查看: 5449|回复: 7
固态硬盘8大“最”优势远超传统硬盘
发表于 2011-1-31 08:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的生活在不断的变化,而支撑这种变化的就是技术的不断发展。在存储领域,传统硬盘的地位已经受到了严重的威胁。但是对于用户来说,这是一件好事,因为固态硬盘的应用将会给用户带来更好的体验。
固态硬盘由于NAND内存使用电子原理储存数据,不同于硬盘需使用机械臂读写高速转动的磁盘盘,因此才不怕碰撞,也没有避震方面的问题。并且省去了磁盘和机械臂的零件空间,闪存硬盘的体积也更小、更轻,不会发生硬盘过热的情况,耗电也较少,对于笔记计算机而言,拥有更佳的续航力。
固态硬盘销售MM
这么多优点使得固态硬盘备受关注,今年更是推出一系列让人意想不到的产品,笔者就为大家总结了到目前为止,固态硬盘八大“最”。
● 最领先的固态硬盘工艺
Intel与美光的合资企业Intel-Micron Flash Technologies(IMFT)日前表示,采用25nm新工艺的NAND闪存芯片已经开始批量出货,相信不久后我们就能够看到采用该颗粒的固态硬盘、U盘、存储卡等产品。
最领先的固态硬盘工艺
Intel和美光今年2月宣布开始试产25nm工艺闪存,这一制程据称比竞争对手至少领先一年。近日首先量产的25nm颗粒为8GB(64Gb)容量MLC NAND闪存,采用沉浸式光刻技术,核心面积167mm2。支持开放式NAND闪存接口ONFi 2.2,界面速度最高可达200MB/s,页面(page)尺寸从50/34nm时代的4KB翻番到了8KB,块(Block)尺寸从128个页面加倍到256个页面,读写性能预计将有显著提升。
IMFT生产的闪存芯片有49%供给Intel及其客户、51%供给美光及其客户。预计我们将在今年下半年看到Intel采用该颗粒的新品X25-M系列固态硬盘,美光的RealSSD系列固态硬盘相信也会在不久后更新。
 楼主| 发表于 2011-1-31 08:20:14 | 显示全部楼层
最新接口的固态硬盘
美光发布了全球首款SATA 6Gbps接口固态硬盘,终于突破了SATAII接口300MB/s的读写速度极限,相信有不少极限玩家已经对它望眼欲穿。日前在CES会场上,美光宣布这款名为RealSSD C300的高速固态硬盘将于今年2月起以美光旗下的雷克沙Crucial品牌在全球消费市场上市销售。
最新接口的固态硬盘
雷克沙Crucial RealSSD C300使用的MLC闪存来自美光与Intel的合资公司IM Flash,和Intel的第二代X25-M/X18-M一样使用34nm工艺制造。不同的是,该盘首次采用了ONFI 2.1标准高速同步闪存,并且搭配的是美光和Marvell合作开发的控制芯片和固件,并搭载256MB DDR3缓存。根据美光的厂方测试,该盘在连接SATA 6Gbps接口时的传输速度可达355MB/s读,215MB/s写,连接SATA 3Gbps则可接近接口带宽极限。
雷克沙Crucial RealSSD C300芯片
雷克沙Crucial RealSSD C300芯片组
美光表示,Lexar Crucial RealSSD C300将从下月起通过全球零售商上市销售,容量有128GB和256GB两种,提供5年质保。虽然就爱个还未透露,但目前雷克沙Crucial M225 128GB固态硬盘的要价就达到450美元,SATA 3Gbps新品肯定不会低于这个价格。
 楼主| 发表于 2011-1-31 08:20:43 | 显示全部楼层
最稳定的固态硬盘
Fremont最新发布2.5英寸,和3.5英寸规格的企业级固态硬盘,隶属EC188D系列,采用性能突出的SAS(serial aTtached SCSI)6.0Gbps接口标准。
最稳定的固态硬盘
本次提供的固态硬盘最大容量达到400GB,随机读写IOPs性能为30000,25000,最大读写速率为250MB/s,200MB/s,应对企业级服务器,开发组工作站,以及数据存储服务器领域。目前这一系列固态硬盘已经销量出货,预计全面批量出货时间表会安排在今年8月份。
 楼主| 发表于 2011-1-31 08:21:06 | 显示全部楼层
最便携的固态硬盘
早在不就前OCZ就发布了一款Enyo USB3.0固态硬盘,不过迟迟没有给出价格与上市消息,近期终于公布了售价,Enyo固态硬盘提供64GB、128GB和256GB三种容量,售价分别在210/379/708欧元。
最便携的固态硬盘
Enyo USB3.0固态硬盘
此款产品外壳经过镀铝处理,尺寸在56(W)x120(D)x10(H)mm,重87.7克,采用MLC NAND闪存芯片,搭载64MB高速缓存,最高读取/写入速度分别为260MB/s和200MB/s(64GB容量SSD的读取/写入速度分别为225MB/s和135MB/s)。最大功耗为2.4W(空闲时1.1W),MTBF为150万小时。
 楼主| 发表于 2011-1-31 08:21:25 | 显示全部楼层
最小型的固态硬盘
