查看: 3781|回复: 2
内存资料表述参考
发表于 2011-2-16 08:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果还不知道自己电脑内存是什么型号的朋友,用cpuz软件测试
内存资料表述参考:
PC2100是DDR 266内存       PC2700是DDR 333内存
PC3200是DDR 400内存       PC4200是DDR2 533内存
PC4300是DDR2 533内存      PC5300是DDR2 667内存
PC6400是DDR2 800内存      PC8500是DDR3 1066内存
PC10700是DDR3 1333内存
举两个例子
1GB 1RX8 PC3-8500S-7-10-B1
1r*8代表单面8颗粒,8500s代表8.5GB/秒带宽后边的10好象是电压,其他的也没必要知道,频率是DDR3-1066的
三星内存2Rx8 PC3-8500S-07-00-F0
8500S就是DDR3 的 07-00-F0就是延时为7-7-7-20的,买对应的型号跟延时的就OK了,不一定加一条三星的,其它牌子也可以,用鲁大师测一下原来的内存频率是1333的还是1066的,去买的时候就说买DDR3 1333(或者1066)的就可以了,普通的内存都是7-7-7-20延时的,保险的话就说要这个延时的就可以了,如果不确定你的内存是1333还是1066的就买1333吧,如果放到一起用它会把1333的频率降为1066的,就是两条1066频率的,当然如果处理器不支持1333的它也会自动把内存降为它可接受的最大频率
 楼主| 发表于 2011-2-16 08:58:45 | 显示全部楼层
服务器内存’Super Talent推单条8GB低压服务器内存  2010-11-12
存储大厂SuperTalent日前宣布,推出低电压版的单条8GB Registered-ECC DDR3服务器内存,以节能环保的卖点主攻服务器市场。该内存符合JEDEC低压服务器内存规范,额定电压1.35V,相比1.5V标准电压产品可节能20%,在大量使用内存条的服务器集群系统中有望明显降低电费、散热等方面的支出。该内存最大单条容量8GB,频率1333MHz,时序9-9-9,即日起上市销售。
Tags: GB, Super Talent, 服务器内存   Posted in 硬件
尔必达出货32GB海量LRDIMM服务器内存  2010-11-11
尔必达公司今天宣布,已经成功开发出全球最大容量的32GB LRDIMM(Load Reduced Dual In-Line Memory Module)低负载服务器内存,并已开始出货样品,预计在明年第一季度开始量产。LRDIMM在RDIMM基础上增加了一颗I/O缓冲芯片,可将内存子系统的负载降低最多75%,并实现更大容量。三星今年6月曾宣布首款32GB LRDIMM,但量产消息一直未公布,尔必达则是推动LRDIMM成为JEDEC标准的企业之一,积极推广该新服务器内存标准。传统RDIMM(Registered DIMM)在双路系统中最多可使用16条内存,LRDIMM则增加到24条。因此,系统内存总容量将达到768GB。同时,内存频率也从1333MHz提升到1600MHz。尔必达32GB LRDIMM使用了40nm工艺DDR3 SDRAM颗粒,并采用DDP(Double Densi
Tags: GB, 服务器内存   Posted in 互联网
PQI劲永首入DDR3服务器内存市场  2010-10-28
存储厂商PQI劲永日前宣布扩张服务器内存产品线,推出DDR3 Registered/ECC内存产品,以迎接云计算时代的到来。PQI DDR3 Registered/ECC提供128×8、256×8等多种BGA封装颗粒配置,提供1GB、2GB、4GB及8GB等容量选择,均使用原厂颗粒搭配大厂PLL芯片。所有产品全部经过Intel、泰安及Supermicro主流服务器平台测试,提供终身质保。具体产品规格包括:PQI DDR3 1333/1066 Registered-DIMM模块规格:240Pin Registered-DIMM with ECC颗粒配置: 256×8、128×8容量选择: 1GB、2GB、4GB、8GB传输带宽: 10664MB/Sec (PC3 10660)、8528MB/Sec (PC3 8500)CL值: 9-9-9-24/7-7-7-20
Tags: DDR3, 市场, 服务器内存   Posted in 硬件
单条16GB 三星推矮版大容量服务器内存  2010-09-01
三星公司日前宣布,已经成功研发出旗下首款单条16GB VLP(Very Low Profile矮版)内存条,将配合IBM在VM World 2010大会上展示的H22V刀片式服务器系统亮相。虽然三星并未公布该内存条的实物照片,但已经确认其高度为18.75mm,相比30mm左右的全高内存已经降低了三分之一以上。在这样的高度下,三星通过使用40nm级双die封装(DDP)4Gb内存颗粒,实现了16GB的恐怖容量。据称,单条16GB内存科比4条4GB内存节能70%,比两条8GB内存节能40%。而由于该内存为1.35V低压版DDR3,又可比1.5V DDR3节能20%,1.8V DDR2节能80%。IBM的HS22V刀片服务器基于Intel Xeon 5600系列处理器,使用三星单条16GB内存后,最大内存容量可扩展至288GB。
Tags: GB, 三星, 容量, 服务器内存   Posted in 通信
美光发布单条8GB矮版服务器内存  2010-04-27
