查看: 4264|回复: 3
EMC发布最新虚拟化战略及产品VPLEX
发表于 2011-1-31 16:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在美国时间5月10日上午举行的EMC WORLD 2010媒体发布会上,EMC信息基础设施产品执行办公室主任Pat Gelsinger首先介绍了,EMC在虚拟化存储方面的认知以及EMC希望的虚拟化存储的实现方式,并推出了EMC最新的虚拟化产品——VPLEX。
在介绍中,Gelsinger表示此次发布的EMC VPLEX技术是一种突破性的新技术,它可以实质提升虚拟存储,带来全新的计算模式。它以全新的方式优化了数据访问和数据移动,让距离成为可以开发利用的资产,而不是必须要跨越的障碍。这一技术最终将让企业可以跨越数千公里、不间断地移动数以千计的虚拟机和PB级的信息,在不同地点合理安排批处理任务,实现更低的能耗成本,轻松地规避地区性的IT运营灾难,根据工作日的时区变换动态平衡工作负载。虚拟存储是私有云进程的关键助推器。私有云可以降低成本,提高服务质量,增加业务灵活性。
Symmetrix和虚拟化产品组组长Brian Gallagher介绍了VPLEX目前的产品形式及相关技术。如我们之前所了解的情况,VPLEX将数据中心内的数据将作为一个统一的虚拟化存储池展现给人们。今天发布的VPLEX是LOCAL和METRO两个版本,Metro支持100公里以内的异地数据中心的链接,必须有DISTRIBUTED CACHE COHERENCE帮助其进行,数据传输时大量的缓存通过该软件,保证异地数据中心传输的效率。100公里的限制,是因为缓存等科技技术目前实现的限制,将会通过科技的更新确保链接范围的扩展。
100公里以内异地数据中心链接传输DISTRIBUTED CACHE COHERENCE
AOL是VPLEX试用版本的试用用户
接下来将会推出GEO及GLOBAL版本,GEO能实现在同一个国家内的数据中心链接,而GLOBAL将是VPLEX最终的目前,实现全球数据中心的互联。
VPLEX最终的四个产品版本
产品形式跟V-MAX很相似,从一个引擎到最多四个引擎的扩展,一个引擎64G内存,引擎本身内部已经实现冗余,同时在不同引擎之间也实现相互冗余。目前VPLEX支持对所有盘阵的虚拟化,同时还可以利用其它盘阵的功能,并不会如之前的一些虚拟化产品在盘阵虚拟化之后,取代了那些功能。更为具体的产品支持,Brian Gallagher表示,目前数据块级盘阵都可以,而文件级的目前不可以,将在未来支持。
其操作系统跟V-MAX不一样,使用的是专为其开发的是GEOSYNCHRONG。
Pat Gelsinger与Brian Gallagher回答记者提问
今年研发投入大约是17亿美元,增加了20%,大部分就是在VPLEX上。全球收入去年是140亿,今年预估是160亿美金。
【编辑推荐】
 楼主| 发表于 2011-1-31 16:20:02 | 显示全部楼层
EMC力推Vplex技术 四大产品战略出台 欲雄霸高端存储市场
云计算 2010-06-11 11:53:33 阅读41 评论0   字号:大中小 订阅
大家如果关注EMC World的话,今年关于过渡于私有云的讨论非常多,EMC发布的新解决方案和产品以及未来的方向很多都是围绕这个东西展开的。具体私有云是什么这儿先不讨论了。过渡到私有云可以给客户带来很多好处,帮助可降低数据中心的成本,可按需扩展、提高级别及可用性。私有云给用户带来的好处恰恰是存储厂商在数据库建设过程中所面临的很大问题,而这些问题还没有解决。私有云架构可以帮用户解决这些问题,这也成为数据中心过渡到私有云的动力,因此EMC认为过渡到私有云是未来的趋势。
  EMC虚拟数据中心路线图
