查看: 6464|回复: 7
VMware备份No.1——Veeam Backup & Replication v5
发表于 2011-6-22 09:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
—— 完全基于虚拟化的数据保护
随着虚拟化技术的不断发展成熟,虚拟化已经为IT数据中心提供了独一无二的价值,使得IT部门有机会在为业务系统提供更好服务水平的同时降低成本。而这种价值在针对系统的数据保护方面,表现得更加明显——当然,这需要合适的工具。
Veeam是VMware虚拟化架构环境中的数据保护和灾难恢复的领导者,它提供与VMware创新技术结合最紧密、最具价值和客户满意度的系统备份和恢复技术与产品。通过原生支持vSphere和vStorage的特色功能如CBT等技术,Veeam简化了VMware环境的备份和恢复,同时提供:
高于其他产品10 倍以上速度的增量备份;
高于其他产品5 倍速度的完整备份;
与传统的CDP(连续数据保护)相比,降低了80%成本;
降低存储成本高达30%
以下的里程碑图示,展示了Veeam技术创新的历史:
、SureBackup(可靠性的保障):100%保证恢复
验证每个虚拟机每次备份的可恢复性。
拥有超过12万专业人士使用的Veeam FastSCP引擎。
通过先进的Windows VSS支持技术,能够恢复基于Windows的关键应用程序(Microsoft Exchange, Active Directory, SQL Server等)。
、InstantRestore(RTO):最快的恢复时间
能够立即恢复一个故障的虚拟机,并使其在任何主机上重新启动。
能够从任何虚拟化应用系统中恢复例如单个电子邮件、数据库记录等对象,而不需要额外的备份、代理或软件工具。
能够从Windows和Linux文件系统中立即恢复其中的单个文件和文件夹。
、SmartCDP(RPO):最完全的恢复
一个软件同时具有备份和复制两种功能,为各类系统提供了最佳的RTO和RPO.
可通过在线站点复制以提供系统的高可用,或通过离线站点复制提供系统容灾的实现
可为传统的CDP(连续数据保护)提供一个物美价廉的替代方案。
用Veeam对VMware性能监控备份和恢复
Backup, Monitor, Veeam
最近测试了两款Veeam产品Monitor/Backup & Replication,熟悉ESX一定会了解这两个产品,现分享VeeamMonitor/Backup & Replication安装简易配置,了解更多关于Veeam软件请访问www.veeam.com。
关于Veeam:
Veeam软件公司是 VMware技术联盟高级合作伙伴,提供VMware的ESX – ESXivirtualization管理软件。 Veeam为顾客提供一套屡获技术大奖的软件产品以便更好地管理 VMware vSphere:
    *面向VMware备份#1:Veeam Backup & Replication;
    *Veeam Reporter,为VMware的性能,存储,容量报告和扣款;
    *Veeam Monitor,对VMware性能监控和跨多个vCenters待命状态;
    *Veeam Business View,自由加载,与其他Veeam产品工程,以提供在VMware vSphere环境业务分类。
凭借其nworks收购,Veeams产品包括 nworks Smart Plug-in 和 nworks Management Pack,使客户能够从单控制台监测和管理纳入企业VMware物理和虚拟基础设施的管理的状态和性能数据。了解更多关于Veeam软件访问 www.veeam.com。
Veeam Monitor
Veeam监视器是对VMware的ESX – ESXi性能监测的新标准,容量规划和您的整个VMware基础设施的故障排除:
    *商务中心的监测
    *虚拟基础设施的性能分析
    *存储监测
    *硬件监控
    *容量规划和趋势分析
    *先进的预警和灵活的警报系统建模
    *相关的事件和性能数据
    *可扩展体系结构
Veeam Backup & Replication是在VMware的ESX / ESXi平台上独一无二的备份产品,因为它结合了备份和复制功能,一款产品一次购买就能为您快速恢复的VMware ESX服务:
    *2合1:备份和复制
    *完整ESXi的支持
    *文件级恢复为Windows和Linux
    *数据库的一致备份
