查看: 3198|回复: 0
存储词典(继续更新中。。。。。
发表于 2011-1-31 12:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
存储词典(继续更新中。。。。。
Bus Architecture:
 Bus快取传输架构就如同高速公路一般,储存效能易受数据流量影响,数据传输容易纠结于交流道上。
 Switch Architecture:
 Switch快取传输架构就如同圆环一般,储存效能易受数据流量影响,数据传输效能不彰,储存架构扩充易受局限。
Array:阵列
  磁盘阵列模式是把几个磁盘的存储空间整合起来,形成一个大的单一连续的存储空间。NetRAID控制器利用它的SCSI通道可以把多个磁盘组合成一个磁盘阵列。简单的说,阵列就是由多个磁盘组成,并行工作的磁盘系统。需要注意的是作为热备用的磁盘是不能添加到阵列中的。
  Array Spanning:阵列跨越
  阵列跨越是把2个,3个或4个磁盘阵列中的存储空间进行再次整合,形成一个具有单一连续存储空间的逻辑驱动器的过程。NetRAID控制器可以跨越连续的几个阵列,但每个阵列必需由相同数量的磁盘组成,并且这几个阵列必需具有相同的RAID级别。就是说,跨越阵列是对已经形成了的几个阵列进行再一次的组合,RAID 1,RAID 3和RAID 5跨越阵列后分别形成了RAID 10,RAID 30和RAID 50。
  Cache Policy:高速缓存策略
  NetRAID控制器具有两种高速缓存策略,分别为Cached I/O(缓存I/O)和Direct I/O(直接I/O)。缓存I/O总是采用读取和写入策略,读取的时候常常是随意的进行缓存。直接I/O在读取新的数据时总是采用直接从磁盘读出的方法,如果一个数据单元被反复地读取,那么将选择一种适中的读取策略,并且读取的数据将被缓存起来。只有当读取的数据重复地被访问时,数据才会进入缓存,而在完全随机读取状态下,是不会有数据进入缓存的。
  Capacity Expansion:容量扩展
  在微软的Windows NT,2000或Novell公司的NetWare 4.2,5操作系统下,可以在线增加目前卷的容量。在Windows 2000或NetWare 5系统下,准备在线扩容时,要禁用虚拟容量选项。而在Windows NT或NetWare 4.2系统下,要使虚拟容量选项可用才能进行在线扩容。
  在NetRAID控制器的快速配置工具中,设置虚拟容量选项为可用时,控制器将建立虚拟磁盘空间,然后卷能通过重构把增加的物理磁盘扩展到虚拟空间中去。重构操作只能在单一阵列中的唯一逻辑驱动器上才可以运行,你不能在跨越阵列中使用在线扩容。
  Channel:通道
  在两个磁盘控制器之间传送数据和控制信息的电通路。
  Format:格式化
  在物理驱动器(硬盘)的所有数据区上写零的操作过程,格式化是一种纯物理操作,同时对硬盘介质做一致性检测,并且标记出不可读和坏的扇区。由于大部分硬盘在出厂时已经格式化过,所以只有在硬盘介质产生错误时才需要进行格式化。
Hot Spare:热备用
  当一个正在使用的磁盘发生故障后,一个空闲、加电并待机的磁盘将马上代替此故障盘,此方法就是热备用。热备用磁盘上不存储任何的用户数据,最多可以有8个磁盘作为热备用磁盘。一个热备用磁盘可以专属于一个单一的冗余阵列或者它也可以是整个阵列热备用磁盘池中的一部分。而在某个特定的阵列中,只能有一个热备用磁盘。
  当磁盘发生故障时,控制器的固件能自动的用热备用磁盘代替故障磁盘,并通过算法把原来储存在故障磁盘上的数据重建到热备用磁盘上。数据只能从带有冗余的逻辑驱动器上进行重建(除了RAID 0以外),并且热备用磁盘必须有足够多的容量。系统管理员可以更换发生故障的磁盘,并把更换后的磁盘指定为新的热备用磁盘。
  Hot swap Disk Module:热交换磁盘模式
  热交换模式允许系统管理员在服务器不断电和不中止网络服务的情况下更换发生故障的磁盘驱动器。由于所有的供电和电缆连线都集成在服务器的底板上,所以热交换模式可以直接把磁盘从驱动器笼子的插槽中拔除,操作非常简单。然后把替换的热交换磁盘插入到插槽中即可。热交换技术仅仅在RAID 1,3,5,10,30和50的配置情况下才可以工作。
  I2O(Intelligent Input/Output):智能输入输出
  智能输入输出是一种工业标准,输入输出子系统的体系结构完全独立于网络操作系统,并不需要外部设备的支持。I2O使用的驱动程序可以分为操作系统服务模块(operating system services module,OSMs)和硬件驱动模块(hardware device modules,HDMs)。
  Initialization:初始化
  在逻辑驱动器的数据区上写零的操作过程,并且生成相应的奇偶位,使逻辑驱动器处于就绪状态。初始化将删除以前的数据并产生奇偶校验,所以逻辑驱动器在此过程中将一并进行一致性检测。没有经过初始化的阵列是不能使用的,因为还没有生成奇偶区,阵列会产生一致性检测错误。
  IOP(I/O Processor):输入输出处理器
  输入输出处理器是NetRAID控制器的指令中心,实现包括命令处理,PCI和SCSI总线的数据传输,RAID的处理,磁盘驱动器重建,高速缓存的管理和错误恢复等功能。
  Logical Drive:逻辑驱动器
  阵列中的虚拟驱动器,它可以占用一个以上的物理磁盘。逻辑驱动器把阵列或跨越阵列中的磁盘分割成了连续的存储空间,而这些存储空间分布在阵列中的所有磁盘上。NetRAID控制器能设置最多8个不同容量大小的逻辑驱动器,而每个阵列中至少要设置一个逻辑驱动器。输入输出操作只能在逻辑驱动器处于在线的状态下才运行。
  Logical Volume:逻辑卷
  由逻辑磁盘形成的虚拟盘,也可称为磁盘分区。
  Mirroring:镜像
  冗余的一种类型,一个磁盘上的数据在另一个磁盘上存在一个完全相同的副本即为镜像。RAID 1和RAID 10使用的就是镜像。
Parity:奇偶校验位
  在数据存储和传输中,字节中额外增加一个比特位,用来检验错误。它常常是从两个或更多的原始数据中产生一个冗余数据,冗余数据可以从一个原始数据中进行重建。不过,奇偶校验数据并不是对原始数据的完全复制。
  在RAID中,这种方法可以应用到阵列中的所有磁盘驱动器上。奇偶校验位还可以组成专用的奇偶校验方式,在专用奇偶校验中,奇偶校验数据可分布在系统中所有的磁盘上。如果一个磁盘发生故障,可以通过其它磁盘上的数据和奇偶校验数据重建出这个故障磁盘上的数据。
  Power Fail Safeguard:掉电保护
  当此项设置为可用时,在重构过程中(非重建),所有的数据将一直保存在磁盘上,直到重构完成后才删除。这样如果在重构过程中发生掉电,将不会发生数据丢失的危险情况。