      基于此今年的EMC World提出了虚拟存储。"一直以来客户都是通过物理存储来满足信息需求,但是这种物理存储或者说基于物理存储构建物理数据中心有很大的缺陷即物理中心是有边界的,换句话说放一个物理存储设备里的数据想迁移到另外一个设备,或者数据中心A的数据想迁移到数据中心B。基于这种存储的解决方案做起来非常复杂而且非常困难。要想解决这个问题,我们要求存储具有一种能力,即把信息从物理存储中解放出来,使信息可以跨阵列、跨数据中心进行自由的流转,我们把这种存储称之为虚拟存储。”EMC高端产品技术支持顾问王彦飞介绍说。
      针对虚拟存储EMC提出了比较完整的方案,包括EMC去年发布的FAST产品,它是做全自动存储分层的工具,包括今天我要给大家介绍的VPLEX。通过虚拟存储的解决方案,可以给用户带来很多以前无法想象的好处,比如跨数千公里大规模迁移数据中心,可以实现动态的负载均衡、负载转移等等。
      “对于EMC虚拟数据中心路线图,Stand alone模式是大多数数据中心应用的模式,独立的应用部署在独立的服务器上,各自使用独立的存储,即所谓的物理存储(物理数据中心)。如果按虚拟数据中心的思路改造,首先是做整合,目的是为打破服务器内部的界限,共享物理资源。通过EMC的FAST,可以在数据中心内部打破存储界限。可以实现阵列内部自动的调配,这个调配是根据用户的需要来做。再进一步可以过渡到资源协作池。这是一个比较像云的状态,通过虚拟服务器的集群技术可以实现服务器与数据中心和物理硬件的脱离,让应用可以在跨数据中心进行流转。对于存储方面,可以采用EMC的Federation技术。”他补充道。
      结合虚拟服务器和虚拟存储技术,可以把应用、数据从物理资源中解放出来,所有的资源变成按需分配可付资源,应用加数据是按需求来挑选需要使用的资源并可实现跨地域的流转,这其实就是私有云的技术模式。
  VPLEX是关键技术
      VPLEX是EMC新一代虚拟存储产品,从架构上讲和VMAX一样是横向扩展的系统,意味着用户可以从很小的规模起步,随着应用的发展,数据量的增加可以通过加引擎来满足需求增长要求,需要分布式缓存一致性的技术,这是VPLEX比较独到的地方。配合上AcessAnywhere技术可以实现真正的跨地域共享和迁移。EMC有VPLEX Local和VPLEX Metro,明年EMC还会推一个VPLEX Geo,这是跨越上千公里,之后还有更大的版本叫VPLEX Global可以跨全球范围内实现应用和数据负载迁移和共享。所有的版本组成了VPLEX完整的解决方案来满足不同层次、不同规模用户的需求或者满足同一用户不同发展阶段的需求。
  VPLEX Metro和VPLEX Local有关联,Local是Metro的基础,Metro是在两个Local之间加入了数据共享和数据转移的功能,真正实现所谓的分布式存储联合。我们再看一下率先发布的Local和Metro版本,Local可以理解为本地虚拟化产品。大家知道这种概念在2003年就有了,给客户提供的主要价值在于同步本地存储虚拟化可以屏蔽阵列差异性,实现阵列间数据迁移,聚合容量。EMC之前也有类似于这样的产品,叫Invista,还更进一步发布了基于一个阵列内部的产品。但随着用户需求的增长,现在的阵列虚拟化产品应对起用户需求已经有点吃力,比如客户说我现在或者将来有跨数据中心的数据交换、共享需求,就需要用到VPLEX来做,而VPLEX Local正是实现VPLEX跨地域解决方案的基础。通过VPLEX Local你既可以实现本地存储虚拟化的功能,比如聚合容量、服务终端的迁移,屏蔽硬件的差异性,同时也给将来做跨数据中心的数据迁移打下了基础。而真正要实现跨数据中心的数据迁移还要借助Local之后的Metro或者Geo、Global版本。
