查看: 3410|回复: 0
IBM X3650 M2服务器内存安装插槽顺序
发表于 2011-2-16 09:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
IBM X3650 M2服务器内存安装插槽顺序分类: IT技术作者: 刘苏平
新款的IBM X3650 M2服务器采用三通道内存设计,与原来的旧款的IBM X3650的双通道内存技术不同,因此插内存的顺序也有不同。
IBM X3650 M2服务器有16条内存插槽,而IBM解释说根据英特尔的技术资料,如果两个处理器配满3通道18条内存,则无论采用什么规格的内存其都只工作在DDR3 800的频率之下,而当配12条内存时其会工作在DDR3 1066的频率之下,当每个通道只配1条内存时内存可以工作在1333MHz的频率之下,因此12条内存是速度与容量的平衡选择,而额外多加的两条内存是为了有用户进行内存镜像时准备的。
首先,不同型号的CPU会影响内存的实际工作频率。
800MHz: (E550x)
1066MHzE552x or L552x and up)
1333MHzX55xx processor models)
IBM System x3650 M2 (7947) 内存子系统物理图
CPU1 内存连接顺序为:3, 6, 8, 2, 5, 7,1, 4
CPU2 内存连接顺序为:11, 14, 16, 10,13, 15, 9, 12
上面的顺序不用记得,机器的背板上标有顺序的。
System x3650 M2 (7947) 内存子系统结构图
图中数字为内存连接顺序,注意上图下标数字为主板上的物理槽位(对应图1),实际上IBM供货的内存都是1333Mhz的。
每CPU 要求至少1条内存,服务器需要最小两条1G内存,这时安排在每3和第6槽上(第3和第6是分别通道0,1中最快与CPU1连接的)
每通道接一条内存,运行在1333Mhz
每通道接二条内存,运行在1066Mhz
每通道接三条内存,运行在800Mhz
图3:内存镜像配置
注意,CH2,在内存镜像配置下不可用。
需要注意的是只配一块CPU的时候只有1-8插槽的内存可以使用,必须配满2个CPU才能用满16个内存插槽。
IBM X3650 M2服务器上电之后是不能马上开机的,系统会先进行自检,大概2到3分钟之后才能按下电源开机。
GMT+8, 2026-11-13 07:57 , Processed in 0.027397 second(s), 18 queries .