    *降低数据存储成本的重复数据删除
    *更快的备份和恢复备份与合成
    *副本回滚
    *集成了VMware整合备份(VCB)
分分两部分:
一、Veeam Monitor安装/配置
二、Veeam Backup & Replication安装/配置/备份/恢复
 楼主| 发表于 2011-6-22 09:17:14 | 显示全部楼层
使用Veeam Monitor统计Vmware虚拟机资源利用[size=1em]
ESX 服务器*1
HostName:ESX1
操作系统:Vsphere4.1
IP地址:192.168.10.110
Vcenter服务器*1
HostName:VC
操作系统:Server2008 R2 X64
IP地址:192.168.10.142
GuestOS*2
操作系统:Server 2003 SP2 X32
HostName:BE_TEST
HostName:BESR_TEST
数据中心网络拓扑图
Veeam Monitor使用统计
l 收集VMWARE VSPHERE中的操作系统资源使用率
l 对虚拟机分组管理
l 生成统计表单
透视图
Html网页视图
l Vsphere存储数据收集
l 邮件通知
图中为Veeam Monitor主界面
Virtual Infrastructure菜单中可以加入Vcentet主机、ESX主机,添加完毕后可使用Veeam Monitor监视虚拟机
将ESX1主机加入Veeam Monitor出现CPU、内存、存储的实时使用情况
在虚拟机列表中找到BE_TEST和BESR_TEST两台虚拟机
Overall视图:该视图中统计CPU、内存、网络、磁盘、缓存实时使用情况
CPU使用率视图,右下角显示了CPU最大使用率,实时使用率,以及平均使用率
内存视图中可以统计最大使用内存使用率、最小内存使用率、平均内存使用率
对虚拟机分组管理
Veeam Monitor可以对组内的虚拟机生成统计报表方便IT人员更好的统计资源利用
首先需要在Vcenter上新建一个资源池,我们将其命名为TEST_WIND
IT人员根据需求对资源池的CPU内存进行分配。在Veeam Vmonitor中就能看到该资源组中的虚拟机了
注:不能将打开中的虚拟机移入资源组
生成统计表单
Veeam monitor可以对单独虚拟机进行报告生成,也可以对一组虚拟机进行报告生成
Veeam monitor生成表单可以分为两种,一种为HTML形式的表单,另一种为EXCEL数据透视图,如图
HTML数据表
EXCEL数据透视图
注:“EXECL数据透视图需要Microsoft Execl 2007及以上版本支持”
推荐生成EXCEL数据透视图,透视图可以反映更多服务器使用率
在数据透视图中有若干选项卡,首页为导航视图,点击Contents进入相应统计页面
在数据透视图中可以对资源使用情况进行筛选,比如年、月、日使用情况等。
如需对一组服务器生成报表则选择资源池,右键对其生成报表即可
Vsphere存储数据收集
使用Veeam Monitor可以对Vsphere存储设备生成统计报表
其中包括:存储空间使用情况、存储I/O情况、存储问题、存储警报和日志
存储统计报表
邮件通知
软件任务栏中点击-OPTION-CLIENT SETTING设置MAIL邮件提醒
 楼主| 发表于 2011-6-22 09:18:37 | 显示全部楼层
由于市场上所有第三方VMware ESX性能工具都可用,并且它们都有不同程度的功能,所以很难选择到底使用哪个工具。在本文中,TechTarget中国的特约虚拟化作者David Davis将解释为什么需要第三方性能工具、Veeam Monitor提供哪些功能以及使用体验。
  为什么使用第三方性能监控工具?
  VMware提供了包罗万象的产品,一些人可能质疑为什么还需要使用第三方工具。我是第三方工具的忠实拥护者(尤其是免费的第三方工具),因为它们能以不同的格式呈现信息、回答问题,并且能够提供ESX Server与VMware Infrastructure(VI)套件没有的功能。而且管理操作系统或虚拟化平台(如VMware ESX Server)的系统管理员需要有使用第三方工具的经验。
  更进一步说,你想在VMware ESX Server或VI套件使用第三方性能工具的原因有以下几种:
需要比VMware ESX所提供的更多的历史信息(可以追溯到一年以上)。
模型和假设的性能信息。例如,如果将ESX主机交换成一台新的拥有更多CPU和RAM的主机会发生什么?如果迁移虚拟子机到一个高性能磁盘阵列会发生什么?