美光旗下雷克沙Crucial今天发布了一款新品RDIMM服务器内存产品,采用VLP矮版设计,但容量依然达到了内存8GB,可以让刀片式或矮版服务器机箱轻松扩容至最高144GB的海量内存。该RDIMM内存使用矮版设计,可在空间紧凑的刀片式服务器中容纳更多容量,同时方便系统散热。其频率为DDR3-1066(PC3-8500),延迟CL-7,电压1.5V,单条8GB容量,通过Intel Nehalem架构Xeon处理器兼容性验证。目前该矮版大容量RDIMM服务器内存已在美光Crucial网站上线销售,单条价格高达700美元。
Tags: GB, 发布, 服务器内存, 美光   Posted in 硬件
威刚推DDR3L低压服务器内存  2010-04-06
号称绿色环保的低电压DDR3内存风潮进来从桌面刮到了服务器领域,多家厂商都推出了针对Intel新Xeon平台的低电压内存产品。最新加入这一战场的是A-DATA威刚,其新品针对Intel 32nm六核Xeon Westmere-EP系列,包括RDIMM(Registered DIMM)和ECC DIMM低电压内存。威刚新DDR3L低压服务器内存获得了Intel Platform Memory平台认证,规格包括:A-DATA DDR3L 1066/1333MHz ECC RDIMM:频率:DDR3 1066/1333MHz针脚:240pin电压:1.35V内存条高度:1.18英寸颗粒数量:128×8或256×8容量:1GB/2GB/4GB符合JEDEC DDR3 low-voltage内存标准有限终身质保A-DATA DDR3L 1066/1333M
Tags: DDR3, 威刚, 服务器内存   Posted in 硬件
三星首款32GB DDR3服务器内存样品出货  2010-03-29
三星今天宣布,他们已经开始出货目前业界最大的32GB DDR3服务器内存样品.根据三星的介绍,该32GB RDIMM内存共使用了36颗40nm工艺4Gb双die封装DDR3颗粒,在不增加功耗的情况下,该内存性能甚至还要优于16GB RDIMM。双路服务器在使用32GB RDIMM后,内存最大可扩充至384GB;四路服务器内存则能扩充到2TB。此前192GB的服务器内存容量需要12根16GB内存条,在单条容量升至32GB后,内存数量下降到6根。以双路服务器为例,内存频率从800MHz提升33%到1066MHz。此外该内存工作电压1.35V,三星将于下个月开始量产32GB RDIMM内存。
Tags: DDR3, GB, 三星, 服务器内存, 首款   Posted in 硬件
美光1.35V低压矮版DDR3L服务器内存发布  2010-03-17
美光旗下雷克沙今天发布了Crucial品牌的新品DDR3 RDIMM内存,专门针对Intel刚刚发布的32nm Xeon 5600系列处理器平台。新Crucial RDIMM内存标准工作电压仅为1.35V,因此被称为DDR3L节能型产品。和标准的1.5V DDR3产品相比,1.35V DDR3L内存可降低内存子系统能耗20%,相比DDR2系统更可降耗40%。除了全高版本的RDIMM内存外,新的Crucial系列产品还包括VLP矮版内存条,容量有1GB、2GB、4GB单条,频率1333MHz,兼容1.5V电压,提供终身质保。目前该系列内存已经在Crucial官网上线销售。3x 1GB套装售价204美元,3x 2GB套装售345美元,3x 4GB套装要价666美元。
Tags: DDR3, 发布, 服务器内存, 美光   Posted in 硬件
服务器内存也要瘦身 创见半高型RDIMM发布  2010-02-02
自2008年金士顿推出半高型内存以来,越来越多的厂商和消费者开始接受这种既降低成本,又环保的内存规格。日前,创见推出了两款面向服务器市场的RDIMM内存新品,其中就包括一款半高型DDR3-1333 RDIMM。该内存条采用了VLP(Very Low Profile)规格,高度仅为0.74英寸。在1U刀片式服务器系统中,传统全高型内存往往只能斜插安装,而这种半高型内存条可以直插安装,更有效利用机箱空间改善散热。该内存条型号为TS512MKR72V3NL,DDR3-1333 Registered规格,单条容量4GB,支持三通道。另外,创见还同时发布了一款超大容量的8GB版DDR3-1066 RDIMM,型号TS1GKR72V1N,三通道模式下可为单路平台提供最大48GB内存。
Tags: 发布, 服务器内存   Posted in 硬件
美光宣布新型LRDIMM服务器内存 单条16GB  2009-07-31
美光宣布,已经制造出全球首款新型DDR3 LRDIMM服务器内存,单条容量8GB,并将在今年秋天试产16GB型号。LRDIMM是“Load-Reduced Dual Inline Memory Module”的缩写,意思是低负载双列直插内存模组。美光称,这种新内存能有效降低服务器内存总线的负载,可以支持更高数据频率,并大幅提升内存容量。据悉,LRDIMM内存去掉了当前RDIMM内存上常见的Register芯片,改而使用Inphi公司最近宣布的隔离存储缓冲(iMB)芯片,以此降低内存和处理器之间传输数据时的总线负载。相比于标准型DDR3服务器内存,Dual-Rank LRDIMM内存能减轻50%的负载,Quad-Rank更是可以达到75%。LRDIMM内存条将使用美光的50nm工艺DDR3内存颗粒打造,单颗容量2Gb(16GB需要64颗),运行电压1.35
 楼主| 发表于 2011-2-17 08:27:32 | 显示全部楼层
三星内存 2R*16 PC3-8500S-07-00-A0
内存条要分开2部分来看,一个是SODIMM内存模组,一个是内存芯片。
  内存模组部分:
  三星 1G 2R*16 PC2-6400-666-12:三星,1G容量,双面颗粒(2R*16),8.5GB/秒带宽(PC3-6400) 后面的不重要
GMT+8, 2026-11-29 06:53 , Processed in 0.044915 second(s), 18 queries .
