查看: 4399|回复: 0
未来数据中心呈现四个方面的主流趋势
发表于 2011-1-31 12:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
未来数据中心呈现四个方面的主流趋势
   趋势1:整合。无论是出于IT成本过高、复杂性过大,还是资源利用率过低等各种的原因,目前几乎所有类型的公司都在尝试将IT资源进行整合和集中,这其中当然也包括数据中心的整合。因为集中化的数据更便于备份、冗
  余和控制,也更有助于符合法规要求。将数十个数据中心整合到少数几个中央位置,然后重点在网络、冗余、计算、存储和管理等几个方面加强这少数几个中央数据中心的能力。这一趋势将对很多IT技术和应用产生巨大影响。如数据和应用将越来越多地通过广域网传递给远程用户,由此对广域网架构和管理产生了影响。并且,通过Web、客户机-服务器协议或瘦客户机来提供集中化的应用将成为一种标准,因为这样更加便于管理、更新,或安装补丁来防御安全隐患。
  趋势2:增长。虽然多数公司都在尝试将资源整合到更少的数据中心中,但对数据中心资源的要求致使服务器和存储的数量大幅增长。据美国《网络世界》杂志的一项研究,美国公司服务器的年平均增长率为11%,存储的平均增长率高达22%。存储的增长远远超过服务器的增长,并且会对IT部门造成更大的压力。同时,由于IT预算常常得不到相应的增加,结果是预算往往仅用来购买服务器、存储,及用于管理服务器的工具和系统,公司的服务器数量在增加,但维护和管理人员却没有增加。快速的增长给数据中心在环境控制、电源与冷却、空间管理等方面造成了巨大的压力。此外,在多数情况下,不动产成本上的因素限制了IT占地面积的扩展(服务器机架占用的地面空间)。因此,各公司都力求在低密度机架和发热量及功耗极高的高密度机架之间寻求一种平衡。另外一个值得注意的现象是,为了应付未来的需求和业务扩展,企业通常会为服务器预留过多的备用CPU负载,它们会占用空间及管理时间。所以,多数公司将现有的服务器整合到虚拟机中(虚拟服务器),然后将“释放的”物理服务器用于解决应用增长所带来的要求。在不需要大幅增长预算和人力的情况下,管理好这种快速的增长,是IT总监们共同面临的严峻挑战。虚拟化可在一定程度上控制这种增长,但虚拟化还会增加管理和自动化工具上的要求。
  趋势3:可用性。各个行业在提高可用性这一方面均不断提出新的要求。所有被调查者中有半数将可用性列为最大的挑战之一。相应地,约一半的被调查者均通过重新利用现有数据中心,或构建新设施整合现有数据中心的方式,来建立辅助数据中心,以便获得灾难恢复能力,保证业务连续性。例如,在美国,鉴于卡特里娜飓风所造成的巨大影响,人们重新审视了潜在灾害可能波及的范围,所以这些辅助和第三方数据中心通常构建在距离主数据中心200英里以外的地方,这样能确保企业灾难恢复的速度,保证业务连续运营。
  趋势4:运作效率。多数公司均致力于数据中心的管理和运作,以削减成本、提高效率,使IT支出与业务需求和服务要求更加协调一致。而事实上,现有的服务器大多数都没有得到充分的利用,对于许多应用来说,CPU使用率均低于25%。大部分被调查者将运作效率视为数据中心在IT文化转变中的重要组成部分,在“IT作为一种服务”的新文化中,数据中心将作为业务服务交付中心重新展现在IT用户的面前。这就要求业务服务在更大的范围内(超过50%)采用治理和服务交付标准(例如ITIL)。只有少数企业在整体上正式实施了这些标准,但即使是部分的实施也可为企业带来益处,如改变管理实践,最终提高数据中心的可用性并降低运作成本。
GMT+8, 2026-11-8 07:26 , Processed in 0.067229 second(s), 17 queries .
