查看: 13959|回复: 14
VMware发布VMware vSphere 5
发表于 2011-7-15 08:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://pubs.vmware.com/vsphere-50/index.jsp?lang=zh_CN/topic=/com.vmware.ICbase/nl/zh/CN/PDF/ic_pdf.html
文档大全
« VMware将于2011年8月发布VMware vSphere 5
VMware vSphere 5 的新增功能
VMware® vSphere® 是用于构建云计算基础架构的业界领先的虚拟化平台。它使用户能够自信地运行关键业务应用程序,更快地响应业务需求。vSphere 加快了现有数据中心向云计算的转变,同时还支持兼容的公共云服务,从而形成了业界唯一的混合云模式的基础。
基础架构服务(计算、存储和网络)
计算
• vSphere ESXi™ 聚合 — vSphere 5 在 ESXi 虚拟化管理程序体系结构之上实现聚合。ESXi 是虚拟化管理程序的黄金级标准,它使 vSphere 用户能够利用更精简的体系结构、更安全的占用空间和简化的修补及设置模型。有关更多信息,请访问 ESXi 和 ESX 信息中心,地址为:http://www.vmware.com/products/vsphere/esxi-and-esx/overview.html。
• vSphere 自动部署 — 自动部署是针对运行 ESXi 虚拟化管理程序的新 vSphere 主机的新部署和修补模型。数分钟即可部署更多 vSphere 主机,而且更新也变得空前高效。
• 新的虚拟机格式(版本 8) — vSphere 5 中的新虚拟机格式具有若干新功能,包括支持:
– Windows Aero 的 3D 图形
– USB 3.0 设备
• Apple 产品支持 — vSphere 5 支持将运行 OS X Server 10.6(Snow Leopard) 的 Apple Xserve 服务器作为客户操作系统。
存储
• vSphere 存储 DRS — 通过分组、放置和平衡改进管理并实现更高效的存储资源利用。
• 配置文件驱动的存储 — 根据服务级别确定要用于给定虚拟机的适当存储。这样就简化了选择正确的存储并确保提供该存储的方法。
• vSphere 文件系统 — 通过无中断地升级到该平台的最新集群文件系统版本,从而利用增强的可扩展性和性能。
• vSphere 存储 I/O 控制 — 通过扩展网络文件系统 (NFS) 数据存储区中的限制和共享来改进服务级别协议 (SLA) 的管理和执行。
• vSphere Storage API Program — 利用支持精简配置的阵列集成 API 扩展。使用新的 vSphere 存储 DRS 和配置文件驱动的存储功能时,利用新的 Storage Awareness and Discovery API与阵列交互。
网络
• vSphere 网络 I/O 控制 — 新的每虚拟机控制允许更精确地强制执行 SLA。
• vSphere Distributed Switch — 通过 NetFlow 来提高虚拟机流量的可见性,并通过 Switched Port Analyzer (SPAN) 和链路层发现协议 (LLDP) 支持来增强监控和故障排除。
应用程序服务(可用性、安全性和可扩展性)
可用性
• vSphere High Availability — 新的体系结构可以实现一流的保证、简化的设置和配置以及更强的可扩展性。
• vSphere vMotion — 现在支持通过较高延迟的网络链路进行虚拟机迁移。
安全性
• ESXi 防火墙 — 新的面向服务且无状态的防火墙引擎可以按IP 地址或子网限制对特定服务的访问。这对于需要网络访问的第三方组件特别有用。
可扩展性
• 更大型的虚拟机 — 虚拟机现在可以增长到任何以前版本的4倍,甚至可以支持最大型的应用程序。虚拟机现在可以拥有多达 32 个虚拟 CPU 和 1 TB RAM。
管理服务
核心管理
• vSphere Web 客户端 — 在全球任何位置从任何 Web 浏览器访问 vSphere。
• VMware vCenter Server 设备 — 将 vCenter Server 作为基于Linux 的虚拟设备来运行。
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:26:46 | 显示全部楼层
http://www.vladan.fr/vsphere-5-vcenter-as-a-linux-vm/
VMware每年中旬都会进行一次重大的发布。7月13日,VMware推出了vSphere 5和云基础架构套件。“今天,我们进行全球同步发布,这是我们VMware的大事件。”VMware大中华区总裁宋家瑜说。
  VMware高级产品经理吴启新说:“vSphere 5在VMware官网上刚出现几个小时,就有5000个独立IP访问,引起了用户广泛关注。”
  2011年年底50%企业虚拟化
  很多分析报告都预计在今年年底,将有50%的企业进行了IT基础架构的虚拟化。虚拟化成为未来运算主流,没人再质疑它的威力。
  VMware一直强调企业从虚拟化到云计算之旅分三步走。首先,在非关键环境进行安装与测试,熟悉掌握虚拟化技术;然后,在生产环境中对关键技术进行虚拟;最终,灵活使用资源,即实现IT即服务的愿景。
  “此次的发布主要围绕vSphere虚拟化平台,”宋家瑜说,“我们还推出了VMware vShield 5、VMware vCenter Site Recovery Manager 5,以及VMware vCloud Director 1.5。”据悉,VMware vSphere 5拥有将近200项全新的和增强型功能。
  据吴启新介绍,vSphere 5主要为客户提供三个关键价值:运行关键业务应用程序、更快速响应业务需求与信赖你的云。
  VMware vSphere 5主要新功能
  VMware vSphere 5支持的虚拟机(VMs)的性能 比上一代产品提高了四倍,虚拟内存空间达到1TB,虚拟CPU数达到32个。