  RAID:独立冗余磁盘阵列
  独立冗余磁盘阵列最初叫做廉价冗余磁盘阵列(Redundant Array of Inexpensive Disks),它是由多个小容量、独立的硬盘组成的阵列,而阵列综合的性能可以超过单一昂贵大容量硬盘(SLED)的性能。由于是对多个磁盘并行操作,所以RAID磁盘子系统与单一磁盘相比它的输入输出性能得到了提高。服务器会把RAID阵列看成一个单一的存储单元,并对几个磁盘同时访问,所以提高了输入输出的速率。
  RAID Levels:RAID级别
  RAID级别为不同冗余类型在逻辑驱动器上的应用。它可以提高逻辑驱动器的故障容许度和性能,但也会减少逻辑驱动器的可用容量,每个逻辑驱动器都必须指定一个RAID级别。
  RAID 1,3和5的逻辑驱动器使用了单一的阵列,附表1描述了它们的具体情况。简单地说,RAID 0是没有冗余,它可由一个或多个物理驱动器组成;RAID 1是镜像冗余,它在一个阵列中需要两个物理驱动器;RAID 3为专用奇偶校验冗余,即所有的冗余数据都存储在一个专用的磁盘上,一个阵列至少由三个物理驱动器组成;RAID 5为分散奇偶校验冗余,即阵列中的冗余数据分散存储在阵列中所有磁盘上,它的一个阵列中至少需要三个物理驱动器。
  RAID 10,30和50是逻辑驱动器跨越阵列而组成的。附表2描述了跨越磁盘阵列的情况。
  Read Policy:读取策略
  NetRAID控制器提供了三种读取策略,分别为Read-Ahead(预读),Normal(标准)和Adaptive(适中)。
  预读是在运行中,控制器不断的提前读取未被请求的数据,把它存储在内存中,并期望这些数据能被使用。预读可以更快的提供连续数据,当访问的是随机数据时效果就不佳了。
  标准策略不使用预读的方法,当读取的数据大部分为随机数据时,这个策略是最有效的。
  适中策略是当访问的最后两个磁盘上的数据存储在连续扇区上时,将采用预读的方法。
  Ready State:就绪状态
  就绪状态是一个可用的硬盘,它即不在线也不是热备用盘,并可以添加到任一个阵列中或者指定为热备用盘的这种硬盘状态。
Rebuild:重建
  在RAID 1,3,5,10,30或50阵列中把一个故障盘上的所有数据再生到替换磁盘上的过程。磁盘重建过程中逻辑驱动器通常不会中断对其数据的访问请求。
  Rebuild Rate:重建率
  重建操作过程的速度。每个控制器都分配了重建率,它反映的是在重建操作中IOP资源使用的百分比。
  Reconstruct:重构
  在改变RAID级别后,对逻辑驱动器上的数据重新整理的过程。
  SCSI Disk Status:SCSI磁盘状态
  SCSI磁盘(物理驱动器)可以有以下五种状态,分别为Ready(就绪),未配置的加电可操作磁盘;Online(在线),配置过的加电可操作磁盘;Hot Spare(热备用),当一个磁盘出现故障时,准备使用的加电待用磁盘;Failed(故障),磁盘发生错误导致失效或用户利用NetRAID控制器实用程序使驱动器脱机的状态;Rebuilding(重建),磁盘正处于从一个或几个关键性逻辑驱动器上恢复数据的过程中。
  Stripe Size:条带容量
  在每个磁盘上连续写入数据的总量,也称作“条带深度”。你可以指定每个逻辑驱动器的条带容量从2KB,4KB,8KB一直到128KB。为了获得更高的性能,要选择条带的容量等于或小于操作系统的簇的大小。大容量的条带会产生更高的读取性能,尤其在读取连续数据的时候。而读取随机数据的时候,最好设定条带的容量小一点。如果指定128KB的条带将需要8MB内存。
  Striping:条带化
  条带化是把连续的数据分割成相同大小的数据块,把每段数据分别写入到阵列中不同磁盘上的方法。此技术非常有用,它比单个磁盘所能提供的读写速度要快的多,当数据从第一个磁盘上传输完后,第二个磁盘就能确定下一段数据。数据条带化正在一些现代数据库和某些RAID硬件设备中得到广泛应用。
  Virtual Sizing:虚拟容量
  当此设置生效后,对一个逻辑驱动器来说,控制器将报告逻辑驱动器的容量比实际的物理容量要大的多。“虚拟”空间可以允许在线扩容。
  Write policy:写入策略
  当处理器向磁盘上写入数据的时候,数据先被写入高速缓存中,并认为处理器有可能马上再次读取它。NetRAID有两种如下的写入策略:
  Write Back(回写),在回写状态下,数据只有在要被从高速缓存中清除时才写到磁盘上。随着主存读取的数据增加,回写需要开始从高速缓存中向磁盘上写数据,并把更新的数据写入高速缓存中。由于一个数据可能会被写入高速缓存中许多次,而没有进行磁盘存取,所以回写的效率非常高。
  Write Through(完全写入),在完全写入状态下,数据在输入到高速缓存时,它同时也被写到磁盘上。因为数据已经复制到磁盘上,所以在高速缓存中可以直接更改要替换的数据,因此完全写入要比回写简单的多。
附表1
RAID级别 RAID 0 RAID 1 RAID 3 RAID 5
名称 条带 镜像 专用校验条带 分散校验条带
允许故障 否 是 是 是
冗余类型 无 副本 校验 校验
热备用操作 不可 可以 可以 可以
硬盘数量 一个以上 两个 三个以上 三个以上
可用容量 最大 最小 中间 中间
减少容量 无 50% 一个磁盘 一个磁盘
读性能 高(盘的数量决定) 中间 高 高
随机写性能 最高 中间 最低 低
连续写性能 最高 中间 低 最低
典型应用 无故障的迅速读写 允许故障的小文件、随机数据写入 允许故障的大文件、连续数据传输 允许故障的小文件、随机数据传输
  附表2
RAID级别 RAID 10 RAID 30 RAID 50
名称 跨越镜像阵列 跨越专用校验阵列 跨越分散校验阵列
允许故障 是 是 是
冗余类型 副本 校验 校验
热备用操作 可以 可以 可以
磁盘数量
跨越2个阵列 4 6,8,10,12,14或16 6,8,10,12,14或16
跨越3个阵列 6 9,12或15 9,12或15
跨越4个阵列 8 12或16 12或16
可用容量 最小 中间 中间
减少容量 50% 每个阵列中一个磁盘 每个阵列中一个磁盘
读性能 中间 高 高
随机写性能 中间 最低 低
连续写性能 中间 低 最低
典型应用 允许故障高速度小文件、随机数据写入 允许故障高速度大文件、连续数据传输 允许故障高速度小文件、随机数据传输
Mirror是镜像方式,数据虽然存在两个物理设备中,但是OS和逻辑层次只识别一个逻辑的设备;replication是将源数据重新复制一份到目的地,系统可以识别到两个数据。同时,mirror是在两个设备中同步数据;而replication到目的地的数据,只保持复制时的状态,没有更新!