需要更整体的性能概况,不止包括ESX主机,也包括存储、网络及应用,。
需要一个性能管理系统,不仅能管理虚拟服务器的性能,也能管理非虚拟化服务器的性能。
  什么是Veeam Monitor?
  Veeam在2006年就提供了虚拟化工具。最初,Veeam以免费的FastSCP和Reporter产品著名。现在,Veeam因为提供Veeam Backup和Veeam Monitor,以及收购nworks而受到关注。
  上个月,我收到一封邮件说Veeam提供了一份免费的圣诞礼物。这个礼物就是Monitor性能监控工具的免费缩小版。这个工具开始是作为免费的圣诞礼物进入市场,最终,Veeam将其新Veeam Monitor工具完全免费。
  在我讨论Veam是什么之前,我想先列出Veam Monitor提供哪些功能:
实时性能监控
性能分析
性能提醒
使用VMware的应用程序接口(API)收集的统计信息
真实客户端或服务器应用
支持ESX和ESXi
  我最近评估了一些服务器虚拟化性能工具,Monitor免费版本最吸引我,它使用VMware API并且支持ESXi。许多其他的虚拟化性能管理工具实际上只是SNMP(简单网络管理协议)网络监控工具,通过修改以收集来自VMware ESX服务器的统计信息。这些工具的缺点在于不支持ESXi,因为ESXi不提供SNMP读取(只提供发送交易)。使用VMware API,Veeam Monitor能做比其他任何基于SNMP工具更多的事情。不过SNMP工具只能管理任何SNMP设备,而Veeam Monitor只监控VMware ESX或ESXi主机的性能。
  Veeam Monitor免费版本体验
  我已经注册、下载并运行Veeam Monitor免费版本。因为Veeam Monitor包括SQL Express,所以比其他你所使用过的免费性能工具都大,大概有100MB。
  这款产品提供了完整服务器与客户端安装两种选择。这表明Veeam Monitor真的是客户端或服务器应用。
  此外,我既可以安装SQL Express或者使用我自己已经安装好的SQL Express。后端是SQL的事实表明这个应用有一个强壮的后端架构(不像其他许多免费应用)。
  另外,你可以选择监控的可扩展性,少于50台或多于50台ESX主机,这表明Veeam Monitor可以用于企业级环境。
  安装很容易但很耗时,这是由于包括了SQL Express。安装完成后,运行Veeam Monitor并点击“Add VCM”以让Veeam Monitor连接到我的Virtual Center服务器。
  简单地输入主机名和证书,如下图所示:
 从这里可以看出,相对于其他免费的虚拟化性能监控工具,Veeam Monitor有一个优势,它能连接到VirtualCenter(现在叫做vCenter),收集所有关于ESX或ESXi主机的信息和统计数字。
  在本文的下半部分中,我们将继续介绍使用Veeam Monitor能够做什么,并且详细分析Veeam Monitor的功能。
 楼主| 发表于 2011-6-22 09:31:28 | 显示全部楼层
Veeam Backup & Replication 5 安装,配置及使用(原创)
2011-04-25 12:05
一. 概念:
第三方备份和复制的esx/esxi数据软件,支持多种备份方法及模式。全面支持ESX和ESXi主机的备份,支持虚拟机裸机恢复(vmdk)和单个文件恢复(仅Windows平台),针对目标备份数据的在线重复数据删除和压缩,同时支持VMware Tools暂停和利用微软VSS驱动的专用代理实现应用一致性备份.除了许多备份产品使用的传统的全备份/增量备份方法以外,Veeam还支持合成备份模式
备份(复制)方法:
1. VMware vStorage APIs: VMware Consolidated Backup继任者,两者均可以直接访问虚拟机存储而无需通过主机(LAN-free)。
有四种传输模式可以使用: SAN模式、故障切换SAN模式、网络模式和虚拟设备模式
1). SAN模式(SAN ONLY): 只支持运行在块存储设备上的虚拟机, 若在物理服务器上运行此软件,必须通过光纤通道HBA卡或iSCSI启动器直接访问虚拟机数据存储,若在虚拟机上安装,则需安装的微软iSCSI启动器直接连接iSCSI数据存储。