  在vSphere 5中,由于引入了存储分布式资源调度(Storage DRS)和配置文件驱动存储(Profile-Driven Storage),大大改善了存储资源管理。
  在新的VMware HA架构,每台主机运行一个特别的、独立于vpxd代理(用于和vCenter Server进行通信)的故障域管理器。发生故障时,新的HA架构能够比vSPhere 5之前版本的HA更快启动虚拟机。
  此外,VMware vShield 5提供专为虚拟化和云环境设计的基于软件的自适应型安全模式;VMware vCenter Site Recovery Manager 5在原始站点和备份站点支持异构存储。
  针对中小型企业,VMware推出一款新型软件产品VMware vSphere Storage Appliance,让客户也能享受到高可靠性、vMotion和Distributed Resource Scheduler。
  VMware vSphere 5基于内存的许可
  vSphere 5实行新的许可策略。VMware宣称会继续采用每处理器(CPU)许可模式,不过VMware将取消当前的CPU内核物理限制和每服务器物理RAM限制,代之以基于虚拟化内存池(或称为vRAM)的软件授权模式 。这一改变将影响IT管理人员如何部署虚拟机以及购买许可的成本。
  如果你的主机具有大量内存,在新的许可模式下成本将非常高。对于迁移到vSphere 5的用户来说,这些改变将影响主机的架构及管理。
  通过增加大量内存升级物理主机将变得非常昂贵。相反扩展具有更少内存的更多主机将更加划算。同时,既然内存方面的许可成本过高,防止虚拟机蔓延,给虚拟机配置合理的资源参数也将更加重要。
  据了解,VMware vSphere 5与更新的云基础架构套件将在2011年第三季度全面上市。
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:27:42 | 显示全部楼层
关于vsphere5.0的体验文档。
虚拟化技术厂商VMware推出新一代虚拟化平台vSphere 5,延用ESXi 4.1版的虚拟化架构,提供了近200项全新与增强型功能,也大幅扩充了虚拟机的规格。此外,VMware也同步修改授权方式,增加以vRam为授权计算的依据。VMware预计,8月底才正式推出软件。
vSphere 5的ESXi虚拟化架构延续了原来EXSi 4.1版的架构,同样舍弃了Service Console,虚拟机可以直接在VMkernel上执行,这不但缩减了底层Hypervisor的档案大小,也不需定期更新Console操作系统。
VM最大可支持1TB存储器与32处理核心
虽然架构沿用,但vSphere 5则扩大了虚拟机可使用的规格,最高可支持32个虚拟处理器核心和1TB的存储器,并且开始支持USB 3.0的装置。另外还提供了新的虚拟机格式8.0版,可支持Mac OS X Server 10.6版(雪豹)。VMware表示,vSphere 5可向下相容v4和v7旧版本的虚拟机,以及4.x版的VMware工具,企业不需升级虚拟机映象的版本,使用新功能时才需升级。
在网络系统上,新版增加了防火墙功能,可以在vmknic和虚拟交换机之间,建立一个控管存取的防火墙,可用IP来管制进出虚拟机的封包,也提供了图型化操作介面,方便设定管理政策。
除了强化功能外,在控制介面也有新机制,vSphere 5在ESXi主机内建了一个新的esxcli命令列指令,这项功能也可以透过vCLI套件将esxcli安装在Windows或Linux操作系统上方便远端管理。管理者在远端或在主机本地端都可以使用同一套工具来进行管理。
其他新功能如快速部署,可协助企业自动安装新的虚拟机来提高运算量,也能协助企业快速建立后备主机,另外还提供了映象建设工具,能让企业减少映象安装。
VMware也同步推出了同时推出了VMware vShield 5、VMware vCenter Site Recovery Manager 5、以及VMware vCloud Director 1.5.vShield 5可帮助迁移不同虚拟机之间的安全性原则,而vCenter Site Recovery Manager 5新增加了vSphere复制功能,可以支持不同存储系统。vCloud Director 1.5能够跨内部和外部资源提供基础架构设施服务,协助开发自助服务,新型连结复制功能可以将虚拟机部署时间缩短至数秒。
另外,VMware也推出新的储存软件产品VMware vSphere Storage Appliance,可以将把不同服务器上的存储器统一成共用存储池,让运行在vSphere上的虚拟机共享这些存储器。
更新版本同时,VMware也宣布了新的授权政策,虽然移除了实体核心和实体存储器的限制,但新增加了vRAM Entitlement的授权条件。
许可证管理
vSphere 5.0 许可证仍然是简单的许可证密钥(由 25 个字母或数字组成的字符串),其中包含有关所购买的 vSphere 版本或套件以及处理器数量的加密信息。这些许可证密钥不包含任何特定于服务器的信息,并且不与某个特定的硬件绑定。这意味着可以将同一个许可证密钥分配给多台 vSphere 主机,只要这些主机上的物理处理器总数不超过许可证密钥编码中限定的处理器数量即可。
资源池允许跨主机使用 DRS 和 vMotion接下来,该用户开始创建虚拟机。用户创建了 20 个虚拟机,每个都具有 4GB 虚拟 RAM,并计划在四个 CPU 上各运行五个虚拟机。两台主机都属于相同的虚拟 RAM 池,因为它们都连接到相同的 vCenter Server 并运行相同的 vSphere 版本。这个虚拟 RAM 池允许 VMware Distributed Resource Scheduler(DRS) 和 VMware vMotion 在任何 CPU 之间移动虚拟机,无需额外的许可证。即便 20 个虚拟机全部在单个 CPU 上运行,也不需要额外的虚拟 RAM 容量,因为不会超出虚拟 RAM 池授权。
vSphere Standard 版提供入门级解决方案,可用于实现服务器的基本整合,以大幅削减硬件成本,同时加速应用程序部署。每个 Standard 版许可证授权 24 GB 的虚拟 RAM。vSphere Enterprise 版是一个功能强大的解决方案,客户可将其用于优化 IT 资产、确保经济高效的业务连续性,并可通过自动化简化 IT 运营。每个 Enterprise 版许可证授权 32 GB 的
