查看: 2811|回复: 7
免费杀软新体验 新版AVG全面评测
发表于 2007-6-12 21:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本版本:
集成截至20070603最新特征文件[包含824464条记录]
集成最新免注册无限制更新补丁
集成启发式特征库
AVG Anti-Spyware -- 极致安全 完美防护.
针对因特网上传播的新一代安全威胁的有效解决方案.
确保您的数据安全,保护您的隐私,抵御间谍软件,广告软件,木马,拨号程序,键盘记录程序和蠕虫的威胁.
在易于使用的界面之下,我们为您提供了高级的扫描和探测方式以及时下最尖端的技术.
反病毒程序只能提供针对危急爆发的威胁如木马,蠕虫,拨号程序,劫持程序,间谍软件和键盘记录程序的有限的保护.而这正是AVG Anti-Spyware保护的出发点,它能补充现有的安全应用程序从而创建一个完整的安全系统 -- 因为只有完整的安全系统才能有效地工作.
注册码 2007-03-19日通过验证
70-THXMV1-PM-C01-SGX3D-T13-JFHJ
用了最新的免Key破解程序。解压后可以直接使用!
记住升级请使用umain.exe,不要点里面的更新。
发表于 2007-6-17 10:15:25 | 显示全部楼层
如何下载啊????
 楼主| 发表于 2007-6-17 16:38:28 | 显示全部楼层
太大了。传不上来,唉
 楼主| 发表于 2007-7-3 06:13:52 | 显示全部楼层
AVG Anti-Spyware是针对因特网上传播的新一代数据安全威胁所研发的一套有效解决方案。确保用户的数据安全,保护用户的隐私,抵御间谍软件,广告软件,木马,拨号程序,键盘记录程序和蠕虫的威胁。并提供了高级的扫描和探测方式以及时下最尖端的技术。     它能补充现有的安全应用程序从而创建一个完整的安全系统—— 因为只有完整的安全系统才能有效地工作。
    软件档案
软件名称
AVG Antivirus
软件版本
v7.5.1.36
软件大小
11.61
软件授权
免费
适用平台
Windows 98/Me/2000/XP
官方下载
AVG Antivirus点击下载
    软件安装
下载完毕后运行安装程序,首先出现的是使用语言选择对话框。选择完便自动弹出安装向导,向导的提示很清晰,不必繁琐的设置,只要连续点击“NEXT”便可完成全部安装过程。
图1、语言选择
图2、软件简介
    AVG的默认安装目录在C盘下,如果需要修改安装路径,在随后的选择路径提示框中进行修改即可。
图3、安装路径
 楼主| 发表于 2007-7-3 06:14:15 | 显示全部楼层
序界面状态及更新
安装完毕后便可直接进入AVG的主操作界面了。运行AVG的主程序便出现了软件系统当前的状态,整个软件界面的结构成上下分布,上方为软件功能菜单,下方为当前功能的状态及设置界面。
图4、软件主界面
    首先我们要进行对杀毒软件病毒库的升级工作,点击主界面上的“立即更新”后,更新程序便会开启,并在后台运行,在升级过程当中,系统资源占用量较少,对系统运行的速度基本不受影响。
    在更新程序的选择中可以另使用软件上方第二个按钮“更新”。点击“更新”转到更新界面,点击界面中部的“开始更新”。界面的右侧为代理服务器的设置,需要使用代理服务器的用户在勾选“使用代理服务器”后便可以对其进行设置。下方的“自动更新”提供了更新后自动安装及更新后提示安装两个选项,并提供了更新间隔的时间选择。
    彻底的文件扫描
