查看: 3830|回复: 3
JNCIE考试心得-大猫猫
发表于 2007-3-29 13:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
JNCIE考试心得-大猫猫
First Attempt
猫猫的JUNIPER JNCIE-M实验室操作考试失败记录
昨天接到的考试fail通知,有些意料之中[因为做的很不好],虽然壮志未酬,但其中仍有少许心得,与大家分享。
猫猫我考试无数,虽未臻化境,但也不算菜鸟,这次参加JUNIPER的认证考试,据说比多年前的CCIE考试难度大几倍,但是用考官的话来说是“different market”,心里更加紧张,考试前一天晚上花了3个小时把所有的scenario又做了一遍,才睡着。
第二天起了个大早,7点起床[NND从来没这么早起床过],早餐也顾不得吃,匆匆忙忙打车去东方广场W3,结果8:30到达JUNIPER BEIJING OFFICE,因为猫猫在JUNIPER代理商工作,所以这里是经常光顾的,非常熟悉,但这一点儿都不能化解紧张情绪....开了一灌冰冷的diet coke,慢慢喝着,饼干就不吃了,也咽不下去:-(
JUNIPER北京考场同一天只能容纳2个考生[因为都是远程的几个有限的机架,分别在阿姆斯特丹和日本,嘿嘿,这个的“好处”一会儿再说],所以我在前台旁边的沙发上一边等考官一边等另一个考生,期间叹气无数次,紧张无数次不表....
8:40 JTAC一个资深工程师来了,因为很熟,就坐着陪我聊,跟我聊他以前考试的时候的情况,多少让我感觉好一些;
8:48 考官来了,澳洲人,这里要说的是:Juniper有一个Education Services部门,是全球性质的,人员分布在几大洲,每个国家也就2-3个人,主要负责对公司产品的技术培训和认证考试工作。这次的考官我早就知道他,叫Damien。他笑眯眯的,我很有礼貌的打了招呼,然后他说"I am gonna get stuff ready over there, pls wait here",我说好,然后继续等。
8:58 另一个兄弟还不来....不管了,去考场找考官.他一看到点了,就说"let me get you started first",我说好,只见考场里[所谓考场就是一个会议室临时改装的,装了两个移动PC,两套键盘,主要是为了适应不同人的需要,因为有的人习惯笔记本键盘,有的人习惯台式机键盘,我因为上次考JNCIP-M LAB的时候用了这个台子和台式机键盘,所以这次还用这个吧],他问我要用哪个,我说用这边这个,然后我说如果可以的话,我想用自己的MICROSOFT鼠标,因为习惯了,他说没问题随便你用。
然后我坐下来,打开书包,把我前两天去文具店买的笔和橡皮都弄出来,10多根铅笔,10多根圆珠笔,还有2块橡皮,一个转笔刀....把考官吓一跳,他笑着说"this is redundancy,huh?",于是我哈哈大笑.
他给了我一个大概有7-8页的装订好的几张纸,上面都是考题要求,然后另外给了我4-5页一模一样的图,上面标明了拓扑,链路,IP,接口类型和数目等,画的比较清楚但是我怎么看怎么别扭,他说这几个图是让你在上面随便画的,这几页考题要求是装订好的,但是你可以随便撕开,也可以在上面随便画图写字作标记,唯一的要求就是不许带出考场。
然后开始介绍RACK,因为是远程的所以看不到,只有听他在说[[这时候另一个哥们儿来了,他是爱立信的售后,后来得知人家的确做的比我好,这次他就PASS了,祝贺他!]],怎么访问terminal server,怎么访问每台机器[他妈的居然有10台机器要我配,NND!],考官说我这次的RACK是Amsterdam 2, 那个爱立信的哥们儿用的是Amsterdam 1。
我想这个不违反NDA规则,可以说一下:
考试用的超级终端软件是SecureCRT,里面的设置可以随便改,你可以随意根据个人习惯设置字体,颜色,界面,我设置好自己的喜欢的界面以后,考官说 “嘿,你跟我习惯一模一样,我也习惯用黑色背景,灰白色Courier New字体”....笑;
考试用PC----Internet----UNIX server----terminal server,然后terminal server控制所有的考试机器,所有的考试机器的带外管理口和UNIX server & terminal server是在同一个网段的,所以你可以先telnet到UNIX server,然后开10个SecureCRT窗口telnet到所有的考试机器,但是这里必须设置防止发呆的设置,否则5分钟掉一次[不是router问题而是UNIX server问题,UNIX又不让你动,只好在你这边改],我个人因为以前考过CISCO的,就习惯了ctrl+shift+6, then X;
如果不会用terminal server也不要紧,考官会很耐心的利用十几分钟辅导你如何使用terminal server,而这所占用的时间会相应延长.....所以猫猫觉得这是个真的公平的考试,虽然够变态!
