查看: 6079|回复: 3
vSphere 5.0可能的新增功能列表
发表于 2011-5-25 15:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
vSphere 5.0版本将会是VMware公司的下一个云计算操作系统大版本更新,它的新组件功能如下:
•ESX将彻底成为历史,只剩下ESXi
•基于Storage I/O组件基础上的Storage DRS将会初步出现在5.0里
•整合的Storage Layer将会通过VMware VAAI(vStorageAPI for Array Integration)进一步加强
•电源管理功能将会进一步加强
•将会支持自动化部署ESXi系统(利用PXE技术实现Auto Depoly)
•hypervisor将会支持虚拟机级别的Replication
•VMware Fault Tolerance将会支持多vCPU(2或4vCPUs)
•将会支持for iPad版本的vSphere Client
•vSphere Client将会被打包为一个vApp直接提供(可选)
•vShield产品的重要度将会进一步加强,在VMware产品的演变和整合度将会进一步加速
&#8226CoIP将能够使用Security Server
•可以整合配置文件管理
&#8226CoIP协议本身将会进一步优化
•View Client支持iPad(已在View 4.6里测试性实现)
•支持基于VM的NIOC,可以针对每个VM实现网络流量的QoS
•支持在NFS Volumes上实现Storage IO Control(SIOC)功能
•支持主机级别的异步Replication功能(利用本地存储/DAS在主机之间实现异步VM Replication)
•支持VMDK和RAW磁盘超过2TB(通过VMkernel支持SCSI3的形式实现)
•针对虚拟机本身的限制进一步减小,理论支持32vCPUs和1TB的虚拟机内存
•vCenter 5本身将会计划以vApp的形式出现,方便灵活部署(也许Linux Based的vCenter Server哦)
•VMFS版本升级到VMFS5
•支持Snapshot模式下的Storage vMotion
•如系统具备ssd磁盘,支持自动将swap写入到ssd设备
•最大支持512个VM单台(满配)主机和2048个vCPU
•SNMP有所增强
•支持将vSphere Client/vSphere Web Client端的智能卡设备连接到指定的虚拟机(1台或N台vm)
•支持将vSphere Client/vSphere Web Client端的USB设备连接到制定的虚拟机
•vSphere Client图形界面设置vCPU的多线程功能(4.x以前可以添加高级参数cpuid.coresPerSocket)
•部分支持类似Windows Areo的基本3D显示
•支持USB 3.0
•vCenter 5.0可以管理ESXi 3.5/ESXi 4.x/ESXi 5.x的Host主机
•支持UEFI(统一可扩展固件接口Unified Extensible Firmware Interface)
•iSCSI UI图形界面增强配置(4.x以前只能用esxcli命令行工具完成)
•创建Datastore过程支持选择VMFS版本号为3或5;
•支持Mac OS(32和64位);
•支持自适应blocksize和磁盘尺寸,超越2TB的先天局限;
•虚拟网卡部分只剩下VMXNET Enhanced、VMXNET 3和E1000三种型号;
•控制台内存消耗看起来更小;
•支持直接在Datacenter下面的主机上右击“Rescan Datastore”;
•创建虚拟磁盘过程中多了“Flat Disk”和“Thick Provision”两个选项;
•支持I/O重定向;
•新增主机缓存功能“Host Cache Configuration”;
•新增Content Based Read Cache(CBRC)功能;
•新增RDM Filer功能;
•Software iSCSI Initiator需要手动添加;
•自动识别软存储多机头;
 楼主| 发表于 2011-5-25 16:03:02 | 显示全部楼层
1.VM虚拟hardware升级为版本8(4.1版本为7,3.5版本为4)
2.每个VM最多支持32个vcpu(4.1为8个)
3.每个VM最多支持1TB内存(4.1为256GB)
 楼主| 发表于 2011-5-25 16:03:32 | 显示全部楼层
1.支持USB 3.0,最高传输速度达到4.8Gb每秒,同时兼容USB2.0以及1.1
2.支持vi client端直接连接USB设备到vShpere
3.新增支持Mac OS Server操作系统
 楼主| 发表于 2011-5-25 19:46:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 07:08 , Processed in 0.035341 second(s), 18 queries .