同步方式和异步方式在Remote replication或容灾中用到的比较多,指的是数据同步的方式。同步方式的安全性和时效性很好,但会牺牲很多性能;异步方式可以提高读写性能,但安全性比同步方式稍低。如果带宽很高,就建议使用同步replication的方式。
ABTS(中止基本链路服务)
ACC(链路服务接受应答):对扩展链路服务请求(如FLOGI)的正常回答,表示请求已被接受。
Access fairness(公平接入):一个进程,用于保障竞争节点能够接入到仲裁环路中。
Access method(接入方法):接入到物理网络以传输数据的方法
ACK(确认帧):用于端对端的流量控制,对Class-1 和 Class-2 连接中一个或多个帧的顺利接收表示确认
Active copper(活动铜缆):允许设备之间连接距离达到33米的铜缆连接
Address identifier(地址识别符):一个24比特数字,用来指示通信设备的链路层地址。每个数据帧帧头中的两个地址标识符分别用于标识源 ID 和目的ID。
Alias server(别名服务器):一个推荐标准,FC-PH-3 的组成部分。它使用周知地址FFFFF8,并维护一个标识符映射表,以支持多点广播组管理。
AL_PA(仲裁环路物理地址):一个8比特值,用来标识接入到仲裁环路中的设备。
AL_TIME(仲裁环路超时值):在最坏的网络状况下,广播一个字所需时间的两倍值。其缺省值为15毫秒(ms)。
ANSI(美国国家标准学会):美国的标准管理机构。
ARB(仲裁原语):只用于仲裁环路拓扑结构,作为节点环路端口(L_Port)的填充字传输,表示该节点可以接入到环路中 。
Arbitrated Loop(仲裁环路):一个共享的100 Mbps 光纤通道传输链路,支持126个设备和一个到架构中的接入端口,端口的仲裁环路物理地址(AL_PA)值越小,其优先级越高。
Arbitration(仲裁): 解决对共享环路拓扑的竞争,合理分配链路资源的方法。
ARP(地址解析协议):TCP/IP 协议组的一个组成部分,用于将 IP 地址转换为以太网地址(即链路层 MAC 地址)。
ASIC(特定应用集成电路)
ATM(异步传输模式):一种高速包交换技术,用来通过局域网或广域网传输数据,其数据包具有固定的长度。它可提供网络中任意两点之间的连接,并且各节点可同时进行数据传输。
Bandwidth(带宽):电缆,链路或系统传输数据的能力。
BB_Credit(缓冲区到缓冲区信用数):用来决定一次可向接收方发送多少帧数据。
Broadcast(广播):将一个数据包发送给架构中的所有 N_Port 端口
Bypass circuitry(旁路电路):当有效信号在传输中丢失时,使用该电路自动绕过信号通路上的一个设备。
CAM(内容寻址内存)
Camp on推荐作为架构连接请求队列的优化手段,以使连接请求的受理顺序更加合理。
Cascade(级联):连接两个或更多的光纤通道集线器或交换机以增加端口数量或扩展网络覆盖范围。通常最高级联数为7级。但 SilkWorm 1000 交换机的级联数可达32, SilkWorm 2000 交换机更高达239。
CDR(时钟和数据恢复电路)
CEConformité Européenne.
Channel(通道):点对点链路,用于将数据从网络中的一点传送到另一点。
CIM(通用信息模式):一个管理结构,允许使用一个通用程序管理各种完全不同的资源。
Class 1一种面向连接的服务级别,需要对帧的发送和接收进行确认。
Class 2一种无连接的服务级别,需要对 N_Port 端口之间帧的发送和接受进行确认。
Class 3一种无连接的服务级别,无需对 N_Port 端口之间帧的发送和接受进行确认。
Class 4一种面向连接的服务级别,允许使用虚电路的部分带宽。
Class 6面向连接的多点广播服务。主要用于中央服务器和客户之间的视频广播。
Class F一种无连接的服务级别, 对扩展端口(E_Port)之间数据的发送成功或失败进行通知。
CLS(撤消原语):只用于仲裁环路,由一个L_Port 端口发送至另一个L_Port端口,用于关闭现有连接,撤消对话。
Community(社区):在简单网络管理协议(SNMP)中,代理与管理站之间的关系集合,主要包括对验证,访问控制和代理特性的定义。
Controller(控制器):一个计算机模块,用于解释主机与外设之间的信号,控制器通常为外设的一部分。
COS(服务级别)
CRC(循环冗余码校验):一种编码测试方法,用于对传输的数据进行错误检测与纠正。
Credit(信用值):表示 F/FL_Port端口向N/NL_Port 端口提供的最大缓冲区的数量值,以防止N/NL_Port端口发送过多的数据帧,使接收缓冲区溢出。
Cut-through(捷径交换):一种交换技术,允许在取得帧中的目的地址后立刻作出路由决定。
Datagram(数据报):一种 Class 3 光纤通道服务,允许快速发送数据到与架构相连的多个设备,无需接收确认。
Dedicated simplex(专用单工):允许一个 N_Port 端口在保持一个Class 1连接的同时,作为发起方初始化与另一个 N_Port 端口之间的对话。
Disparity(专用单工):允许一个 N_Port 端口在保持一个Class 1连接的同时,作为发起方初始化与另一个 N_Port 端口之间的对话。
DLS(动态负载均衡):允许在Fx 或 E_Port 端口发生变化时重新计算路由。
Domain ID(域标识符):为SilkWorm 2000系列交换机分配的一个1-239之间的唯一数字,用于在架构中表示该交换机。
DWDM(密集波分多路复用):见波分多路复用,允许不同波长的波共用光纤。
E_D_TOV(故障检测超时值):某项操作可允许的数据来回的最长时间,超过此时间仍无回应,即报错。
EE_Credit(端对端信用值):未得到确认的帧的最大数目,用于管理两个通信设备之间的帧交换。
EIA(电子工业协会)
8b/10b encoding(8b/10b 编码):一种编码方案,将一个8比特字节编码为两个10比特字符,用于平衡高速传输的比特流中1和0的数量。
ELP(扩展链路进程)
Emulex一个主机总线适配器的品牌
EOF(帧终止符):一组固定比特序列,标识帧的结束。
E_Port (扩展端口):用于连接两个交换机。
Exchange(交换):高层光纤通道机制,用于两个 N_Port 端口之间的单向或双向通信。
Fabric(交换):高层光纤通道机制,用于两个 N_Port 端口之间的单向或双向通信。
FAN(架构地址通知):在环路重新初始化时,保存仲裁环路物理地址和架构地址(需要交换机支持)。
F_BSY(架构端口繁忙帧):架构发送此帧表示由于架构或目的 N_Port 端口繁忙而无法进行数据的发送工作。
FCA(光纤通道协会)
FC-0光纤通道网络的最底层,即物理介质。
FC-1本层包括有8b/10b 编码方案。
FC-2本层负责组帧和协议,帧结构,序列/交换管理和固定字符集的使用。
FC-3本层包括用于一个节点的多个 N_Port 端口 的通用服务。
FC-4本层负责处理标准与配置文件,服务于上层协议(如SCSI和IP)到光纤通道协议的映射工作。
FC-AL(光纤通道仲裁环路)
FC-AV Fibre Channel Audio Visual.
