查看: 2176|回复: 0
交换机漏洞一览
发表于 2007-6-12 19:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
IDC报告显示,交换机市场近年来一直保持着较高的增长势头,到2009年市场规模有望达到15.1亿美元。交换机在企业网中占有重要的地位,通常是整个网络的核心所在,这一地位使它成为黑客入侵和病毒肆虐的重点对象,为保障自身网络安全,企业有必要对局域网上的交换机漏洞进行全面了解。以下是利用交换机漏洞的五种攻击手段。
  VLAN跳跃攻击
  虚拟局域网(VLAN)是对广播域进行分段的方法。VLAN还经常用于为网络提供额外的安全,因为一个VLAN上的计算机无法与没有明确访问权的另一个VLAN上的用户进行对话。不过VLAN本身不足以保护环境的安全,恶意黑客通过VLAN跳跃攻击,即使未经授权,也可以从一个VLAN跳到另一个VLAN。
  VLAN跳跃攻击(VLAN hopping)依靠的是动态中继协议(DTP)。如果有两个相互连接的交换机,DTP就能够对两者进行协商,确定它们要不要成为802.1Q中继,洽商过程是通过检查端口的配置状态来完成的。
  VLAN跳跃攻击充分利用了DTP,在VLAN跳跃攻击中,黑客可以欺骗计算机,冒充成另一个交换机发送虚假的DTP协商消息,宣布他想成为中继; 真实的交换机收到这个DTP消息后,以为它应当启用802.1Q中继功能,而一旦中继功能被启用,通过所有VLAN的信息流就会发送到黑客的计算机上。图1表明了这个过程。
  中继建立起来后,黑客可以继续探测信息流,也可以通过给帧添加802.1Q信息,指定想把攻击流量发送给哪个VLAN。
  生成树攻击
  生成树协议(STP)可以防止冗余的交换环境出现回路。要是网络有回路,就会变得拥塞不堪,从而出现广播风暴,引起MAC表不一致,最终使网络崩溃。
  使用STP的所有交换机都通过网桥协议数据单元(BPDU)来共享信息,BPDU每两秒就发送一次。交换机发送BPDU时,里面含有名为网桥ID的标号,这个网桥ID结合了可配置的优先数(默认值是32768)和交换机的基本MAC地址。交换机可以发送并接收这些BPDU,以确定哪个交换机拥有最低的网桥ID,拥有最低网桥ID的那个交换机成为根网桥(root bridge)。
  根网桥好比是小镇上的社区杂货店,每个小镇都需要一家杂货店,而每个市民也需要确定到达杂货店的最佳路线。比最佳路线来得长的路线不会被使用,除非主通道出现阻塞。
  根网桥的工作方式很相似。其他每个交换机确定返回根网桥的最佳路线,根据成本来进行这种确定,而这种成本基于为带宽所分配的值。如果其他任何路线发现摆脱阻塞模式不会形成回路(譬如要是主路线出现问题),它们将被设成阻塞模式。
  恶意黑客利用STP的工作方式来发动拒绝服务(DoS)攻击。如果恶意黑客把一台计算机连接到不止一个交换机,然后发送网桥ID很低的精心设计的BPDU,就可以欺骗交换机,使它以为这是根网桥,这会导致STP重新收敛(reconverge),从而引起回路,导致网络崩溃。
  MAC 表洪水攻击
  交换机的工作方式是: 帧在进入交换机时记录下MAC源地址,这个MAC地址与帧进入的那个端口相关,因此以后通往该MAC地址的信息流将只通过该端口发送出去。这可以提高带宽利用率,因为信息流用不着从所有端口发送出去,而只从需要接收的那些端口发送出去。
  MAC地址存储在内容可寻址存储器(CAM)里面,CAM是一个128K大小的保留内存,专门用来存储MAC地址,以便快速查询。如果恶意黑客向CAM发送大批数据包,就会导致交换机开始向各个地方发送大批信息流,从而埋下了隐患,甚至会导致交换机在拒绝服务攻击中崩溃。
  ARP攻击
  ARP(Address Resolution Protocol)欺骗是一种用于会话劫持攻击中的常见手法。地址解析协议(ARP)利用第2层物理MAC地址来映射第3层逻辑IP地址,如果设备知道了IP地址,但不知道被请求主机的MAC地址,它就会发送ARP请求。ARP请求通常以广播形式发送,以便所有主机都能收到。
  恶意黑客可以发送被欺骗的ARP回复,获取发往另一个主机的信息流。图2显示了一个ARP欺骗过程,其中ARP请求以广播帧的形式发送,以获取合法用户的MAC地址。假设黑客Jimmy也在网络上,他试图获取发送到这个合法用户的信息流,黑客Jimmy欺骗ARP响应,声称自己是IP地址为10.0.0.55(MAC地址为05-1C-32-00-A1-99)的主人,合法用户也会用相同的MAC地址进行响应。结果就是,交换机在MAC地表中有了与该MAC表地址相关的两个端口,发往这个MAC地址的所有帧被同时发送到了合法用户和黑客Jimmy。
  VTP攻击
  VLAN中继协议(VTP,VLAN Trunk Protocol)是一种管理协议,它可以减少交换环境中的配置数量。就VTP而言,交换机可以是VTP服务器、VTP客户端或者VTP透明交换机,这里着重讨论VTP服务器和VTP客户端。用户每次对工作于VTP服务器模式下的交换机进行配置改动时,无论是添加、修改还是移除VLAN,VTP配置版本号都会增加1,VTP客户端看到配置版本号大于目前的版本号后,就知道与VTP服务器进行同步。
  恶意黑客可以让VTP为己所用,移除网络上的所有VLAN(除了默认的VLAN外),这样他就可以进入其他每个用户所在的同一个VLAN上。不过,用户可能仍在不同的网络上,所以恶意黑客就需要改动他的IP地址,才能进入他想要攻击的主机所在的同一个网络上。
  恶意黑客只要连接到交换机,并在自己的计算机和交换机之间建立一条中继,就可以充分利用VTP。黑客可以发送VTP消息到配置版本号高于当前的VTP服务器,这会导致所有交换机都与恶意黑客的计算机进行同步,从而把所有非默认的VLAN从VLAN数据库中移除出去。
GMT+8, 2026-11-12 11:29 , Processed in 0.029923 second(s), 18 queries .