    衡量一款优秀杀毒软件的好坏,除了它拥有丰富的功能之外,还需要有强大的杀毒防护能力。其中AVG对文件扫描的功能令笔者深感敬佩。点击主程序上方的“扫描器”进入其操作界面。左侧为扫描标签,右侧为设置标签。扫描栏中提供了“完整系统扫描”、“快速扫描”、“注册表扫描”、“内存扫描”及“自定扫描”等选项。
图6、文件扫描选项
    当点击“完整系统扫描”后,AVG将从内存开始扫描系统中的所有文件,笔者所使用的测试PC硬盘大小为140GB,选择全面扫描后,整个扫描过程为2小时35分钟。与同类软件相比,AVG的扫描速率尚属一般,不过在其扫描过程中,笔者通过日志看出,AVG所对文件的选择和判断上还是非常准确的,而且查杀非常的彻底。
图7、扫描过程
    如果用户觉得全面扫描太消耗时间,那么可以选择“快速系统扫描”,这项功能特别是针对木马的主要藏身地如计算机的内存、注册表以及系统敏感路径,具体目录包括Windows文件夹下的System、System32文件夹、Program Files文件夹以及保存个人资料的“我的文档”和系统桌面等。
    这种扫描方式对于查杀已处于激活状态的木马非常有效,尤其是进行上网前后、网上银行支付前以及玩网游输入账号和密码之前,最好选择这种方式进行一下扫描,这样花不了太长时间,就可以大大降低信息失窃的风险。
    内存、注册表防护功能
内存和注册表是计算机的重要资源,也是病毒的主要攻击目标。病毒若要发挥其破坏作用,一般需要驻留内存和篡改注册表,然后借机窃取系统控制权。因此内存和注册表的安全首当其冲!
    点击“注册表扫描”及“内存扫描”便可以自动执行命令开始对系统的注册表以及内存进行全面查杀。如果发现有非法程序系统提供了“隔离”、“删除”、“在重新启动时删除”和“忽略一次”,一般情况下,我们直接选择删除就可以了,对于当时无法删除的程序,建议使用“在重启后删除”。
图8、扫描设置选项
 楼主| 发表于 2007-7-3 06:14:50 | 显示全部楼层
自定义扫描磁盘
“自定义扫描”可以根据用户自己的意愿进行设定扫描类型,其中包括单独内存扫描,注册表扫描和选定单独的文件夹进行扫描,只要选定好后添加到扫描列表中即可。
图9、自定义扫描文件夹
    丰富全面的设置选项
文件扫描的设置选项比较多而且较为详细,对于扫描的对象用户只要勾选就可以。前段时间流氓软件的事情闹的满城风雨,看来我们也必须要把流氓软件也加入到是扫描行列之中了,右下角的“扫描什么”可以更细致的选择所要扫描文件的扩展名。
    为了彻底有效的得到系统安全,笔者推荐将这里所有的选项全部勾取,不过用户可以放心,AVG的扫描速度还是很快的,尽管将所有的扫描类型全部选定,扫描过程的全部时间也不是很多。
图10、丰富的功能设置
    安全驻留护盾功能
AVG常驻护盾可以保护用户抵御试图在用户电脑上运行的恶意软件,并可以自动去除跟踪cookies。一旦探测到可疑文件,常驻护盾就会提醒用户可能的风险并提供如何处理该文件的选项。进入“驻留护盾”界面后所有的选项都集中在左侧,选择“自我保护”可以起到软件被其他程序中止的情况,笔者这里建议用户在使用的时候选择默认选项。
    在测试过程中,笔者通过安装3721工具条以及雅虎助手等常见恶意插件对其进行测试,测试结果较为满意,AVG能够识别并判断出大多恶意软件,并给出卸载命令和对该插件详细介绍,但是扫描时间稍长令笔者稍感遗憾,看来对于专业的恶意软件卸载工具而言,该项功能还有待提高。不过令笔者欣慰的是,虽然扫描时间稍长,但是对于恶意软件的卸载程度还是非常彻底干净的,在卸载过后,笔者使用360安全卫士等扫描工具均无发现任何恶意软件的存在。
图11、AVG常驻护盾功能
图12、360安全卫士扫描结果
 楼主| 发表于 2007-7-3 06:15:07 | 显示全部楼层
感染文件隔离区
