查看: 5496|回复: 3
CISCO VSS(虚拟交换系统)绝对实用版
发表于 2011-1-19 21:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
CISCO, VSS, 系统, 虚拟CISCO, VSS, 系统, 虚拟
一、虚拟交换系统
(VSS)概念
VSS 是一种网络系统虚拟化技术,将两台Cisco® Catalyst® 6500系列交换机或者7600系列路由器组合为单一虚拟交换机/路由器,从而提高运营效率、增强不间断通信,并将系统带宽容量扩展到1.4Tbps。在初始阶段,VSS将使两台物理 Cisco Catalyst 6500系列交换机作为单一逻辑虚拟交换机运行,称为虚拟交换系统 1440(VSS1440)。(参见图1)
图1虚拟交换系统 1440与传统网络设计的比较
VSS1440:VSS1440指由两台采用Virtual Switching Supervisor 720-10GE的Cisco Catalyst 6500系列交换机构成的VSS。在一个VSS中,同时激活这两个机箱的数据平面和交换阵列,各支持720Gbps管理引擎,每VSS共1400- Gbps交换容量。只有其中一个虚拟交换机成员有激活的控制平面。这两个机箱通过机箱间状态切换(SSO)机制和不间断转发(NSF)保持同步,即使某个管理引擎或机箱发生了故障,也能提供不间断通信。
VSS支持所有采用集中或分布式(利用DFC3C或DFC3CXL)转发模式的Cisco Catalyst 6500系列交换机6700系列模块
二、VSS的优势
1. VSS通过简化网络提高了运营效率,将交换机管理开销降低至少50%。
* 为Cisco Catalyst 6500虚拟交换机提供单管理点、IP地址和路由实例
- 管理单一配置文件和节点。无需用相同策略配置冗余交换机两次。
- 每VLAN只需一个网关IP地址,而不必像现在这样每VLAN使用三个IP地址。
- 无需再使用HSRP、VRRP和GLBP。
- 能使用CiscoWorks LAN Management System (LMS) 3.0来将Cisco Catalyst 6500虚拟交换机作为单一实体加以集中管理。
* 多机箱EtherChannel®(MEC)是一种L2多路径技术,创建了简化的无环路技术,不再采用生成树协议,同时仍能激活以严格防御用户误配置。
* 灵活的部署选项。底层物理交换机不必共置。这两个物理交换机通过标准万兆以太网接口相连,因此能位于任何位置,其相隔的距离仅受限于所选的万兆以太网光纤长度。例如,如采用X2-10GB-ER万兆以太网光纤,这两个交换机可相距40公里。
2. VSS能够优化不间断通信。
* 机箱间状态化故障切换不会干扰需要使用网络状态信息(例如转发表信息、NetFlow、网络地址转换[NAT]、验证和授权等)的应用。凭借VSS,在一个虚拟交换机成员发生故障时,不再需要进行L2/L3协议重收敛,能在一秒内实现确定性虚拟交换机恢复。
* 使用EtherChannel(802.3ad或PAgP)能在一秒内完成确定性L2链路恢复,无需再使用生成树协议来进行链路恢复。
3. VSS能够将系统带宽容量扩展到1.4 Tbps。
* 在冗余Cisco Catalyst 6500系列交换机上激活所有可用的L2带宽,提供自动、精确的负载均衡。其链路负载均衡进行了优化,因为它以L2/L3/L4参数等更精确的信息为基础,与生成树协议配置中基于虚拟局域网(VLAN)的负载均衡不同。
* 为冗余数据中心交换机上的服务器网络接口卡(NIC)提供基于标准的链路汇聚,实现最高服务器带宽吞吐率,并在需要配置专用NIC厂商机制时,增加数据中心中基于标准的组件数目(即服务器NIC)。
* 最大限度地利用Cisco Catalyst 6500虚拟交换机中所有(132个)万兆以太网端口。
* 通过以下措施节约带宽:
- 消除传统园区网设计中非对称路由引起的单播泛洪。
- 使用多机箱EtherChannel增强,来减少园区内流量传输所需的跳数。
4. VSS使用现有多层交换架构。
* VSS 使用简化的架构增强了现有多层交换架构,不必从根本上对架构进行改动,从而能方便地采用技术。
* 使用现有Cisco Catalyst 6500投资,简化了VSS的部署。非E系列和E系列Catalyst 6500系列交换机机箱均支持VSS,VSS支持所有Cisco Catalyst 6500系列 6700系列模块。
* VSS在Cisco Catalyst 6500虚拟交换机成员间使用基于标准的万兆以太网连接,支持灵活的距离选项。底层物理交换机无需共置。
三、VSS的部署
VSS主要应部署于网络中的以下地点(图2):
* 园区网或数据中心核心/分布层
* 数据中心接入层(服务器连接)
图2 使用虚拟交换系统简化高可用性网络设计
四、VSS组件构成
* 虚拟交换机成员:部署了Virtual Switching Supervisor 720 10GE的 Cisco Catalyst 6500 系列交换机(初始版本包括两台交换机)。
