查看: 4580|回复: 0
HP首席技术顾问朱伟雄谈新一代数据中心建设
发表于 2011-2-4 00:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010-08-09 15:56:04 来源:CIO时代网 0 网友评论 0 条 分享 |
摘要: 与许多历史上发挥过重大作用的事物一样,传统的数据中心正面临一系列的挑战,它已经不能适应全球化时代对IT技术的许多新需求。近年来,建设新一代数据中心成为业界人们讨论的话题
关键词: 数据中心云计算惠普朱伟雄
    HP首席技术顾问朱伟雄访谈文字直录
    时间:2009年12月8日     地点:惠普大厦
    受访者:中国惠普有限公司 首席技术顾问 朱伟雄
    采访者:CIO时代网 记者 李军侠
    与许多历史上发挥过重大作用的事物一样,传统的数据中心正面临一系列的挑战,它已经不能适应全球化时代对IT技术的许多新需求。近年来,建设新一代数据中心成为业界人们讨论的话题,不同的IT组织、厂商和咨询机构都不断的推出它们的新一代数据中心定义、产品、服务和解决方案,使得CIO们应接不暇。
    那么目前的数据中心究竟存在哪些问题呢?新一代数据中心究竟是怎样的一个蓝图?该如何设计与建设新一代数据中心?需要哪些核心的技术做支撑?如何衡量新一代数据中心的建设是成功的?这些显然摆在我们CEO以及CIO们面前的实际问题。带着种种疑问, CIO时代网记者走访了HP首席技术顾问朱伟雄老师。
    新一代数据中心需要理论与实践的指导
    记者:最近我们注意到了两条关于惠普的新闻,一条是惠普收购3COM,一个是惠普发布《新一代数据中心建设理论与实践》一书,这两件事有什么关联吗?是否是出于某些战略方面的考虑?
    朱伟雄:针对这个问题,我们作为一名普通的员工,实际上是很难回答的,但是可以明确的是,关于发布《新一代数据中心的建设理论与实践》这本书,跟收购3COM没有什么关系,理由是比较简单的,因为新一代数据中心这个话题,到今天为止已经有两年多的历史了,两年多以前很多人都在谈论新一代数据中心,国际上以及国内一些大的企业数据中心的从建立到现在实际上都有十多年的历史,不仅仅是一个企业发展的需求在发生变化,IT技术本身也在不断的发展变化,两年多以前惠普公司是最早提出“新一代数据中心”的。
    我们经过一些客户的调查,发现企业需要一些变革,从我们的角度来看,过去数据中心的建设基本上都是基于项目的,这就存在很大的局限性,随着项目的增多,数据中心在不断的扩大,但是基于项目的话,是一个系统、一个系统建立的,系统虽然都在膨胀,但是每个系统之间是没有联系的,数据中心的IT系统本身就会比较僵硬,不能够随着业务的需求变化而变化,这是我们今天的企业数据中心存在的一些问题。
    同时由于一些新的业务的发展,有一些新的技术,实际上作为数据中心来说,有各种各样的技术混杂在这个里面,这就产生一个问题,就是每个系统的利用率不是太高,而且系统比较多,要维护运行的成本很高。举个比较现实的例子,像银行的数据中心的一些核心系统,每年都在升级,因为用户在增加,业务量在增加,系统每年都需要升级,这样的话,维护企业核心系统的费用就很高,另外各种系统混在一起,要管理它的成本也很高。除此之外,一个很重要的问题,要保证系统的正常运行,需要很多外部的设备,比如说一些散热系统、冷却设备等,这种情况,我们可以看到,维持系统正常工作需要如散热方面、制冷方面的耗电量就很大。据国外的数据统计,60%的预算都要花费在保证系统正常工作上,这是很高的费用。比如说,高性能计算以亿次运行的机器,运行一个月的话基本上用电量就会相当于一个中小城市用电量,这也是一方面的问题。所以说新一代数据中心的议题就提出来了,这其实是几年以前就提出来的。
