查看: 3226|回复: 1
Windows 2003服务器A级BT安全配置指南
发表于 2007-3-29 14:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上流传的很多关于windows server 2003系统的安全配置,但是仔细分析下发现很多都不全面,并且很多仍然配置的不够合理,并且有很大的安全隐患,今天我决定仔细做下极端BT的2003服务器的安全配置,让更多的网管朋友高枕无忧。
我们配置的服务器需要提供支持的组件如下:(ASP、ASPX、CGI、PHP、FSO、JMAIL、MySql、SMTP、POP3、FTP、3389终端服务、远程桌面Web连接管理服务等),这里前提是已经安装好了系统,IIS,包括FTP服务器,邮件服务器等,这些具体配置方法的就不再重复了,现在我们着重主要阐述下关于安全方面的配置。
关于常规的如安全的安装系统,设置和管理帐户,关闭多余的服务,审核策略,修改终端管理端口, 以及配置MS-SQL,删除危险的存储过程,用最低权限的public帐户连接等等。
先说关于系统的NTFS磁盘权限设置,大家可能看得都多了,但是2003服务器有些细节地方需要注意的,我看很多文章都没写完全。
C盘只给administrators 和system权限,其他的权限不给,其他的盘也可以这样设置,这里给的system权限也不一定需要给,只是由于某些第三方应用程序是以服务形式启动的,需要加上这个用户,否则造成启动不了。
Windows目录要加上给users的默认权限,否则ASP和ASPX等应用程序就无法运行。以前有朋友单独设置Instsrv和temp等目录权限,其实没有这个必要的。
另外在c:/Documents and Settings/这里相当重要,后面的目录里的权限根本不会继承从前的设置,如果仅仅只是设置了C盘给administrators权限,而在All Users/Application Data目录下会 出现everyone用户有完全控制权限,这样入侵这可以跳转到这个目录,写入脚本或只文件,再结合其他漏洞来提升权限;譬如利用serv-u的本地溢出提升权限,或系统遗漏有补丁,数据库的弱点,甚至社会工程学等等N多方法,从前不是有牛人发飑说:"只要给我一个webshell,我就能拿到system",这也的确是有可能的。在用做web/ftp服务器的系统里,建议是将这些目录都设置的锁死。其他每个盘的目录都按照这样设置,没个盘都只给adinistrators权限。
另外,还将:net.exe,cmd.exe,tftp.exe,netstat.exe,regedit.exe,at.exe,attrib.exe,cacls.exe,这些文件都设置只允许administrators访问。
把不必要的服务都禁止掉,尽管这些不一定能被攻击者利用得上,但是按照安全规则和标准上来说,多余的东西就没必要开启,减少一份隐患。
在"网络连接"里,把不需要的协议和服务都删掉,这里只安装了基本的Internet协议(TCP/IP),由于要控制带宽流量服务,额外安装了Qos数据包计划程序。在高级tcp/ip设置里--"NetBIOS"设置"禁用tcp/IP上的NetBIOS(S)"。在高级选项里,使用"Internet连接防火墙",这是windows 2003 自带的防火墙,在2000系统里没有的功能,虽然没什么功能,但可以屏蔽端口,这样已经基本达到了一个IPSec的功能。
http://www.anqn.com/article/h/2005-07-18/a091952.shtml
这里我们按照所需要的服务开放响应的端口。在2003系统里,不推荐用TCP/IP筛选里的端口过滤功能,譬如在使用FTP服务器的时候,如果仅仅只开放21端口,由于FTP协议的特殊性,在进行FTP传输的时候,由于FTP 特有的Port模式和Passive模式,在进行数据传输的时候,需要动态的打开高端口,所以在使用TCP/IP过滤的情况下,经常会出现连接上后无法列出目录和数据传输的问题。所以在2003系统上增加的windows连接防火墙能很好的解决这个问题,所以都不推荐使用网卡的TCP/IP过滤功能。