2). 故障切换SAN模式(SAN with failover): 增加了安全机制,当SAN模式不可用,会切换到网络模式完成备份。这是不可取的,因为运行在网络模式的时候,会消耗ESX主机更多的资源。
3). 网络模式(Network): 效率最低模式, 通过主机访问虚拟机存储,使用网络块设备协议(NBD)协议连接到虚拟机数据存储。这增加了额外的网络流量。 但对于本地存储,只能用此模式,因为软件无法直接访问虚拟机的磁盘。
4). 虚拟设备模式(Virtual Appliance):软件安装在一台专用的虚拟机,要备份的虚拟机磁盘被“热添加(hot-added)”到此虚拟机上,数据直接从存储栈中读取而不是通过网络。SAN模式与虚拟设备模式没有太大不同,因为它们都利用了存储栈来访问源数据
双核CPU的服务器上使用此软件,性能是非常差的。官方推荐至少四核到八核才能获得最佳的性能, 因为它不仅把数据从源发送到目标。它还使用重复数据删除和压缩等先进的逻辑最小化复制和存储的数据总量。
2. VMware Consolidated Backup(VCB):
1). SAN
2). Network
3. 传统的网络备份(Network Backup):
Service Console Agetn OR Agent-less
二. 下载:
可以到官方网站下载最新的版本(有32位与64位两种版本)试用,需要注册一个帐号,下载后网站会自动发一个30天试用版的lic文件到你的注册邮箱。
http://www.veeam.com/vmware-esx-backup.html
最新版: 5.0.2.230
三. 安装:
Veeam Backup服务器可安装于物理服务器或者虚拟机,这取决于自己的实际情况。若要安装多台Veeam Backup & Replication服务器,可以再安装一套Enterprise Manager应用程序,用于通过Web界面集中管理多个服务器。
平台需求:
操作系统: Windows XP SP3、win2003 SP2、Vista SP2, Win2008 SP2, Win2008 R2 SP1,Windows 7 SP1
软件: SQL 2005/2008(自带SQL 2005 SP3 Express) ,NET Framework 2.0 SP1, PowerShell 2.0 or later
安装步骤图例:
注: 安装过程比较简单,跟普通的microsft软件一样,需要注意的地方就是数据库选择,若已经有数据库,可以选择已经存在的数据库,若没有也可以用自带的免费版SQL 2005 Express。
四. 配置:
1. 加入vCenter server 或 ESX(i)主机:
2. 设置通知邮件地址:
3. 设置帐号&权限:
注: 帐号必须是事先有的帐号,可以是本地或网域的帐号。
五. 如何备份与还原:
1. 备份:
2. VM COPY 方法同备份:
3. FILE COPY 比较简单,就像windows资源管理器,把存储,本机及网络之间的文件夹及内存相互之间拷贝
4. 恢复VMs:
六. 如何复制与failvoer
1. 虚拟机复制:
2. Failover(故障转移):
注: 同时在虚拟机日志中也会显示转化过程:
3. Undo failover(取消故障转移):
注: 同时在虚拟机日志中也会显示取消过程:
更多的功能请查看官方手册
 楼主| 发表于 2011-6-22 09:31:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-5 13:08:07 | 显示全部楼层
Veeam Backup and Replication v5
  Veeam软件主要用在Vmware虚拟化环境下,能够快速备份,并为用户要求的快速恢复提供方法。你可以恢复一个虚拟机或恢复单个对象。
  适用范围:Veeam在依赖虚拟机的数据中心里被用于制作备份,其最大的优势在于,能在几个小时内就完成归档。目前,Veeam仅在Vmware环境下工作,但据有关人士透露,在不久的将来其将被扩展到微软Hyper -V,但其并没透露时间框架。
  成本:针对基础备份和恢复软件,Veeam的成本是每个插槽大约600美元,这其中包括一年的支持和维护费用。
  优势:一个关键特性是与验证有关。在备份过程中,Veeam会把最近创建的备份装入虚拟机,然后添加到ESX服务器上,并测试该虚拟机以确保备份切实可行。
