查看: 3126|回复: 0
SSD涉水企业级存储 众厂商角力
发表于 2011-1-31 10:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
SSD(Solid State Disk,固态硬盘)早就被冠以“革命者”的美誉,其特别之处在于它没有机械结构,将数据储存在芯片里,以区块写入和抹除的方式进行读写,因此在读写效率上,SSD比传统机械式硬盘有了革命性的提升。SSD“性格分明”,优缺点都显而易见,它的最大卖点是可以在紧张的I/O处理过程中加快数据传输的速度; 缺点是价格偏高、容量偏小。目前,SSD已经涉足于企业级应用,EMC、IBM、HP、NetApp、Dell、H3C、华为赛门铁克等厂商都竞相将SSD推广到企业级存储产品中,唯恐落后。本期专题将从用户需求、厂商布局、产品特征等方面多角度、全方位地展示SSD企业级应用现状。
虽然不乏众多厂商的追捧,但目前企业级SSD应用的推行速度却远没有期待的那样快,用户的热情显然还没有被撩拨起来,敢于尝鲜者寥寥。是哪些因素形成了阻力,又如何去化解这些阻力呢?
2009年3月,辽宁移动的9块146G SSD(Solid State Disk,固态硬盘)到货,并配置到机房原有的EMC Symmetrix DMX-4中,自此,辽宁移动的客户发现,手机话费详单查询的时间缩短了很多,刚刚结束的通话,就能在互联网或辽宁移动的查询机上查到话费记录,这后面的功臣就是SSD。
辽宁移动是目前少数在企业级存储中采用SSD的用户之一,第一批“吃螃蟹”的还有百度,不过它只是把服务器的硬盘进行改良,插入了SSD以提高检索业务,而并非采用专业的具备SSD的磁盘阵列。经过测试,固态硬盘的性能是传统光纤通道硬盘的30倍,30个15000转/分钟的光纤通道磁盘才能达到单一固态硬盘同样的性能。相比个人用户对SSD的接受程度来说,在企业级用户中,SSD似乎还只是一道不乏卖相的美宴,欣赏者多、动箸者稀。企业级高容量固态硬盘的开发也并没有想象得那么简单,特别是在控制器端,写入寿命、无故障时间、稳定的IOps(每秒I/O操作频度)等都对企业级固态存储提出了更高的要求。
影响用户购买SSD的原因主要体现在五个方面。
价格及容量: 因其研发成本、技术含量等问题, SSD的价格与传统硬盘相比大概是10∶1,在企业级SSD中,这一比例更高,这是因为除了介质成本外,还有维护成本、软件成本和部件整体融合成本。虽然SSD的价格正呈逐年下降趋势,但从目前的价格水平看,仍高出传统硬盘数倍。
但是,对于价格的质疑也有来自另一个角度的看法,那就是,使用正确的方法,把SSD用在正确的位置,用户的整体拥有成本并不会因SSD的价格而抬升。一般来说,企业级用户构建的数据库应用往往需要很高的IOps,用户因为需要追求良好的读写速度,常常需要采购更多的传统磁盘来达到系统所需要的性能,造成传统磁盘的利用率并不高; 而在使用SSD时,可以在一块SSD上达到系统所要求的高IOps。辽宁移动业务支撑中心系统维护建设室主任王欣介绍说,如果不采用SSD,而是按传统的方式提高盘阵性能,需要购买更多的光纤通道磁盘,还要使用RAID 0+1的方式,能否达到和SSD一样的性能还不一定。
从某种程度上来讲,存储容量也是困扰SSD发展的一大难题。如今传统机械式硬盘凭借最新的垂直记录技术已经向TB级别迈进,而SSD的容量普遍还停留在256GB左右(目前EMC提供的SSD已经达到400GB),这也是由于SSD成本一直居高不下,因此很少有厂商涉及这种高容量的SSD产品的研发。
寿命及可靠性: SSD采用NAND型闪存芯片作为存储介质,而NAND闪存并不像DRAM内存颗粒一样拥有无限的寿命,得受可擦写次数的限制。目前,SSD单个芯片的寿命不如磁盘介质, MLC固态硬盘的可写入次数为2000次~10000次,SLC固态硬盘的可写入次数是MLC的10倍左右,一旦某个存储单元的写入次数接近极限值,就很可能遭遇彻底的物理损坏。“SSD往往应用在关键核心业务上,我们不敢让这部分数据有任何闪失,使用寿命影响了SSD的安全性,因此我们还在犹豫是不是要采用SSD。”某银行信息处的负责人告诉记者。
