查看: 5537|回复: 6
ECC和RECC(reg recc)内存的介绍及两者的区别
发表于 2011-2-15 17:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      简单来说:ECC是一种校验,RECC的R表示register,寄存器。
      深入的来介绍两者的价格以及其他因素:
      ECC内存就是单指的 Unbuffer ECC,其价格和普通内存相比只贵10%-20%,从外观来说,Unbuffer ECC内存因为要满足效验纠错的需要,加入了一颗ECC效验颗粒,由于采用的是TOSP封装,使得内存看上去每面有9颗内存颗粒。
      而REG ECC的价格就贵了许多,内存上面的芯片一般比普通主板多出2-3个,主要是PLL (Phase Locked Loop)和Register IC,它们的具体用处如下 PLL(Phase Locked Loop) 琐相环集成电路芯片,内存条底部较小IC,比Register IC小,一般只有一个,起到调整时钟信号,保证内存条之间的信号同步的作用。Register IC内存条底部较小的集成电路芯片(2-3片),起提高驱动能力的作用。服务器产品需要支持大容量的内存,单靠主板无法驱动如此大容量的内存,而使用带Register的内存条,通过Register IC提高驱动能力,使服务器可支持高达32GB的内存因为有了PLL和 Register芯片的支持,服务器内存可以做的很大,更好的满足日益庞大的软件对内存无止境的要求因为有了PLL和 Register芯片的支持,服务器内存可以做的很大,更好的满足日益庞大的软件对内存无止境的要求
 楼主| 发表于 2011-2-15 17:40:20 | 显示全部楼层
ECC内存之ECC原理和Registers功能
服务器一般要求24小时×365天不间断运行,而且不允许中途故障频出或者频繁重启,对可靠性和稳定性两项指标要求极为苛刻。相比较而言,PC机对可靠性和稳定性的要求就相对简单了许多——系统崩溃重启即可,每天开机时间多数不超过10小时。截然不同的应用决定了二者对内存功能要求的差异性。
  为什么拥有ECC技术的服务器可以做到7X24或者365X24不死机重起呢,我们要先从最原始的奇偶校验说起。
  在计算机内,所有的信息都是以简单的“0”与“1”表示;不过当数据在电子元件间进行传递时,是有可能发生数据“误传”的情形,也就是说原来该是0的比特数据,却被误植为1的比特数据,而产生错误。其可能发生的原因相当多,包括电子噪声、元件硬件上的问题,或是传输接口不稳等,都可能数据错误,随之而来的时服务器重起,数据丢失,WINDOWS崩溃等一系列严重的后果,正如混沌学中的蝴蝶效益,极小的起因引发巨大的后果。也正因为如此,在存储器中便发展出ECC(Error-Correcting Code)与Parity Check等的检错方式,希望能降低数据传输的错误,使服务器能够长时间稳定工作。
  比特(bit)是内存中的最小单位,也称“位”、它只有两个状态分别以1和0表示。我们将8个连续的比特叫做一个字节(byte)。非奇偶校验内存的每个字节只有8位,若它的某一位存储了错误的值,就会使其中存储的相应数据发生改变而导致应用程序发生错误。而奇偶校验内存在每一字节(8位)外又额外增加了一位作为错误检测之用。
  比如一个字节中存储了某一数值(1、0、0、1、1、1、1、0),把这每一位相加起来(1+0+0+1+1+1+1+0=5)。若其结果是奇数,校验位就定义为1,反之则为0。当CPU返回读取储存的数据时,它会再次相加前8位中存储的数据,计算结果是否与校验位相一致。当CPU发现二者不同时就作出一定的反应。但Parity有个缺点,当内存查到某个数据位有错误时,却并不一定能确定在哪一个位,也就不一定能修正错误,只能让数据源重新发送一次信号,再次校验。所以带有奇偶校验的内存的主要功能仅仅是“发现错误”,并能纠正部分简单的错误。
  通过上面的分析我们知道Parity内存是通过在原来数据位的基础上增加一个数据位来检查当前8位数据的正确性,但随着数据位的增加Parity用来检验的数据位也成倍增加,就是说当数据位为16位时它需要增加2位用于检查,当数据位为32位时则需增加4位,依此类推。特别是当数据量非常大时,数据出错的几率也就越大,对于只能纠正简单错误的奇偶检验的方法就显得力不从心了,正是基于这样一种情况,一种新的内存技术应允而生了,这就是ECC(错误检查和纠正).
