查看: 4980|回复: 3
OPTIMA的终极动能
发表于 2014-10-11 13:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPTIMA的终极动能
OPTIMA蓄电池,由全球最大的蓄电池供应商美国江森自控有限公司荣誉出品,傲立世界之巅,为您提供专业及澎湃的终极动能方案。
搁置寿命长
传统蓄电池的自放电率比较高,通常储存3个月即需要进行补充电,OPTIMA蓄电池由于采用高纯度材料,具有极低的自放电率,常温下可以储存6个月,通常在经过一个漫长的冬天后,OPTIMA蓄电池仍能起动像拖拉机、收割机、老爷车等季节性应用的车辆。
在极端温度条件下的卓越性能
低温起动不足,可以对车辆引擎造成严重的伤害,在低温环境下传统电池会产生容量下降较快以及电流输出不足的现象,从而导致车辆起动困难。然而这些对于OPTIMA蓄电池根本不是问题。经测试,在零下40摄氏度的极度严寒环境中OPTIMA蓄电池仍然具有强大的电流输出特性,可以完成传统电池无法完成的起动。这对于极寒地带的应用是相当重要的。OPTIMA蓄电池在提供足够电力进行低温瞬间起动的同时,也最大程度地保护了车辆的引擎。
同时,而且良好的耐高温性能也使OPTIMA蓄电池能够承受改装后增大的中冷器和大功率引擎的高温考验,对于改装的竞速/漂移车辆而言,OPTIMA蓄电池能为机械或涡轮增压设备中的传感器和其它电子设备提供更加稳定和强力的供电保障。
音响改装
汽车音响发烧友,OPTIMA必不可少
无可比拟的深循环充放电能力
连接负载时较高的电压与较大的能量输出
卓越的瞬间暴发能力
超长的使用寿命
OPTIMA
蓄电池的设计适合极端复杂的车辆电气环境,拥有无与伦比的深循环充放电能力,特别针对加装了冰箱,绞盘、日行灯,以及使用大功率车载电气设备如搜索灯、改装音响和空调系统的车型。
其中OPTIMA黄顶蓄电池拥有令人叹为观止的持续放电能力,哪怕在发动机关闭的状态下,OPTIMA黄顶蓄电池仍然能够确保改装后的大功率汽车音响长时间正常工作。
在同样工况下,OPTIMA蓄电池的使用寿命是传统蓄电池的2至3倍,有试验数据表明,OPTIMA黄顶蓄电池在深循环近400次之后容量只有轻微下降。同时该电池还具有超强的快速充电恢复能力(比普通蓄电池强45%),深放电后,只需要很短的时间就能使其容量得到完全恢复。
OPTIMA蓄电池在连接负载时拥有较高的输出电压,使音响具有优异的声音质量,从而让音乐表现更加突出。同时OPTIMA蓄电池由于内阻很低,可以在瞬时放电时提供更高的电压及更大的电流,音响的瞬时暴发能力更强。
OPTIMA蓄电池在给音响系统供电时,还可以有效的保证引擎使用电力更加充分,为车辆的行驶提供更加强大的电力保障,使用OPTIMA蓄电池,可以更好的为音响电容系统提供支持,降低电容系统的负担,大大延长了整套音响系统的使用寿命,从而节省设备资金。
D75-25(optima)
D75-25(optima)
D35(optima)
D35(optima)
D34(optima)
D34(optima)
D34-78(optima)
D34-78(optima)
D31A(optima)
D31A(optima)
51(optima)
51(optima)
51R(optima)
51R(optima)
动力改装
OPTIMA
同时也为您的汽车动力提供超级支持
强悍的电流输出能力
卓越的耐高温性能
优异的防泄漏性能
OPTIMA蓄电池采用螺旋卷绕技术,超大的极板面积,牢固的汇流排设计使其拥有其它蓄电池无法比拟的大电流输出能力。迅速轻松地起动大功率发动机,是竞速车辆最佳的选择。
对于改装的竞速/漂移车辆而言,OPTIMA蓄电池能为机械或涡轮增压设备中的传感器和其它电子设备提供更加稳定和强力的供电保障,以及更优秀的火花塞点火输出,使这燃烧更加精准与充分,而且良好的耐高温性能也使其能够承受改装后增大的中冷器和大功率引擎的“热炽”考验。
OPTIMA蓄电池的密封设计能够保证电池在任何极端情况下都不会有酸液溢出,避免腐蚀车体,完全可以保护脆弱的引擎室改装管路不受腐蚀,这对于竞速车辆尤其重要。
对于性能车主,OPTIMA蓄电池除了强大电力系统支持外,与获得同样电压电流的其他蓄电池产品相比,更能免去很多额外重量,为车身减重及提速,提供更为有力的保障!