但是,各存储方案提供商已经采用了很多技术来提高SSD的寿命,使其平均无故障时间(MTBF)与传统的磁盘相当。从磁盘阵列的角度来看,SSD硬盘的安全性可以从两方面来保障。第一是在部件层面,一块良好的SSD已经内置数据冗余和纠错技术,内部预留了存储单元,在有数据块损坏时自动进行替换,用户感知不到,SSD盘片厂家提供的数据显示,频繁读写应用时SSD可以使用5年或以上。第二是在系统层面,磁盘阵列的RAID机制、热备盘、快照、复制等技术,都可以用来保障SSD硬盘的数据安全性。
例如,Wear Leveling 是有效提升 SSD MTBF的一种技术手段,可达到均匀磨损、换位写入等目的。Wear Leveling 的基本思想就是避免不停地对某些晶体的擦写,利用算法保持所有的可擦写单位的次数是近似均匀的,这样就把写次数均匀地分散到各个晶体上。另外,由于SSD的使用寿命主要取决于写入次数,而与读取次数关系不大,因此,那些以“一次存取,多次查询”为主的应用形式(如搜索引擎、数据仓库)避免了SSD写寿命的尴尬。
功耗: 提到这一点时,也许人们会感到困惑,按理说,功耗足以称得上是SSD的得分项,SSD因为没有机械马达和风扇,闪存芯片发热量小、散热快,因此工作时非常安静,没有任何噪音产生。那么这里为何还提出功耗问题?
因为有用户提出质疑,如果以传统的按照W/TB来计算的电量统计,SSD并不占优势,例如,一块7.2Krpm的1TB SATA硬盘的功率是9.2W,一块15Krpm的300GB的功率是18W左右,而一块64GB SSD的功率是2W。如果按相同容量耗电量来看,SSD显然并不占绝对优势。
但采用SSD之后,有一个功耗统计方法是W/IO,以IOps计算,能耗节省高达98%,SSD硬盘的优势就非常明显了。
软件兼容性: 要最大程度地发挥固态存储技术的优势,需要通过各种软件和系统功能来发挖掘其潜能。并不是任意一块SSD都可以随意插入企业级盘阵进行应用的,这跟存储软件有很大关联,因为在中高级的存储系统里面,磁盘和控制器都有一些特别的微码来支持整个系统的运行,服务器操作系统相对开放,而存储系统相对封闭,所以客户并不能自己去随意更换盘片。
软件兼容性还表现在,软件必须能够识别SSD,以把最容易出现I/O瓶颈的应用放在相应的SSD上。由于成本原因,客户不可能大量购买SSD,那么怎么去发挥它的作用,就成了一个需要解决的问题。
在操作系统层面,大多数传统的文件系统不具备存储分层的概念。而将元数据迁移到SSD会带来很大好处,同时可以进一步优化不完全基于传统顺序存取的I/O,操作系统分页和内容高速缓存服务也可以采用SSD来改善延迟和减少能耗。
不少用户存在顾虑,花大价钱买的SSD存储是真能派上用场,还是“小姐身子丫鬟命”,由于软件问题而使其功能被抹杀。值得欣慰的是,目前像EMC、IBM、HP等前面提到的主流厂商都具备独到的支撑SSD的软件,足以打消用户的顾虑。
找准需求: 价格也好,寿命也罢,如果用户有了迫切的需求,就会表现出“不差钱”的豪迈。“卖的不怕多吆喝,就怕买的没心要。”某存储厂商通俗地比喻。“对厂商来说,企业级市场里最难的是帮助用户寻找适于SSD展拳脚的应用瓶颈。”目前很多用户对自身的应用和SSD的契合度并无把握,不了解SSD能否适用于自己; 而往往那些适合SSD应用场景的业务,又恰好是用户不敢随便“动”的核心业务,要尝试SSD很需下番决心。