* 虚拟交换机链路(VSL):在虚拟交换机成员间采用万兆以太网连接(使用EtherChannel,多达8条连接)。万兆以太网连接必须为一个或多个以下模块:
- Virtual Switching Supervisor 720 10GE: 万兆以太网上行链路端口
- WS-X6708-10G 模块: 任意万兆以太网端口
除在两个虚拟交换机成员间进行控制面板通信外,VSL也能传输普通数据流量。VSL链路的距离仅受限于所选的万兆以太网光纤长度。例如,如采用 X2-10GB-ER 光纤,VSL可跨越的距离为40公里。(参见图3)
图3 使用Cisco Catalyst 6500系列交换机的虚拟交换系统 1440
五、VSS对硬件和软件要求及限制
硬件/软件
要求
软件 Cisco IOS® 12.2(33)SXH
上市时间:2007年11月
管理引擎 Virtual Switching Supervisor 720-10GE (VS-S720-10GE-3C 和 VS-S720-10GE-3CXL)
上市时间:2007年11月
注意: 初始版本支持每虚拟交换机成员(或机箱)一个管理引擎。未来的软件版本中将不再有此限制。
模块
* 所有带集中转发卡(CFC)的6700系列模块
* 所有带分布式转发卡(DFC) 3C或 DFC3CXL的 6700 系列模块
分布式转发卡
(DFC) DFC3C (WS-F6700-DFC3C 和 WS-F6700-DFC3C-XL)
VSL端口:万兆以太网端口
* Virtual Switching Supervisor 720-10GE
* WS-X6708-10G-3C 和 WS-X6708-10G-3CXL
最长 VSL 距离
最长VSL距离取决于用于VSL万兆以太网连接的X2光纤:
* X2-10GB-CX4: 15m
* X2-10GB-LX4: 300m
* X2-10GB-SR: 26m (FDDI级MMF), 300M(采用OM3 MMF)
* X2-10GB-LR: 10km
* X2-10GB-ER: 40km
* X2-10GB-LRM: 220m,采用MMF
机箱
所有 Cisco Catalyst 6500 机箱
电源
* Cisco Catalyst 6503-E 和 6504-E交换机:所有所支持的电源
* Cisco Catalyst 6506、6506-E、6509、6509-E、6509-NEB-A、6509-V-E和6513 交换机:至少2500W
服务模块 NAM 1 和 2
注: 未来软件版本中计划支持其他服务模块。
广域网模块
初始版本中不支持。
 楼主| 发表于 2011-1-19 21:48:20 | 显示全部楼层
回复 1# network
Catalyst_6500_Lab_Virtual_Switching_System_VSS.rar (663.06 KB, 下载次数: 5)
 楼主| 发表于 2011-1-19 21:50:38 | 显示全部楼层
 Q. 什么是虚拟交换系统 (VSS)?
  A.VSS是一种网络系统虚拟化技术,将两台Cisco® Catalyst® 6500系列交换机组合为单一虚拟交换机,从而提高运营效率、增强不间断通信,并将系统带宽容量扩展到1.4Tbps。在初始阶段,VSS将使两台物理Cisco Catalyst 6500系列交换机作为单一逻辑虚拟交换机运行,称为虚拟交换系统 1440(VSS1440)。(参见图1)
  Q. 什么是VSS1440?
  A.VSS1440指由两台采用Virtual Switching Supervisor 720-10GE的Cisco Catalyst 6500系列交换机构成的VSS。在一个VSS中,同时激活这两个机箱的数据平面和交换阵列,各支持720Gbps管理引擎,每VSS共1400-Gbps交换容量。只有其中一个虚拟交换机成员有激活的控制平面。这两个机箱通过机箱间状态切换(SSO)机制和不间断转发(NSF)保持同步,即使某个管理引擎或机箱发生了故障,也能提供不间断通信。
  Q. VSS有什么优势?
  A.与传统的L2/L3网络设计相比,VSS提供了出色优势,可分为以下四个大类:  VSS通过简化网络提高了运营效率,将交换机管理开销降低至少50%。
  灵活的部署选项。底层物理交换机不必共置。这两个物理交换机通过标准万兆以太网接口相连,因此能位于任何位置,其相隔的距离仅受限于所选的万兆以太网光纤长度。例如,如采用X2-10GB-ER万兆以太网光纤,这两个交换机可相距40公里。   VSS能够优化不间断通信。
  使用EtherChannel(802.3ad或PAgP)能在一秒内完成确定性L2链路恢复,无需再使用生成树协议来进行链路恢复。   VSS能够将系统带宽容量扩展到1.4 Tbps。
  通过以下措施节约带宽:
  - 使用多机箱EtherChannel增强,来减少园区内流量传输所需的跳数。   VSS使用现有多层交换架构。
  Q. VSS的目标部署地点有哪些?
  园区网或数据中心核心/分布层
  数据中心接入层(服务器连接)
  Q.VSS由哪些组件构成?