虚拟 RAM。
vSphere Enterprise Plus 版提供各种 vSphere 功能,以将数据中心转变为极为简化的云计算基础架构,既可运行当今的应用程序,又可提供灵活可靠的下一代 IT 服务。每个 EnterprisePlus 版许可证授权 48 GB 的虚拟 RAM。
vSphere 5.0版本将会是VMware公司的下一个云计算操作系统大版本更新,它的新组件功能如下:
?ESX将彻底成为历史,只剩下ESXi
?基于Storage I/O组件基础上的Storage DRS将会初步出现在5.0里
?整合的Storage Layer将会通过VMware VAAI(vStorageAPI for Array Integration)进一步加强
?电源管理功能将会进一步加强
?将会支持自动化部署ESXi系统(利用PXE技术实现Auto Depoly)
?hypervisor将会支持虚拟机级别的Replication
?VMware Fault Tolerance将会支持多vCPU(2或4vCPUs)
?将会支持for iPad版本的vSphere Client
?vSphere Client将会被打包为一个vApp直接提供(可选)
?vShield产品的重要度将会进一步加强,在VMware产品的演变和整合度将会进一步加速
?CoIP将能够使用Security Server
?可以整合配置文件管理
?CoIP协议本身将会进一步优化
?View Client支持iPad(已在View 4.6里测试性实现)
?支持基于VM的NIOC,可以针对每个VM实现网络流量的QoS
?支持在NFS Volumes上实现Storage IO Control(SIOC)功能
?支持主机级别的异步Replication功能(利用本地存储/DAS在主机之间实现异步VM Replication)
?支持VMDK和RAW磁盘超过2TB(通过VMkernel支持SCSI3的形式实现)
?针对虚拟机本身的限制进一步减小,理论支持32vCPUs和1TB的虚拟机内存
?vCenter 5本身将会计划以vApp的形式出现,方便灵活部署(也许Linux Based的vCenter Server)
?VMFS版本升级到VMFS5
?支持Snapshot模式下的Storage vMotion
?如系统具备ssd磁盘,支持自动将swap写入到ssd设备
?最大支持512个VM单台(满配)主机和2048个vCPU
?SNMP有所增强
?支持将vSphere Client/vSphere Web Client端的智能卡设备连接到指定的虚拟机(1台或N台vm)
?支持将vSphere Client/vSphere Web Client端的USB设备连接到制定的虚拟机
?vSphere Client图形界面设置vCPU的多线程功能(4.x以前可以添加高级参数cpuid.coresPerSocket)
?部分支持类似Windows Areo的基本3D显示
?支持USB 3.0
?vCenter 5.0可以管理ESXi 3.5/ESXi 4.x/ESXi 5.x的Host主机
?支持UEFI(统一可扩展固件接口Unified Extensible Firmware Interface)
?iSCSI UI图形界面增强配置(4.x以前只能用esxcli命令行工具完成)
?创建Datastore过程支持选择VMFS版本号为3或5;
?支持Mac OS(32和64位);
?支持自适应blocksize和磁盘尺寸,超越2TB的先天局限;
?虚拟网卡部分只剩下VMXNET Enhanced、VMXNET 3和E1000三种型号;
?控制台内存消耗看起来更小;
?支持直接在Datacenter下面的主机上右击“Rescan Datastore”;
?创建虚拟磁盘过程中多了“Flat Disk”和“Thick Provision”两个选项;
?支持I/O重定向;
?新增主机缓存功能“Host Cache Configuration”;
?新增Content Based Read Cache(CBRC)功能;
?新增RDM Filer功能;
下载地址:
VMware-VMvisor-Installer-5.0.0-381646.x86_64.iso (RC)
http://u.115.com/file/aqzantrw
VMware-viclient-en-5.0.0-380461.exe (RC)
http://u.115.com/file/dn69pkbb
vCenter 5.0 for Win (RC)
由于51CTO不能发布外网下载地址,我只好截图了~
vCenter 5.0 for Linux (RC)
VMware-vSphere-CLI-5.0
http://u.115.com/file/bhzupkjv
http://u.115.com/file/aqz1s5z1
http://u.115.com/file/e6ymbhvp
vMA-5.0
http://u.115.com/file/bhzu2p9a
序列号:
vSphere:
506E7-J1L8M-M8EG0-0TCHP-C07PF
vCenter Server:
M548E-N030L-H8881-0J2RH-AD54F
VMware vSphere 5 brings new possibility to install and configure vCenter in a Linux VM.
The solution of having vCenter deployed through a simple OVF package without paying an additional license to Microsoft is tempting and encouraging. Especially for smaller customers, which aren’t on the Microsoft OVS package.  Also being able to protect this VM throught a HA (High availability) is a considered as a very good practice, since any failures of the underlying hardware are transparent for the end user.