开始考试了,首先是troubleshooting,具体内容不能说,但是,嘿嘿嘿嘿,熟悉JUNOS的兄弟们知道,JUNOS policy因为太灵活,所以更不容易掌握,这个协议注入那个协议,会有什么后果? 嘿嘿,自己想吧^_^
考试内容就是网站上说的,troubleshooting IGP/BGP,建立MPLS TE/VPN/IPV6/COS/MULTICAST,还有一些system level configuration,题目都很刁钻,慢慢作吧;
考场有CD可以查,但上次只有PDF可以查,不太方便,这次好了,他们做了CD-ROM然后放到机器里,查起来方便多了,但是,考试时候你还想有查CD的时间???!!! 做梦呢吧???!!!
顺便说一句,考场里的CD就是从这里下载的:
https://www.juniper.net/techpubs/resources/cdrom.html
对了对了,还有一个重要的远程机架的事情没说,嘿嘿.....大家说RACK远的话能有什么好事?! 慢到死!!! 哭~~~~
考JNCIP的时候只有7台机器,这个倒好,10台! 每次切换机器最少2秒钟,不仅仅是耽误时间问题,考试的时候在那种压力下,是非常非常影响情绪的. 还有,因为速度慢的关系,backspace键也变得不好用起来,你不知道是多退了几个格的,这个在定义和编辑policy-statement name的时候,就是灾难,有时候你编辑了半天,才发现根本就不是你要编辑的那个policy,要再修改的话,会耽误2-3倍的时间.
据考官说,就中国的考场最慢,有本地的RACK的考场只有Juniper总部sunnyvale,荷兰Amsterdam和日本东京,其他的考场包括悉尼都是remote的,但是速度的确比我们中国要快. 所以他觉得是中国的本地网络或者是出口的问题......没办法...
不想出国考的兄弟就忍一忍吧,我投诉3次了,无用,他们觉得可能在北京设置一个本地的RACK投入太高了...
刚把BGP弄到一半,policy还没做,考官说,你们存一下盘,去吃饭,下午1点开始。
吃饭是考生单独去的,也可以一起去,考官是不跟我们一起吃饭的,所以,如果你想和另一个考生讨论考题/打电话求助,那就看你的了.....嘿嘿我什么都没说。
下午继续开始,时间比较久。如果想体会什么叫地狱的压力,就来考一把#_#
只听得到敲键盘的声音,按理说下午也不应该想什么了,按照题目顺序往下做吧,也不应该考虑什么东西了,如果在下午的时候,你看到题目的第一个反应不是立刻就有了解法,那么你就危险了.....下午是没有让你考虑和斟酌的时间的,兄弟们,敲吧.
考试时间9:00-5:00,刨去一小时吃饭时间,是9:00-6:00;
6点出来,全身虚脱,精疲力尽,连喝水的力气都没有了,只想扑到床上睡30个小时;
2天以后,收到阵亡通知:
XXXXX,
Unfortunately you did not pass the JNCIE-M exam on XX/XX/XX.
-_-!
猫猫心得:
1, 时间非常紧,据我个人估计,你最多只能有2个小题可以查查CD,并且总共查CD的时间要控制在10分钟之内,再多了就不行了;
2,边做边查,不要一路做下去快做完才检查,因为考试设备很多,terminal又慢,不仅要查路由还要用traceroute查是否是optimal forwarding path,所以检查反而更费时间的,想象一下,一共10台,那么其中1台要查到另外9台AND到其他backbone router的情况吧,你可以抽查,但是抽查的结果你能保证吗?!