1,尺寸相同的的电池:
黄顶D34-78,蓝顶34M,蓝顶D34M,红顶D34-78,红顶D34,红顶D34R.
适配车型:长城皮卡,厦门金龙旅游车6471,丰田佳美,日产公爵王,三菱,本田等系列轿车,马自达,羊城标志,华晨海狮,格瑞斯,东南,郑州日产,国产中型客车,面包车,风行,长丰猎豹,奇兵,旗舰2.4,黑金刚2.4,各种国产SUV 哈飞 赛佛,赛影 赛骏等些列车型。
2,尺寸相同的的电池:
   黄顶D75-25,黄顶D35,红顶75-25,红顶25,红顶35。
适配车型:富康,POLO,新捷达,奇瑞风云,旗云,千里马1.6,荣御,PRIDE,切诺基,大切诺基,帕萨特,宝来,高尔夫,途安,菲亚特,欧宝,宝马,标志206,标志307,308  408  508  马自达626,马自达929等系列车型。
3,尺寸相同的电池:
黄顶D31T,黄顶D31A(螺丝柱),蓝顶D31M.
适配车型:雷克萨斯300.雷克萨斯400,三菱吉普,长丰猎豹3.0,黑金刚3.0,特拉卡,江铃陆风柴油版,宝典,庆铃,五十铃,丰田吉普,陆地巡洋舰。
4,尺寸相同的车型:
黄顶D51,黄顶D51R.
适配车型:夏利2000.雅酷,威姿,长安铃木羚羊,雨燕,哈飞赛马1.3,路宝,颐达,骐达,美人豹,吉利豪情,北斗星。
以上统一颜色区域内为相同尺寸蓄电池,可以相互代替适用,(此产品资料仅供参考,如有差异,本公司不负责连带责任,敬请谅解)。
5,尺寸相等的产品:
(黄顶D34-78,黄顶D34,蓝顶34M,蓝顶D34M,红顶D34-78,红顶34,红顶34R等于6-QW-60,6-QW-70,80D26R).
(黄顶D75-25,黄顶D35,红顶75-25,红顶25,红顶35等于L2-400,6-QW-54,6-QW-63).
黄顶D31T,黄顶D31A,蓝D31M等于95D31L,95D31R,6-QW-80).
(黄顶D51,黄顶D51R等于6-QW-45).
 楼主| 发表于 2014-10-11 13:11:04 | 显示全部楼层
皮卡
越野车改装及户外运动  要享受极端环境的刺激?OPTIMA和您一样!