The new vSphere 5  introduced by VMware
has the possibility to have vCenter managed and installed in a Linux VM. The deployment process is apparently very easy since the product comes as a prepackaged and pre-instaled in an OVF format.
In fact you still have a choice if you want to use this appliance or use Windows server as a vCenter.
The vCenter Server Appliance (vCSA)
– A linux VM (x64 bit SLES 11- vmware signed an agreement
last year) which is deployed as an OVF file. And apparently the deployment process takes only about 5 min.
vSphere Web Client
– This new webinterface uses nice Flex interface which is already used in
VMware View. One can manage all hosts from a single place by using this web console and access the essential functions of vSphere from any browser anywhere in the world.
But before one got excited even more with the simplicity and speed of the deployment, let’s see some of the limitations. The first limitation is the number of VMs supported (5 hosts/50 VMs). Through an external DB – an Oracle DB the support gets larger (300 hosts/3000VMs).
Another point which should be considered is the
inexistent support of plug-ins
, so if you’re using any storage vendor’s plug-ins, this might be the fact which might be considered as limiting for some of you.
The appliance does supports AD and NIS authentication.
It’s the v. 1.0 which will be distributed when the product will be opened to downloads. So one might consider to wait for 1.1 or 1.5 versions with more features and more robustness.
As for now it’s is still RTM, not available for download yet.
As for me, I do really like the concept which will definitely fit to many of small shops and SMBs. Smaler customers will certainly like the new VSA which is a new VMware Storage Appliance and permits the use of local disks to leverage vMotion and HA without shared SAN storage. I
detailed the VMware VSA
in my recent post here.
A quick quote from VMware about the features present in the vCenter 5 Virtual Appliance:
  • Inventory search puts the entire vCenter inventory including virtual machines, hosts, datastores, and networks at your fingertips from anywhere within vCenter.
  • Hardware monitoring with CIM SMASH enables alarms when hardware failures of key components such as fans, system board and power supplies occur, providing an integrated view of physical and virtual server health.
  • Storage maps and reports convey storage usage, connectivity and configuration. Customizable topology views give you visibility into storage infrastructure and assist in diagnosis and troubleshooting of storage issues.
