查看: 4296|回复: 0
未来数据中心要学会随需应变
发表于 2011-2-4 14:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
未来数据中心要学会随需应变
摘要:数据中心要有处理无法预料的,能够随时变化的能力。新一代数据中心管理系统不但要求实现对各设备的安全运行管理,同时也要求机房管理系统提供成本运营的相关数据,满足相关节能规范,自动计量与自动监控,客户只对自身消耗的资源“埋单”。
      了解到了数据中心的能源消耗、管理和建设问题后,不同的厂商对实现绿色数据中心的技术和方式各有差别,但基本上都是针对数据中心各个环节,各自发挥自己的优势来完成能耗和成本的最小化。绿色数据中心是数据运行、存储、管理和传播的存储库,用生态系统方法,每个关键组件都需要经过仔细地计划和确定,机械、照明、电力和计算机系统都应该为达到最高的能效和最小的环境影响而专门设计。
      建立绿色的数据中心,从规划建设开始就要节能,对于好的规划和策略,在构建时要把这些策略落到实处。对于数据中心,要从整个生命周期出发进行管理,以专业化建设和专业化运营为基础。
      这样,从数据中心规划开始,一个数据中心的功能首先要切合数据中心运转流程,包括数据中心的功能性和可服务性。无论数据中心是由若干个建筑物组成,还是一个建筑物里不同的功能分区,布置和方位将能够最大程度地满足功能性的要求,机房区要与运营工作区分离,机房区要与动力区分离,运营工作区要与生活区分离。
      即使是对于用户的数据中心的服务区,也需要根据用户群体进行划分,不同阶段的客户有不同的需求,在一个数据中心里面,需要能够提供给不同客户,不同资源等级的数据中心。因为资源等级的划分不单单是在面积上,还有不同的规模,它所使用的功率可以根据客户所处行业的不同来计算,金融行业、制造业和进行科研计算的数据中心所需要的功率等级就不一样。
      数据中心建设完成后,还需要不断地进行相应更新。在短周期内,从数据中心的第五年开始,就应该对这个数据中心进行能源的审计,每隔两年对数据中心的整个运行情况进行一次相应的内部评估或者内部审计,及时调整数据中心运行的效率。
      服务器虚拟化,也能够大幅提高IT负载的运行效率,节省能耗。Redhat资深顾问顾玮说,虚拟化能够帮助服务器有效逻辑整合,合理控制硬件规模,提高服务器资源利用率,提高服务器CPU运行效率,而且虚拟化还能在备份、存储、宕机等方面提供好的支持。提供更快的备份和恢复速度,就能够搭建复杂测试环境,即节省机房和楼面空间,也降低了机柜、网线、空调的能耗。
      在存储系统上,硬盘制造商应在致力于保证性能的前提下,设计出重量更轻、可靠性更高,而功耗和运行成本更低的硬盘。朱秋男说,通常能源和性能密不可分,存储的性能越高,所需的能量就越多。为了既保证节能又保证性能,业界正向2.5英寸硬盘和SAS技术转移。
      对于数据中心而言,供电系统的“绿色”程度也显得至关重要。使用直流电供电的一个原因,就是直流系统的效率高于交流系统20%。华为的全系列电信设备、存储设备、安全设备、服务器设备以及网络设备都是支持直流供电的。
      对于数据中心利用自然冷却的策略和技术,凌宇翔说,万国数据已经在技术上将此概念变为现实,在一些地区每年只要日平均温度低于10度,数据中心空调主机就不需要开动。当前万国数据在成都的数据中心,就可以做到每年有三个月不开空调制冷,利用外界的自然冷空气来冷却整个机房的环境。
      随需应变的数据中心“未来的数据中心,一切皆服务,以服务为中心的观点将覆盖整个IT价值链,”惠普企业计算及专业服务集团首席技术顾问朱伟雄说,“IT世界将一分为二,事实上,对于数据中心来讲,不可能用任何一种技术来取代数据中心所有的服务。”传统的企业数据中心将继续存在下去,是一个企业的服务主干,所有基础设施都是专用的,是针对企业特定的一些业务应用、核心应用来提供服务的。另一方面就是云或者云计算,利用一些外部的计算资源和数据,通过互联网提供给企业服务,角色是备用的,适合的应用是跨多个业务部门或者是跨多个企业。
      所以,作为一个企业的核心业务来讲,仍然要有企业数据中心,但将有更多的选择,可以自己建设一个数据中心,可以用外包和托管的方式建立一个数据中心,也可以使用云和云服务供应商提供的一些环境提供一些计算的平台,提供自己的服务。
      未来,数据中心对于企业而言,可能将是一个混合模式,就是“云”也不可能取代原来传统的数据中心,“云”并不是一个IT的终结,发展到最后,将来是一种平衡的状态。
      基于上述的变化,数据中心要有处理无法预料的,能够随时变化的能力。新一代数据中心管理系统不但要求实现对各设备的安全运行管理,同时也要求机房管理系统提供成本运营的相关数据,满足相关节能规范,自动计量与自动监控,客户只对自身消耗的资源“埋单”。
      这些数据中心将基于SOA的全面管理,按需提供用户所需要的计算能力、智能化供应的IT能力,就像SaaS一样运营管理并提供服务。
      以数据中心外包为例,外包将大大缩短业务对数据中心时间的需求。因为有很多业务发展对时间的要求较高,以网络游戏为例,有非常好的理念和商业模式,如果需要花24个月建造一个数据中心实现这个商业模式的话,也许这个市场已经消失了。从大量的实例来看,一个企业自建一个数据中心,如果从土地的获得,最后把一个建筑物完成,至少需要24个月的周期。如果是专业基础设施的提供商来获得一个数据中心资源的话,同样的要求并定制化,提交的时间是14个月。从数据中心的选址到土地,在获得土地的时候,如何解决电力供应,水、通信资源是难度较大的,因为这些资源的获得,它的成本最后都成为这个数据中心的建设和运营成本,而且这些条件如果不是在一开始获得土地的时候落实的话,可能会在非常长的时间里成为困扰这个数据中心长期运行的一个难点。如果是在一个已经建成的建筑物里,完成时间则不会超过6个月。
GMT+8, 2026-11-13 08:15 , Processed in 0.034640 second(s), 18 queries .