FC-CT(光纤通道通用传输)
FC-FG(光纤通道一般要求)
FC-FLA(光纤通道环路接入)
FC-GS(光纤通道通用服务)
FC-GS-2(光纤通道第二代通用服务)
FC_IP(用于IP协议的光纤通道)
FC-PH(光纤通道物理协议):用于FC-0, FC-1和 FC-2层的物理和信号协议,同时还对链路信令,物理介质类型和传输速度作了规定。
FC-PH-2(第二代物理接口)
FC-PH-3(第三代物理接口)
F_RJT(架构端口拒绝帧):架构发送的一个命令帧,用来指示帧发送请求被拒绝。拒绝的原因可能为不支持服务级别,帧头无效或无可用的 N_Port 端口。
FC_SB(光纤通道单字节)
FC-SW(光纤通道交换架构): 规定了光纤通道交换机互连和初始化的工具和算法,以建立多交换机光纤通道架构。
FC-SW-2(第二代光纤通道交换架构):规定了互连和初始化光纤通道交换机以组成多交换机光纤通道架构的算法和工具。
FC_VI(光纤通道虚拟接口)
FCC(联邦通信委员会)
FCIA(光纤通道工业协会):其任务是为光纤通道产品培育和拓展市场。
FCLC(光纤通道环路社团)
FCP(光纤通道协议):定义了 SCSI接口到光纤通道的映射。
FDDI(光纤分布式数据接口):美国国家标准学会(ANSI)为城域网制定的网络结构标准,FDDI 网络基于光纤而建造,可提供每秒100兆比特的传输能力。
FFFFF5Class 6 多点广播服务器的周知光纤通道地址
FFFFF6时钟同步服务器的周知光纤通道地址
FFFFF7安全密钥分发服务器的周知光纤通道地址
FFFFF8别名服务器的周知光纤通道地址
FFFFF9服务质量(QoS)提供商的周知 光纤通道地址
FFFFFA管理服务器的周知光纤通道地址
FFFFFB时间服务器的周知光纤通道地址
FFFFFC目录服务器的周知光纤通道地址
FFFFFD架构控制器的周知光纤通道地址
FFFFFEF_Port端口的周知光纤通道地址
FFFFFF周知广播地址
Fill word周知广播地址
FL_Port(架构环路端口):用于将环路连接到架构上,需要启用光纤环路接口卡LED。它是环路中NL_Port端口接入架构的入口。
Flash(闪存):一种可编程NVRAM 存储器,可保存其中数据。
FLOGI(架构登录):节点逻辑连接到架构交换机上的过程。
F_Port一种同 N_Port 端口连接的架构端口。
Fractional Bandwidth(部分带宽):使用链路的部分带宽传输数据,每个 N_Port 端口最多可有254个Class 4 连接。
Frame(帧):为网络传输而定义的数据单元,由帧起始定界符(SOF),帧头,数据部分,循环冗余校验(CRC)以及帧终止符(EOF)几部分组成。数据部分长度为0-2112个字节,CRC长度为4字节。
FRU(可实地替换单元):发生故障时可更换的部件。
FSP(光纤通道服务协议):用于所有服务的通用 FC-4 级协议,透明于架构类型和网络拓扑结构。
FSPF(光纤最短路径优先协议):一种用于光纤通道交换机的路由协议。
Full duplex(全双工):在一条连接上同时发送和接受数据的能力。
Full fabric citizenship(全架构成员):可登录到名字服务的环路设备
Gateway(网关):用于连接不兼容网络的设备,能够提供必要的软硬件转换工作。
GBIC(千兆比特接口转换器):一个可拆卸的收发模块,提供光纤通道与千兆比特物理层之间的转换。
Gbps每秒千兆比特
GBps每秒千兆字节
Gigabit1,062,500,000 比特
GLM(千兆比特链路模块):一个半透明收发器,具有串行/串并转换功能。
G_Port(通用端口):支持E_Port 端口或 F_Port端口的功能
GUI(图形用户界面)
HBA(主机总线适配器)服务器或工作站总线与光纤通道网络之间的接口。
HiPPI(高性能并行接口):一个800Mbit/sec的接口,通常用于超级计算机环境。
Hot swappable(热替换):可以在加电状态下进行替换的部件。
HSSDC高速串行数据连接
HTTP(超文本传输协议):用于World Wide Web(万维网)的标准TCP/IP传输协议。
Hub(集线器):光纤通道线路连接器,用于将环路拓扑收缩为星型拓扑。集线器能够自动识别一个活动节点,并将其加入到环路中,而停止工作的节点则被移出环路。
Hunt Group(寻找组):以一个别名ID注册的多个N_Por端口,以便架构将其路由至空闲端口。
Idle(空闲):当链路中没有数据需要传输时,连续发送的固定二进制序列,以维持链路的活动。也被用于维持比特,字节和字的同步。
In-band(带内):在光纤通道中用于管理协议的数据的传输。
Initiator(启动设备):在光纤通道网络中,同存储设备之间的事务的发起方,可以是服务器或工作站。
Intercabinet(机柜间布线):铜缆架设的一种规范,允许机柜间连接距离长达33米。
Intermix(混合):允许Class 1连接中的闲置带宽用于Class 2 或 Class 3连接。
Interswitch(交换机间连接):见ISL
Intracabinet(机柜内布线):铜缆架设的一种规范,允许机柜布线长度达到13米。
IOD(有序发送):一个设置参数,保证各帧按顺序发送,否则便抛弃该帧。
IP(Internet协议):TCP/IP协议组的组成部分,负责与网络主机地址有关的工作。
IPI智能外设接口
ISL(交换机间连接):两交换机之间通过E_Port 端口的连接。
Isolated E_Port (隔离E_Port 端口):存在ISL连接,但由于重叠的域ID或没有标识参数如E_D_TOV,而导致交换机间无数据传输,此时E_Port 端口便处于隔离状态。
ISP(Internet服务提供商)
Jaycor一个主机总线适配器的品牌
JBOD(磁盘束):多个磁盘被配置为仲裁环路的一个单元。
Jitter(抖动):当字节流通过物理介质时,时间同步的偏移。
K28.5一种特殊的10比特字符,用来指示光纤通道命令帧的开始。
LAN(局域网):传输距离小于5公里的网络。
Latency(存储转发时间):数据帧在一个网络设备中停留的时间,即从帧到达该设备到被转发之间的耗时。
LED(发光二级管):一个位于交换机上的状态指示器,通常有黄,绿两种状态。
Link(链路控制设备):一个终端卡,对不同模式下的光纤通道链路进行物理和逻辑控制。
LIFA(环路初始架构分配帧):包含由架构分配的所有仲裁环路物理地址(AL_PA)的位图,是环路初始化过程中选定临时环路主控制器后发送的第一帧。
LIHA(环路初始化硬分配帧):由一个比特序列表示的硬分配仲裁环路物理地址(AL_PA),是环路初始化过程中选定临时环路主控制器后发送的第三帧。
LILP(环路初始化硬分配帧):由一个比特序列表示的硬分配仲裁环路物理地址(AL_PA),是环路初始化过程中选定临时环路主控制器后发送的第三帧。
Link(链路):一个双向,点对点串行数据通道。
LIP(环路初始化进程):获取环路地址,指示环路故障或重启节点的方法。
LIPA(环路初始化预分配):在上一次环路初始化过程中未登录到架构中的设备在该帧中标记一个比特位。
LIRP(环路初始化位置报告帧):在环路初始化过程中,所有L_Port端口选定其AL_PA地址后发送的第一帧。该帧被发送后,在环路中巡视,以便收集所有L_Port端口的相对物理位置信息。该帧为可选帧。
LISA(环路初始化软分配帧):在环路初始化过程中发送的第四帧。该帧在选定了临时环路主控制器之后发送。
LISM(环路初始化主控制器选择帧):在环路初始化过程中,当L_Port端口选择仲裁环路物理地址(AL_PA)时发送的第一帧。