辽宁移动决定采用SSD技术缩短详单查询时间,其实也是经过深思熟虑的,辽宁移动业务支撑中心系统维护建设室主任王欣是本次技术改选的主要负责人,深谙数据库性能的他发现,详单的瓶颈出在通话记录从交换机入库到CRM系统的过程中。在业务高峰时,话单产生的速度远大于入库的速度,从而造成话单积压,延时也达到了令人无法忍受的程度。将详单入库的相关索引文件迁移到固态硬盘上后,王欣测试出,系统的读写速度提高了3~4倍,吞吐量提高了10倍左右,总算解决了这一困扰已久的难题。
目前,辽宁移动在全省14个地市分公司、56个县级分公司拥有超过2000万用户,每月的话单记录在30亿条左右,月索引数据的大小为400GB。9块146G SSD采用“7+1+1”的方式部署,一块盘做热备盘,其他8块盘采用RAID5“7+1”的方式配置,只将当月的索引放在固态硬盘上,往期数据仍然放在光纤通道磁盘上。SSD技术在电信行业有很大的发展空间,以中国移动为例,各个省公司都会有一些热点数据,导致系统瓶颈,用少量SSD就可以解决热点数据的瓶颈问题,投资很值得。
这就是一个典型的SSD对症下药的案例。
最初,SSD的应用领域局限于军用系统、高性能计算等场合,目前,从行业来看,支持SSD的磁盘阵列主要应用在高性能计算领域和高并发IO领域,它们存在大量的需求,例如石油勘探、气象分析、生物医学等都属于高性能计算领域,而大型企业ERP应用、大型网站的热点资源(Cache层)则对高并发I/O的处理需求迫切。在这两个领域中,有较大部分是数据库应用,其特点是小数据块随机读写,且一般写比例比读少,而对响应时间和IOps要求很高,存储容量一般不大。许多商业数据库经常发生对元数据(日志,索引)非常频繁的访问,这些访问可能构成了大约70%的I/O传输工作量,但是只有10%的数据,其余较低I/O访问的数据实际占据了90%的磁盘容量,如果实际应用正是如上所述的模式和容量比,那么通过将一小部分数据集中在SSD上会明显提高应用的性能。
但并非所有应用都适合SSD,比如说高清晰电视或者节目制作的存储,由于每一个文件都很大,每一个都会有持续性的写操作,除了容量要求非常高,不知道哪段应该放在SSD上外,频繁的写操作也不适合于SSD。
另外,云计算也给SSD带来了机遇,就云计算而言,计算和存储能力主要依靠的是整体架构,而不依赖于单个设备或者硬盘,将SSD硬盘作为Cache层,用于提供快速的检索和查询,会是一种可行的应用模式。
企业级SSD解决方案商多是采用Intel、三星或STEC等厂商的SSD盘片,但放在自身的磁盘阵列中后却各出新招,让其更适合于企业级应用。这些厂商的企业级SSD解决方案羽翼日渐丰满,且市场策略也各具特色。
EMC 信心百倍的先行者
EMC是最早在企业级存储系统中引入固态存储技术的厂商,面对充满诱惑的SSD企业级市场,EMC信心满满。2008年,EMC率先在其企业存储阵列中采用SSD,2009年3月,EMC又宣布为Symmetrix DMX-4存储系统推出全新的第二代企业级闪存驱动器,这种驱动器为满足高端存储需求进行了优化,一举突破了传统磁盘技术的性能瓶颈。
EMC在中国已经售出和安装了数以百计的闪存驱动器,“企业级闪存驱动器正在革命性地改变信息存储的方式,EMC公司是唯一能够为其全线存储系统提供企业级闪存驱动器的厂商,包括我们的Symmetrix DMX4 、CLARiiON 中端存储系统、Celerra统一存储,以及最近宣布的Symmetrix V-Max系统(基于虚拟矩阵架构)。” EMC大中华区市场与渠道战略总监梅敏玲告诉记者。虽然一些竞争对手也开始宣布支持第一代的SSD ,但EMC已经率先宣布了第二代SSD ,容量高达200G和400G,并将SSD系统的整体拥有成本降低了76%。
梅敏玲介绍说,从现有采用SSD客户案例的EMC客户来看,关键业务应用系统包括在线交易系统、数据库、ERP等。其涵盖的行业也非常广泛,像金融服务业、电信、政府、零售业、技术公司、制造业、运输业、健康科学,这些行业的具体应用包括电子交易、在线银行、债权处理、后台股票清算、Exchange、出货跟踪、欺诈/犯罪侦测数据库、高交易订单处理等。“存储系统只有跟生产系统紧密结合后,才能明显提高投资回报率。把优势资源变成优势生产力。
