查看: 6744|回复: 0
经典网络命令详解(整理)
发表于 2007-6-9 08:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.最基本,最常用的,测试物理网络的
ping 192.168.0.8 -t ,参数-t是等待用户去中断测试
2.查看DNS、IP、Mac等
A.Win98:winipcfg
B.Win2000以上:Ipconfig/all
C.NSLOOKUP:如查看河北的DNS
C:\>nslookup
Default Server: ns.hesjptt.net.cn
Address: 202.99.160.68
>server 202.99.41.2 则将DNS改为了41.2
> pop.pcpop.com
Non-authoritative answer:
Address: 202.99.160.212
3.网络信使
Net send 计算机名/IP|* (广播) 传送内容,注意不能跨网段
net stop messenger 停止信使服务,也可以在面板-服务修改
net start messenger 开始信使服务
4.探测对方对方计算机名,所在的组、域及当前用户名 (追捕的工作原理)
ping -a IP -t ,只显示NetBios名
nbtstat -a 192.168.10.146 比较全的
5.netstat -a 显示出你的计算机当前所开放的所有端口
netstat -s -e 比较详细的显示你的网络资料,包括TCP、UDP、ICMP 和 IP的统计等
6.探测arp绑定(动态和静态)列表,显示所有连接了我的计算机,显示对方IP和MAC地址
arp -a
7.在代理服务器端
捆绑IP和MAC地址,解决局域网内盗用IP!:
ARP -s 192.168.10.59 00 -50-ff-6c-08-75
解除网卡的IP与MAC地址的绑定:
arp -d 网卡IP
8.在网络邻居上隐藏你的计算机
net config server /hidden:yes
net config server /hidden:no 则为开启
9.几个net命令
A.显示当前工作组服务器列表 net view,当不带选项使用本命令时,它就会显示当前域或网络上的计算机上的列表。
比如:查看这个IP上的共享资源,就可以
C:\>net view 192.168.10.8
在 192.168.10.8 的共享资源
资源共享名 类型 用途 注释
网站服务 Disk
命令成功完成。
B.查看计算机上的用户帐号列表 net user
C.查看网络链接 net use
例如:net use z: \\192.168.10.8\movie 将这个IP的movie共享目录映射为本地的Z盘
D.记录链接 net session
例如:
C:\>net session
计算机 用户名 客户类型 打开空闲时间
\\192.168.10.110 ROME Windows 2000 2195 0 00:03:12
\\192.168.10.51 ROME Windows 2000 2195 0 00:00:39
命令成功完成。
10.路由跟踪命令
A.tracert pop.pcpop.com
B.pathping pop.pcpop.com 除了显示路由外,还提供325S的分析,计算丢失包的%
11.关于共享安全的几个命令
A.查看你机器的共享资源 net share
B.手工删除共享(可以编个bat文件,开机自运行,把共享都删了!)
net share c$ /d
net share d$ /d
net share ipc$ /d
net share admin$ /d
注意$后有空格。
C.增加一个共享:
c:\net share mymovie=e:\downloads\movie /users:1
mymovie 共享成功。
同时限制链接用户数为1人。
12.在DOS行下设置静态IP
A.设置静态IP
CMD
netsh
netsh>int
interface>ip
interface ip>set add "本地链接" static IP地址 mask gateway
B.查看IP设置
interface ip>show address
13.Arp
显示和修改“地址解析协议 (ARP)”缓存中的项目。ARP 缓存中包含一个或多个表,它们用于存储 IP 地址及其经过解析的以太网或令牌环物理地址。计算机上安装的每一个以太网或令牌环网络适配器都有自己单独的表。如果在没有参数的情况下使用,则 arp 命令将显示帮助信息。
语法
