查看: 3704|回复: 0
] 如何计算服务器能耗
发表于 2011-2-13 18:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
] 如何计算服务器能耗
能耗, 服务器
服务器的能耗已经成为日益严重的问题,从厂商、用户到相关的组织机构都在采取措施以提升服务器的能耗比。从CPU、内存、电源等部件的设计和选用,到数据中心的规划与管理,能耗问题正受到前所未有的关注。
  日益严重的服务器能耗问题
  对于服务器采购和使用来说,计算性能一直是关注的首要目标。不过对于现在的数据中心搭建者来说,在采购服务器的时候,可能要更多地考虑一下有关服务器能耗的问题。
  根据某调查机构的数据,2006年我国全年PC服务器销量约60万台,以每台实际功耗平均350瓦计算,那么每年的耗电量是183960万度,而根据北京市电力部门的统计,北京2005年全年耗电是488.92亿度,合每天13395万度。也就是说,每年2006年新增服务器的耗电量是北京市13天的电量。
  现在全国拥有的服务器总数并没有准确的数字,但是可以肯定的是,应该远高于60万台,加上耗电量更大的RISC服务器,全国全年的服务器耗电总量应该是一个庞大的数字。
  Sun公司在2006年年初,在推出它的Niagara芯片和基于该芯片的T1000、T2000服务器之后,推出了一个SWaP值评判标准。Sun公司大中华区产品市场经理吴先生表示,这是业界第一个有关数据中心服务器系统功效的评判标准,开启了服务器领域倡导节能的先河。(SWaP值=性能/(占用空间×功耗),这个比值越大,说明服务器综合指标越好。)
  在此前相当长的一段时间内,业界一直有着这么一个概念,那就是计算机相当昂贵,而电费非常便宜,这也是服务器的采购者不看重其能耗而只关注性能的原因。但是现在计算机正变得越来越便宜,而电费则相对来说显得很贵。这也是笔者认为应该重新审视一下,从能耗角度重新看待数据中心的基础设施的原因。
  从2006年初开始到现在,几乎所有的服务器相关设备厂商都在谈论有关能效的问题,当然最早可以说来自于Intel与AMD这两家芯片厂商的竞争,他们之间的竞争从主频转到了能源效率上。
  Nemertes Research 的分析师Andreas Antonopoulos表示,对于系统OEM厂商来说,有关能效的问题有着一定的市场压力,迫使他们增加服务器产品系统的每瓦特性能,以便使用更少的能耗来完成更多的工作。
  因此,包括Dell、HP等在内的服务器厂商在近期都推出了打着“能效更高”旗号的服务器产品。
  Dell公司产品经理卢文玮认为,由于服务器功耗的增加,也同时带来了更多的散热问题。而根据业内经验,散热每增加1%,相应的冷却系统耗能就要增加1%~2%。“提升服务器的能效比,当然是首当其冲的第一步。”卢文玮表示。
  用耗电量计费的数据中心
  “工业用电每度1元,一个机架一个月的耗电成本就差不多是3000元,这是无法回避的成本。”北京网通数据中心的檀君普说。
  在网通北京的数据中心里面,一直按照电量而不是空间来收费。一个42U机架的设计电流是13A,也就是说每个机架最高只能使用13A的电流。现在的服务器耗电量都比较大,一台刀片服务器的额定电流大致是0.8~1.0A,因此一个42U的机架其实只能够放10台左右的服务器。就算机架还有很多空间,但是只要总电流达到13A,就只能申请新的机架。
  檀君普介绍说,即便是有的客户使用的不是机架式的服务器,属于异型服务器,比如九城公司使用的就全是异型服务器。它们也要按照耗电量的多少来进行收费,也就是说达到13A就折算成一个机架的费用。
  “对于客户来说,这个意味着一些空间上的浪费,但是这是没有办法的事情。”檀君普表示。
  在网通机房的建设之初,还没有刀片服务器之类的设备,当时的服务器都比较厚重,耗电量也相对较少。根据当时服务器的参数估算,差不多将机架放满服务器之后的满载电流是13A。但是随着服务器越来越薄,耗电量越来越大,负荷只能达到13A的机架已经无法承担满载的服务器。
  当然,并不是说所有的数据中心机架都只能承载13A的电流。据笔者的了解,天津的一些数据中心的机架能够承载16A的电流,而诸如杭州等地的新建数据中心机架能够承载21A的电流负荷,因此这些数据中心的机架就能够放置更多的服务器。
  也有一些小型的数据中心是按照服务器来收费的。檀君普表示,那些数据中心面对的都是小用户,只有一两台服务器托管,因此会给出一个打包的价格,比如说每年每台服务器多少钱。“但是他们在计算的时候,一定会把电费都算进去了。不计算电费成本的数据中心,是不可能存活的。”
  难以升级的数据中心
  尽管扩大负载能够提升机架的密度,承载更多的服务器,但是檀君普表示,数据中心的电力能力扩容并不是一件简单的事情。
  机房的供电并不是直接来自于市电,而是来自于UPS。数据中心在设计的时候,已经规划好了UPS提供的电力总量以及每个机架所分配的电量,因此,如果某个机架要升级到20A,那么必然另外一个机架就要降低电量。而要通过增加UPS来提升供电能力,就需要一定的空间来升级UPS,倘若数据中心里面没有足够的预留空间,便难以进行UPS的升级。
  即便是UPS能够升级,电力部门的电力供应也不一定能够跟上。檀君普表示,在北京的绝大部分机房,电力部门的供电都不足。北京网通的皂君庙机房,就因为电力部门供电不足的问题,不仅无法扩容,而且现有的机架还始终用不满。
  “我们在寻找能源,而不是热量的效率。”Intel公司的首席工程师Chia-pin Chiu表示,“现在焦点在效率上。对于同样的功耗,压力在于如何通过多核芯片提升双倍甚至三倍的性能。”
  “此外,对于机房来说,需要两路供电,这对电力部门来说,也是一个严重的问题,它牵涉到电力线路的优化、电力设备的投资,都是很复杂的问题,并不是大家想象得那么简单。”檀君普表示。
GMT+8, 2026-11-13 07:57 , Processed in 0.047227 second(s), 18 queries .