Login server(登录服务器):处理登录请求的单元。
LoomBrocade 公司第二代架构专用集成电路(ASIC)的代号。第二代架构专用集成电路用于SilkWorm 2xxx系列交换机中。
Looplet(小环路):由架构连接的私有仲裁环路。
LPB(环路端口旁路):由一个节点环路端口(L_Port)发送的原语序列,用来旁路另一个它指向的节点环路端口。只用于仲裁环路。
LPE(环路端口启用):由一个节点环路端口发送的原语序列,用来激活被LPB原语旁路的另一个节点环路端口,只用于仲裁环路。
L_Port(节点环路端口):支持仲裁环路协议的端口
LPSM(环路端口状态机):监视和执行初始化任务并接入到架构的一套逻辑。由节点环路端口管理,以跟踪环路操作中不同阶段的状态。
LR(链路重启):一个原语序列,在两个 N_Port 端口(点对点拓扑)或一个 N_Port 端口与一个F_Port 端口(架构拓扑)之间链路的初始化过程中使用。期望的答应为一个LRR原语序列(见下)。
LRR(链路重启应答):一个原语序列,在两个 N_Port 端口(点对点拓扑)或一个 N_Port 端口与一个F_Port 端口(架构拓扑)之间链路的初始化过程中使用,作为对LR原语序列的回应,期望一个空闲应答。
LWL(长波光纤):连接器色码为蓝色,基于1300毫米激光,支持1.0625千兆比特/秒的链路速度。
MAN(城域网)
Mbps(兆比特/秒)
MBps(兆字节/秒)
Metric(步长):一个分配给路由器的相对值,用来帮助计算最短路径。
MIA(介质接口适配器):光纤至铜缆之间的连接转换设备。
MIB(介质接口适配器):光纤至铜缆之间的连接转换设备。
MRK(标记原语信号):只用于仲裁环路中,由L_Port端口发送,用于实现收发方同步。不同厂家对该信号有不同的定义。
MTBF(故障平均间隔)
Multicast(多点广播):一种受限的广播,将信息发送到网络中的一组 N_Port 端口上。
Multimode(多模光纤):一种光纤规格,允许设备之间的传输距离达到500米。
Name Server/Service(多模光纤):一种光纤规格,允许设备之间的传输距离达到500米。
NAS(网络存储设备):一个连接到控制器的磁盘阵列,通过该控制器接入到局域网中。
NDMP(网络数据管理协议):用于磁带备份,无需占用服务器资源。
NIC(网络接口卡)
NL_Port(节点环路端口):支持仲裁环路协议的端口。
Node(节点):光纤通道设备,支持一个或多个端口。
Node name(节点名):一个分配给光纤通道节点的64比特标识符。
Non-OFC一种激光收发器,由于其低强度而无需开放式光纤控制。
Nonparticipating Mode(多加入模式):当接入到环路中的设备超过127个,从而无法获取仲裁环路物理地址时,便转入此模式。
NOS(无操作原语序列):一个原语序列,在两个 N_Port 端口(点对点拓扑)或一个 N_Port 端口与一个 F_Port 端口(架构拓扑)之间链路的初始化过程中使用。该原语序列表示发送端口检测到链路故障或接收放不在环路中。
N_Port ( N_Port 端口):架构或点对点连接中的光纤通道端口。
OFC(开放式架构控制):一种允许或禁止高强度激光收发器的激光信号的方法。
OLS(离线原语序列):一个原语序列,在两个 N_Port 端口(点对点拓扑)或一个 N_Port 端口与一个 F_Port
端口(架构拓扑)之间链路的初始化过程中使用。该原语序列表示发送端口正试图初始化一个链路,已识别NOS原语序列或即将离线。期望的应答为链路重启原语(LR)。
OLTP(在线事务进程)
Operation(操作):一个FC-2用语,指建立区块。
OPN(连接建立原语信号):只用于仲裁环路,由获得仲裁进程的 L_Port 端口发送,以建立与环路中其它端口的会话。
Ordered set(有序集):一组低层协议,对帧传输,初始化和介质访问进行管理,并区分光纤通道中的控制信息和数据。
Originator (发起方):启动对话的 N_Port 端口
Out-of-band(带外):在光纤通道网络之外(通常是在以太网)进行的管理协议信息的传输。
OX_ID (发起方会话标识符):数据帧帧头中的一个两字节域,用来指示帧所属的连接。
Parallel(并行):在多条线路上同时传输数据位。
Participating Mode(加入模式):L_Port 端口的正常操作模式, L_Port 端口取得仲裁环路物理地址后即工作在此模式下。
Passive copper A low-cost copper fibre channel connection allowing distances up to 13 meters (14 yards) between devices.
PBC (端口旁路电路):集线器或磁盘设备中的一个电路,用于打开或关闭一个环路以加入或移走节点。
PLDA(私有环路直接连接):一个逻辑环路。
PLOGI一个端口对端口登录进程。通过该过程,发起方同目标建立对话。
Point to Point(点对点):两设备之间专用的光纤通道连接。
Port(端口):一个光纤通道入口,用于将节点连接到网络中。
Port Log(端口日志):交换机所有活动的一份记录。
Port Log Dump(端口日志查看):一个读取端口日志的命令,以查看交换机中发生的事件。
Port name(端口名):一个分配给光纤通道端口的64比特标识符
POST(加电自检):交换机检查其部件的例行程序。
Primitive sequence(原语序列):一个顺序比特集,用于指示或启动网络介质的状态转换,至少需要连续发送三遍,接收方才会做出应答。
Primitive signals (原语信号):一个顺序比特集,用于指示活动或事件。只需发送一次,对方即会作出应答。空闲(Idle)和就绪(R_RDY)用于所有的三种拓扑结构(ARB,OPN和CLS)中,MRK只用于仲裁环路中。
Private device(专用设备):支持环路,可识别8比特地址,但不能登录到架构中。
Private loop(专用环路):未连接到架构中的仲裁环路。
Private loop device(专用环路设备):未连接到结构中的仲裁环路设备,
Private NL_Port(专用 NL_Port 端口):公共或专用环路中的一个 NL_Port 端口,只与环路中的其它端口通信,与架构之间不进行通信。
PSU电源
Public device(公共设备):既支持环路,又能够登录到架构中的设备。
Public loop(公共环路):连接到架构上的一个仲裁环路。
Public loop device(公共环路设备):一个支持架构登录和服务的仲裁环路设备。
Public NL_Port(公共 NL_Port 端口):既可与环路中其它端口通信,又可通过 FL_Port 端口与架构中的 N_Port 端口通信的NL_Port端口。
Qlogic(公共 NL_Port 端口):既可与环路中其它端口通信,又可通过 FL_Port 端口与架构中的 N_Port 端口通信的NL_Port端口。
QoS(服务质量)
Queue(队列):在将帧发送到环路中之前,在每个仲裁环路物理地址处收集帧的机制。
QuickLoop(快速环路):Brocade 公司的一个软件产品,允许一个交换机的多端口组成一个逻辑私有环路直接连接(PLDA)。
RAID(廉价磁盘冗余阵列):服务器可将其视为单一卷的一组磁盘,通过磁盘镜像或奇偶校验技术而具备容错性。
R_A_TOV(资源分配超时值):用于超时操作中,指一个帧在架构中的最长允许停留时间。