arp [-a [InetAddr] [-N IfaceAddr]] [-g [InetAddr] [-N IfaceAddr]] [-d InetAddr [IfaceAddr]] [-s InetAddr EtherAddr [IfaceAddr]]
参数
显示所有接口的当前 ARP 缓存表。要显示指定 IP 地址的 ARP 缓存项,请使用带有 InetAddr 参数的 arp -a,此处的 InetAddr 代表指定的 IP 地址。要显示指定接口的 ARP 缓存表,请使用 -N IfaceAddr 参数,此处的 IfaceAddr 代表分配给指定接口的 IP 地址。-N 参数区分大小写。
与 -a 相同。
删除指定的 IP 地址项,此处的 InetAddr 代表 IP 地址。对于指定的接口,要删除表中的某项,请使用 IfaceAddr参数,此处的 IfaceAddr 代表分配给该接口的 IP 地址。要删除所有项,请使用星号 (*) 通配符代替 InetAddr。
向 ARP 缓存添加可将 IP 地址 InetAddr 解析成物理地址 EtherAddr 的静态项。要向指定接口的表添加静态 ARP 缓存项,请使用 IfaceAddr 参数,此处的 IfaceAddr 代表分配给该接口的 IP 地址。
在命令提示符显示帮助。
注释
InetAddr 和 IfaceAddr 的 IP 地址用带圆点的十进制记数法表示。
物理地址 EtherAddr 由六个字节组成,这些字节用十六进制记数法表示并且用连字符隔开(比如,00-AA-00-4F-2A-9C)。
通过 -s 参数添加的项属于静态项,它们不会 ARP 缓存中超时。如果终止 TCP/IP 协议后再启动,这些项会被删除。要创建永久的静态 ARP 缓存项,请在批处理文件中使用适当的 arp 命令并通过“计划任务程序”在启动时运行该批处理文件。
只有当网际协议 (TCP/IP) 协议在 网络连接中安装为网络适配器属性的组件时,该命令才可用。
范例
要显示所有接口的 ARP 缓存表,可键入:
arp -a
对于指派的 IP 地址为 10.0.0.99 的接口,要显示其 ARP 缓存表,可键入:
arp -a -N 10.0.0.99
要添加将 IP 地址 10.0.0.80 解析成物理地址 00-AA-00-4F-2A-9C 的静态 ARP 缓存项,可键入:
arp -s 10.0.0.80 00-AA-00-4F-2A-9C
14.At
计划在指定时间和日期在计算机上运行命令和程序。at 命令只能在“计划”服务运行时使用。如果在没有参数的情况下使用,则 at 列出已计划的命令。
参数
\\computername
指定远程计算机。如果省略该参数,则 at 计划本地计算机上的命令和程序。
ID
指定指派给已计划命令的识别码。
/delete
取消已计划的命令。如果省略了 ID,则计算机中所有已计划的命令将被取消。
/yes
删除已计划的事件时,对来自系统的所有询问都回答“是”。
hours:minutes
指定命令运行的时间。该时间用 24 小时制(即从 00:00 [午夜] 到 23:59)的 小时: 分钟格式表示。
/interactive
对于在运行 command 时登录的用户,允许 command 与该用户的桌面进行交互。
/every:
在每个星期或月的指定日期(例如,每个星期四,或每月的第三天)运行 command 命令。
date
指定运行命令的日期。可以指定一周的某日或多日(即,键入 M、T、W、Th、F、S、Su)或一个月中的某日或多日(即,键入从 1 到31 之间的数字)。用逗号分隔多个日期项。如果省略了 date,则 at 使用该月的当前日。
/next:
在下一个指定日期(比如,下一个星期四)到来时运行 command。
command
指定要运行的 Windows 命令、程序(.exe 或 .com 文件)或批处理程序(.bat 或 .cmd 文件)。当命令需要路径作为参数时,请使用绝对路径,也就是从驱动器号开始的整个路径。如果命令在远程计算机上,请指定服务器和共享名的通用命名协定 (UNC) 符号,而不是远程驱动器号。
范例
要显示 Marketing 服务器上已计划的命令列表,请键入:
at \\marketing
要了解服务器 Corp 上标识号为 3 的命令的详细信息,请键入:
at \\corp 3
要计划在上午 8:00 于 Corp 服务器上运行网络共享命令,并将该列表重定向到 Maintenance 服务器的 Corp.txt 文件(位于 Reports 共享目录下)中,请键入:
at \\corp 08:00 cmd /c "net share reports=d:\marketing\reports >> \\maintenance\reports\corp.txt"
为了在每五天后的午夜将 Marketing 服务器的硬盘驱动器备份到磁带驱动器,首先创建名为 Archive.cmd 的批处理程序(它含有备份命令),然后计划该批处理程序的运行,为此请键入:
at \\marketing 00:00 /every:5,10,15,20,25,30 archive
要取消当前服务器上已计划的所有命令,请按下述方法清除 at 计划信息:
at /delete
如果要运行的命令不是可执行 (.exe) 文件,请按如下所示的方法在该命令之前使用 cmd /c 来加载 Cmd.exe:
cmd /c dir > c:\test.out。
15.Nbtstat
显示本地计算机和远程计算机的基于 TCP/IP (NetBT) 协议的 NetBIOS 统计资料、NetBIOS 名称表和 NetBIOS 名称缓存。Nbtstat 可以刷新 NetBIOS 名称缓存和注册的 Windows Internet 名称服务 (WINS) 名称。使用不带参数的 nbtstat 显示帮助。
参数
-a remotename
显示远程计算机的 NetBIOS 名称表,其中,RemoteName 是远程计算机的 NetBIOS 计算机名称。NetBIOS 名称表是运行在该计算机上的应用程序使用的 NetBIOS 名称列表。
-A IPAddress
显示远程计算机的 NetBIOS 名称表,其名称由远程计算机的 IP 地址指定(以小数点分隔)。
-c
显示 NetBIOS 名称缓存内容、NetBIOS 名称表及其解析的各个地址。
-n
显示本地计算机的 NetBIOS 名称表。Registered 中的状态表明该名称是通过广播或 WINS 服务器注册的。
-r
显示 NetBIOS 名称解析统计资料。在配置为使用 WINS 的 Windows XP 计算机上,该参数将返回已通过广播和 WINS 解析和注册的名称号码。
-R
清除 NetBIOS 名称缓存的内容并从 Lmhosts 文件中重新加载带有 #PRE 标记的项目。
-RR
重新释放并刷新通过 WINS 注册的本地计算机的 NetBIOS 名称。
-s
显示 NetBIOS 客户和服务器会话,并试图将目标 IP 地址转化为名称。
-S
显示 NetBIOS 客户和服务器会话,只通过 IP 地址列出远程计算机。
范例
要显示 NetBIOS 计算机名为 CORP07 的远程计算机的 NetBIOS 名称表,请键入:
nbtstat -a CORP07
要显示所分配 IP 地址为 10.0.0.99 的远程计算机的 NetBIOS 名称表,请键入:
nbtstat -A 10.0.0.99
要显示本地计算机的 NetBIOS 名称表,请键入:
nbtstat -n
要显示本地计算机 NetBIOS 名称缓存的内容,请键入:
nbtstat -c
要清除 NetBIOS 名称缓存并重新装载本地 Lmhosts 文件中带标记 #PRE 的项目,请键入:
nbtstat -R
要释放通过 WINS 服务器注册的 NetBIOS 名称并对其重新注册,请键入:
nbtstat -RR
要每隔 5 秒以 IP 地址显示 NetBIOS 会话统计资料,请键入:
nbtstat -S 5
16.Netstat
显示活动的 TCP 连接、计算机侦听的端口、以太网统计信息、IP 路由表、IPv4 统计信息(对于 IP、ICMP、TCP 和 UDP 协议)以及 IPv6 统计信息(对于 IPv6、ICMPv6、通过 IPv6 的 TCP 以及通过 IPv6 的 UDP 协议)。使用时如果不带参数,netstat 显示活动的 TCP 连接。
参数
-a
显示所有活动的 TCP 连接以及计算机侦听的 TCP 和 UDP 端口。
-e
显示以太网统计信息,如发送和接收的字节数、数据包数。该参数可以与 -s 结合使用。
-n
显示活动的 TCP 连接,不过,只以数字形式表现地址和端口号,却不尝试确定名称。
-o
显示活动的 TCP 连接并包括每个连接的进程 ID (PID)。可以在 Windows 任务管理器中的“进程”选项卡上找到基于 PID 的应用程序。该参数可以与 -a、-n 和 -p 结合使用。
-p Protocol
显示 Protocol 所指定的协议的连接。在这种情况下,Protocol 可以是 tcp、udp、tcpv6 或 udpv6。如果该参数与 -s 一起使用按协议显示统计信息,则 Protocol 可以是 tcp、udp、icmp、ip、tcpv6、udpv6、icmpv6 或 ipv6。