闪存厂商AMP(Active Media Products)日前发布了一系列SATA接口DOM(Disk on Module)嵌入式固态硬盘产品。通过替代DOM盘中常见的PATA接口,新产品可明显提升嵌入式系统存储速度。
最小型的固态硬盘
SATA接口DOM嵌入式固态硬盘
SATA接口DOM嵌入式固态硬盘
该系列共有3种规格共9款,使用7pin或22pin的嵌入式系统标准规格,SATA 3Gbps接口,容量8GB、16GB、32GB,读取速度100MB/s,写入速度42MB/s。盘体尺寸55x33mm,可用于工控机、网络设备、军用设备的嵌入式产品。
 楼主| 发表于 2011-1-31 08:21:44 | 显示全部楼层
最快速的固态硬盘
知名存储厂商OCZ展出旗下多款新品,包括vertex 2、Vertex 2 Pro、Vertex 2 EX Pro以及Z-Drive P88、USB 3.0接口的移动SSD等等,并且还对重量级产品进行了现场测试。
最快速的固态硬盘
面向超高端企业用户推出的Z-Drive P88,采用PCIe x8插槽,具备四颗Indilinx控制器,提供512GB、1TB和2TB三种容量选择,官方标称的最大读写速度分别可达到惊人的1300MB/s和1200MB/s。
Z-Drive P88 PCIe x8插槽
Z-Drive P88四颗Indilinx控制器
Z-Drive P88固态硬盘芯片
Z-Drive P88固态硬盘
Z-Drive P88固态硬盘速度测试
ATTO测试成绩读写超过了800MB/s和1000MB/s
Z-Drive P88采用了双层PCB,每层PCB上均具备了8根插槽,插入NAND MLC闪存条,这样SSD的总容量大小可灵活控制。
 楼主| 发表于 2011-1-31 08:22:05 | 显示全部楼层
最强大的固态硬盘
企业级固态硬盘之王Fusion-io宣布,将利用自家独特的ioMemory技术,为两个政府组织部署固态硬盘集群阵列,稳定传输带宽突破1TB/s,同时访问延迟低于50微秒。
ioDrive Octal
Fusion-io此番使用的固态硬盘是全新重量级“ioDrive Octal”,由八个ioMemory模块联合组成,也就是集成了八块ioDrive固态硬盘(Octal即八之意),体积相当庞大,对外则是PCI-E 2.0 x16全速接口,而此前这类固态硬盘都是PCI-E x1/x4。
庞大的八合一设计
ioDrive Octal主要技术规格:
- 最大容量:5TB
- IOPS:800000 (4K数据包)
- 带宽:6GB/s
要想获得1TB/s的稳定带宽,使用传统技术需要55440块机械硬盘、396个SAN控制器、792个I/O服务器、1584个DDR Infiniband连接以及132个机架,而换成Fusion-io ioDrive Octal固态硬盘的话,就只要仅仅220块,DDR Infiniband连接减少到448个,占地空间也不过6个机架。
机械硬盘集群与固态硬盘集群对比
Fusion-io还透露,这种固态硬盘集群阵列使用的是并行文件系统Lustre,可大幅提高I/O速度,而且开放源代码,符合GPL许可协议。
 楼主| 发表于 2011-1-31 08:22:19 | 显示全部楼层
最便宜的固态硬盘
金士顿的SSDNow V SERIES系列固态硬盘一直是主打性价比市场的产品,其较低的写入性能使其无法与其他厂商的高速产品媲美,不过也因此拥有了非常合理的价格。百夫长近日就在三好街市场上发现了一款SSDNow V SERIES低速版的固态硬盘产品,这款容量只有30G的SSD产品非常适合DIY用户选择,当做系统盘使用,价格也非常厚道,只要680元,性价比非常不错,希望拥有高品质系统性能的用户可以尝试一下!
最便宜的固态硬盘
金士顿的这款SSDNow V SERIES固态硬盘的型号为SNV125-S2/30GB,容量不大,不过用来做系统盘使用已经完全足够,能够有效提升系统运行速度以及应用软件的使用感受,这也是SSD固态硬盘一直以来的优点。金士顿的这款固态硬盘采用了一次性的塑封包装,在品质方面完全可以放心。
金士顿SNV125-S2/30GB固态硬盘采用了标准的2.5英寸硬盘设计,即便是在笔记本上也可以完美兼容,如果要在台式机上使用的话,可能就要使用金士顿的转接套件才可以。这款固态硬盘采用了国际大厂的高品质NAND Flash存储颗粒,采用标准的SATAII接口,其理论上的数据存储速率为3Gbps,实际上的数据读写速度为180M/S和50M/S,这也是这款固态硬盘低价的原因。另外,这款硬盘的功耗也非常低,其待机功耗只有55mw,而最高的写入功耗也只有4.2W,这与其没有机械构件的结构有关。
金士顿固态硬盘
金士顿为这款固态硬盘提供3年的质保服务,品质上完全可以放心。总得来看,金士顿的这款低速版固态硬盘SNV125-S2/30GB在性能上虽然难以比拟其他高价产品,但是在价格上也显得更为亲民,摆脱了以往SSD硬盘高价高端的形象,非常适合笔记本用户升级选择,当然,如果是台式机用户,可能就需要另外选购台式机配件了。
GMT+8, 2026-10-25 10:09 , Processed in 0.042947 second(s), 17 queries .
