查看: 4022|回复: 0
提供远程管理功能的IBM Director 4.20系统管理解决方案
发表于 2011-3-21 19:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、
Intel
架构服务器的系统管理软件——IBM Director 4.20
在8月2日IBM推出Xtended Design Architecture新产品线的同时,还推出了IBM Director管理软件的最新版本4.20,像IBM Xtended Design Architecture一样,Director 4.20是一个非常好的例子,说明IBM如何在行业标准之上,通过对客户的洞察和创新的技术建立有价值的基础架构解决方案。
IBM Director是行业领先的Intel架构系统远程工作组系统管理软件。它不但不会增加购买IBM x系列服务期和BladeCenter刀片服务器的费用,而且支持非IBM销售的Intel系统。IBM Director 工具集提供给客户灵活的性能,来实现最大系统可用性和更低的IT成本。通过IBM Director,IT管理员可以观察和跟踪远程系统的硬件配置细节,并监控重要部件的使用情况和性能表现,包括处理器、硬盘、内存等。IBM Director还补充和集成了更高级的管理软件,如Tivoli。
IBM Director目标用户群客户包括:拥有分布式或远程办公地点的客户,而且当地人员的IT技能有限;感到跟踪、管理和支持远程地点的IT设备复杂而且昂贵的客户;需要避免由于运行关键业务应用的服务器宕机而对成本产生严重影响的客户;对网络系统软件升级的麻烦感到挫败的客户;认为IT简单化和性能控制很重要的客户,比如从具备兼容接口的单点控制台管理设备和分发软件。
Director 4.20关注于利用三方面最新的工业技术和客户洞察:Linux、标准实施和易于使用。这三个领域的提升一起为客户提供了更好的灵活性、更低的复杂性和降低的IT成本。
二、
“刀片”的远程管理先进的可管理性
IBM Director.这一强大的高度集成的系统管理软件解决方案是构建于工业标准之上,并具备易于使用的设计。通过互联网有效拓展现有企业级或工作组管理环境,使用丰富的安全性能来访问和管理物理分散的IT设备。
IT管理员可以观察远程系统硬件配置的细节,并监控关键部件如处理器、硬盘驱动器、内存的使用情况和性能表现。IBM Director可以通过可选择的附加产品扩展服务器管理、部署和软件分发。所有这些工具与IBM Director平滑集成,提供兼容的服务以及单点管理功能,同时发挥IBM Director监控、日程安排、告警、事件管理和群组管理功能。可选择的附加产品
  • IBM Director Server Plus Pack是5款可提供故障预测和自恢复能力工具的集合,帮助提供优化的服务器性能和高可用性。这5款工具包括容量管理器、软件恢复、Active PCI管理器、系统可用性和机架管理器。
  • Application Workload Manager应用负载管理器扩展了IBM Director对多个应用程序如何使用服务器资源的控制,并保护资源免受意料之外的连接占用。
  • Remote Deployment Manager(RDM)远程部署管理器对于系统生命周期中的第一阶段服务器部署来说是一个有效的工具,它可以向远程发出完整的软件镜像来进行系统安装前导。
  • Software Distribution Premium Edition软件分发Premium版使用户可以创建并向网络中的系统分发软件包,节省旅行和人力成本。
BladeCenter上的RDM(远程部署管理器)
IBM BladeCenter刀片服务器可以使用RDM,它使得在一个单独的BladeCenter中可以配置和部署BladeCenter HS20刀片服务器。这一具有极高灵活性和功能强大的工具使得客户可以通过网络上的一个IBM Director控制台,向一个或多个刀片服务器同时部署系统镜像,包括操作系统和配置细节。
通过RDM可以为装载系统指令等固件或特殊的操作系统提供引导,在一个BladeCenter中同时部署多个刀片服务器,并为目标服务器的安装在RDM服务其中存储多种镜像,同时具备“一键”恢复本地初始或新增磁盘镜像功能,图形拖放式界面可以简化对硬件的管理。
通过RDM,用户可以预先设定哪个槽位的刀片要安装什么系统,当你插入刀片的时候,RDM可以自动识别,并开始对刀片预先设定好的系统。这时,系统管理员就可以做到事先对几十,甚至几百片的刀片服务器灌装软件的预设和刀片服务器编号,而真正把刀片放置到机箱里的简单、体力的“过程“交给普通的非IT工作人员。大大节省系统管理员的时间和整体部署时间。
BladeCenter管理模块
使用BladeCenter中的管理模块可以管理BladeCenter和获得已经安装的BladeCenter HS20服务器的重要系统信息。这一管理模块与BladeCenter中的刀片服务器通过RS-485内部管理网络交流。这一网络可以传播每个刀片服务器个体的重要信息包括:温度、电压、电源供应状态、内存状态、风扇状态、硬盘驱动器状态、错误和状态日志。
三、
远程管理方案收益
高级管理功能提高了管理员的生产效率,降低了对技术水平的要求,从而有助于客户降低成本,提高总体生产效率,简化管理工作。IBM Director 和 BladeCenter对2路和4路基于Intel处理器及2路基于 Power 处理器的刀片服务器可以提供令人难以置信的控制功能。共享基础设施意味着平台部署更快更经济。由于可以快速方便地安装新刀片服务器,因此客户可以在几分钟,而不是几小时内完成应用的扩容。BladeCenter的设计解决了客户最为关心的问题:空间限制、可管理性、可扩展性、容量、性能、冷却和电源等问题。BladeCenter服务器降低了安装时间、减少了维护人员,比传统服务器解决方案的成本更低,有助于客户降低IT基础设施的成本。 通过集成基于Intel的处理器和基于POWER处理器的刀片服务器,BladeCenter将2-7层以太网的功能和SAN功能集成在7U机箱中,简化了部署和管理,使数据中心更加有效。
IBM Director可以通过减少宕机时间、增加IT人员和终端用户的生产力、降低服务和支持成本来减少IT成本。企业将从简化管理、快速安装和部署、模块化扩展性和较高的可用性中受益。而且,与目前的1U解决方案相比,BladeCenter可以改善空间的利用效率。
GMT+8, 2026-11-29 06:53 , Processed in 0.037250 second(s), 18 queries .