  • Improved alerts and notifications support new entities, metrics and events such as datastore- and VM-specific alarms. These alarms can trigger new automated workflows to remedy and pre-empt problems.
  • Improved performance graphs monitor virtual machines, resource pools and server utilization and availability with more detailed statistics and graphs that can be viewed in real time or across a specified time interval.
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:00:32 | 显示全部楼层
2011年7月13日注定是一个大日子
VMWARE发布了VSPHERE5,目前没最终提供下载和销售;
今天公司内部开了一个简单的培训,大家有兴趣一起来看看,同步更新中(内容不算全,但是先尝鲜吧截取了22张PPT,看不全画面的多刷新几次)
 楼主| 发表于 2011-8-1 09:33:28 | 显示全部楼层
在vSphere 5.0里,HA有一个全新的架构,HA的部分基本上在原有的基础上进行了重写,因此,5.0的HA已经脱离了原有的AAM的概念。做为5.0的一部分,HA全新引入了FDM的概念(FDM=Fault Domain Manager),它的出现,使得新的HA架构的复杂性大大降低,同时弹性较大提升。
单纯从UI来看,看不出太大的变化,但是,实质上内里已经发生了天翻地覆的变化,用我们中国人传统的说法就是:旧瓶装新酒,新的HA架构中,不再有Primary/Secondary Node的概念,取而代之的是master/slave。下面图很详细的说明了新的HA架构,VMware的官方文档里也详细的描述了关于这部分的信息,这点在正式版的文档是会体现的,这里,只做简单的结构性介绍。
前面我们说到5.0的HA架构已经被重新编写,其中的VPXA agent部分的代码已经不复存在。HA直接采用主机沟通的方式替换掉了原有的vSphere 4.1里的VPXA和Hostd通信的方式。这样做最大的好处就在于少了一个中间层,在安全性、效率等方面都均有所提升;
有一点是需要留意的,FDM agent一样要和vCenter以及vCenter FDM agent通信。在vSphere 5.0里,HA会利用vCenter来检索虚拟机状态,同时vCenter也被用于显示当前的虚拟机保护状态。最重要的是,vCenter会负责执行保护或不保护虚拟机的动作。这个不仅仅适用于虚拟机的初始化电源开启或关闭,同时也适用于ESXi5.0主机从vCenter断开时的Master HA Agent保护中断。
在vSphere 4.x以前,我们都知道,当vCenter本身在配置完HA之后,是可以宕机的,同时,自身也可以被宕机保护的,那么在5.0里,vCenter自身是否依然可以呢?在vSphere 5.0里,vCenter一样被用于配置、管理和检查相关的兼容性,也可以作为主机里的虚拟机存在。因此,HA的结构设计里,可以允许选择当vCenter宕机后依然执行相关响应动作,因此,这个功能,从目前来看还是存在;
在vSphere 5.0的HA里,有2个很有意思的功能,但是,我得说,这2个功能不错,但是还不够成熟,仅供参考:
不依赖DNS
支持syslog功能
有些人讲到vSphere 4.1其实都可以不用DNS,其实不然的,这样讲的人其实对于HA的机制并不太了解,以为创建HA时自动生成的那个Hosts解析就OK了,这是错误的,至少,目前为止还是无法实现不依赖DNS存在的。而在5.0里,提出了完全不依赖DNS的存在,仅仅依靠IP地址做为解析工作,这个功能是FDN带来的重大改进之一。这就意味着,以往的FQDN模式可以不再被强行套用到HA环境中了,而且在vSphere 5.0以前,FQDN的长度也是收到限制的,只能允许27个字符。
关于上面讲到“支持syslog功能”这个功能模块的问题,它也是5.0里HA带来的中道的变化之一,这意味着,我们可以直接看到/var/log目录下的日志,而且这个日志也会成为syslog的一部分(4.x传统的是我们要自己部署syslog server):
当然了,5.0的HA既然是架构被重写,那自然是意味着它还有这很多其它的变化,我们将持续保持关注。
本文摘自: 虚拟人工作室(http://www.vmanager.cn) 详细出处请参考:http://bbs.vmanager.cn/thread-4454-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-8-1 09:33:53 | 显示全部楼层