  ECC(Error Checking and Correcting)内存,它也是在原来的数据位上外加位来实现的。不同的是两者增加的方法不一样,这也就导致了两者的主要功能不太一样。它与Parity不同的是如果数据位是8位,则需要增加5位来进行ECC错误检查和纠正,数据位每增加一倍,ECC只增加一位检验位,也就是说当数据位为16位时ECC位为6位,32位时ECC位为7位,数据位为64位时ECC位为8位,依此类推,数据位每增加一倍,ECC位只增加一位。
  总之,在内存中ECC能够容许错误,并可以将错误更正,使系统得以持续正常的操作,不致因错误而中断,且ECC具有自动更正的能力,可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。当然在纠错时系统的性能有着明显降低,不过这种纠错对服务器等应用而言是十分重要的。
  Registers通常与ECC概念被一并提起,不少人认为二者都是纯粹的错误校验,甚至将这两个概念混淆起来。其实,Registers的概念与ecc大不相同,它指的是信号的重新驱动(re-driving)过程。
  在很多时候,内存中保留的数据经过多次刷新之后仍然可能出现代表二进制数据的电平信号发生偏差的情况。Registers所起到的其实是一个事前预防的作用。拥有Registers功能的内存模组,可以通过重新驱动控制信号来改善内存的运作,提高电平信号的准确性,从而有助于保持系统长时间稳定运作。不过,由于Registers的信号重驱动需花费一个时钟周期,延迟时间有所增加,因此具有该功能内存的读写性能会稍低于普通内存,相当于以性能换取稳定性。
  综合以上两点,就解释了为什么服务器所用的内存一般频率较低,延迟较高。
  主板芯片组对应的内存列表
 楼主| 发表于 2011-2-15 17:41:41 | 显示全部楼层
服务器内存与普通内存的区别 服务器内存有什么功能
什么是服务器内存?它与普通PC机上的内存有什么区别? 服务器内存也是内存,它与我们平常在电脑城所见的普通PC机内存在外观和结构上没有什么明显实质性的区别,它主要是在内存上引入了一些新的技术,普通PC机上的内存在服务器上一般是不可用的服务器认不到的,
      服务器内存也是内存,它与我们平常在电脑城所见的普通PC机内存在外观和结构上没有什么明显实质性的区别,它主要是在内存上引入了一些新的技术,普通PC机上的内存在服务器上一般是不可用的服务器认不到的,这就是说服务器内存不能随便为了贪便宜用普通PC机的内存来替代的原因了。有些人把具有某种技术的内存就称之为“服务器内存”,其实是不全面的,服务器的这些内存技术之所以在目前看来是服务器在专用,但不能保证永远只能是服务器专用。这些新技术之所以先在服务器上得以应用是因为服务器价格较贵,有条件得以应用,这些新技术由于价格的原因暂时在普通PC机上无法实现应用,但是会随着配件价格的下降逐步走向普通PC机,就行原来的奇偶校正内存一样原先也是最先应用在服务器上,现在不是很普遍了吗?所以服务器内存并不是一种特指,它是内存新技术在不同时间段上的应用。
什么是Buffer和Unbuffer的?
      Buffer即缓存器,也可理解成高速缓存,在服务器及图形工作站内存有较多应用,容量多为64K,但随着内存容量的不断增大,其容量也不断增加,具有Buffer的内存将对内存的读写速度有较大提高,象早起168芯EDOECC服务器内存大多都带Buffer,Unbuffer表示不具有高速缓存。有Buffer的内存几乎都带有ECC功能,Unbuffer内存只有少数带 ECC功能。其在内存编号上也有较明显特征,以维京内存PC133 128M为例,其编号为ME16641U4SS-CL3,其中的字母U就代表Unbuffer。
什么是Register?
       Register即寄存器或目录寄存器,在内存上的作用我们右以把它理解成书的目录,有了它,当内存接到读写指令时,会先检索此目录,然后再进行读写操作,这将大大提高服务器内存工作效率。带有Register的内存一定带Buffer,并且目前能见到的Register内存也都具有ECC 功能,其主要应用在中高端服务器及图形工作站,如IBM Netfinity 5000。
什么是ECC内存?
