查看: 3979|回复: 0
升级6.2:Storwize V7000同步SVC
发表于 2011-5-25 16:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
5月9日,IBM低调地发布了一系列的存储产品更新。按照惯例,5月27日在青岛召开的2011 IBM智慧信息架构高峰论坛将向中国用户详细“传达相关精神”。
上一次类似规模的发布是在2010年10月7日,当天最引人注目的是全新发布的中端存储系统Storwize V7000,融合了IBM存储虚拟化软件SVC(SAN Volume Controller,SAN卷控制器)6.1版与DS8000系列的RAID代码,可谓集IBM近年来自主研发存储技术之大成。半个月之后移师西安,Storwize V7000依然是大会上的明星。
由于Storwize V7000绝大多数的软件代码都来自SVC,因此SVC的重大版本升级,也会同步更新到Storwize V7000的固件上。时隔7个月之后,IBM System Storage SVC与Storwize V7000的固件都升级到了6.2版,新增10GbE(万兆以太网)端口,支持10Gbps iSCSI。
不过, Storwize V7000毕竟是一款双控制器的存储系统,与SVC运行的x86服务器硬件平台有较大的区别。所以,二者新增的功能,可以说是“求同存异”。
实时性能监测:大同
6.2.0 版的SVC软件与Storwize V7000固件都通过引入实时性能监测提供了增强的追踪能力。实时性能监测采集的系统级性能统计值包括CPU使用率、端口使用率和I/O速率、卷和 MDisk I/O速率、带宽、延迟,能立刻追踪环境的改变并用于排除性能故障。采样率可以设置为低至5秒,历史数据保持大约5分钟,因此Tivoli Storage Productivity Center(TPC)能捕捉到更细节的性能信息并分析趋势以获得完整的图景,有助于探索最佳的性能解决方案。
VAAI:大同
VMware vStorage API for Array Integration(用于阵列集成的vStorage API)简称VAAI,是vSphere 4.1中开始提供给存储系统厂商的API,可以将VMware基础架构的一部分与存储相关的工作“卸载”到存储设备上。启用VAAI需要存储厂商提供相应的固件,Storwize V7000的6.2.0版固件就不用说了,SVC在(服务器)主机看来也是存储系统(主要通过虚拟化外部存储阵列提供容量),那么其6.2.0版软件亦是固件了。两者都支持目前VAAI的三个卸载功能:全拷贝(Full copy)、块清零(Block zeroing)和硬件辅助锁定(Hardware-assisted locking)。
新增虚拟化阵列:大同
在存储虚拟化功能上,6.2版SVC与Storwize V7000支持的外部存储系统列表中新增了4个,其中HP StorageWorks P9500和HDS VSP基本上是一回事,加上EMC的VNX,发布时间长不过8个月,短不到4个月,且都具有相当丰富的软件功能,不大可能有用户买来接在SVC或 Storwize V7000的后面用,估计在相当一段时期内会停留在“我有”的层面上。倒是Texas Memory Systems(TMS)采用SLC NAND闪存SSD的RamSan-620可以在Easy Tier的管理下高效的存储热点数据,具有一定的实用价值。
Easy Tier:趋同
SVC 5.1推出时引入的2145-CF8虚拟化引擎,已经支持每个节点4个SSD,以提高SVC的性能。不过,如果用户在2145-CF8平台上使用了 SSD,就不能安装SVC 6.1——换言之,SVC 6.1可以对所管理的外部SSD存储设备(类似RamSan-620)应用Easy Tier,却无法用于自身内部的SSD。要知道,Storwize V7000可没有类似的烦恼。
用户需要告诉Easy Tier加入存储池的来自外部存储阵列的MDisk属于哪个层,因为SVC和Storwize V7000通过存储虚拟化功能只能看到逻辑卷,无法知道其底层的硬件构成——如果是个外部的SSD系统,设为“固态驱动器”就可以派上用场了
当时IBM承诺在下一个小的版本升级解决这一问题,而SVC 6.2也确实可以将2145-CF8或CG8虚拟化引擎中内置的SSD纳入Easy Tier的管辖范围。就Easy Tier而言,SVC节点内部的SSD,终于获得了与Storwize V7000内部的SAS SSD一样的待遇。