    那么为什么要去写这本书呢?新的数据中心建设的需求出来了,但是什么是新一代数据中心?说法是比较混乱的,这里怎么去定义一个数据中心还不是最重要的问题,问题是我们怎么去建设新一代数据中心?事实上我们缺乏一些指导,我们写这本书主要是为新一代数据中心的规划与建设提出一些观点,一些看法,希望能够给有这方面需求的人有些指导。并不是说我这个就是一种标准,你一定要遵循这个标准才行,你可以去follow,去做,而且照这样子的方法去做的话也能保证成功。然后就是针对当前的一些需求,我们还会有一些实践的技巧, 做这些事情我们可能会需要一些标准,我们会提出一些标准。也有一些根据实际的需求给出的指导,假定你要去做某件事情的时候,我们会告诉你怎么去做,不一定是很大的投资,也许有一些就是一些技巧,如果实施了这些技巧,就可以达到一定的目的。比如说,绿色数据中心,大家都在谈,但是具体到怎么去做,我们给您一些建议,告诉您机房怎么安排,怎么去实现,这是实践的一些策略。
    除此之外,还告诉一些方法学,就是建立数据中心还需要一些方法,我们有一章专门讲实施的方法的。建立数据中心,并不是风火水电供应就可以了,我们还需要考虑怎么去把原来的系统迁移到新的数据中心,怎么去实现整合?因为你要实现新一代数据中心就需要把很多分散的系统整合到一个整体的环境中去,那么这个里面有一些方法。讲这么多就是说,这件事情是两年前就考虑到了,跟现在一些策略性的问题不是一回事。
    明晰数据中心现状 遵循一定的设计原则
    记者:数据中心作为企业进行业务运转的引擎,其建设和运维正在成为企业信息化建设的重中之重,目前企业在进行数据中心建设时,存在比较突出的问题有哪些?
    朱伟雄:我自己认为这是一个顺序前进的过程,并不是说一个很好的蓝图在那里,像设计房子一样,刚开始就有一个很漂亮的房子在那里,因为在建设新一代数据中心的时候基本上每个企业已经有自己的数据中心存在,看到了一个目标,想要去实现的话也需要一个循序渐进的过程,并不是一步就可以实现的。我自己认为新一代数据中心建设最麻烦的事情,并不是说数据中心里的某一项技术不能去做,导致了我不能去建设数据中心,而是很多企业不知道自己数据中心的现状是什么样子的。我认为最重要的是首先要明确的是企业数据中心的现状是什么?
    了解了企业数据中心的现状,还需要知道我与行业内的标准有什么差距,知道了这个差距,然后就要知道要建设的数据中心的目标是什么,这里需要一个路线图,这个路线图不是说随便找一家企业,每一个企业都是一样的,而是要基于自身的现状,基于当前所遇到最大的挑战是什么?这里的挑战不仅仅是指IT技术方面的挑战,而是从企业整个业务运行的角度来讲。它首先要解决的问题是什么?IT需要解决企业现在问题在哪里?然后根据业务线来决定这个路线图,这样的话每一个企业达到新一代数据中心它的路线图是不太一样的,要根据企业具体的业务线和目前所面临的最大的挑战来决定的。
    所以我认为最大的挑战还是在于对企业自己数据中心现状有一个评估,对企业需求的了解,我觉得这是最重要的东西。用一句技术上的术语来讲,就是需要有一个数据中心的成熟度评估,就是企业的数据中心到了一个什么样的成熟程度。这里有一个数据中心的成熟度模型,就是我目前的数据中心到了什么样程度?我们这里的成熟度都是有一定目标的,作为企业,要对自己数据中心的成熟度有个评估,要了解自己的现状,并根据自己的业务线决定自己的路线图,这是最难最重要的一点。我觉得最主要的障碍并不在技术上,因为技术都是比较成熟的,如果要建设一个数据中心,并不是只有某家公司或者某个人能做,可以做这件事情的人很多。
  图1数据中心的成熟度模型
    (说明:上图片来自《新一代数据中心的建设理论与实践》一书)
    还有一个问题,我们建设新一代数据中心的时候可能还有一些设计原则需要了解,在《数据中心建设的理论与实践》一书中对于设计原则都有涉及,比如说标准化与简易化、模块化与集成化、节能与节省空间、高可能性与高可用性等,这些对于一个数据中心来说都是需要考虑的。这些都是经过实践检验的,如果说要数据中心能够满足业务需求,实现很快的增长,那如果模块化的话就会避免重复投资,实现标准化的话就会保护你的投资,然后就是简易化,可以使得管理更加简单、统一,自动化的话可以实现无人值守,因为新一代数据中心是无人值守的,是按需供应的。
    成本低、质量高、速度快、资源共享的新蓝图
    记者:目前业界都在呼唤并开始行动,要建设新一代数据中心,您认为从宏观方面来说,新一代数据中心的“新”体现在哪些方面? 与所谓的“旧”数据中心有什么差异?