       目前是一谈到服务器内存,大家都一致强调要买ECC内存,认为ECC内存速度快,其实是一种错误地认识,ECC内存成功之处并不是因为它速度快(速度方面根本不关它事只与内存类型有关),而是因为它有特殊的纠错能力,使服务器保持稳定。ECC本身并不是一种内存型号,也不是一种内存专用技术,它是一种广泛应用于各种领域的计算机指令中,是一种指令纠错技术。它的英文全称是“Error Checking and Correcting”,对应的中文名称就叫做“错误检查和纠正”,从这个名称我们就可以看出它的主要功能就是“发现并纠正错误”,它比奇偶校正技术更先进的方面主要在于它不仅能发现错误,而且能纠正这些错误,这些错误纠正之后计算机才能正确执行下面的任务,确保服务器的正常运行。之所以说它并不是一种内存型号,那是因为并不是一种影响内存结构和存储速度的技术,它可以应用到不同的内存类型之中,就象我们在前面讲到的“奇偶校正”内存,它也不是一种内存,最开始应用这种技术的是EDO内存,现在的SD也有应用,而ECC内存主要是从SD内存开始得到广泛应用,而新的DDR、RDRAM也有相应的应用,目前主流的ECC内存其实是一种SD内存。
目前服务器内存的主要外频是多少:
      由于服务器内存在各种技术上相对兼容机来说要严格得多,它强调的不公是内存的速度,而是它的内在纠错能力和稳定性。所以在外频上目前来说只能是紧跟兼容机或普通台式内存之后。目前台式机的外频一般来说已到了150MHz以上得时代,但是133外频仍是主流。而服务器由于受到整个配件外频和高稳定性的要求制约,主流外频还100MHz,但133MHz外频已逐步在各档次服务器中推选,在先购服务器时当然最好选择133外频的了!内存、其它配件也一样,要尽量同步进行,否则就会影响个服务器的性能。 现在的intel 55XX系列的主板最高支持外频达1333,对应内存的发展到DDR3代,即:DDR3 1333 2G ECC/DDR3 1333 4G RECC
目前主要些什么品牌的服务器内存?
       由于服务器内存在技术难度和加工工艺上比普通PC机上的内存有较大提高,在服务内存品牌选择上没有象普通PC机内存一样那么杂,但目前服务器内存品牌也有逐步杂化的趋势,目前主要的服务器内存品牌主要有kingston、三星、IBM、NEC等,但主要以前面几种在市面上较为常见,而且质量也能得到较好保障。
服务器内存技术的发展如何?
       服务器内存也与任何其它产品一样,新技术是在不断开发,不断得到应用,然后逐步取代原有的技术,实现它的普及应用。ECC技术在目前来说是服务器内存的主流技术,但新内存技术已在不断涌现,目前主要有IBM和Chipkll技术在被各内存生产厂商采用。在内存类型上主要已有DDR和RDAMB公司的RDRAM来取代目前的SD内存,这种DDR目前也带有ECC技术。但上述主流内存技术也都是在围绕ECC技术这同一方向。同属于ECC技术范畴。
选择服务器内存应该注意什么事项?
       服务器内存的选择不能与普通兼容机一样随便选择,因为服务器一般要求24小时连续不间断工作,而且要求主速度较高,容量较大,目前的一般要求在PC133以上,所以在选择内存时一定要注意选择服务器专用内存,外频要在133MHZ以上,不能随便用一个PC的内存代替。内存的优化主要体现在内存访问缓冲时间的设置,在CMOS中有相应设置,一般应尽量设置为小一点的缓冲时间,这样速度会更快些。另外,服务器内存千万不要用兼容条或是贴了假原装标签的内存。一定要选择一个好的供应商,一个好的内存品牌,如Kingston。
 楼主| 发表于 2011-2-15 17:46:10 | 显示全部楼层
普通内存、ECC内存和REG ECC内存有什么不同?
      都知道,在INTEL平台,北桥负责与CPU的联系,并控制内存、AGP、PCI数据在北桥内部传输。基本上只要主板芯片组确定,那么其支持的内存类型也就确定了。
  INTEL芯片组划分的很清楚,865PE属于工作站级别芯片组,不支持ECC内存,只能使用普通内存,875P芯片组属于低端服务器/工作站级别,支持ECC内存和普通非ECC内存,而E7525属于高端服务器,为了保证其稳定性,必须采用ECC REG内存,使用其他内存无法点亮。
  在AMD方面,K8 CPU集成了内存控制器,CPU与内存直接交换数据,不通过北桥。939针的ALTHON 64系列不支持ECC,所以只能用普通内存,939针的OPTERON支持ECC内存和普通非ECC内存,940针的OPTERON系列只能使用ECC REG内存,插入普通内存无法点亮。
普通内存 ECC内存 REG ECC内存有什么不同?