  局限:康涅狄格州格罗顿市Chelsea Groton银行的IT副总裁拉里•沃克在其数据中心使用Veeam。他说,他在本地找不到专家来帮助解决故障问题,在本地,也没有关于如何使用这款软件的培训。这已经不是什么大问题,但是由于他的员工不得不自己摸索,以致耽搁了一些初始恢复。他还说,无法将虚拟机备份转移到磁盘存储系统上。Veeam只适用于虚拟机,不能直接在物理服务器上工作。
  用户评价:“使用Veeam,我可以每晚远程复制并且(或者)远程备份所有的虚拟机到我们DR站点。”沃克解释。在30分钟内,他的动态目录服务器、SQL服务器和六个级别为1的文件服务器被归档,他们的数据可有效地提供给用户。
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:33:43 | 显示全部楼层
Veeam Backup技巧及Veeam Backup & Replication 5前瞻(上)因为传统的备份方法在虚拟化服务器环境中效率往往很低,所以,在进入虚拟化时代,数据备份成为许多公司争夺的一个领域。Veeam Software公司认识到需要为VMware环境提供更好的备份产品,并在2008年推出了Veeam Backup & Replication产品。当时,还有两家专门针对VMware提供备份产品的厂商——PHD Virtual Technologies公司的esXpress和Vizioncore公司(现在的Quest Software公司)的esxRanger。这两个产品都是在2006年发布的。Veeam公司通过快速纳入VMware公司开发的新技术,以显示其与其它产品的不同。Veeam Backup & Replication 5最近已发布,并且包含了很多新功能。在本文中,我们首先介绍Veeam Backup 4.1.2,然后再突出版本5中的某些新功能。
  Veeam Backup技巧及Veeam Backup & Replication 5前瞻内容包括:
  • Veeam Backup & Replication概览
  • Veeam Backup & Replication与合成备份
  • Veeam Backup & Replication支持的备份方法
  • Veeam Backup & Replication安装注意事项
  • Backup & Replication版本5
  VEEAM BACKUP & REPLICATION概览
  Veeam总是把备份和复制捆绑到一个产品当中;其它VMware备份厂商都是单独销售复制产品。Veeam公司也是最早结合新的VMware vStorage APIs的公司之一,这对于VMware Consolidated Backup是一个巨大的提升。Veeam很快就利用了vSphere的变化块追踪(CBT)功能使增量备份变得更快,同时在其产品复制引擎中的引入准连续数据保护(CDP)功能。Veeam Backup & Replication还包含许多其它的高级功能,例如:
  *全面支持ESX和ESXi主机的备份
  *全面支持所有的vSphere新功能以及新的用于Data Protection的vStorage APIs接口
  *支持虚拟机裸机恢复(vmdk)和单个文件恢复(仅Windows平台)。也可通过VMware Player (VBR 版本 4)、一个虚拟设备(VBR 版本5)或通过vPower支持其它操作系统平台的单个文件恢复。
  *针对目标备份数据的在线重复数据删除和压缩
  *同时支持VMware Tools暂停和利用微软VSS驱动的专用代理实现应用一致性备份
  VEEAM BACKUP & REPLICATION与合成备份
  除了许多备份产品使用的传统的全备份/增量备份方法以外,Veeam还支持合成备份模式。与传统备份相比,合成备份提供了更小的备份窗口和更少的资源占用,因为你不需要定期对虚拟机(VMs)做全备份。通过合成备份,全备份只做一次,从这个点开始,后续全部采用增量备份。
  你可能会认为这会使恢复更加困难,因为潜在有大量的增量备份文件去恢复,但情况并非如此。增量备份后会进行合成备份,备份服务器会把以前备份的数据合成一个全备份。通过这种方式,你总有一个最新的全备份副本,而不需要真正在虚拟机上执行一个全备份。但是如果你总是有一个当前的全备份,那如何恢复到以前的数据呢?这也是可以做到的,因为所有的变化被备份并且保存在回滚文件中,并且历史数据可用于计算反向的增量。为支持法规和公司策略,Veeam Backup & Replication也支持使用专门的备份任务进行定期的全备份,这些备份任务会重置回滚文件链,所以全部的后续增量备份将会使用新的全备份。随着Backup & Replication版本5的发布,Veeam已经把传统的前增量模式作为缺省备份模式,但你仍旧可以使用后增量模式。