Receiver(接收方):进行信号检测及处理工作的设备。
Redundancy(冗余):维持多个同功能的部件以获得高可用性。
Remote switch(远程交换机):一个通过计算机网络技术网关跨越ATM网络的可选设备。
Repeater(中继器):通过恢复时钟再生并传输外发信号的设备。
Responder(中继器):通过恢复时钟再生并传输外发信号的设备。
Retimer(重定时器):使用独立时钟产生外发信号的设备。
Route(路由):两交换机之间的一条通路。
R_RDY(接受方就绪):一个原语信号,表示接收方准备接收数据。
RSCN(状态改变通知):交换机具备的一项功能,负责在架构本身或其内部状态发生改变时,通知注册的节点。
R_T_TOV(收发方超时值):接收方采用此值来检测收发方同步是否丢失。
RX_ID(应答方连接标识符):帧头中的一个两字节域,应答方利用其值来指示帧所属的连接。
S_ID(源ID):帧头中一个三字节域,其值为该帧发送端口的地址标识符。
SAN(存储区网络):通过光纤将计算设备和磁盘或磁带阵列相连组成的网络,用于存储目的。
SCR(状态改变注册):使用此命令进行注册的设备才可以接收 RSCN 通知。
SCSI(小型计算机系统接口):一个并行总线基础结构极其协议,用于在15-25米的距离上传输大的数据块。
SCSI-2总线结构的更高版本。
SCSI-3用于串行线路的SCSI总线标准。
SEQ_ID(序列标识符):帧头中的一个单字节域。连接的应答方利用其值标识帧所属的连接。
Sequence(帧序列):从一个 N_Port 端口到另一个 N_Port 端口发送的一组相关帧。
Sequence initiator(序列发起方):产生并发送一个新序列的 N_Port 端口。
Sequence recipient(序列接收方):特定序列的目的 N_Port 端口。
SERDES(串行并行转换电路):将串行比特流转换为并行字符或进行反向转换工作的电路。
Serial(串行):在单一线路上顺序进行数据比特传输。
Server(服务器):一个中央计算机:处理终端用户请求或运行应用程序。
SES(SCSI接口独立设备服务):SCSI协议组的一个子集,用来监视独立设备的温度,供电和风扇状态。
SilkWormBrocade 公司系列交换机品牌。
Single mode(单模光纤):一种光纤规格,允许设备之间的传输距离达到10公里。
sLink service(sLink 服务):位于架构与一个 N_Port 端口或两个 N_Port 端口之间,用于登录,序列/传输管理和维持连接的设备。
SMI(管理信息结构):一个用于设置或获取简单网络管理协议(SNMP)管理变量的符号结构。
SNMP(简单网络管理协议):TCP/IP协议组中的一个协议,用于TCP/IP网络的管理,采用代理和工作站的管理方式。
SNS(简单名字服务器/服务):由架构服务器提供的一种服务,用于存储架构相关对象的名字,地址和属性。信息可在高速缓冲区保留15分钟。也被称为目录服务。
SOF (帧起始符):一组固定比特,标识帧的开始和服务级别。
SoIP(IP网络上的SCSI接口)
SONET(同步光纤网络):一个光纤网络标准,可提供积木式组件和灵活的净荷映射。
Special character(特殊字符):一个10比特字符,无对应的8比特值,但仍被视为有效值,用于表示某一传输字是一个有序比特集。它是唯一可能包含连续5个1或5个0的字符。
SRM(存储资源管理):对磁盘卷和文件资源的管理。
Stealth mode(窃用模式):一些交换机使用QuickLoop 程序以取得同Brocade交换机相似的工作特性,这种方法称为窃用模式。
Storage(存储设备):用于存储数据的设备,如磁盘或磁带
Store-and-forward(存储设备):用于存储数据的设备,如磁盘或磁带
Striping(磁盘条纹):一种RAID技术,将文件分割成块写多个磁盘中,带奇偶校验或不带奇偶校验。
Switch(交换机):一种架构设备,可为每个端口提供全部带宽并通过链路层地址实现高速数据路由。
SWL (短波光纤):连接器色码为黑色,基于850毫米激光,支持1.0625千兆比特/秒的链路速度。
T11(T11标准委员会):一个标准委员会,致力于为中央计算机收发数据制订标准。
Tachyon由HP公司开发的一种芯片,可用于多种设备,在一个芯片上集成有FC-0到FC-2。
Target(存储目标):光纤通道网络中的一个磁盘阵列或磁带机。
TCP/IP(传输控制协议/网际协议):Internet的标准协议组
Telnet基于TCP/IP的远程虚拟终端。
Tenancy(链路租用):网络设备对仲裁环路的临时占用,以便进行数据传输。
Time server(时间服务器):一种光纤通道服务,可管理所有定时器
Topology(拓扑):网络结构中设备的物理或逻辑布局。
TPC(第三方拷贝):一种磁带备份协议,无需占用服务器资源。
Transceiver(第三方拷贝):一种磁带备份协议,无需占用服务器资源。
Translative mode(转移模式):允许公用设备同专用设备跨架构进行通信。
Transmission character(传输字符):在光纤通道中连续传输的有效或无效字符。
Transmission word(传输字符):在光纤通道中连续传输的有效或无效字符。
Trap(陷阱):简单网络管理协议的一种机制,代理通过该机制向管理站发送重大事件通知。
TTL(生存期):一个条目在缓存中的存留时间。
Tunneling(隧道技术):一种在不同网络间传输数据的技术,适用情况:源主机与目的主机所在网络为同一类型,中间转发网络为其它类型。
U_Port (隧道技术):一种在不同网络间传输数据的技术,适用情况:源主机与目的主机所在网络为同一类型,中间转发网络为其它类型。
ULP (高层协议):用于光纤通道介质与FC-4层之间的协议。代表性的有 SCSI,IP,HiPPI 和 IPI 协议。
Unicast(高层协议):用于光纤通道介质与FC-4层之间的协议。代表性的有 SCSI,IP,HiPPI 和 IPI 协议。
VAR(增值转售商)
VCSEL(垂直表面激光发射器):一种经改良的,更加可靠的激光发射器。
Virtual circuit(虚电路): N_Port 端口之间的一条单向通路,允许几个传输共用全部带宽。
WAN(广域网)
WDM (广域网)
World-Wide Name用于架构节点和端口的一个64比特注册标识符。该标识符是全球唯一的。
Zoning(分区):架构交换机或集线器的一项功能,允许按照节点的物理端口,节点名或节点地址对节点进行分段
A
Array
硬盘组,也叫Disk Array,是由两个或两个以上的独立硬盘组合成的一个逻辑存储设备,并且对计算机和用户表现为一个单一的存储设备。
ATA
一种用于硬盘驱动器的数据传输接口。目前,基于ATA接口的数据传输速率最高可达133MB/s(ATA100)。
ATAPI
一种用于CD-ROM,CD-RW,ZIP等设备的数据传输接口。
Access
对硬盘等存储设备进行的数据读,写或更新等操作。
B
Backup
在另一个存储设备上额外存储的原始内容的复本,以用于恢复因意外事故而删除或毁坏的文件,目录和磁盘卷等内容。
Bootable array support
从磁盘阵列启动计算机的功能。
Bus
总线。在芯片,电路板或接口中用来收发数据的电路部分。
C
Cache
是一种临时存储数据的存储空间,它用来存储慢速存储设备上最常访问的数据供其它设备访问,从而提高访问慢速设备时的性能。
Capacity
存储设备可以存储的最大数据量。通常以兆字节为单位。
Controller
