查看: 3172|回复: 0
采用VMware软件的IBM刀片服务器虚拟化方案
发表于 2011-2-13 18:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
IBM, 刀片服务器, VMware, 软件, 方案
一、IBM eServer x系列服务器的虚拟化解决方案
在IBM eServer x系列服务器上的虚拟化采用了VMware软件解决方案。通过VMware软件,搭建在操作系统和应用,以及物理平台之间的抽象层,使得每个物理系统上可运行多个虚拟服务器,在同一个虚拟架构上运行多个不同的操作系统,如Windows, Linux , Netware。这些虚拟服务器同时运行在一个物理平台上,互相之间不会察觉,不对其他虚拟机的存在影响。
作为扩展平台的虚拟化解决方案,VMware是企业增长最快的新技术平台,解决了IT利用率、可用性和灵活性等难题。VMware已经拥有超过5000家企业用户,并被许多公共用户的成功应用,同时得到主要硬件厂商、软件厂商和系统管理厂商的公开支持。
VMware 软件为IBM eServer x系列服务器带来更高可扩展性。在不同的x系列服务器产品中,VMware都有相应的解决方案配合,结合并符合服务器的组成因素,为每个客户提供最适合的虚拟化平台:在2-4CPU的SMP服务器上,VMware ESX Server可以为IBM eServer x系列服务器和BladeCenter刀片服务器提供虚拟化功能,协调工作负载并平衡系统资源;随着服务器数量和虚拟机数目的增加,VMware软件与 IBM Director软件合作管理物理层和虚拟层机器,为IBM服务器资源配置和相关软件提供了未来整合能力。使标准的向外扩展服务器可以成为一个计算网格中的组成单元。
向外扩展和向上扩展平台上的虚拟化,最终由客户环境选择,对于不同客户环境,可以选择不同平台的虚拟化解决方案。
二、“刀片”上的虚拟化
VirtualCenter,VMotion 应用在IBM BladeCenter刀片服务器上,使之具备更好的弹性和可用性,结合刀片服务器的模块化可扩展性,可以增加内存和I/O能力的扩展比例,混合刀片间的工作负载均衡。例如:暂时移植虚拟机到更高性能刀片服务器上,以更快完成任务刀片式服务器的优势,增强的整合能力和密度。
1.VirtualCenter
集中式管理,监控系统可用性和性能,自动告警并email警报,SDK 与现有管理工具整合,通过稳定的访问控制保证系统安全。
即时调配资源,VirtualCenter 资源调配流程:开始配置 Wizard 选择服务器模版选择服务器位置点击下一步,下一步,完成。 只需花费不到10分钟,相当于一个文件复制的速度,独立于硬件环境,基于模版,充分利用SAN,自动化和标准化。
连续的工作负载整合,动态管理异构系统的工作负载,作为对意料之外的SAP系统利用率增加的反馈。
2.VMotion
VMotion™ 技术为向外扩展平台提供高效的虚拟化, VMotion技术使你在保持连续的服务可用性的同时,可以将实时运行企业用户关键业务的虚拟机从一个物理主机转移到另一物理主机,动态获得每台物理服务器资源最佳利用率、零宕机维护、快速重新配置、持续的工作负载整合能力。甚至在预测到硬件即将产生故障时,自动把应用迁移到新的主机上,并保持数据完整,业务不间断。
三、虚拟化解决方案收益
IBM BladeCenter刀片服务器上的VMware虚拟化解决方案能够帮助提高70%或更高的硬件系统利用率,因此同样计算能力的解决方案需要更少的刀片服务器,移植到更高规格的刀片服务器,节省设备、功耗和散热需求,同时节省服务器支持和维护成本。通过虚拟化解决方案,可以实现服务器即时配置,更少的宕机维护时间,动态调配资源,应用移植到不同硬件平台也无需重新安装。
通过VMware虚拟化解决方案,客户的IT人员可以在一个地点管理几百台服务器,用标准模版即时配置新服务器,消除计划宕机时间,零宕机维护,在服务器间动态移植工作负载,无需中断服务,同时IBM可靠的访问控制保证系统的安全性。
“我们与VMware的合作进一步完善了IBM随需应变的策略,为业务提供灵活、开放的解决方案,使客户更加高效和高成本效益地利用现有和新增的IT资源。”Mike Twomey, IBM Tivoli软件渠道和业务发展副总裁这样评价这一解决方案。
增加系统利用率
在一个机柜上运行相当于四个机柜的工作负载:
GMT+8, 2026-10-19 02:09 , Processed in 0.032966 second(s), 17 queries .