  VEEAM BACKUP& REPLICATION支持的数据备份方法
  Veeam Backup & Replication可根据你的环境不同使用不同的备份方法;其中包括vStorage APIs、VMware Consolidated Backup以及传统的网络备份。vStorage APIs是VMware Consolidated Backup的继任者,两者均可以直接访问虚拟机存储而无需通过主机(LAN-free)。你也可以使用传统的网络备份,通过主机访问虚拟机存储,对于ESX主机(不是ESXi),需要在Service Console部署一个代理以帮助更加有效地进行备份。
  vStorage APIs: 使用vStorage APIs是首选的方法,因为这是最有效地方法。在使用vStorage APIs的时候,有四种传输模式可以使用:SAN模式、故障切换SAN模式、网络模式和虚拟设备模式。SAN模式只支持运行在块存储设备上的虚拟机,同时允许Veeam Backup & Replication直接访问虚拟机数据存储而不需要通过 ESX或ESXi主机,占用更少的主机资源。这常常意味着必须在一台物理服务器上运行Veeam Backup &Replication,通过光纤通道HBA卡或iSCSI启动器直接访问虚拟机数据存储。但是,在虚拟机上运行Veeam Backup & Replication并且使用安装在客户操作系统上的微软iSCSI启动器直接连接iSCSI数据存储也同样适用。带故障切换的SAN模式增加了安全机制,如果因为某些原因SAN模式变得不可用,它会切换到网络模式完成备份。这是不可取的,因为运行在网络模式的时候,会消耗ESX主机更多的资源。
  网络模式:网络模式是效率最低的模式,因为Veeam Backup & Replication服务器通过网络连接到ESX/ESXi主机,使用网络块设备协议(NBD)协议连接到虚拟机数据存储。这增加了额外的网络流量,并且对于主机资源的使用可能会对运行在主机上的虚拟机产生负面的影响。为帮助在ESX主机上提升网络模式的效率,在运行时需要部署服务控制台代理;但是,ESXi由于更多的管理控制台限制不能做到这一点。对于运行在本地存储上的虚拟机,这种模式是必要的,因为Veeam Backup & Replication服务器无法直接访问虚拟机的磁盘。
  虚拟设备模式:最后,对于虚拟设备模式,Veeam Backup & Replication被安装在一台虚拟机上,被备份的虚拟机磁盘被“热添加(hot-added)”到Veeam Backup & Replication虚拟机。数据直接从存储栈中读取而不是通过网络。热添加是vSphere的新功能。在4.0版中,此功能需要建立一个没有虚拟磁盘的临时帮助虚拟机;在vSphere 4.1中不再需要了。使用虚拟设备模式的好处是它能够直接基于NFS存储对虚拟机进行备份,而以前这只能通过低效的网络模式。
  性能方面,SAN模式与虚拟设备模式没有太大不同,因为它们都利用了存储栈来访问源数据,而不是通过网络栈。对于备份性能有巨大影响的地方是Veeam备份服务器和目标服务器设备的硬件配置。如果你在一个具有两个CPU核的服务器上使用Veeam Backup & Replication时,性能是非常差的。Veeam推荐至少四核到八核才能获得最佳的性能。记住,Veeam Backup & Replication服务器不仅仅把数据从源发送到目标。它还使用重复数据删除和压缩等先进的逻辑最小化复制和存储的数据总量。足够可用的CPU和内存对于获得最佳备份性能是至关重要的。
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:34:11 | 显示全部楼层
安装VEEAM BACKUP & REPLICATION