去年,用户问得较多的是用SSD来干什么,今年问得最多的是怎样把SSD用好。最难的是要跟用户应用相结合,找出SSD能在哪个地方发挥作用。” EMC中国解决方案中心高级顾问谢军解释说,他刚做完某省移动公司的SSD性能测试,他认为,“要让SSD物有所值,需要在存储层面做许多工作,通过在存储层、平台和站点之间方便快捷地复制和移动数据,让信息保持高度的可移动性。”
EMC的战略是,将固态硬盘当做“0”级存储,传统的光纤通道磁盘当做“1”级存储,大容量、低功耗SATA盘当做“2”级存储,三种存储介质可以同时配置在一个系统中,形成各有所长、相互补充的分级存储体系,为客户高效地存储和管理数据。企业级固态存储技术的可扩展性能、效用和能效,与大容量、低功耗SATA磁盘驱动器构成了一个黄金组合,可帮助客户改进性能、节省资金。
IBM 随需而“动”的智慧家
就在两个星期前,IBM在中国系统中心展示了六大信息存储解决方案,秉承其今年倡导的动态架构(Dynamic Infrastructure)核心理念,推出首款配置了SSD的DS8000,相比于传统的15000转光纤磁盘,DS8000可减少高达87%的后端磁盘响应时间。
虽然IBM在PC服务器上早就提供了SSD,但在企业级存储方面,则是“文火慢炖”,IBM系统与科技事业部大中华区存储产品经理金微认为:“SSD的未来应该是非常明朗的,但是它的发展路线有很多变数,整个存储架构可能会发生变化来适应SSD的介质形式,并且在企业级应用方面,技术还有待优化。”这也许是IBM一直不是很激进的原因。
IBM在设计SSD企业级存储方案时,有两条路线,一种是延续原来盘阵结构的传统式路线,即盘阵内部的插槽和以前看起来差不多,只不过有的插槽换成了支持SSD的,而且盘阵里面的软件也会做一些改动,使得SSD更能随需而变地发生效用; 另外一种发展路线则是变革式的,IBM正在做试验性的产品,类似于网格存储的概念,每一个存储节点都插上许多支持SSD的卡,节点和节点之间再组合成一个比较大型的纯SSD系统,不过现在由于容量、价格等因素的限制,还无法使其商业化。
事实上,在企业级存储里,如果要把上千块的磁盘都换成SSD,成本是非常惊人的,那样也不会有市场,所以目前基本上所有提供SSD企业级存储服务的厂商都是采用传统的路线,只是对SSD兼容,或者采用相关软件更进一步优化SSD。
金微告诉记者: “无论是IBM还是其他厂商,目前大多还是采用73G和146G的SSD介质,这些介质的容量相对来讲比较小,而客户因为成本问题也不可能大量购买SSD,那么,怎样让SSD在系统中发挥它的作用,就成了一个需要解决的问题。”IBM自身也有很多存储技术可以为完善SSD应用“出谋划策”。
例如IBM 基于存储网络的虚拟化产品SAN卷控制器(SVC),让客户无需购买特殊的磁盘阵列设备,也不需要添置新的交换机设备,即可实现异构存储系统的虚拟化,SVC能够在后台就把一些热点卷搬移到SSD上。“我们要让IBM主机系统、DB2、支持SSD的DS8000成为一个整体,在这样一个环境下,DB2能够知道哪块存储是SSD,它可以自动去调整那些经常被访问的数据到SSD上。”
NetApp 注重整合的潜伏者
面对SSD技术,NetApp 的表现显得不温不火,相对其他厂商而言,比较低调,直到2009年2月3日,NetApp才宣布支持Texas Memory Systems公司RamSan-500 固态磁盘阵列,并将 NetApp V 系列开放存储控制器与之整合。
NetApp大中华区总经理陈文俊介绍说: “SSD是一个非常有趣的技术,我们也在看它到底会带来什么样的影响,我们有具体的产品计划。推动这个技术的是美国SINA委员会的一个专门组织,NetApp正在积极参与行业活动,帮助制定用于存储的固态硬盘技术的标准并进行广泛推广。”据悉,NetApp的技术专家 Val Bercovici也是SNIA 固态硬盘存储组织的副主席。
