查看: 3477|回复: 1
如何应对虚拟化安全问题?
发表于 2011-11-14 12:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何应对虚拟化安全问题?
网络安全
理想情况下,服务器应该足够稳定,能够抗御互联网的所有攻击,网络提供最优的端到端传输。但现实情况是,数据中心网络总是通过嵌入的防火墙实现主要的安全保护来减少暴力攻击造成的拒绝服务,对入站流量极少执行TCP端口过滤。
使用防火墙来保护数据中心网络的物理服务器已经很难了,把它用于保护虚拟服务器,或者私有云环境,那么难度会更大。毕竟,虚拟服务器会经常迁移,所以防火墙不需要必须位于服务器物理边界内。有几种策略可以为虚拟环境提供防火墙保护。
虚拟网络安全
传统数据中心架构的网络安全设计众所周知:如果服务器的物理边界属于同一个安全域,那么防火墙通常位于聚合层。当你开始实现服务器虚拟化,使用 VMware的vMotion和分布式资源调度(Distributed Resource Scheduler)部署虚拟机移动和自动负载分发时,物理定界的方式就失去作用。在这种情况下,服务器与剩余的网络之间的流量仍然必须通过防火墙,这样就会造成严重的流量长号,并且会增加数据中心的内部负载。
虚拟网络设备能够让你在网络中任何地方快速部署防火墙、路由器或负载均衡器。但当你开始部署这样的虚拟网络设备时,上述问题会越来越严重。这些虚拟化设备可以在物理服务器之间任意移动,其结果就是造成更加复杂的流量流。VMware的vCloud Director就遇到这样的设计问题。
使用DVFilter和虚拟防火墙
几年前,VMware开发了一个虚拟机管理程序DVFilter API,它允许第三方软件检查网络和存储并列虚拟机的流量。有一些防火墙和入侵检测系统 (IDS)供应商很快意识到它的潜在市场,开始发布不会出现过度行为的虚拟防火墙。VMware去年发布了vShield Zones和vShield App,也成为这类供应商的一员。
基于DVFilter的网络安全设备的工作方式与典型的防火墙不同。它不强迫流量必须通过基于IP路由规则的设备,而是明确地将防火墙插入到虚拟机的网卡(vNIC)和虚拟交换机(vSwitch)之间。这样,不需要在虚拟机、虚拟交换机或物理网络上进行任何配置,防火墙就能够检测所有进出vNIC 的流量。vShield通过一个特别的配置层进一步扩充这个概念:你可以在数据中心、集群和端口组(安全域)等不同级别上配置防火墙规则,在创建每个 vNIC的策略时防火墙会应用相应的规则。
并列防火墙自动保护虚拟机的概念似乎是完美的,但是由于DVFilter API的构架原因,它只能运行在虚拟机管理程序中,所以它也有一些潜在的缺点。
虚拟机防火墙的缺点:
每一个物理服务器都必须运行一个防火墙VM。防火墙设备只能保护运行在同一台物理服务器上的虚拟机。如果希望保护所有物理位置的虚拟机,那么你必须在每一台物理服务器上部署防火墙VM。
所有流量都会被检测。你可能将DVFilter API只应用到特定的vNIC上,只保护其中一些虚拟机,但是vShield产品并不支持这个功能。部署这些产品之后,所有通过虚拟机管理程序的流量都会被检测到,这增加了CPU使用率,降低了网络性能。
防火墙崩溃会影响到VM。防火墙VM的另一个问题是它会影响DVFilter API。受到影响的物理服务器上所有虚拟机网络都会中断。然而,物理服务器仍然可以运行,并且连到网络;因此,高可用特性无法将受影响的VM迁移到其他物理服务器上。
相同流量流会执行多次检测。DVFilter API在vNIC上检测流量。因此,即使虚拟机之间传输的流量属于同一个安全域,它们也会被检测两次,而传统防火墙则不会出现这种情况。
虚拟交换机在虚拟化安全中的作用
虚拟化安全设备制造商也可以选择vPath API,它可用于实现自定义虚拟交换机。思科系统最近发布了虚拟安全网关(Virtual Security Gateway ,VSG)产品,该产品可能整合传统(非DVFilter)虚拟防火墙方法和流量流优化技术。思科宣布VSG只进行初始流量检测,并将卸载流量转发到虚拟以太网模块(Virtual Ethernet Modules,VEM:虚拟机管理程序中改良的虚拟交换机),从而防止出现流量长号和性能问题。如果这一切是真的,那么VSG可能是工程师部署安全云服务的最理想工具。
 楼主| 发表于 2011-11-14 12:12:18 | 显示全部楼层
确保物理服务器和虚拟服务器的安全的措施是完全一样的!