  A.VSS由以下组件构成:
  除在两个虚拟交换机成员间进行控制面板通信外,VSL也能传输普通数据流量。VSL链路的距离仅受限于所选的万兆以太网光纤长度。例如,如采用X2-10GB-ER 光纤,VSL可跨越的距离为40公里。(参见图3)
  Q. VSS有哪些硬件和软件要求及限制?
  A. 表1列出了硬件和软件的要求及限制。
表1 硬件和软件的要求及限制
硬件/软件要求
软件Cisco IOS® 12.2(33)SXH
  上市时间:2007年11月
管理引擎Virtual Switching Supervisor 720-10GE (VS-S720-10GE-3C 和 VS-S720-10GE-3CXL)
  上市时间:2007年11月
模块所有带集中转发卡(CFC)的6700系列模块
分布式转发卡 (DFC)DFC3C (WS-F6700-DFC3C 和 WS-F6700-DFC3C-XL)
VSL端口:万兆以太网端口Virtual Switching Supervisor 720-10GE
最长 VSL 距离最长VSL距离取决于用于VSL万兆以太网连接的X2光纤:
  X2-10GB-CX4: 15m
  X2-10GB-LX4: 300m
  X2-10GB-LR: 10km
  X2-10GB-ER: 40km
机箱所有 Cisco Catalyst 6500 机箱
电源Cisco Catalyst 6503-E 和 6504-E交换机:所有所支持的电源
服务模块NAM 1 和 2
广域网模块初始版本中不支持。
  Q.什么是多机箱EtherChannel?
  A.多机箱EtherChannel(MEC)是一种L2多路径技术。这类EtherChannel形式允许相连节点在构成VSS的两个物理Cisco Catalyst 6500系列交换机间端接EtherChannel,从而创建简单的无环路L2拓扑结构。在VSS拓扑结构中使用MEC,能使所有链路激活,并同时在不采用生成树协议的情况下,提供高度可用的拓扑结构。在最初的版本中,VSS上能配置128条 MEC,未来软件版本将对其进行进一步扩展。
  Q. 一个VSS能由多少个Cisco Catalyst 6500系列交换机组成?
  A. VSS1440将允许两个物理Cisco Catalyst 6500系列交换机作为一个VSS运行。这两个物理机箱无需在安装的模块类型甚或机箱类型方面保持一致。例如,能将一个WS-C6503-E机箱与一个WS-C6513机箱结合构成一个VSS。利用未来软件版本,可能可扩展到2台机箱以上。
  Q. VSS提供哪些高可用性机制?
  A. VSS使用机箱间NSF/SSO作为两台机箱间的主要高可用性机制。一个虚拟交换机成员机箱将作为主用虚拟交换机成员,另一成员将处于控制面板的热等待状态。请注意,这两个机箱的数据面板均可用,因此总流量转发能力为1440Gbps。当一个虚拟交换机成员发生故障时,网络中无需进行协议重收敛。接入层或核心层交换机继续转发流量,因为它们只会检测出EtherChannel捆绑中有一个链路故障,所以不需要重收敛任何协议。通过VSS传输的流量不会发生任何中断。在传统模式中,一台交换机发生故障就会导致STP、HSRP和路由协议等多个控制协议进行收敛,与之相比,交换机故障时VSS机制远要出色得多。
  Q. 是否有管理工具能有助于迁移到VSS?
  A. 是的,CiscoWorks LAN Management Solution (LMS)3.0将支持VSS的管理。LMS能够集中管理VSS部署,具有以下特性:
  VSS设置向导,有助于简化从独立交换机的升级。
  Resource Management Essential (RME)工具为构成VSS的交换机提供库存清单、配置和软件镜像支持。
  2007年第四季度,带VSS支持的CiscoView 工具LMS 3.0将面世,提供每个VSS成员交换机的物理视图。
  Q. 如果虚拟交换机成员间的所有VSL连接丢失,将会发生什么?
  A. VSL能在两台交换机间配置多达8条链路,使用任意组合的线卡或管理引擎端口,提供高冗余性。如果在极意外的情况下,虚拟交换机成员间的所有VSL连接均丢失,而虚拟交换机成员均正常运行,那么VSS将转为双激活恢复模式。
  通过以下两种方法之一,能迅速(在一秒内)检测出双激活状态:
  连接思科交换机,改进MEC中使用的PAgP
  在虚拟交换机成员间的直接连接链路(除VSL外)上,或通过接入层交换机的L2链路,进行L3双向转发检测(BFD)配置
  在双激活恢复模式中,以前主用的虚拟交换机成员除VSL接口外的所有接口都处于操作关闭状态。新的主用虚拟交换机继续在所有链路上转发流量。
发表于 2011-3-29 15:21:45 | 显示全部楼层
这个帖子还算不错
GMT+8, 2026-11-12 11:19 , Processed in 0.053074 second(s), 27 queries .