陈文俊强调: “客户在采购这么多不同的硬盘和技术的时候,他的压力是到底将这些技术用在什么地方,我们认为它最应该用在缓存方面,我们要做的是提供一个能很好地平衡性能、可靠性和成本的解决方案,帮助客户自动地实现这些工作。”2008年秋天,NetApp 发布了闪存设备使用策略,以多元化的方法加速性能。这些方法包括: 使用基于闪存的读缓存、支持第三方闪存阵列、将固态磁盘(SSD)与NetApp 磁盘架整合。
2009年,NetApp 开始支持这一策略,基于 DRAM 的性能加速模块(Performance Acceleration Module,简称 PAM)作为与基于闪存的缓存类似产品的先驱,已于2008年开始出售。PAM为文件服务和消息传送等随机读取密集型工作提供了优化存储系统性能的新方法,让客户可以使用较少的大容量磁盘驱动器来获得相同水平的性能和存储容量,同时带来机架空间和用电量的不断节省。具有更大容量的基于闪存版 PAM 将在 2009 年晚些时候面世。
NetApp意欲借助其统一存储体系结构更为高效地应用SSD技术,从而使SSD的效益成倍增长。
惠普 从容不迫谋创新
惠普公司并未大张旗鼓地为SSD企业级应用铺路,只是在今年3月,宣布了其EVA阵列对SSD的支持; 但同时,HP也在积极谋求创新,使SSD技术可以在现有的磁盘阵列环境中潜在地为用户性能提升和功耗节省效力。HP EVA4400/6400/8400采用STEC 3.5英寸73GB的SSD,可以与10K/15K RPM的FC硬盘驱动器和1TB的FATA硬盘驱动器混插。不过,目前EVA支持SSD的数量是有限制的——最多为8个,以寻求最大的性价比。
惠普公司产品部高级产品经理詹健介绍说: “作为最大的系统供应商之一,惠普公司与所有的技术合作伙伴一起为客户选择并认证一流的企业级SSD解决方案,我们的力量在于广泛的系统级技术诀窍以及我们严格的测试与资格认证流程,以确保基于新技术的产品能够满足客户的需要。”惠普公司致力于提供高品质的企业级固态硬盘解决方案和引人注目的成本效益。
惠普公司所看好的一些应用领域包括数据仓储、商务智能、法律遵从、非结构化数据、虚拟机,以及科技工程中的模拟和可视化、设计自动化、生物信息和制药、石油等行业。詹健说: “在未来几年中,固态硬盘的成本预计会大幅度下降,随着SSD日益与存储解决方案相融合,需要高性能(特别是低延迟)、低功耗的客户将能够继续降低使用SSD固态硬盘的成本。”
戴尔 “平民路线”的引路人
DELL的策略很朴实。“要让用户小步快跑,能快速采用SSD,这样用户的需求才会逐步萌芽,DELL将走平民化路线。” 戴尔亚太区大企业客户部解决方案高级经理许良谋比喻说: “要懂得欣赏SSD,首先就要让SSD用起来,否则它总是一只在天上飞的鸟,落不到地上。” 戴尔以经济朴实的价格把企业级SSD引入到DELL EqualLogic PS系列产品中,为那些价值导向型的客户带来了更高性能和更低能耗的存储选择。从盘片的选择上看,DELL的策略是: 不一定找最快速的SSD,也不一定要容量最大的,而要考虑综合性价比。DELL所选择的SSD盘片看重的是它相对较高的MTBF(平均无故障时间)值,它的MTBF大概为200万小时, 可靠性绝对不亚于传统的机械化硬盘, 再加入对NAND型固态硬盘嵌入的微码独立自家优化和控制,使整体效果达到最高指标。
EqualLogic PS6000S 可以提供经济实惠且简便的方式,将 SSD 技术在低等待时间性能方面的优势应用于用户苛刻的应用程序中, 彻底解决热点问题。 通过虚拟化同级存储体系结构,PS6000S 可合并在任何 EqualLogic SAN 中。许良谋分析说: “将Oracle数据库中的Oracle Indices、Oracle Redo等热点数据转存于SSD高性能存储设备中,将给用户带来最佳的SSD优势体验。”