所有受病毒感染的文件都会在这里显示出来,其中隔离区的所有对象都没加密了,不会对系统造成任何的危害,有少数文件会被AVG误认为是病毒或木马,所以如果用户了解被误认的程序或文件,可以点击界面下方的“恢复”来解决这个情况,但是如果病毒无法被彻底杀掉,那我们就点击“彻底删除”将其彻底赶出电脑。
图13、病毒程序隔离区
    刚才我们说到AVG可能将误认少数程序为病毒,虽然这次我们利用恢复程序将文件还原,但下次AVG仍会将这些程序混淆划分到病毒隔离区,如何解决这样的问题呢?在隔离区的右侧有个“例外”标签。只要在这里添加被混淆的文件程序,当下次在进行扫描的时候,AVG就不会再将该文件误认为病毒文件了。
图14、隔离区设置意外情况
    详细的日志报告及系统分析
扫描报告是一个管理杀毒日志的地方,每次进行完扫描都会将过程和结果记录在此,显示的内容包括发现病毒的时间、被感染的文件名、病毒名称、对病毒采取的措施、用户名、扫描方式等以便日后复查。
    分析板块同样提供了很多实用的系统工具,其中包括当前的进程管理,连接信息,自动启动项目,浏览器插件和LSP查看器。
图15、软件日志管理器
图16、系统进程管理器
 楼主| 发表于 2007-7-3 06:15:22 | 显示全部楼层
浏览器插件管理功能
浏览器插件功能为我们提供了显示当前系统中所有的插件情况,如果发现有流氓插件的存在,点击界面下方的“去除对象”就可以轻松将插件删除,界面的右侧提供了当前所选插件详细的信息描述。
图17、浏览器插件管理器
    系统启动程序管理
    点击进入“自动启动”设置界面。这里所显示的信息为计算机启动时所加载进入的所有自动启动信息。为了更快的启动系统,这里我们可以将一些不必要的启动程序删除。点击界面左下方的“删除选中项目”后在弹出的确认对话框中选择确定即可。
图18、启动程序管理器
    软件自带反间谍和粉碎机工具
工具菜单中提供了“反间谍”和“粉碎器”两个功能,一般情况下我们将勾取“禁止错误报告”等一些扰人的系统功能,当然用户应按照自己使用时的需要自行设置和编辑,这里提供了大量的可选信息。选择完毕后点击“应用设置”即可生效。
图19、反间谍工具
    对于粉碎器来说笔者建议尽量少用,使用过后文件将无法还原,失误的的操作会使得一些有用的文件或资料彻底丢失。如需要添加粉碎文件,点击“添加”按钮在本地硬盘中选取文件“确定”加入。点击右下角的“开始”就完成了文件的粉碎过程。右侧的选现中提供了三种可选方案,这里我们只要选择安全模式就可以了。
图20、粉碎器工具
    试用点评及笔者建议
    以上为大家详细介绍了AVG软件的具体使用方法和过程,在整个测试过程当中,AVG稳定性较好,而且在文件扫描过程中,对病毒程序的识别和判断较为出色,另外软件自带的多种工具,也为用户在使用过程当中带来了方便,最可贵的是AVG是一款免费软件,一款免费软件功能可以做到如此丰富,已经是非常难得了。
    这里笔者想要给大家些建议:可以根据情况设定一个时间,比如规定每天的12点进行定期扫描,只要你的机器开着,AVG便会按照要求每天进行一次全面的扫描。 这样定期扫描有一个好处就是可以对硬盘所有文件进行扫描,即使是那些平时不易被发现的木马也可以查到。
    对于电脑用户来说,平时少不了要上网看看新闻,聊聊天,或者从网上下载一些文件资料和软件。而这些文件资料和软件却有可能被别人捆绑上木马服务端,所以这时自定扫描就派上用场了。它可以对用户指定的目录进行扫描,也可以有针对性地扫描用户认为可疑的文件。
以上几种方法用户可以根据需要进行任意选择,也可以把几种方法同时结合起来进行,如用户能按照上述方法进行操作,那您的电脑将会大大远离木马病毒的困扰。
GMT+8, 2026-11-12 23:44 , Processed in 0.032141 second(s), 18 queries .
