查看: 3477|回复: 0
2011年展望:数据中心发展五大新思维
发表于 2011-2-4 14:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011年展望:数据中心发展五大新思维
摘要:数据中心对整个企业的作用是不言而喻的,它支撑着整个企业的IT基础架构,随着经济复苏和企业对IT基础架构的要求越来越高以及虚拟化、云计算的普及,从2010年开始数据中心重拾旧梦,开始飞速发展。
      数据中心对整个企业的作用是不言而喻的,它支撑着整个企业的IT基础架构,随着经济复苏和企业对IT基础架构的要求越来越高以及虚拟化、云计算的普及,从2010年开始数据中心重拾旧梦,开始飞速发展。笔者认为,2011年数据中心的发展速度不会亚于2010年,本文主要从数据中心应用的各个方面对数据中心在2011年的发展趋势进行了展望。
云计算
      云计算曾多次荣登最热门技术排行榜,因为它未来会使计算力是以水、电的方式去提供。云计算在数据中心领域的应用案例现在还不多,一方面主要是因为企业用户对云计算的认识或者是信任度不够,另一方面是因为目前国内的成功案例较少。
      数据中心的主要经历了三个阶段:传统数据中心、虚拟化数据中心、动态数据中心。所谓的动态数据中心也就是基于云计算的数据中心。目前要实现云计算资源池还是面临着很多困难的,其中最重要的困难之一应该说就是资源平台的管理,也就是要实现对虚拟资源池的管理,是得可以通过互联网去远程访问、管理,并进行灵活申请退订。
I/O虚拟化
      I/O虚拟化是塑造新一代数据中心的重要技术之一。I/O虚拟化通常由三个关键部分组成。首先是一个设备,通常被称为I/O网关,一般安装在服务器机架顶部。它有针对服务器的入站连接和用于连接到存储或者网络基础架构的出站连接。在这个设备内部安装了I/O卡??这通常是安装在每个机架服务器中的。现在,机架中的服务器之间是共享这些I/O卡的,网关来管理或者“代理”服务器之间对这些卡的访问。然后服务器通过某种高速接入(现在通常是PCIe、以太网或者Infiniband)连接到网关。
      I/O虚拟化的目标就是通过在机架中所有服务器之间共享这个带宽来降低成本和提高日常利用率。I/O虚拟化让构建的基础架构能够在机架基础上??而不是服务器基础上??处理峰值负载。实际上,机架有足够富余的带宽来应对任何一台或者两台服务器的高峰期需求I/O虚拟化让每个机架中的所有服务器都可以在需要的情况下获得这个额外的I/O能力,这比将每个服务器接入的额外带宽提高一倍更加有效。
      除了带宽共享以外,I/O虚拟化还可以用于共享其他功能特性。如果环境中有特定需要的卡、需要共享基于PCIe的固态盘或者附加到磁盘阵列的SAS控制器,那么一款I/O虚拟化设备也可以为机架中的所有服务器提供这些功能。
跨地域多数据中心的管理能力
      传统的数据中心实际上物理性和地理相关性较差,许多数据中心还不具备这种完全进行远程管理的能力。举个例子,在市区里的数据中心比较繁忙,而在远郊的数据中心任务较少,这时我们可以把异地的多个数据中心进行统一调配,实现异地数据中心之间的迁移和资源共享。
      云计算的特点之一就是快速扩展,这种跨地域的管理能力可以实现数据中心级别的扩展能力,这大大提高了扩展性级别。从EMC推出的VPLEX数据中心技术可以窥见,跨地域的多数据中心管理能力已经开始受到重视,不出意外的话,在2011年将有会出现更多的惊喜。
集装箱数据中心继续大笑江湖
      把一个数据中心放在便携式集装箱中的想法(有时被称为集装箱式数据中心或模块化数据中心),最初听起来,让人有点无法理解。事实证明,集装箱中的数据中心现在已经是备受用户的追捧,它不仅能够帮助用户快速、经济地搭建一个数据中心,还能在空间资源极其宝贵的今天为用户节省空间,真是企业用户的贴心情人。一些公司,如:惠普公司、IBM公司、Sun公司,已经做出了数据中心集装箱,并且已经把数据中心集装箱作为有潜力的、可以替代标准数据中心的方法,同时满足典型的房地产和建筑的需求。在2011年必然会继续在数据中心领域大笑江湖。
数据和存储融合
      目前的数据中心机房一般都有截然分开的数据和存储网络。没有人很喜欢这种情况。有专家认为,这个希望是撤销单纯的光纤通道,采用以太网上的光纤通道(FCoE)。但是,现在仍然看到人们购买许多光纤通道,因为他们听说这是要走的道路,如今你用光纤通道能够做到的事情使用万兆以太网也能做到,而且会得到相同的或者更好的性能。除了设备的资本成本之外,还有运营开支问题。运行老式以太网的人们的开销要少于运行光纤通道的人。根据经济理由,配置FCoE比运行单独的基础设施便宜。数据中心真正的突变点将在未来的12至18个月内发生。那个时候,万兆以太网将在服务器主板上取代千兆以太网。那将产生各种附带的影响,实现数据中心融合仅是其中之一。
GMT+8, 2026-11-13 08:15 , Processed in 0.030758 second(s), 18 queries .