深循环充放电能力
超强的抗震动能力
超长的使用寿命
任意角度摆放
完美的全天候表现能力
由于OPTIMA蓄电池采用独特的螺旋卷绕专利技术,极板之间以及极板与电池槽之间紧紧地压缩在一起,可以有效防止活物质脱落,同时极板采用专有的深循环长寿命配方,使电池可以满足长时间放电的要求,并表现出2至3倍于传统电池的使用寿命。
OPTIMA蓄电池全部都采用了螺旋卷绕式紧压缩技术,同时使其具有高于其它电池15倍的耐震动性能,足以应对你的越野车在极端环境下的颠簸与振动。
OPTIMA蓄电池独特的全密封设计,使其即使被翻转180度也不会有酸性液体溢出,可以任意角度摆放及运输,甚至可以空运——这也是普通蓄电池无法达到的。
甚至在野营的时候,您可以拆下OPTIMA蓄电池当作宿营地的临时照明电源使用——得益于强悍的深循环充放电能力和极佳的快速充电接受能力,OPTIMA蓄电池在户外极端情况下,可以为车主提供非常重要的电能,无论任何残酷的环境与意外的情况,OPTIMA蓄电池可以最大化地提供电力保障,确保您脱离困境,排除险情
 楼主| 发表于 2014-10-11 13:14:14 | 显示全部楼层
蓄电池改装目前已经发展成为一种趋势、一种流行,很多车主热衷于安装车载用电器,换装电池以后一方面增强点火能力,一方面给多安装的车辆用电器提供更充足的电力保障。
  在比较中庸的液体电池时代,即便改装了蓄电池,车辆上安装的大型用电器,比如车载冰箱、高档音响、绞盘、液压体统等也无法以正常电压工作。而且还会给汽车启动带来很大的问题。OPTIMA来到中国,进入改装领域,可以说对车主来说是一种福音,该电池有三种颜色,分别强调了三种最为主要的功能。
  红顶电池具有无与伦比的启动性能,即便0摄氏度低温情况下,在启动的最初10秒内能为电动机提供更强劲的电力,电流可以超出普通电池200单位,最大程度的提升点火速率,让您的爱车明显感觉提速比以前后畅快淋漓。普通电池倾斜45度时内部酸液就会流出,而OPTIMA电池即使被翻转180度也不会有液体溢出,正因为如此好的密封性,所以美国军方的战斗机和坦克一直都把OPTIMA电池做为标准配置。黄顶蓄电池具有强大的存储容量,对于越野爱好者来说,他们深知:有时耐力比运气更重要!!绞盘多转一圈就会决定了你是否脱离险境。并且黄顶蓄电池具有超乎想象的深循环充放电能力,在多次深充放电循环后,电池容量几乎不下降。
  由于有出色的防水防压性能,蓝顶电池更是可以配备给水上交通工具,就连南极科考船雪龙号也引进配备了该电池。OPTIMA电池拥有高于普通电池15倍的抗震能力,持续震动时使用寿命超过9000小时,而普通电池则在几百小时内就已经失效了。
 楼主| 发表于 2014-10-11 13:43:29 | 显示全部楼层
史上最牛的电瓶有你意想不到的效果,震撼
枪击之后仍能正常使用,这使其他电瓶无法抵挡
OPTIMA的终极动能
搁置寿命长
在极端温度条件下的卓越性能
低温起动不足,可以对车辆引擎造成严重的伤害,在低温环境下传统电池会产生容量下降较快以及电流输出不足的现象,从而导致车辆起动困难。然而这些对于OPTIMA蓄电池根本不是问题。经测试,在零下40摄氏度的极度严寒环境中OPTIMA蓄电池仍然具有强大的电流输出特性,可以完成传统电池无法完成的起动。这对于极寒地带的应用是相当重要的。OPTIMA蓄电池在提供足够电力进行低温瞬间起动的同时,也最大程度地保护了车辆的引擎。同时,而且良好的耐高温性能也使OPTIMA蓄电池能够承受改装后增大的中冷器和大功率引擎的高温考验,对于改装的竞速/漂移车辆而言,OPTIMA蓄电池能为机械或涡轮增压设备中的传感器和其它电子设备提供更加稳定和强力的供电保障。
            音响改装 汽车音响发烧友,OPTIMA必不可少
无可比拟的深循环充放电能力
连接负载时较高的电压与较大的能量输出
卓越的瞬间暴发能力
超长的使用寿命
OPTIMA 蓄电池的设计适合极端复杂的车辆电气环境,拥有无与伦比的深循环充放电能力,特别针对加装了冰箱,绞盘、日行灯,以及使用大功率车载电气设备如搜索灯、改装音响和空调系统的车型。
OPTIMA蓄电池在连接负载时拥有较高的输出电压,使音响具有优异的声音质量,从而让音乐表现更加突出。同时OPTIMA蓄电池由于内阻很低,可以在瞬时放电时提供更高的电压及更大的电流,音响的瞬时暴发能力更强。OPTIMA蓄电池在给音响系统供电时,还可以有效的保证引擎使用电力更加充分,为车辆的行驶提供更加强大的电力保障,使用OPTIMA蓄电池,可以更好的为音响电容系统提供支持,降低电容系统的负担,大大延长了整套音响系统的使用寿命,从而节省设备资金。
GMT+8, 2026-11-12 23:44 , Processed in 0.058681 second(s), 27 queries .