-s
按协议显示统计信息。默认情况下,显示 TCP、UDP、ICMP 和 IP 协议的统计信息。如果安装了 Windows XP 的 IPv6 协议,就会显示有关 IPv6 上的 TCP、IPv6 上的 UDP、ICMPv6 和 IPv6 协议的统计信息。可以使用 -p 参数指定协议集。
-r
显示 IP 路由表的内容。该参数与 route print 命令等价。
Interval
每隔 Interval 秒重新显示一次选定的信息。按 CTRL+C 停止重新显示统计信息。如果省略该参数,netstat 将只打印一次选定的信息。
范例
要想显示以太网统计信息和所有协议的统计信息,请键入下列命令:
netstat -e -s
要想仅显示 TCP 和 UDP 协议的统计信息,请键入下列命令:
netstat -s -p tcp udp
要想每 5 秒钟显示一次活动的 TCP 连接和进程 ID,请键入下列命令:
nbtstat -o 5
要想以数字形式显示活动的 TCP 连接和进程 ID,请键入下列命令:
nbtstat -n –o
17.Route
语法
route [-f] [-p] [Command [Destination] [mask Netmask] [Gateway] [metric Metric]] [if Interface]]
参数
-f
清除所有不是主路由(网掩码为 255.255.255.255 的路由)、环回网络路由(目标为 127.0.0.0,网掩码为 255.255.255.0 的路由)或多播路由(目标为 224.0.0.0,网掩码为 240.0.0.0 的路由)的条目的路由表。如果它与命令之一(例如 add、change 或 delete)结合使用,表会在运行命令之前清除。
-p
与 add 命令共同使用时,指定路由被添加到注册表并在启动 TCP/IP 协议的时候初始化 IP 路由表。默认情况下,启动 TCP/IP 协议时不会保存添加的路由。与 print 命令一起使用时,则显示永久路由列表。所有其它的命令都忽略此参数。永久路由存储在注册表中的位置是 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\PersistentRoutes。
Command
指定要运行的命令。下表列出了有效的命令。 命令 目的
add 添加路由
change 更改现存路由
delete 删除路由
print 打印路由
Destination
指定路由的网络目标地址。目标地址可以是一个 IP 网络地址(其中网络地址的主机地址位设置为 0),对于主机路由是 IP 地址,对于默认路由是 0.0.0.0。
mask subnetmask
指定与网络目标地址相关联的网掩码(又称之为子网掩码)。子网掩码对于 IP 网络地址可以是一适当的子网掩码,对于主机路由是 255.255.255.255 ,对于默认路由是 0.0.0.0。如果忽略,则使用子网掩码 255.255.255.255。定义路由时由于目标地址和子网掩码之间的关系,目标地址不能比它对应的子网掩码更为详细。换句话说,如果子网掩码的一位是 0,则目标地址中的对应位就不能设置为 1。
Gateway
指定超过由网络目标和子网掩码定义的可达到的地址集的前一个或下一个跃点 IP 地址。对于本地连接的子网路由,网关地址是分配给连接子网接口的 IP 地址。对于要经过一个或多个路由器才可用到的远程路由,网关地址是一个分配给相邻路由器的、可直接达到的 IP 地址。
metric Metric
为路由指定所需跃点数的整数值(范围是 1 ~ 9999),它用来在路由表里的多个路由中选择与转发包中的目标地址最为匹配的路由。所选的路由具有最少的跃点数。跃点数能够反映跃点的数量、路径的速度、路径可靠性、路径吞吐量以及管理属性。
if Interface
指定目标可以到达的接口的接口索引。使用 route print 命令可以显示接口及其对应接口索引的列表。对于接口索引可以使用十进制或十六进制的值。对于十六进制值,要在十六进制数的前面加上 0x。忽略 if 参数时,接口由网关地址确定。
[ 本帖最后由 justsoso 于 2007-6-9 08:24 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-17 15:24 , Processed in 0.030851 second(s), 18 queries .