      Metro版本就是在Local加入两个集群数据共享的功能,目前发布的版本距离限定在100公里之内,在这个范围内可以远程连接两个VPLEX集群,在两个VPLEX集群间共享数据,配合VMware VMotion技术,可以实现应用加数据的整体转移。对数据中心的部署又提供了一种灵活的方式。比如生产中心的电力或者硬件要维户,可以临时把某个应用切到备中心去,这面完全可以做一些别的事情。
      再具体到产品来看,VPLEX也是采取了EMC引擎,这个架构中一个引擎包括两个控制器,组成高可用性方案,每一个引擎包括32个8GB端口,有16个前端、16个后端,包括4个4核CPU,64GB缓存,和其他引擎互联的端口。硬件上也集成了冗余电源、备份电池以及Call home等功能。
      分布式缓存一致性可以实现我们所有的引擎整合成一个大引擎对外统一提供服务,而且可以实现所有负载跨引擎的平摊或者进行时效转移。来自任何一个主机的I/O请求可以通过任何一个引擎得到响应。
      比如由Cache A服务,会记录一个更新状态,所有引擎都知道这个需求最近是由哪个Cache更新的,如果读的是来自最右侧的服务器,也会指向目录。通过这种技术可以实现所有引擎一致性工作,而且这个技术不仅可以跨引擎还可以跨VPLEX集群,而VPLEX集群可以跨区域,因此缓存一致性也可以跨区域部署。因为缓存一致性技术比较独特,所以VPLEX目前表现出的一些特点跟其他厂商的虚拟化产品有很大的不同。
  具体VPLEX的应用场景
      对于VPLEX的应用场景,大家知道VPLEX现在有四个版本,Local、Metro、Geo、Global。对Local来讲有三个主要的应用场景。
  首先对本地存储虚拟化常用的功能,屏蔽硬件差异性,实现跨异构阵列的数据迁移,可以简化频繁迁移的难度、复杂程度。通过VPLEX整体的聚合能力可以简化多阵列的管理工作,比如以前每一个阵列都会有相应阵列的管理工具,现在把所有的卷转移到VPLEX上,只要通过VPLEX一个简单的管理界面,可以操作所有卷的分配和管理工作。通过标准化管理可以简化多平台的阵列管理。可以提高系统的可用性,通过VPLEX可以实现跨异构阵列的镜像。比如握有一个非常重要的应用,放在一个阵列里做镜像认为不安全,可以跨两个阵列做一个镜像,提高关键业务可用性。
      对于VPLEX Metro场景,我们主要总结了三个。Metro最主要的特点就是跨站点数据迁移和定位,配合Vmotion可以实现站点阵列和虚拟数据的迁移。跨站点共享数据、共享接入性。生产卷活动时,备份卷一般在同步过程中是不可用的,基于VPLEX数据共享方式可以帮助用户构建一个双活动模式,即应用请求可以来自于两个主机中的任何一个主机,无论哪个主机都可以访问到需要的数据,这是VPLEX比较独到的地方。另外跟VPLEX Local一样,可以做跨地区、跨阵列的镜像,比Local的距离延伸得更远,可用性提高得更多。
      对Geo来讲,因为是明年发布,所以只是一个计划场景,这个计划场景跟Metro基本类似,只是其距离更远。比如Metro只能把同城的两个数据中心整合起来,通过Geo可以把异地的数据中心也整合起来。
      最终到Global的场景,实际上就实现了所谓私有云的基础架构,为你的私有云铺平了道路。我们这儿叫Fully Enable私有云。
 楼主| 发表于 2011-1-31 16:20:26 | 显示全部楼层
  EMC虚拟数据中心路线图
  VPLEX是关键技术
  具体VPLEX的应用场景
 楼主| 发表于 2011-1-31 16:21:34 | 显示全部楼层
  EMC虚拟数据中心路线图
  VPLEX是关键技术
  具体VPLEX的应用场景
GMT+8, 2026-11-29 07:08 , Processed in 0.036426 second(s), 18 queries .