在vSphere 5.0里,针对HA的虚拟机重启机制中以下几个部分发生了变化:
重启优先级有所调整
重启重试机制有所调整
隔离响应和检测方式有所调整
接下来,就针对这几个更改的部分一个个描述,首先看看重启优先级的调整:
针对重启优先级的调整方面如下:
虚拟机的Agent
FT Secondary虚拟机
虚拟机可以被配置高、中、低优先级
那么,什么是虚拟机的Agent?比如,类似Edge或vShield之类的用于安全防护的服务;
FT Secondary虚拟机的意思应该是说如果重启虚拟机失败,则HA一样会启动其它的虚拟机;
重启重试机制
针对4.1的重启重试机制在之前我有讲到过,它缺省包含6个重启等级:也就是1次初始化重启和由das.maxvmrestartcount控制的5次重试次数。在5.0里,这一点发生了变化,最大的重启次数变成了5次,虽然看起来变化不太大,但其实这个变化是比较重要的。变化后的时间安排如下:
T0 - 初始化重启
T2m - 第一次重启尝试
T6m - 第二次重启尝试
T14m - 第三次重启尝试
T30m - 第四次重启尝试
一共就这5次。其中的"m"的意思是代表在多少分钟后重新尝试重启动作。因此,时间上T0和T2之间的时间间隔会是2分钟+10秒这么多,其中的10秒是故障检测时间间隔。
隔离响应和检测方式
vSphere 5.0的HA里,针对隔离响应反映和隔离检测校验机制有很大变化。当然,整个vSphere 5.0的HA部分虽然代码重写了,但是,从街面上看,是看不到太多变化的(可操控GUI的地方不多)。下面就简单来说说为什么有那么大的变化,首先,HA启用了das.failuredetectiontime这个参数,在4.x以前,这个参数被用于做隔离响应故障检测时间间隔设定的,虽然在4.x以前它看起来很有价值,不过,在Datastore Heartbeating出线之后,它已经可以被丢弃了。弃用的理由很简单:现在已经能够实现在网络保持畅通的情况下,隔离响应检测到主机隔离之前就可以实现对VMs的重启,也就是说:当我们升级主机时,不用再考虑将主机退出HA cluster啦,直接干活就行,因为,有Datastore Heartbeating支持。
下面是一个隔离Slave主机的时间间隔:
T0 - 隔离Slave主机
T10s - Slave进入“备选状态”
T25s - Slave认为自己成为了新的Master,然后Slave会ping隔离响应地址
T30s - Slave声明自己被隔离,然后触发隔离响应机制
隔离Master主机的时间间隔:
T0 - 隔离Master主机,同时ping隔离响应地址
T5s - Master声明自己被隔离,然后触发隔离响应机制
完成之后,Master确认被隔离,它上面的VM就会在Slave主机上重启;
从上面的时间表可以很明显的看出,我们的HA隔离响应时间更短暂了。
本文摘自: 虚拟人工作室(http://www.vmanager.cn) 详细出处请参考:http://bbs.vmanager.cn/thread-4465-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-8-1 09:47:43 | 显示全部楼层
1、VMFS 5利用了GPT(GUI Partition Table)分区类型替换了VMFS 3的MBR分区类型;
2、统一采用了1MB的Block Size。VMFS3以前,采用了1、2、4、8这几种Blocksize用于对应VMFS 3大小,最大超2TB,现在VMFS 5没这问题了,最大支持约60TB左右的VMFS分区;
3、支持更小的sub block。以前是8KB到64KB的sub block,而在VMFS 5里支持1KB到8KB都能够被支持,也就意味着会消耗8KB或更小的空间,而不是以前的64KB的空间
4、支持更小的文件。VMFS 5支持更小的文件,可以小于1KB。对于小于1KB的文件VMFS 5使用描述文件替换掉了以前的存储metadata基于file block的方式。而大于1KB的文件则使用新的8KB的sub blocks。这样对于磁盘空间有较大的节约;
5、增加了文件数量。VMFS 5支持100000个文件,而VMFS 3只支持30072个文件左右;
6、增强型ATS:原子级别的硬件加速,Atomic Test & Set(ATS),在VMFS 5里利用ATS用作文件锁定。ATS是VAAI(vSphere StorageAPIs for Arrary Integration)的一个部分。Atomic Test & Set(ATS)同样可以做辅助硬件锁定:它用于在升级ESXi的Metadata时,为磁盘扇区修改做校验用于提升ESXi性能。因此,增强型ATS的文件锁定性能比VMFS 3更强;
7、只支持2TB-512B的Virtual RDM(非直通模式);
8、LUN数量还是只支持128个;
9、单一VMDK还是只支持2TB-512B。