    朱伟雄:新一代数据中心与老的数据中心有什么差异?这个问题,实际上传统的数据中心基本上是基于IT供应链模式的,传统的数据中心有几种需求,因为每年系统都在增长,过去我们做一个数据中心的规划,预计在三年或者五年内要做一个过渡,这样就需要有一个业务的扩充,一种是过多的规划,就是按照最大的来规划,造成的结果就是成本很高;还有一种是保守的设计,保守的设计不需要配置很大,当工作负荷,就像我们的火车售票系统,每到年底的时候就比较困难,所以客户的需求就不能得到满足,服务质量就降低了;另外还有一种是递增状态的设计,逐年的增加,每次都需要重新的采购,然后安装等,这里有一个过程,从系统提出,到认证,订购服务器,到实施等这需要一个很长的时间,这样导致时间过长,也就是供应的速度很慢。这是我们过去一种传统的数据中心的供应链模式,这样的模式就会导致最明显的我们可以看到是IT跟业务的需求不能够快速响应,就是成本高,服务质量低,响应速度慢等,这是我们传统的数据中心,也是现在大部分数据中心的状态。
    新一代数据中心的供应模式是另一种方式,那另外一种方式是什么样子的方式,我们说是有业务准备的基础设施,就是我的数据中心要整体的规划好,不是针对一个一个的项目来规划,而是针对企业整体的应用需求来规划,各种各样的应用都要规划好,规划好以后把服务器、存储等整合成一个资源池,根据业务的需求,随时可以去资源池里去配置,然后去部署,这样整个的过程还是一种自动的过程,这样子的话一个系统很快就可以配置出来。根据你的业务需求可以快速的响应,快速的配置,然后很快的投入生产,这个系统的设计不是按部门来划分的,是按整体的需求设计出来的,可以实现资源共享,而且整个的过程还是一种自动化的过程,这就是我们今天讲的一种按需供应的状态。
    所以说新一代数据中心与传统数据中心最主要的一些差别,传统数据中心是高成本的,资源是独享的,是孤岛式的体系结构,而新一代数据中心是低成本的(这里的低成本是从整体上相对来说的),是资源共享的一种结构形式,这样的结构形式才可以实现按需供应。只有把部门之间的界限打破,才能实现资源的共享,才能实现按需供应,这样配置好一个系统之后,计算资源、存储资源等才能够被高效的利用,不同系统之间可以互相调用,这就是新、旧数据中心的最重要的一些差别。这是从总体角度上去看的,没有从一些技术细节上看,但是我们也可以看出来一些明显的不同。
    新一代数据中心是面向服务的,所有的系统应用都变成服务了,基础设施也可以变成一种服务,业务流程也可以变成一种服务,服务将会成为最小的单元,并且每一个服务是模块化的,然后有一些自动化的工具把每个服务连接起来,就可以实现自动化,这是有一个逐步演变的过程。
    这个过程可以说按四步走过来的,数据中心的系统最初是独立的,那么第一步最容易做的是IT整合,第二步是虚拟化,虚拟化帮助企业达到资源的更好利用,同时也是绿色数据中心的核心支持技术,第三步是自动化,数据中心的自动化,实现了自动化了以后才能够说面向服务的数据中心才能建立起来,然后自动化之后下一步就是云计算,云计算是更加动态的,对所有的基础设施来说更具有弹性和可扩展性,弹性是我们今天说的云计算里面最重要的特点。
GMT+8, 2026-11-13 08:15 , Processed in 0.030694 second(s), 18 queries .