我的情况就是没时间做整体检查了,只抽查了少部分.
顺便说一句, backbone router的数量比考试机器还多~
3, 题目前后关联,前面做不出来的话如果这个题目影响后面的,你就死定;
打个比方,你的loopback都ping不通,你的BGP peer能建立么? 你的MPLS LSP能建立么?
4, 把题目看完,搞清楚前后关联,明确陷阱再作,我就是忘记了这一点,做到VPN和其他一些东西发现protocol要改,害死我了,教训就是没理解清楚陷阱;
考试过程中,好几个JUNIPER SE/JTAC来探头探脑,很好奇的,看来这个考试对内部对外部都是一样的。
考试很公平,但是真的很难!!!
Second Attempt
猫猫的JUNIPER JNCIE-M实验室操作考试 成功记录
最近的第二次JNCIE Lab考试, 已经比较轻松, 当然了, 考试的题目是有所变化的, 不变的是考试所考察的知识.
下面按照情景具体说一下:
7:00 嘴里叼着个东方广场胡子老爸的泡芙, 背着个金城武作广告的大麦香茶(无糖的哦~), 出门, 打车
7:35 走了一半路程不到, 倒是一点儿都不着急, 多亏咱起的早, 留出时间余量来, 北京的交通, 大爷的~
8:00 我日~, 终于TMD到了, 上去, 喝健怡可乐去~
8:25 我靠, 又看见JTAC的工程师(和上次考试失败时早上看到的是同一个人), 气坏了, 锤他两下~ 被诅咒若干次~
8:45 考官来了, 这次的考官和上次的不同的, 上次的是个澳洲小胖子, 这次的是住在新加坡的美国大胖子, JNCIE #12, 叫做Gary Hauser. 他拖着个皮箱, 特费劲的进来, 打了招呼, 因为事先通过mail交流过,所以告诉他猫名字就行了。
贫了几句,又被夸英文好,又沾沾自喜了,hia!hia!hia!
边聊边走,到了JUNIPER公司的小会议室(这是中国区特定的考场,一天只能考2个人,因为除了美国以外,全球只有3个RACK是用来进行远程考试的,这样2个RACK考试,1个RACK做备份),还坐在上次考试的位置上,不过键盘可比上次好用多了,因为JUNIPER IT给换了一个新的,特软乎。这里要注意下:一定要用扩展键盘,别用笔记本自带的键盘,笔记本键盘巨难用无比~
考试的连接和我上次的心得里的说的情况是一模一样, 不过上次我好像记错了, 应该是先SSH到UNIX server(而不是telnet), 然后telnet到10台考试机器的带外网管口的IP地址, 这次学乖了, 为了节省时间, 不用terminal server, 而是开10个窗口, 而且打定了要copy paste的主意了, 而且考官本人也不建议使用terminal server, 他也觉的慢.
啊, 还有要说的一点, 这次的考官没有带JUNOS 7.2的文档, 只有JUNOS 5.6的文档, 他还理直气壮地说你肯定用不到, 我们只是很简单的从5.6->7.2而已, 没有因此而增加任何东西, 不像CCIE考试IOS升级就多很多东西. 文档有时候是HTML方式给你的, 和DOC CD上的格式一样(就是DOC CD), 但有的时候只有几个很大的PDF文件. 顺便说一句, 这次考, 咱完全没有看任何手册.
做吧兄弟们~~~~~
这次实在是学乖了, 而且也做的比较顺, 不过中间出了点小岔子, 不是我的错.
a, 在给出的考试拓扑上,有2台路由器用ATM连接, 但我怎么ping都不通(JNCIE考试的机器上都预先做了很多的配置,有的是正确的,有的是错误的,你要排错先,但是接口一般都没有错的,特别是这种直联链路不通的情况,不可能出现的),一看板卡状态,好么~板卡absent,立刻叫大胖子来,给东京的RACK管理员打电话,一会儿就修好了;
b, 考VPN的时候, 发现一个VRF接口居然是up/down状态, 明显网线松了嘛(以太网接口), 于是直接让大胖子打电话, 也是一会儿就弄好咯;
以上两项耽误了15分钟, 他说这个不计入考试时间内的,不用我担心.