除数据库应用之外,SSD还将活跃于虚拟化应用中,如主机虚拟化、桌面虚拟化; 网站的索引和Single Sign On(单一热点登录)功能也已经在SSD上小试牛刀,例如百度就已经做了这方面的改进; 再比如游戏类网站,采用SSD后更能以快速的互动响应“抓牢”用户; 此外,平台架构的高峰期策略中也有SSD的用武之地。“真正喜欢SSD的有两类人,一类是对IOps有要求的,另一类是对功率,节能有要求的。企业级SSD方案对应用热点问题有根治的作用。” 许良谋总结说。
大多数传统的基于框架而进行纵向扩展的存储阵列在架构上都是类似的,它们的前端是一组冗余的存储控制器,在这些存储控制器之后则堆叠着大量的硬盘插槽,当把高I/O吞吐能力的SSD硬盘用在这样的存储阵列架构配置中,它们就要和其他SAS和SATA硬盘分享阵列的控制器资源,因此,这样的存储阵列中,每个框架只能支持少量的SSD。与这种传统的纵向扩展的阵列不同,EqualLogic PS系列存储设备使用的是独特的横向扩展对等存储架构(scale-out peer storage architecture),所谓的对等是指阵列中磁盘可以高效协作,并且在一个由PS设备构成的阵列组中,所有磁盘的关系是平等的,增强了灵活性。
华为赛门铁克 自主研发 弯道超车
华为赛门铁克是提供企业级存储解决方案厂商中第一家自主研发SSD盘片技术的,结合华为世界级的产品开发和制造能力,以及赛门铁克在安全和存储领域的领先优势,华为赛门铁克企业级SSD方案除了注重整合系统安全与先进的存储技术外,还非常关注产品的性价比,致力于降低企业TCO(总体拥有成本)。“谈及TCO我们很自然想到如下三方面: 采购成本Capex、运维成本Opex及其生命周期管理成本LTM。”
华为赛门铁克科技高级营销经理马安邦解释说,华为赛门铁克自研的SSD盘片,拥有业界领先的动静态磨损均衡算法和坏块管理策略,有效地提高了SSD盘片的使用寿命; 同时采用优异的算法实现 ECC检错、纠错算法,保证数据完整性及一致性,增强了SSD的稳定可靠性。华为赛门铁克利用自主研发,极大地降低了产品采购成本,以及后期的维护费用。
华为赛门铁克于2009年5月正式发布了OceanStor S5000 SSD存储系统,这款产品坚持绿色存储理念与SSD硬盘技术结合,不仅有效降低了硬盘能耗、节约成本,在性能及可靠性方面也有很大的提升。华为赛门铁克SSD存储系统针对企业数据库、邮件及流媒体等高性能业务提供两种解决方案,分别是全SSD存储系统和第“0”层存储。
OceanStor S5000 SSD存储系统采用第“0”层存储策略解决高性能业务需要,对于用户频繁改动和读写的数据,使用配合存储系统的SSD硬盘作为第“0”层存储,这部分数据离散性强、随机度高,以频繁对线程并发随机读写为主,通常存在于系统启动数据、数据库应用等; 对于业务量大,数据顺序度高的数据,使用高性能存储系统; 对于历史归档文件,不经常访问的数据存储放在OceanStor S5000 SSD存储系统中的传统HDD硬盘中。
“虽然目前华为赛门铁克在企业级SSD存储系统解决方案上并非站在第一梯队,但是完全有能力凭借自己的实力实现弯道超车,为客户提供最佳体验的系统解决方案。” 马安邦非常有信心地说。
H3C 万兆与SSD 相得益彰
2007年10月, H3C面向全球率先发布“端到端万兆存储”IX3000系列,在中端存储体系架构的“高性能、高带宽”技术上,走在了业界前列。对于SSD,H3C认为其主要针对的是中高端用户,这一类用户的IT建设有一定的规模,成熟度较高,并且对性能要求非常苛刻。因此,在SSD战略上,H3C将首先在万兆存储IX3000系列中引入SSD。