  普通内存大家经常接触,DDR400的内存现在遍地都是,很多高档内存甚至可以运行DDR600/DDR2 800,而有些内存也可以达到2-2-2-5这样低的延迟,因为大家接触的比较多,这里就暂不作介绍了。 反观ECC和REG ECC内存不追求高频率和低延迟,INTLE平台内存运行频率一般在DDR333或者是DDR2 400,,AMD平台内存运行频率在DDR400,延时也多在4-4-4-8左右,从性能上看丝毫不占优势,但是稳定才是其立足的根本。
  图为DDR2 ECC内存。这里我们常说的ECC内存就是单指的 Unbuffer ECC,其价格和普通内存相比只贵10%-20%,从外观来说,Unbuffer ECC内存因为要满足效验纠错的需要,加入了一颗ECC效验颗粒,由于采用的是TOSP封装,使得内存看上去每面有9颗内存颗粒。
                                                              图为DDR2 ECC内存
  而REG ECC的价格就贵了许多,内存上面的芯片一般比普通主板多出2-3个,主要是PLL (Phase Locked Loop)和Register IC,它们的具体用处如下PLL(Phase Locked Loop) 琐相环集成电路芯片,内存条底部较小IC,比Register IC小,一般只有一个,起到调整时钟信号,保证内存条之间的信号同步的作用。
  Register IC内存条底部较小的集成电路芯片(2-3片),起提高驱动能力的作用。服务器产品需要支持大容量的内存,单靠主板无法驱动如此大容量的内存,而使用带Register的内存条,通过Register IC提高驱动能力,使服务器可支持高达32GB的内存。
  图为DDR2 400 ECC REG 1 SPD芯片 2 PLL芯片 3 Register IC芯片 4 内存颗粒
  因为有了PLL和 Register芯片的支持,服务器内存可以做的很大,更好的满足日益庞大的软件对内存无止境的要求。
                                                   图为日本上市的单条4GB REG ECC内存
 ECC 原理以及Registers功能
  Registers通常与ECC概念被一并提起,不少人认为二者都是纯粹的错误校验,甚至将这两个概念混淆起来。其实,Registers的概念与ECC大不相同,它指的是信号的重新驱动(re-driving)过程。
  主板芯片组对应的内存列表
  市售内存推荐
        三星UCCC 1G
     目前三星内存采用了环保纸盒包装。采用双面16内存颗粒规格设计,整体来看做工严谨扎实,布线设计大量采用了蛇形布线和145°边角处理。短引线设计进一步降低了信号延迟,有助提升内存条的整体性能。
  PCB幅面干净整洁,毫无凌乱之感。表面采用大量贴片电容和8PIN电阻排,颗粒装贴整齐,焊点均匀饱满,顶端“VERF”去耦电容和旁路校验电容也无省检。更重要的是,对于服务器来说,内存当然是越大越好了,UCCC 1G单条7xx元的价格,很适合在中低端服务器中使用。
                                                            英飞凌 DDR400 REG ECC
  英飞凌的前身就是西门子半导体公司,德国人的严谨在其产品中也表现得淋漓尽致,此款内存英飞凌采用的是自己的内存颗粒,6层PCB基板,大量的高品质阻容元件是内存能够在高频下稳定运行的重要保障。
  除此以外,采用的化学沉金工艺制作的金手指的厚度也严格按照规范制造。较厚的金层可以经受玩家的多次插拔而不易磨损,并且可以提高触点的抗氧化能力,使用寿命更长。由于渠道的原因,国内英飞凌内存并不是很普及,但是在国外很多品牌服务器中,英飞凌内存则被广泛使用,例如HP IBM等国际知名公司。
                                                        金士顿DDR2 REG ECC
  DDR 2的工作频率最低是400 MHz(PC2 3200),目前市面上的大多为DDR2 533(PC2 4300),DDR 2的工作电压为1.8-1.9V,功耗比使用2.6V的DDR1降低了不少,其它优点还包括:ODT(On Die Termination)内建的终结电阻器--主要是增强内存抗干扰性,提高电气性能;OCD(Off Chip Driver):离线(Off Chip)驱动校准--提高内存驱动性能osted CAS--降低数据冲突,提高资源利用率,获取更大带宽。目前最新的INTEL高端芯片组只能使用此种类型的内存。金士顿在服务器内存领域也算是老品牌了,品质无需置疑,终身质保的售后让人没有后顾之忧。