安全, 数据中心, 物理服务器, 虚拟服务器
很遗憾,一项新的调查发现,许多人在用以前的安全工具来确保数据中心虚拟化环境的安全。
最近,加布里埃尔咨询集团开展了一项新的调查,迈克菲公司发布了调查结果。其结果显示:我们在使用同样的工具来确保物理服务器和虚拟服务器的安全!
在2010年第三季度期间,中小企业到特大跨国公司的140多名数据中心从业人员接受了调查;调查的问题涵盖面很广,从现有安全措施具有的效果(他们的数据中心安全措施是否跟得上攻击数量和复杂性都与日俱增的态势),到对于安全方面的顾虑是不是在阻碍采用私有云或公共云的步伐持什么观点,不一而足。
《2011年数据中心安全调查》白皮书可以在此下载(http://gabrielconsultinggroup.co ... oving-security.html)。
还是回到保护虚拟环境和物理环境安全的工具类型方面的调查结果吧。约70%的调查对象在受访时表示,他们使用同样的安全机制来保护物理系统和虚拟化系统。只有20%多一点的人不同意这一观点(剩下极少数人居然不知道安全工具还分虚拟安全工具和物理安全工具)。
一年多前, Gartner发布了调研结果,估计当时有60%的虚拟服务器不如被他们更换的物理服务器来得安全。Gartner当时还预测,这种不安全的现状会一直持续到2012年。
原因很明显:与虚拟化技术有关的安全问题以及虚拟化工作负载与物理环境下的情况不一样。
正如Gartner当时所言,虽然IT人员可能认为,自己已经具备确保工作负载、操作系统和底层硬件安全的技能(你也知道,底层硬件方面其实没有任何变化),但是现在有一个新的软件层:虚拟机管理程序和虚拟机监控程序,它们必须考虑在内。Gartner解释,这个新的软件层带来了新的安全漏洞。而如果虚拟化层面临威胁,在上面运行的所有工作负载都有可能受到危害。
这家调研公司还表示,企业机构不该依赖基于主机的安全控制措施来检测安全威胁,或者保护在主机下面运行的任何东西。Gartner还提到了虚拟化环境另外带来的种种风险:基于网络的安全设备看不到单一主机里面多个虚拟机之间的通信;不同信任级别的工作负载被合并到单一主机上,却没有予以足够充分的隔离;虚拟化技术没有提供足够到位的机制,控制管理员对于虚拟机管理程序和虚拟机层的访问;当物理服务器合并到单一机器上后,就面临这种风险:系统管理员和用户可能访问本来无权访问的数据。
迈克菲和加布里埃尔咨询集团认为,很少有安全套件针对虚拟化系统进行了优化;数据中心中的安全软件大多“经过了改动,以便适用于虚拟化系统,而不是着眼于虚拟化技术,完全从头设计(或重新设计)。”
起草调查的人员表示,分区迁移(partition mobility)等虚拟化功能需要得到特别的处理。虽然我们的调查对象没有提到这个问题,但我们认为,从安全的角度来看,肯定有一些虚拟化功能(如分区迁移)需要得到特别的处理。
在宣布调查结果的新闻稿中,迈克菲公司网络安全副总裁Greg Brown说:“向虚拟化数据中心迁移要求企业机构在设计阶段及早考虑安全方法。如果使用针对虚拟化环境进行了优化的网络和系统安全解决方案,可以确保数据中心持续不断地运行,性能不会受到影响。迈克菲的解决方案提供了无缝的安全管理功能,可以统一保护传统的数据中心资源和虚拟化的数据中心资源。”
迈克菲和加布里埃尔咨询集团的这项调查还有其他值得关注的内容。那就是,近一半的调查对象表示,他们在不断发现新的安全漏洞;40%以上的调查对象觉得,本企业在安全方面的步伐跟不上安全威胁的发展态势;约70%的调查对象对于公共云的安全表示怀疑;40%的调查对象表示,日常安全并不符合公司官方政策所要求的标准。
GMT+8, 2026-11-8 02:46 , Processed in 0.029234 second(s), 18 queries .
