查看: 3176|回复: 0
服务器虚拟化(VPS)的管理软件:Microsoft Hyper-V,VMware ESX Server,virtuozzo
发表于 2010-12-20 16:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我理解的VPS就是将一台物理服务器虚拟成若干台逻辑上面独立的物理服务器,有点绕,呵呵。虚拟出来的VPS主机可以看成就是一台独立的服务器,现在IDC提供的空间业务一般分虚拟主机、VPS、整机租用,虚拟主机的管理系统比较多,VPS的软件之前一直没了解过,今天在网上找了下,发现原来做虚拟化的大佬VM和微软自己都在做这类的产品。
      微软的VPS产品叫Microsoft Hyper-V,VMWARE的产品叫VMware ESX Server,都是按授权数量收费的。
       贴一段两个软件的说明:Microsoft Hyper-V 和VMware ESX Server都是基于硬件支持的Bare-Metal虚拟化产品,他们最大的区别在于,Microsoft Hyper-V采用了微内核的结构,而ESX Server是一个单内核的产品。
而Hyper-V采用了微内核的结构,它是一个瘦Hypervisor。因为它里面没有驱动程序,所以在体积上Hyper-V更有优势,另外,由于微内核体积较小,所以运行的效率很高。驱动程序是跑在每一个分区里面的,每一个分区内的虚机OS都能够通过Hypervisor直接访问硬件,还使得每一个分区都相互独立,这样就拥有更好的安全性和稳定性。
除此之外,大多数虚拟化解决方案都是采用了硬件模拟来解决硬件访问的兼容性问题,但是也造成了很大的开销和性能损失。而微软的Hyper-V没有采用这样的做法,而是采用了Enlightenment(启蒙)技术。它能够对那些虚拟机操作系统进行启蒙,让它们明白自己是一个虚拟机,被启蒙过的虚拟机操作系统会记住虚拟化,所以他们可以不需要硬件模拟,而是通过VSP/VSC这套组件来进行的,当子分区内的操作系统需要访问硬件的时候,由子分区内的VSC(Virtualization Service Client)通过VMBUS将request发给父分区里面的VSP(Virtualization Service Provider),然后由VSP去提供实际的硬件服务。通过这种方式来使用硬件,相对于使用硬件模拟的方法,其访问性能有了大幅度的提高。
  另外这种方式可以兼容大量的驱动程序,而不必像ESX Server一样为虚拟机开发专用的驱动程序。在大多数情况下,只要硬件设备能够在Windows Server 2008下工作,那么就肯定能够在虚拟机下工作。再加上Windows平台的驱动本来就比其他平台的驱动程序丰富,而ESX Server容易遇到兼容性方面的问题,所以在硬件兼容性支持上Hyper-V具有无可比拟的优势。
       另外还有一个软件叫virtuozzo,Virtuozzo是SWsoft公司的操作系统虚拟化软件的命名,该操作系统虚拟化软件是一项服务器虚拟化和自动化技术,它采用的是操作系统虚拟化技术。操作系统虚拟化的概念是基于共用操作系统内核,这样虚拟服务器就无需额外的虚拟化内核的过程,因而虚拟过程资源损耗就更低,从而可以在一台物理服务器上可以实现更多的虚拟化服务器。这些VPS以最大化的效率共享硬件、软件许可证以及管理资源。每一个VPS均可独立进行重启,并拥有自己的root访问权限、用户、IP地址、内存、过程、文件、应用程序、系统函数库以及配置文件。Virtuozzo技术同时支持Linux和Windows平台。Linux版Virtuozzo服务器还支持在虚拟服务器上实现同版本内核的不同Linux发行版。
GMT+8, 2026-10-8 00:49 , Processed in 0.042494 second(s), 17 queries .