本文摘自: 虚拟人工作室(http://www.vmanager.cn) 详细出处请参考:http://bbs.vmanager.cn/thread-4460-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-8-1 09:54:48 | 显示全部楼层
Storage DRS:支持将虚拟机在存储之间根据IO负载状况执行自动的分布式调度,只支持Enterprise Plus版本;
Stoarge APIs - Storage Awareness(VASA):这个模块目前没太多介绍,目前看起来好像是一个用于通信校验的东西;
Policy-Driven Storage:这个功能允许存储绑定到指定的vCenter上,在部署、克隆、Storage vMotion和Storage DRS过程中执行SLA、Performance等参数检测。它会充分利用VASA来执行所有在HCL的NFS、iSCSI或FC存储;
FCoE Software Initiator:看名字就知道了,支持软设备链接光纤存储;
vSphere Storage Appliance(VSA):这是个很有意思的功能,当我们下载并部署了这个模组之后,对于逛到中小企业来说,就可以在3主机节点行将它们的剩余本地磁盘空间整合起来,做为共享存储用,进而实现高可用之类的冗余功能。这个功能是被热议的功能之一;
VMFS5:这个是在VMFS3的基础上升级到了VMFS5,有了很多本质上的提升,最具代表性的就是支持差不多60TB的Volume了,不过单个VMDK还是只支持2TB,具体的我会单列一个文档来说明VMFS5的好处;
Storage APIs - Array Integration(VAAI2):这个功能4.x就有了,不过5.x更进一步支持NFS的VAAI;
Storage I/O Control:4.x就有了,一样支持4.x不支持NFS;
GUI iSCSI initiator:4.x只能用esxcli命令配置mpio之类的,5.x不用了,直接图形界面即可;
Storage vMotion:支持快照和Linked Clones同时支持VAAI offload,不过,暂时不支持NFS;
vSphere Replication:这是vCenter Site Recovery Manager 5.0的基于软件级别的Replication;
本文摘自: 虚拟人工作室(http://www.vmanager.cn) 详细出处请参考:http://bbs.vmanager.cn/thread-4459-1-2.html
 楼主| 发表于 2011-8-11 10:58:55 | 显示全部楼层
VMware vSphere 5许可更改理由
vSphere 5新的许可模式存在争议,实际上这可能是VMware能够选择的最公平的许可方式。通过细心地计划及管理,多数IT用户能够确保他们的VMware许可成本不会上升。
  在vSphere 5中,VMware将每插槽许可与特定数量的虚拟内存(vRAM)进行了关联。vRAM在vCenter Server中进行了池化而且可以在已启动的虚拟机之间进行分配。
  VMware原有的许可模式严格地基于插槽数量,但是技术的进步使改变成为必然,因为公司需要花钱购买新技术。
  为什么VMware将许可更改为vRAM
  VMware原有的许可模式是在服务器的CPU插槽通常只有一到两个内核的情况下诞生的。虽然每插槽的核心数量在稳固地增加,但为维护公司的信誉, VMware在很长时间都没有改变这一许可模式。但是现在,VMware不得不采取一些行动了。否则的话,服务器巨大的扩展潜能将最终导致更少的主机,更少的插槽,这对VMware意味着更少的许可费用。
  vSphere 5的发布为VMware提供了机会,VMware最终引入了与当今技术进步相一致的新许可模式。我很肯定许可模式将发生改变,因为在过去的几个月中,VMware在给博客作者的早期简报中拒绝讨论有关许可的任何细节。(一切都是命中注定;VMware已经平稳缓慢地在其多数的管理及自动化产品中引入了以虚拟机为单位进行许可及收费的模式。)
  在vSphere 5发布前,许多专家预测vSphere 5将以虚拟机为单位定价。但是如果你考虑一下,按照虚拟机进行定价对vSphere 5用户来说并不公平。如果那样的话,配置了1颗虚拟CPU、1GB内存的虚拟机将和配置了8颗虚拟CPU、64GB内存的虚拟机的许可成本相同。VMware选择了vRAM许可模式因为该模式将虚拟机的数量考虑在内。
  VMware许可如何影响用户
  vSphere用户已经花了不少时间研究vSphere许可文档发生的改变以及这对他们的基础设施产生的影响。对一些用户来说,并没有太多的变化。但是对其他用户来说,VMware新的许可模式带来了巨大的变化。
  当对vSphere 5主机进行升级,为服务器配置更多的资源时问题便出现了。几年以来,VMware一直在鼓励使用具有最高资源限制的服务器。原因在于IT用户能够在单台主机上放置更多的虚拟机、削减电力、制冷以及空间占用成本。但是使用VMware新的许可模式,用户将不得不花更多的钱支持基础设施中高配置主机的全部内存。