“万兆+SSD将会是存储阵列高性能的最理想模式,万兆带来高带宽,SSD带来高IO,两者相得益彰。” H3C存储产品部高级产品经理许云松介绍说。IX3000是H3C的万兆存储产品,其端到端的万兆架构已经具备了带宽优势。引入SSD磁盘后,高密度的IO访问性能也能获得大幅提升。这样在性能的两个考量因素: 带宽和IOps上,IX3000都将继续处于中高端存储产品的领先位置。“目前支持SSD硬盘的IX3000系列产品正处于测试阶段,预计在第三季度会正式发布。其中主推的将会是现在的IX3620的下一代,我们称之为IX3620 V2系列。”许云松说。
按照性能的不同,IX3620支持Cache、SSD、SAS、SATA四级存储机制,除Cache层之外,第一级SSD磁盘满足对随机IO要求极端苛刻的应用需求,第二级SAS磁盘满足高性能的存储需求,第三级SATA磁盘满足大容量的存储需求。
在SSD磁盘的选择上,H3C和Intel合作,目前采用的是Intel性能最高的SLC类型的固态磁盘。这种SSD硬盘的MTBF高达200万小时,每一扇区能提供100,000次的擦写操作。并且其特有的分布式写机制,使得对相同数据块的写操作能够分布到整个磁盘空间上,从而大幅延长磁盘的使用寿命,对于每天350GB的数据更新量,一块SSD磁盘可以使用5年以上。
目前SSD正处于市场导入期,用户对SSD的使用经验非常缺乏,在这个阶段,厂商对用户的系统分析和专业意见就显得非常重要。“H3C的研发是最接近中国用户的,对于用户的需求能够最快速地响应。因此,对于SSD应用的发掘和快速响应,将会是H3C的优势。” 许云松告诉记者。
EMC
产品名称: EMC CLARiiON CX4
发布时间: 2008年9月
特点: CLARiiON CX4是市场上第一个支持SSD的中端存储系列。CLARiiON CX4系列在性能、容量、内存和LUN数(逻辑单元数量)方面都比上一代提升了一倍,从而做到在单一阵列上支持多层应用。CLARiiON CX4系列特别针对VMware和其他虚拟服务器环境进行优化设计,并集成了驱动、连接、计算能力、精简资源调配和安全等方面的最新技术。这一系列产品帮助客户以最低能耗来经济高效地实现信息整合与管理。同时,CLARiiON CX4 还集成了 RSA enVision平台,为管理事件数据、加强组织安全、简化法规遵循提供了一个全面的自动化的方法。
产品名称: EMC Symmetrix DMX-4
发布时间: 2009年3月
特点: Symmetrix DMX-4高效、占用空间小,能显著降低能源成本; 利用闪存、光纤通道和串行高级技术连接 (SATA) 驱动器的服务质量 (QoS) 来提高服务级别、降低成本; 提供以信息为中心的安全性,获得内置而非外加的高级 RSA 安全技术,以让用户的数据保持安全,降低风险,并改进法规遵从性。Symmetrix DMX-4通过在存储层、平台和站点之间方便快捷地复制和移动数据,让用户的信息保持高度的可移动性,同时,它还利用 EMC Symmetrix Management 的基于浏览器的直观界面管理配置和复制任务,以及监视系统活动。
IBM
产品名称: DS8000
发布时间: 2009年5月
特点: DS8000的SSD采用类似于MP3播放器中的闪存技术,但是更为先进且规模更大。同其他SSD厂商相比,IBM此次通过整合利用自身在硬件、软件及研发上的专业经验,展现了更为有效的闪存技术应用。
DS8000 系列引入了带创新存储系统逻辑分区(LPAR)的新一级虚拟化,并且率先采用了 IBM POWER5处理器Virtualization Engine逻辑分区功能。这一存储系统LPAR技术允许创建两个完全独立的存储子系统,它们可以运行不同版本的微码。
IBM固态存储产品组合中包括一系列增强的软件工具,可以帮助客户在SSD上迁移,监控并动态部署数据,从而最大化IT价值。比如,利用IBM数据设备存储管理子系统(DFSMS)提供的智能数据部署功能,客户可在IBM z系列及DS8000环境下实现在SSD上的精准数据部署。
戴尔