  Veeam Backup服务器可安装于物理服务器或者虚拟机上,并且包含一些组件:一个API的外壳接口、处理任务协调的一个备份服务以及部署在源和目标主机上用于控制备份代理的管理进程。尽管备份服务器必须安装在Windows操作系统上,但可以备份vSphere支持的任何操作系统虚拟机。另外,还需要一个数据库用来存储备份和配置信息。可以使用现有的SQL Server 2005/2008服务器,否则会自动安装一个SQL Server 2005 Express。对于更大的或者地理上分布的环境,需要多个Veeam Backup & Replication服务器,可安装一个独立的Enterprise Manager应用程序,用于通过Web界面集中管理多个服务器。内置的文件恢复只支持Windows操作系统,但对于其它操作系统,例如Linux,通过VMware Player,Veeam可实现多操作系统文件恢复。Veeam使用VMware Player启动虚拟机映像文件,并且挂载其文件系统;你可以在一个类似Windows Explore的界面下浏览虚拟机文件系统,并且可从本地PC或网络共享复制文件。
  我曾经看到过很多Veeam的优秀文档,这使得Veeam Backup & Replication的安装非常简单。
  VEEAM BACKUP & REPLICATION版本5
  Veeam在三月发布其Backup & Replication版本5产品后,还同时发布了一个叫做SureBackup的新功能。大多数公司相信,他们的备份工作正常,也懒得去定期验证。即使你定期检查你的备份,它也是一个非常消耗资源和时间的过程。Veeam提供了自动验证虚拟机备份以确保它们是可恢复的方法。在不需要先解压的情况下,可直接从压缩和去重的备份中直接启动备份虚拟机。该虚拟机会与现有网络隔离,所以不会影响到原有产生备份虚拟机的生产虚拟机。一旦虚拟机启动,通过VMware Tools产生的虚拟机心跳的验证检测也开始进行。验证操作系统可以成功启动;你可以额外制定测试脚本,用于验证应用的正确运行和数据的可访问性。更多的内容,Veeam已经制作了Veeam SureBackup的视频。
  Veeam Backup & Replication基于运行备份虚拟机的能力具有其它的新功能。Veeam把这种功能叫做vPower。除了SureBackup,这些新功能也利用了vPower:
  * 即时全虚拟机恢复:虚拟机可以从备份中立即启动,并且利用Storage VMotion功能移回到主机
  * 即时文件恢复:虚拟机可以立刻从备份启动,并且单独的文件从虚拟机复制到恢复目标。可以选择虚拟机的备份磁盘文件挂载然后拷贝文件,而不需要启动虚拟机
  * 通用应用软件项目恢复(U-AIR):使用工作流流程,来自所支持的应用程序,例如Exchange和SQL Server的单独的应用软件项目(例如:数据库记录)可以轻易恢复
  利用SureBackup和即时虚拟机恢复,Veeam基本上把Veeam Backup & Replication服务器转变成了NFS服务器,通过主机内置的NFS客户端连接到ESX/ESXi主机。一旦这样做了,Veeam Backup & Replication服务器可为虚拟机提供一个虚拟磁盘文件,从任意存在的恢复点到ESX/ESXi主机,并且能够启动。一旦虚拟机启动,备份映像保持只读,同时任何对于启动的虚拟机的改变会写入到一个增量文件(就像虚拟机的快照)并在事后丢弃。除了恢复验证和即时恢复,该技术还允许你通过虚拟机的备份建立一个沙箱或试验环境,用于排除故障或者测试,而不需要影响到你的生产虚拟机。恢复的虚拟机通过使用没有物理网卡只能内部使用的vSwitches,在网络上与其它虚拟机保持隔离,并且使用一个自动部署的特定的路由代理设备控制与外部网络的通信。该设备也使用IP掩码和路由表,以避免生产虚拟机和备份虚拟机之间的IP地址冲突。
  通过Veeam Backup & Replication 5,Veeam正在改变Backup & Replication的许可模式,并分成两个版本:标准版和企业版。两个版本都包含SureBackup,但标准版中是手工流程而企业版是全自动的。U-AIR功能只有企业版有。两个版本都包含即时文件恢复功能,标准版的搜索索引限制在目标磁盘库的备份中。企业版里,索引甚至在备份被删除或从目标磁盘库中移走(例如:存储到磁带)都会保留。此外,按需的沙箱功能只有企业版支持。
  Veeam Backup & Replication的这些新功能将会给企业带来很多新的能力并使得备份和恢复工作变得更加容易。
GMT+8, 2026-11-29 07:08 , Processed in 0.041883 second(s), 18 queries .