 楼主| 发表于 2007-3-29 14:10:47 | 显示全部楼层
SERV-U FTP 服务器的设置:
一般来说,不推荐使用srev-u做ftp服务器,主要是漏洞出现的太频繁了,但是也正是因为其操作简单,功能强大,过于流行,关注的人也多,才被发掘出bug来,换做其他的ftp服务器软件也一样不见得安全到哪儿去。
当然,这里也有款功能跟serv-u同样强大,比较安全的ftp软件:Ability FTP Server
下载地址:http://www.315safe.com/showarticle.asp?NewsID=4096
设置也很简单,不过我们这里还是要迎合大众胃口,说说关于serv-u的安全设置。
首先,6.0比从前5.x版本的多了个修改本地LocalAdministrtaor的密码功能,其实在5.x版本里可以用ultraedit-32等编辑器修改serv-u程序体进行修改密码端口,6.0修补了这个隐患,单独拿出来方便了大家。不过修改了管理密码的serv-u是一样有安全隐患的,两个月前臭要饭的就写了新的采用本地sniff方法获取serv-u的管理密码的exploit,正在网上火卖着,不过这种sniff的方法,同样是在获得webshell的条件后还得有个能在目录里有"执行"的权限,并且需要管理员再次登陆运行serv-u administrator的时候才能成功。所以我们的管理员要尽量避上以上几点因素,也是可以防护的。
另外serv-u的几点常规安全需要设置下:
选中"Block "FTP_bounce"attack and FXP"。什么是FXP呢?通常,当使用FTP协议进行文件传输时,客户端首先向FTP服务器发出一个"PORT"命令,该命令中包含此用户的IP地址和将被用来进行数据传输的端口号,服务器收到后,利用命令所提供的用户地址信息建立与用户的连接。大多数情况下,上述过程不会出现任何问题,但当客户端是一名恶意用户时,可能会通过在PORT命令中加入特定的地址信息,使FTP服务器与其它非客户端的机器建立连接。虽然这名恶意用户可能本身无权直接访问某一特定机器,但是如果FTP服务器有权访问该机器的话,那么恶意用户就可以通过FTP服务器作为中介,仍然能够最终实现与目标服务器的连接。这就是FXP,也称跨服务器攻击。选中后就可以防止发生此种情况。
另外在"Block anti time-out schemes"也可以选中。其次,在"Advanced"选项卡中,检查 "Enable security"是否被选中,如果没有,选择它们。
IIS的安全:
删掉c:/inetpub目录,删除iis不必要的映射
首先是每一个web站点使用单独的IIS用户,譬如这里,新建立了一个名为www.315safe.com ,权限为guest的。
在IIS里的站点属性里"目录安全性"---"身份验证和访问控制"里设置匿名访问使用下列Windows 用户帐户"的用户名密码都使用www.315safe.com 这个用户的信息.在这个站点相对应的web目录文件,默认的只给IIS用户的读取和写入权限(后面有更BT的设置要介绍)。
在"应用程序配置"里,我们给必要的几种脚本执行权限:ASP.ASPX,PHP,
ASP,ASPX默认都提供映射支持了的,对于PHP,需要新添加响应的映射脚本,然后在web服务扩展将ASP,ASPX都设置为允许,对于php以及CGI的支持,需要新建web服务扩展,在扩展名(X):下输入 php ,再在要求的文件(E):里添加地址 C:/php/sapi/php4isapi.dll ,并勾选设置状态为允许(S)。然后点击确定,这样IIS就支持PHP了。支持CGI同样也是如此。
要支持ASPX,还需要给web根目录给上users用户的默认权限,才能使ASPX能执行。
另外在应用程序配置里,设置调试为向客户端发送自定义的文本信息,这样能对于有ASP注入漏洞的站点,可以不反馈程序报错的信息,能够避免一定程度的攻击。
GMT+8, 2026-9-28 15:10 , Processed in 0.038609 second(s), 17 queries .
