查看: 4889|回复: 1
Oracle VM (3.0.1) Installation Guide
发表于 2012-1-13 14:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Oracle VM 3.0具备基于政策的管理能力,透过Oracle VM Storage Connect插件的应用程序界面(API)进行储存系统管理。Oracle VM Manager可充分发挥对重复数据删除(Deduplication)和快速复制(Fast Clone)等先进储存功能的投资。Oracle VM 3.0支持开放虚拟化格式(Open Virtualization Format, OVF),提供中央化储存系统管理和逻辑网络配置与管理,使管理人员可简化并自动化端到端虚拟机配置,大幅节省时间和支出、简化IT流程及降低成本。 Oracle VM 3.0可协助客户以快速、可重复、无错误的方式布署企业软件,目前已为不同的甲骨文应用软件、中间件和数据库提供90多款Oracle VM Templates样版。Oracle VM 3.0支持128个虚拟CPU,并可在Oracle Sun Fire X4800 M2服务器上支持高达160个实体CPU以及2TB的内存容量。
一、Install Oracle VM Server:
oracle vm server是基于kernel-2.6.32的,使用的xen软件版本是4.0,这个安装过程类似于linux的安装过程,这里不再对每个截图做详细描述了。
下面是设置ovs-agent密码,这个在安装好VM Manager之后,注册这台VM server时会提示输入此密码的。
设置root用户密码:
启动界面:
我这里是在vmware workstation上安装的,所有它提示不支持硬件虚拟化:
二、Install Oracle VM Manager:
Oracle VM管理软件是单独安装在另外一台运行oracle linux 5.7 x86_64系统的机器上,内存大小为2G。防火墙和SElinux都是关闭状态。如果运行的是RedHat Linux,则可以将其更新为oracle的linux系统。
1、设置yum仓库:
在http://public-yum.oracle.com/网站上,下载对应的repo文件,将文件里的enable选项的值更改为1,即可在线更新以及安装软件包。
从rhel 5.7到oel 5.7的转换过程中,会替换上图中的几个软件包,kernel-headers使用的oracle的kernel-uek-headers-2.6.32-200.19.1.el5uek。
2、安装oracle-validated软件包:
设置好yum仓库之后,直接使用yum install oracle-validated即可,同时会安装oracle所需要的软件包,见下图:
安装oracle-validated的同时,它已经创建了oracle用户以及相应的组:
3、创建一个目录,用于存放后续的数据库文件:
oracle database XE数据文件以及weblogic文件都是存放在/u01/app/oracle目录下的。
4、挂载VM manager光盘,开始安装:
成功安装后,可以使用上图中给出的地址进行访问,默认用户是admin,密码是在安装过程中,设置的密码。
安装到此结束。
5、Discover Oracle VM Servers:
在管理界面,点击Hardware,然后右键点击Discovery Servers即可:
在下图中,输入VM server的IP地址以及VM Agent的密码,完成后,点击OK。
完成之后,就可以看到VM Server的相关信息:
在这里你也可以对这些VM server进行开关机、重启操作。
参考文献:
 楼主| 发表于 2012-2-10 12:48:47 | 显示全部楼层
设置root用户密码:
启动界面:
1、设置yum仓库:
安装到此结束。
参考文献:
(闪人)
GMT+8, 2026-10-6 03:02 , Processed in 0.049421 second(s), 18 queries .