 楼主| 发表于 2011-2-15 17:47:00 | 显示全部楼层
服务器内存一般都是oem厂家的,通常ECC和REG ECC内存不追求高频率和低延迟,稳定才是其立足的根本。所以查不到SPD很正常,被屏蔽掉了或者根本没有。
REG ECC内存上面的芯片一般比普通主板多出2-3个,主要是PLL (Phase Locked Loop)和Register IC,它们的具体用处如下 PLL(Phase Locked Loop) 琐相环集成电路芯片,内存条底部较小IC,比Register IC小,一般只有一个,起到调整时钟信号,保证内存条之间的信号同步的作用。Register IC内存条底部较小的集成电路芯片(2-3片),起提高驱动能力的作用。服务器产品需要支持大容量的内存,单靠主板无法驱动如此大容量的内存,而使用带Register的内存条,通过Register IC提高驱动能力,使服务器可支持高达32GB的内存。
提问人的追问   2010-03-07 22:00
你好:那有没有什么方法在不拆开服务器的情况下判断服务器的内存是UDIMM还是RDIMM?比较急!谢谢 ^_^
回答人的补充   2010-03-08 08:16udimm 和rdimm的区别
RDIMM即Registered DIMM,表示控制器输出的地址和控制信号经过Reg寄存后输出到DRAM芯片,控制器输出的时钟信号经过PLL后到达各DRAM芯片。
UDIMM即Unbuffered DIMM,表示控制器输出的地址和控制信号直接到达DIMM上的DRAM芯片。
RDIMM:registered DIMM(Registered Dual In-line Memory Module),带寄存器的双线内存模块。Registered内存本身有两种工作模式,即 Registered模式和Buffered模式。在支持Registered工作模式的主板上工作时,Registered内存工作于 Registered模式,这时主板上的地址信号和控制信号会比数据信号先一个时钟周期到达DIMM,送入Register芯片后会在其中停留一个时钟周期,然后在下一个时钟信号的上升沿从Register输出,与此时从主板上到达DIMM的数据信号一起同时传送到SDRAM。当Registered内存工作在普通的主板上时,为Buffered工作模式,这时所有的信号也基本上是同时到达DIMM再同时传送到SDRAM,Register芯片这时在功能上只相当于一个简单的Buffer,其输入到输出之间是直通的,只简单的起到改善地址信号和控制信号的作用,时序上与Unbuffered内存是一样的。(一般用于服务器)
UDIMM:无缓冲双信道内存模块 (Unbuffered Dual In-Line Memory Modules,UDIMM).(一般常用的内存条,用于一般家商用)
RDIMM 当初是为了伺服器大量和稳定的内存需求而设计的, RDIMM 在控制讯号和位址汇流排都加了暂存器做缓冲, 可以减少主板端的负载, 甚至最敏感的 clock 端都加强推力, 因此可以推动更多的 DIMM, 而另外还有一种 FBDIMM (更贵)甚至连资料汇流排都加上缓冲暂存器, RDIMM/FBDIMM在控制讯号的作法也会与 UDIMM 些虚不同, 但差异不大, 伺服器晶片一般会考虑两种作法
UDIMM 是泛指一般未加任何缓冲的 DIMM , 因此若 DIMM 上若有 18 颗 DDR 则主板端的大部分控制讯号就要一次推动 18 颗负载 (IC), 因此若一次加 4 根以上的 DIMM , 主板端可能就无法负荷, 造成系统的不稳定, 但基於成本考量一般主机板还是会用此种 DIMM,
用everest检测工具看看吧
 楼主| 发表于 2011-2-15 17:49:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-16 08:53:03 | 显示全部楼层
如果还不知道自己电脑内存是什么型号的朋友,用cpuz软件测试
内存资料表述参考:
PC2100是DDR 266内存       PC2700是DDR 333内存
PC3200是DDR 400内存       PC4200是DDR2 533内存
PC4300是DDR2 533内存      PC5300是DDR2 667内存
PC6400是DDR2 800内存      PC8500是DDR3 1066内存
PC10700是DDR3 1333内存
GMT+8, 2026-11-13 07:57 , Processed in 0.059969 second(s), 27 queries .