将计算机的数据或命令转换成适用于外设可识别格式的芯片或电路。
Controller card
带有控制芯片或电路的插卡。通常装在计算机的扩展插槽上,如PCI插槽。
D
Disk
计算机数据存储介质,最为常用的包括软盘和硬盘。
Disk Array
参照“Array”
E
Event log
事件记录或事件日志,它是用户操作或错误事件的记录,通常用于参考排除问题。
F
Fault Tolerance
容错,当一个或更多的硬盘驱动器发生故障时系统仍能继续工作的能力。
File server
文件服务器,为网络提供共享资源访问控制的计算机。文件服务器计算机装有网络操作系统,并且装有多数用于共享的设备,如磁盘子系统和打印机等。
Firmware
固件,它是储存在只读存储器,如EPROM中,用以控制计算机或磁盘驱动器的的软件指令程序。
G
Gigabyte(GB)
计算机数据单位,相当于十亿字节(一千兆)。
Global Hot Spares
用于当任何一个磁盘组的硬盘失败后,恢复该硬盘组和数据的备用硬盘。
H
Hard disk
硬盘,数据的磁存储媒介。通常由一种磁性薄膜依附在一个铝制圆盘上而形成。由于硬盘转动的比软盘快,因此头文件越靠近盘片时,硬盘传输数据的速率就越快,同时在相同的磁盘卷上存储的数据就越多。
Hot Spare
预备盘。当硬盘组的一个硬盘发生失败后,自动用来替换失败盘,进而恢复硬盘组和数据的备用硬盘。
Hot Swap
热插拔。在不关闭服务器或中断涉及其它设备的工作的情况下,用好设备替换下冗余硬盘组中失败设备的功能。
Host Adapter
主机适配卡。插到主机板上,作为计算机系统总线和外设之间接口的控制卡。
I
Interface
接口。一种硬件或软件协议,控制外设和计算机之间的数据转换的接口电路。
J
Jumper
跳线。电路板上两个突出插针的连接装置。它能改变插针管脚的电瓶高低。一些厂商也利用DIP开关来取代插针式跳线。
JBOD
磁盘阵列的一种方式。该方式逻辑上将硬盘一个接一个的连接在一起。在一个JBOD阵列中,数据先从第一个硬盘开始存储,当第一个磁盘空间用完后,数据才开始被存放到第二个硬盘,然后是第三个。JBOD不能提高存储性能,也不提供数据冗余,但是能够使所有的磁盘空间得到全部利用。
K
Kilogbyte(KB)
计算机数据单位,等于1,024字节。
M
Megabyte(MB)
计算机数据单位,相当于1,024K字节或1,048,576字节。
Megahertz(MHz)
频率单位,等于百万次每秒。
Mirror Drive
镜像盘,Mirror硬盘组中用于存储备份数据的硬盘。
Mirroring
也称作RAID 1,通过将原存储硬盘上的所有数据备份到镜像硬盘上来提供数据保护。由于是100%的备份,因此存储成本较高。
N
NAS
Network Attached Storage的缩写,一种通过局域网接口连接到网络的存储设备,例如以太网。NAS独立于服务器的,专门设计用来在网络上提供数据存取服务的设备。
P
Parity
奇偶校验。防止系统因为错误而导致数据丢失的技术。RAID3和RAID5中,奇偶校验将写入的数据异或计算出数据的校验信息,并存储到硬盘组的组成硬盘上。当一个硬盘发生损坏后,利用剩余硬盘上的数据和奇偶校验信息可以恢复损坏硬盘上的数据。
Performance
性能。对于存储设备而言,它是一种衡量在正常情况下存储/读取数据 进/出存储设备的速度。
R
RAID
独立磁盘冗余阵列(RAID),是在多个硬盘上按不同方式存储数据,从而提高数据存取性能和提供数据安全保护的技术。存储数据的不同方式称为RAID级别(Level)。
RAID 0+1
RAID 1和RAID 0的综合形式。可以提供高性能和高数据安全保护。也称作RAID10。
RAID 0
数据以Strip为单位存放在一个阵列的多个驱动器上。性能稳定,但是没有数据保护。
RAID 1
见"Mirroring"
RAID 10
见"RAID 0+1"
RAID 5
数据及数据的奇偶校验信息分散存储在组成RAID 5的各个硬盘上。RAID 5是数据安全,性能和存储成本兼顾的一种RAID级别。
Redundancy
数据冗余。将额外的数据或数据信息保存在一个独立的硬盘上,来防止数据丢失。
S
SCSI
small computer system interface的缩写。一种ANSI的用于计算机和外围控制器之间的接口。Apple Macintosh系统和UNIX操作系统多采用该总线接口。
Striping
见"RAID 0"
Source Drive
源盘。Mirror硬盘组中用于存储原始数据的硬盘。数据从源盘复制到镜像盘。
Strip
分散存储到硬盘组硬盘上的数据块。Strip尺寸就是数据块的尺寸。
Stripe
硬盘组上顺序存储的数据条。Stripe尺寸=驱动器个数*Strip尺寸。
Sustained Transfer Rate
从存储设备持续读出/写入数据的速度能力。
T
Transfer rate
数据传输速率。
X
XOR
一种布尔运算,RAID技术中用于计算奇偶校验信息。
interleaving意思就是内存交错技术!
有内存的双路交错和四路交错,可以成倍/四倍扩大总线带宽!
譬如说DDR200的内存,双路交错即可达到与FSB400的处理器相对应的带宽!
磁盘阵列技术术语
硬盘镜像(Disk Mirroring):硬盘镜像最简单的形式是,一个主机控制器带二个互为镜像的硬盘。数据同时写入二个硬盘,二个硬盘上的数据完全相同,因此一个硬盘故障时,另一个硬盘可提供数据。
硬盘数据跨盘(Disk Spanning):利用这种技术,几个硬盘看上去像是一个大硬盘;这个虚拟盘可以把数据跨盘存储在不同的物理盘上,用户不需关心哪个盘上存有他需要的数据。
硬盘数据分段(Disk Striping):数据分散存储在几个盘上。数据的第一段放在盘0,第2段放在盘1,……直至达到硬盘链中的最后一个盘,然后下一个逻辑段将放在硬盘0,再下一个逻辑段放在盘1,如此循环直至完成写操作。
双控(Duplexing):这里指的是用二个控制器来驱动一个硬盘子系统。一个控制器发生故障,另一个控制器马上控制硬盘操作。此外,如果编写恰当的控制器软件,可实现不同的硬盘驱动器同时工作。
容错(Fault Tolerant):具有容错功能的机器有抗故障的能力。例如RAID 1镜像系统是容错的,镜像盘中的一个出故障,硬盘子系统仍能正常工作。
主机控制器(Host Adapter):这里指的是使主机和外设进行数据交换的控制部件(如SCSI控制器)。
热修复(Hot Fix):指用一个硬盘热备份来替换发生的故障的硬盘。要注意故障盘并不是真正地被物理替换了。用作热备份的盘被加载上故障盘原来的数据,然后系统恢复工作。
热补(Hot Patch):具有硬盘热备份,可随时替换故障盘的系统。
热备份(Hot Spare):与CPU系统电连接的硬盘,它能替换下系统中的故障盘。与冷备份的区别是,冷备份盘平时与机器不相连接,硬盘故障时才换下故障盘。
平均数据丢失时间(MTBDL-Mean Time Between Data Loss):发生数据丢失的事件间的平均时间。 平均无故障工作时间(MTBF-Mean Time Between Failure或MTIF):设备平均无故障运行时间。
廉价冗余磁盘阵列(RAID-Redundant Array of Inexpensive Drives):一种将多个廉价硬盘组合成快速,有容错功能的硬盘子系统的技术。
系统重建(Reconstruction or Rebuild):一个硬盘发生故障后,从其它正确的硬盘数据和奇偶信息恢复故障盘数据的过程。
