查看: 3149|回复: 0
KVM和XEN
发表于 2014-8-9 09:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
KVM的使用技巧
一、KVM简介
  虚拟化技术已经成为未来计算机技术的一个重要的发展方向。Linux在虚拟化方面已经有了很多种解决方案:VMware、VirtualBox、Xen和KVM。
      KVM是一个全虚拟化的解决方案。可以在x86架构的计算机上实现虚拟化功能。但KVM需要CPU中虚拟化功能的支持,只可在具有虚拟化支持的CPU上运行,即具有VT功能的Intel CPU和具有AMD-V功能的AMD CPU。
      Xen与KVM的比较
     Xen也是Linux下的一个虚拟化解决方案,也将很快被编入内核中。Xen的实现方法是运行支持Xen功能的kernel,这个kernel是工作在Xen的控制之下,叫做Domain0,使用这个kernel启动机器后,你可以在这个机器上使用qemu软件,虚拟出多个系统。Xen的缺点是如果你需要更新Xen的版本,你需要重新编译整个内核,而且,稍有设置不慎,系统就无法启动。
      相比较,KVM就简化的多了。它不需要重新编译内核,也不需要对当前kernel做任何修改,它只是几个可以动态加载的.ko模块。它结构更加精简、代码量更小。所以,出错的可能性更小。并且在某些方面,性能比Xen更胜一筹。
  二、KVM的使用
  现在以Turbolinux 11版本为基础,介绍KVM的使用方法。
  在安装之前,你需要先确认,你的CPU是否支持虚拟化技术,执行:
  # egrep ’^flags.*(vmx|svm)’ /proc/cpuinfo
  如果有输出返回,则表示你的CPU支持虚拟化技术。
  1.KVM的安装
  从官方网站下载KVM源码包:http://kvm.qumranet.com/
  我们使用KVM-33版本
  # tar zxf kvm-33.tar.gz
  # cd kvm-33
  # ./configure --prefix=/usr/local/kvm-33
  # make
  # make install
  make install后,kvm的模块会安装到/lib/modules/$KernelVersion/extra/目录下。其他相关文件会安装到/usr/local/kvm-33/目录下。
  将kvm相关目录连接到系统目录中
  # ln -s /usr/local/kvm-33/bin/* /usr/bin/
  # ln -s /usr/local/kvm-33/lib/* /usr/lib/
  (若为x86_64系统,则执行: ln -s /usr/local/kvm-33/lib64/* /usr/lib64/)
  # ln -s /usr/local/kvm-33/include/kvmctl.h /usr/include/
  # ln -s /usr/local/kvm-33/include/linux/* /usr/include/linux/
  # ln -s /usr/local/kvm-33/share/qemu /usr/share/
  2.KVM的使用
  a.你需要先建立一个映像文件作为虚拟系统的硬盘
  # mkdir /images
  # cd /images
  # /usr/bin/qemu-img -f qcow gtes11.img 20G
  b.创建网络配置脚本
  # echo ’/sbin/ifconfig $1 10.0.1.1 netmask 255.255.255.0’ > /etc/qemu-ifup
  c.加载KVM模块
  Intel CPU使用:
  # modprobe kvm-intel
  AMD CPU使用:
  # modprobe kvm-amd
  d.安装虚拟系统
  # /usr/bin/qemu-i386 -m 512 -k en-us -M pc -hda /images/gtes11.img -cdrom /iso/zuma-SP3-rc3-6-\
disc1-20061031.iso -net nic,vlan=1,model=rtl8139,macaddr=00:00:00:00:99:01 -net tap,vlan=1,ifname=tap0,\
script=/etc/qemu-ifup -vnc localhost:1 -boot d
  在另一个终端执行:
  # vncviewer localhost:1
  参数分析:
  我们为虚拟系统分配512MB内存。使用gtes11.img作为它的第一块硬盘,使用Turbolinux10.5的disc1作为它的光盘。
并从光盘引导。它有一块rtl8139的网卡,MAC地址为:00:00:00:00:99:01,并把这个网卡与主机的tap0接口连接。
tap0接口使用/etc/qemu-ifup脚本进行初始化。虚拟系统的输出作为一个vnc服务器,绑定在主机的localhost:1上。
  注:
  1.若为x86_64系统,则使用/usr/bin/qemu-system-x86_64代替qemu-i386
  2.在64位系统上,可以安装32位和64位的虚拟系统。但在32位系统上,只能安装32位的虚拟系统。
  qemu参数介绍:
  -da 映像文件:使用映像文件作为虚拟系统的第一块硬盘。同样还可以使用hdb、hdc、hdd指定第2、3、4块硬盘。
  -drom 光盘映像文件:使用光盘映像文件作为虚拟系统的光盘。
  -oot [a|c|d|n]:设置虚拟系统的引导顺序。a为软驱、c为硬盘、d为光驱、n为网络。
  - 内存大小:设置虚拟系统使用的内存大小,单位为MB。
  - 语言:设置虚拟系统键盘类型。
  -et nic[,vlan=n][,macaddr=addr][,model=type]
                建立一个虚拟网卡,并把它连接到VLAN的n端口上。
  -net tap[,vlan=n][,fd=h][,ifname=name][,script=file]
  把主机的TAP网络接口连接到VLAN的n端口上,并使用script指定的脚本进行初始化。
GMT+8, 2026-10-6 03:08 , Processed in 0.035502 second(s), 18 queries .