Storwize V7000则增加了146GB 2.5英寸15K RPM硬盘驱动器的选项。之前V7000只支持一种转速的2.5英寸硬盘驱动器,即来自希捷的300GB(Savvio 10K.3)/450GB/600GB(Savvio 10K.4)10K RPM硬盘驱动器,不存在旋转震动干扰的问题。现在同一盘柜(控制柜或扩展柜)中可能有两种转速(10K PRM和15K RPM)的硬盘驱动器共存,不过从IBM提供的信息来看,支持这样的混合使用,用户应该不必为旋转震动干扰担心。
加入15K RPM硬盘驱动器的好处是什么?IBM官网上说“up to 30% better throughput with 15K RPM drives”,从throughput的含义(吞吐量)来看,较倾向于描述以MB/s为单位的顺序传输性能,(同样外形尺寸的)15K RPM也确实可以比10K RPM高出30%,但似乎还是IOPS的可能性更大。
当然,无论哪种可能,我认为都应避免将15K RPM与10K RPM硬盘驱动器放到同一个存储池中。道理很简单:如果存储池中还有SSD,Easy Tier会自动开启,而且它仅支持两个存储层,也就是SSD一层,HDD(硬盘驱动器)一层——不区分转速,那么15K RPM硬盘驱动器与10K RPM基本上没区别,更高一些的IOPS性能和多花的钱就浪费了;即使没有SSD,Storwize V7000也会将卷尽可能平均地分配到存储池中所有的硬盘驱动器上,还是把两种不同性能的驱动器混在一起,性能不均衡,而15K RPM仍然逃不过被浪费的命运。
10Gb iSCSI改变硬件平台:见异
当前运行6.1版软件(或固件)的2145-CF8 虚拟化引擎和Storwize V7000控制器,都可以升级到6.2版软件(或固件),但如果要支持10Gbps iSCSI,目前还必须借助新的硬件,在每个节点(一个虚拟化引擎,或Storwize V7000控制盘柜中的一个控制器)中提供2个10GbE端口。
在 SVC方面,新的硬件是基于IBM System x3550 M3服务器的2145-CG8虚拟化引擎,与基于x3550 M2服务器的2145-CF8相比,处理器由Intel Xeon E5530(四核2.40GHz,8MB Cache)升级为Intel Xeon E5630(四核2.53GHz,12MB Cache),内存仍为24GB。与增加的两个10Gbps iSCSI端口相比,这个幅度的处理器规格提升不算显著,更像是配合服务器产品生命周期变化而进行的硬件平台换代。
2145-CG8的 10Gbps iSCSI是可选功能,两个10GbE端口可以在工厂或现场安装,体现了以服务器为硬件平台的灵活性。理论上来说,Storwize V7000现有的2076-112(12个3.5英寸驱动器)或2076-124(24个2.5英寸驱动器)控制盘柜中的控制器已经预留了升级的子卡插槽(甚至更换控制器),但暂时还只能通过新的控制盘柜提供10Gbps iSCSI支持。
新的控制盘柜型号为2076-312(12个3.5英寸驱动器)和2076-324(24个2.5英寸驱动器),从目前看到的消息来判断,处理器应该没升级,内存也还是16GB(每控制器8GB),增加4个10GbE端口(每控制器2个)很可能是唯一的变化。
V7000双系统集群——靠拢SVC
与SVC相比,Storwize V7000在硬件上升级的力度不够,好在有软件功能的升级来弥补。
6.2版本的固件允许Storwize V7000将两个控制盘柜做成集群,由于每个控制盘柜里有两个控制器节点,这相当于四节点集群,虽然离SVC的八节点集群还有一半的差距,但已经是迈出了一大步。
双系统集群的第一大好处是扩充容量。Storwize V7000的3.5英寸(控制和扩展)盘柜支持12个2TB近线SAS硬盘驱动器,不过单系统只能支持10个盘柜,总数仅120个(2.5英寸驱动器的话可达240个),也就是说总容量为240TB。双系统集群被作为单个系统来管理,这意味着一个处于管理状态的Storwize V7000系统容量可翻番至480TB。
另一大好处是提升性能——与单系统相同的盘柜数量,可以有两个控制盘柜,控制器的数量增加一倍,自然可以大幅度提升性能。
SVC在内部存储上向Storwize V7000学习,Storwize V7000在集群功能上向SVC靠拢……6.2版把二者的关系拉得更近了?
GMT+8, 2026-11-29 07:08 , Processed in 0.053413 second(s), 18 queries .