  例如,如果你看下典型的双插槽服务器,现在它能够扩展到24个CPU核心。通常可以在每个CPU核心上运行4台虚拟机,这样服务器可能支持多达100台虚拟机。但是多数虚拟机对内存的要求都很高,主机内存通常是消耗最快的资源。
  为支持这100台虚拟机,你大概需要256GB的内存。使用VMware原有的许可模式,不存在任何问题:你只需要购买两个企业增强版许可即可。但是现在两个vSphere 5企业增强版许可只允许使用96GB的vRAM,因此为了使用剩下的144GB内存,你至少还需要购买三个企业增强版许可。
  VMware新许可模式的出现,如果拥有高级配置主机的用户迁移至vSphere 5,他们将支付大量的罚款。对于许多公司来说,新的定价太高了。既然预算早已制定,name他们将继续使用vSphere 4。
  对于进行横向扩展的小型基础设施来说,许可模式的改变只有很小的影响,有的甚至没有任何影响。这些用户的主机的内存配置较低,在vRAM许可的范围之内。
  如果说vSphere 5的许可模式和之前有什么区别的话,不同之处就在于vSphere 5迫使用户为虚拟机分配适当大小的资源而不要过量分配资源。给虚拟机分配适当大小的资源是一个最佳实践(这保证了资源的有效利用),但是同样需要更加严谨的虚拟化管理,保证分配给虚拟机的资源满足其需求。
  VMware新的许可模式同样迫使用户进行架构的调整以适应该许可模式。允许我拿军舰作比喻进行解释:不要部署少量的大型战舰(高配置主机),而是鼓励你部署更多的驱逐舰(横向扩展主机)。VMware许可模式的改变将影响用户在vSphere 5中如何设计并部署主机。
 楼主| 发表于 2011-8-11 11:00:28 | 显示全部楼层
多数VMware vSphere用户不能立即发现升级到vSphere 5的成本,但新的vRAM许可粉丝不多。VMware用户提供了大量更好的许可方法供参考。
  其中最受欢迎并可行的许可是转向不与CPU许可绑定的vRAM权利库存单位(SKU),为每个许可级别设置内存限制。
  “随着RAM越来越便宜,如果VMware不调整vRAM权利,我估计等段时间后组织会受到伤害,”某公司系统架构师Matthew Liebowitz说,“我确定这将成为受攻击的靶子。”
  VMware能做什么?
  IT顾问Tom Howarth说他希望VMware将SKU(库存单位)分为32GB、64GB与128GB的RAM块,让用户不需要支付服务与支持费用。“我认为为你CPU上的服务与支付付费很正常,但是为内存支付这个就太不厚道了。”
  “大家都明白他们使用这种许可模式的目的,”Howarth说,“我只是认为如果需要购买额外的处理器许可获得额外的vRAM不太公平。”
  售卖独立的vRAM权利包会让许可更易于接受,Liebowitz说:“如果包的售价比CPU许可低,短期内,我认为这种模式会比vRAM权利更能接受。”
  Howarth也说,他希望VMware能在vSphere的Standard、Enterprise和Enterprise Plus版本中提供48GB的基础权利。
  有些专家说,尤其是Enterprise Plus许可级别能使用boost。根据IT顾问和虚拟专家Mark Vaughn的说法,目前每个Enterprise Plus license许可提供的48GB内存池在Enterprise许可级别更常见。
  他说:“我希望Enterprise Plus能支持64GB。”
  另一种方法是,VMware可将现有vSphere许可进行分级,并升级到vSphere 5,进行新的许可级别。
  购买了服务与支持的用户可升级到VSphere 5,这些用户已经为VSphere 4投入太多了,如果他们没有足够的vRAM,还将继续投入资金就太杯具了。
  VMware将做什么?
  VMware仍坚持己见,但在刚不久举行的网络会议上,谈到新的许可计划时,高层说vRAM是“渐进的”术语,他说vRAM在“不打乱现有购买的基础上为将来的按需消费模式打下基础。”
  VMware确实考虑到只售卖vRAM,而不绑定处理器或任何其他物理概念,“这太混乱,因为我们如何将使用CPU许可的用户转换成这种新的抽象许可模式呢?高层坚持:“这使我们进化成更有效的每用户付费模式。”
  某虚拟化架构师说:“我看他们会将这种模式进行到底。”其他人则不认同。
  “我几乎确信他们会更改这种模式,”IDC Gary Chen说,“这对他们来说是个大转变,我们希望他们能消除用户的疑虑。”
  有些用户预测这种模式将很快改变。
  VSphere 5有望在八月上市,届时VMware将宣布停止售卖vSphere 4。
  确实,VMworld 2011大会即将召开,用户希望看到在许可方面的最新进程。
  有用户抱怨,这次的许可风波最让人感到失望就是让大家忽略了vSphere 5的新功能,如果在VMworld 2011大会上还是许可最热,那就更让人失望了。
GMT+8, 2026-11-29 07:08 , Processed in 0.055337 second(s), 27 queries .