产品名称: EQUALLOGIC PS 6000S
发布时间: 2009年4月
特点: DELL EQUALLOGIC PS系列产品重新定义了何为简单、经济的存储。它的在线扩展、按需扩展、简便管理、高级负载平衡和创新的总包式定价模式可以帮助IT管理人员降低存储成本和复杂度。DELL EQUALLOGIC PS系列阵列支持RAID10、50、5和6设置,可使用SSD、SAS和SATA硬盘,可很好地支持分层存储,满足广大用户对性能和容量的各种个性化要求。
PS系列产品中的每一款设备都可以随时添加到PS阵列组中,或从PS阵列组中平滑退出,不需要复杂的设置和管理工作,并且对整个系统的可用性也没有任何影响,从而使得整个系统的容量和性能得以灵活地扩展。
NetAPP
产品名称: V3170
发布时间: 2009 年 2 月
特点:2009 年 2 月,NetApp 宣布支持Texas Memory Systems (简称 TMS)公司RamSan-500 固态磁盘阵列,并将 NetApp V 系列开放存储控制器与之整合。NetApp V 系列开发系统存储控制器使用户可以像管理 NetApp 存储一样管理 EMC、IBM、HP、HDS 和其他主要存储供应商的磁盘阵列。目前新一代的 NetApp 磁盘架还可与 V 系列控制器配合使用,为用户提供更多有关容量扩展的选择和灵活性。
华为赛门铁克
产品名称: OceanStor S5000
发布时间: 2009年5月
特点: 华为赛门铁克OceanStor S5000系列产品是中国第一款拥有完全自主知识产权的端到端FC架构存储系统,面向中高端存储市场。它融合了高密、一机双平面、接口模块化设计、多重数据保护技术,满足大型数据库、高性能计算、OLTP(联机事务处理)、集中存储、备份、容灾、数据迁移等不同业务应用的需求,有效保证用户业务安全性与连续性。
OceanStor S5000具备高性能、高可靠、低TCO、低功耗等特点。它支持数据在SSD、FC和SATA硬盘上的分级存储,满足了用户对性能与成本的平衡点的需求。产品同时提供FC和iSCSI主机端口模块,满足IP SAN和FC SAN混合组网需求。系统支持多达16个主机接口,节省了交换机的采购成本和后期维护成本。产品可实时捕获在线数据的一致副本,并能从快照中瞬间恢复数据; 自动生成多个时间点的快照,实现数据持续保护。
H3C
产品名称: IX3620 V2
发布时间: 预计将在2009年第三季度发布
特点: 相对于第一代万兆存储产品,新的Neocean IX3620系列采用了四核处理器、SFP+万兆接口、SSD磁盘等新特性,使得端到端的无阻塞万兆体系架构有了进一步的性能提升。IX3620将SSD技术融入万兆体系架构之中,IX3620的SSD磁盘提供微秒级的磁盘随机IO响应速度,相对于传统的HDD磁盘,性能提升了数十倍。
IX3620系列还提供丰富的数据管理功能,比如自动精简配置、全自动连续数据快照、网络复制等,实现了从在线到近线、从本地到远程的数据管理和保护,为用户轻松提供多层次、跨地域的存储解决方案。
惠普
产品名称: EVA6400
发布时间: 2009年3月
特点: 产品采用STEC 3.5英寸73GB的SSD,可以与10K/15K RPM的FC硬盘驱动器和1TB的FATA硬盘驱动器混插。它面向大中型企业客户而设计,用户可以根据自身预算和运营环境来选择和扩展EVA产品。EVA解决方案可将数据分散在更多的硬盘上,并可在添加了新存储之后自动进行重新分级,从而轻松提升性能; 支持分层存储,可帮助企业充分利用存储方面的每一分钱投资。
此外,EVA解决方案将本地和远程复制功能与高度可视的软件应用紧密集成在一起,可将EVA集成到用户的整体数据中心解决方案中。
GMT+8, 2026-11-8 07:46 , Processed in 0.043032 second(s), 17 queries .