恢复时间(Reconstruction Time):为故障盘重建数据所需要的时间。
单个大容量硬盘(SLED-Singe Expensive Drive)。
传输速率(Transfer Rate):指在不同条件下存取数据的速度。
虚拟盘(Virtual Disk):与虚拟存储器类似,虚拟盘是一个概念盘,用户不必关心他的数据写在哪个物理盘上。虚拟盘一般跨越几个物理盘,但用户看到的只是一个盘。
iFCP(Internet Fibre Channel Protocol)因特网光纤信道协议。IETF制定的一类通过IP网络连接光纤信道设备协议草案标准。IFCP采用了与FCIP同样的数据包封装技术,倚赖TCP(传输控制协议)进行拥塞控制、错误检测以及故障修复。如有必要,iFCP可以截取并模拟光纤信道设备所请求的光纤服务。详情参阅http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-ips-ifcp-14.txt
iSCSI(Internet SCSI)是IETF(互联网工程任务小组)制订并于2003年2月正式发布的标准协议,可以理解成SCSI over TCP/IP,即网络上的SCSI。它实际是将SCSI命令压缩到TCP/IP包中,从而使数据块在网络上传输。详情参阅http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-ips-iscsi-20.txt
FCIP(Fibre Channel over TCP/IP),基于IP协议的光纤信道。由因特网工程工作组(IETF)IP存储工作小组制订的草案标准。其实现方式是将光纤信道数据直接映射到IP网络上传输,使得SAN的广域网连接更为简单廉价。详情参阅IETF官方网站:http://www.ietf.org/internet-dra ... -fcovertcpip-12.txt
DSG增强备份技术
DSG一体化数据存储管理平台中的SnapAssure是全球存储界的优秀磁盘备份技术,DSG是提供增强备份技术解决方案的全球关键厂家之
一。
基于Oracle数据库,SnapAssure能够解决备份中您亟待解决的问题:
1、备份数据的验证问题(能够快速准确的验证)
2、备份数据的可用问题(能够提供查询、统计等功能)
3、备份窗口缩小的问题(提供更快的备份和恢复)
4、恢复的时间与版本的问题(可恢复到任意版本)
5、数据表级的恢复(甚至更小级别)
6、非归档模式的备份问题(业界唯一)
固态驱动器(Static Disk Drive,SDD),闪存硬盘。可能是另一种硬盘发展的趋势,速度快,但相对来说成本高昂。
这是DDN的专有技术: 意思是当Host发出IO请求时,可以不通过存储控制器而直接到达RAID磁盘,进而反应而提高存储的性能;事实上DDN的做法在早期(2001~2004)确实有优势:由于在端口上有DMA处理,和Stream App进行直接编程,确实可以做到App和存储浑然一体的效果;但随着技术的进步,它的奇效在减弱,而它的专用性/昂贵缺陷越来越明显;事实上DDN采用20个后端就可证明它也是依赖增加后端来提高性能吞吐的;而后端多了,自然成本就上去了。
FCIP 是把FC frame 封装入 TCP 的 payload, 对于TCP而言, FC frame 就是它要传输得数据部分
iFCP: iFCP 的gateway给每一个FC 设备一个 4 byte 的 IP 地址, 这个IP地址和 FC frame被封装成一个 iFCP包, 最后再封装入 TCP包
MPIO就是Multipath I/O
是免费的多路径管理软件
IBM AIX上有内嵌的MPIO驱动
WINDOWS上也可以免费下载微软的MPIO
用于一台主机上1块或多块HBA卡时和双控制器的存储连接时的路径管理
HSM(Hierarchical Storage Management),分级存储管理,很多公司都在提,可参考HP的相关方案.
CAS 内容寻址存储 EMC有相关方案
集群,cluster,看问题的一个方面,应用可能是数据库(oracle),也可能是web service....
双机热备,集群的一种形式,两台计算机的集群,提供一台机器故障,另一台机器自动接管的功能,应用可以使人和数据库、web service,中间件、等等
负载平衡,集群的另一种形式,两机同时工作,一台机器故障,另一台机器无所谓接管,因为同时也在工作。
rac,对于特定应用的负载平衡,特定应用就是oracle
SAS(Serial Attached SCSI)即串行连接SCSI,是新一代的SCSI技术,和现在流行的Serial ATA(SATA)硬盘相同,都是采用串行技术以获得更高的传输速度,并通过缩短连结线改善内部空间等。SAS是并行SCSI接口之后开发出的全新接口。此接口的设计是为了改善存储系统的效能、可用性和扩充性,并且提供与SATA硬盘的兼容性。
和传统并行SCSI接口比较起来,SAS不仅在接口速度上得到显著提升(现在主流Ultra 320 SCSI速度为320MB/sec,而SAS才刚起步速度就达到300MB/sec,未来会达到600MB/sec甚至更多),而且由于采用了串行线缆,不仅可以实现更长的连接距离,还能够提高抗干扰能力,并且这种细细的线缆还可以显著改善机箱内部的散热情况。
Brocade的定义中,Hard Zone是指通过对数据帧的过滤来实现隔离,通过Bloom ASIC在硬件级别实现;Soft Zone是通过Name Server来实现访问的隔离。
简单的区别,Hard Zone只包含WWN或Domain Port地址;Soft Zone包含两者,这是最直接的区别。
HardZone的安全性能很高,直接通过对数据帧操作;SoftZone不安全,不能阻止非法用户的访问。
Brocade的Hard zone还包括ALPA,以上三种方式任意组合形成的Zone就是soft,Hard Zone是标准定义,大家都一样。
负载均衡 - 相关概念解释
 说到负载均衡,先得从集群讲起,集群就是一组连在一起的计算机,从外部看它是一个系统,各节点可以是不同的操作系统或不同硬件构成的计算机。例如一个提供Web服务的集群,对外界来看是一个大Web服务器。不过集群的节点也可以单独提供服务。
 集群的概念容易和一些概念(SMP 、NUMA、MPP、分布处理)相混淆,其主要区别在资源被共享和复制的级别不同。它们是按SMP、NUMA、MPP、集群、分布处理从最紧密到最松散的排列。
  SMP(多处理系统):这种系统是在一台计算机里有多个CPU,CPU之间的地位是平等的,它们共享内存空间和I/O设备。其工作方法是由操作系统负责将任务分解成多个并发进程,然后让其在不同的CPU上运行。
  NUMA(非统一内存存取):这种系统可以让多处理计算机的CPU比SMP更高效地共享本地内存,CPU可以更快速地存取单一的内存区域,不过如需要也可以用间接方式存取其他区域的内存,这种方法是让某些CPU在给定范围的物理内存中有更大的优先使用权。
  MPP(巨型并行处理):这种系统的节点都有自己的CPU,并有自己的专有资源。此种结构相对独立,但各个节点一般没有完全存取I/O的能力。
  集群:集群系统是由独立的计算机组成,但有控制管理工具统一管理。
  分布处理:它是比我们要构筑的集群系统更松散的连接,一般是任务在不同的地方完成,没有可以作为整体管理的单一实体。
  以上的聚合方式有紧有疏,它们都有自己的适用范围,这里就不多说了,有兴趣可自己找些资料看,这里只是想让大家了解它所处的位置。
GMT+8, 2026-11-10 10:43 , Processed in 0.047727 second(s), 17 queries .
