查看: 13922|回复: 1
主控域崩溃及额外域的角色转换
发表于 2011-1-20 10:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午在VM中做快照的时候,硬盘出现了错误,使主域崩溃,幸有额外域,自动转换到额外域,主域重新做系统。额外域升级为主控域,主控域重新做系统后为额外域。
如何做域http://wenku.baidu.com/view/e1b72b34eefdc8d376ee3296.html可以来这里看。
在重新做额外域的时候,都是和前面介绍的都一样,在最后一步加入自动切换的主控域提示
“加入的域格式错误” ,从第一步道最后一步全检查一遍没有地方出错,经过检查额外域转换成主控域,新做的额外域加入到主控域之前,切换过来的新主控域必须先转变角色,以下为某实验案例供大家学习参考;
AD、DC说明:
.域名:abc.com
..主域:DC-ISA-NLB-1
..副域:DC-ISA-NLB-2
.系统:2003企业版
故障情况:(真实环境跑完全过程..)
..主域崩溃,副域无法正常工作,如:
....无法浏览abc.com 中 Active Directory用户和计算机,提示无法连接错误;
....AD管理项目均报错,组策略.....等;
....域用户无法登录;
解决方法:(以上是在额外域上操作)
..任务要求:最快速度解决故障,令副域正常工作,使域用户可以登录;
..使用命令:ntdsutil.....AD工具
..过程:(大概6-8分钟)
C:\Documents and Settings\Administrator.LH>ntdsutil
ntdsutil: metadata cleanup
metadata cleanup: connections
server connections: connect to server dc-isa-nlb-2
绑定到 dc-isa-nlb-2 ...
用本登录的用户的凭证连接 dc-isa-nlb-2。
server connections: q
metadata cleanup: q
ntdsutil: roles
fsmo maintenance:Seize domain naming master  ‘点OK’
fsmo maintenance:Seize infrastructure master ‘点OK’
fsmo maintenance:Seize PDC                   ‘点OK’
fsmo maintenance:Seize RID master            ‘点OK’
fsmo maintenance:Seize schema master         ‘点OK’
‘关闭CMD窗口’...~~
真实环境中使用这些命令的时候比较慢,每个命令都需要执行很长时间。
..1.打开‘Active Directory用户和计算机’-‘Domain Controllers’;
.....选中‘DC-ISA-NLB-1’然后按删除,对话框‘选择第三项’;
..2.打开‘管理站点和服务’-‘Site’-‘Default-First-Site-Name’-‘Servers’
.....1.点击‘DC-ISA-NLB-1’;
...........a.选中分支‘NTDS Settings’;
...........b.点击‘删除’,对话框‘选择第三项’;
.....2.点击‘DC-ISA-NLB-1’然后按删除,对话框选择‘第三项’;
.....3.点击‘DC-ISA-NLB-2’
...........b.点击右键选择‘属性’,全局编录前打上勾;
回到新做系统中的额外域加入到主控域成功,主控域正常工作,额外域正常加入到主控域中。
发表于 2011-1-31 10:26:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 17:22 , Processed in 0.047488 second(s), 18 queries .