我是这么想的: 如果我规定时间内做完,并且有较多时间检查, 就不用他给的多的时间了, 因为如果做的还不错, 查也查不出什么来, 还不如早交卷子~, 我个人给自己规定的是最少检查4遍(如果有时间的话).
中午时间到, 考官说, 可以准备存盘, 你们去吃饭. 我说再等我5分钟, 我正在写一个policy中间, 他说,OK.
5分钟后, 存盘, 和另一个考友去吃饭, 胖子不陪我们去~, 自己买KFC去了…
这时候, 如果你想的话, 可以打电话到处求救什么的, 不过我没有这么做, 因为差不多都知道考试是怎么个路数了, 也没必要.
下午继续做, 没有什么特别的, 但是这里要注意: 东京RACK的设备会有问题, 因为考试用的都是M5, 老设备了嘛, 又给灌了全球路由表(20万条), 原来我不是抱怨remote terminal慢吗, 这次remote terminal速度还可以, 反而设备反应慢了,靠~, 那个M5又收全球路由表, 又作multicast RP, 又作L3 VPN PE和L2 VPN PE, 还要开Class of Service, 能不慢吗?! 我经常使用查看BGP neighbor的命令都没有响应的…...
建议JUNIPER最起码把考试设备增加一些内存呀!!!
6点半左右, 准备交卷子…….整个儿人就跟虚脱了一样, 立刻收拾东西, 打车回家睡觉, 饭也不吃了~
2天后~, check mail:
Mr. XXXX,
Congratulations, you passed your JNCIE-M exam on XX XX 2006.
You will receive a JNCIE welcome package in the mail in 3-4 weeks.
By the way, please log onto www.certmanager.net/juniper and verify that all your contact information is current. This is important for our records.
Thanks for your participation in the JNTCP.
YEAH~~~~~~ YEAH~~~~~~ YEAH~~~~~~
Thanks List:
1, 我首先要感谢我的父母, 是他们的教育培养了我自觉学习和持续努力的习惯;
2, ikeluo, 兄弟, 真的很感谢你, 没有你的帮助就没有这一切;
3, luoht, 哥哥呀, 身在美国的你, 能听到我的感谢么?
4, bill, frank, boris, joydragon, simon, kaihui and JTAC guys; 感谢你们的帮助, 我曾经问过许多愚蠢的问题, 都得到了很好的答案;
5, Harry Reynolds, hey man, not just your book, but because of YOU who’s been most encouraging! :-P
6, Jason Rogan(JNCIP的考官), Damien Holloway(第一次JNCIE的考官), Gary Hauser(这次JNCIE的考官), ES的人真的都很nice, 只要不违反NDA原则, 你问他们任何的问题都会得到很好的答案, 特别是Gary, 我自己都觉得自己很烦人了, 他还在解答我的问题的同时, 安慰我别担心. 而且, 他看我实在太担心了, 就先给我判分了, 所以在我得到那封确认的邮件之前, 已经接到了Gary的电话, 他说我pass了, 别担心了, 好好过个周末~;
我的email: tonyblaircisco@163.com
有想说话的兄弟, 来信好了~, 想走捷径投机取巧的人就算了吧.
我去年的两个黄金周长假和今年的两个黄金周长假都交待在这儿了, 5555555~, 更不要说平时没日没夜的练习了~
Juniper考试认证简单介绍-大猫猫版本
对考试的介绍&说明:
JUNIPER认证考试是分产品的,我这个是M/T骨干路由器产品的考试;
JNCIS,这个是笔试;
JNCIP,实验室考试[1天];
JNCIE,实验室考试[1天];
必须先通过前一项考试,才能被允许参加下一项考试,很久以前是没有JNCIP考试的,那时候的JNCIE考试是2天,费用也是1250美金。
现在好像是拆开了考的,多交一份钱而已,JNCIP也是1250美金考一把;
JUNIPER实验室操作考试在北京不设置固定考场,而是根据考生预定的需求来决定时间的,一般来说,凑足4个人就可以考;
1,发信给certification-testreg@juniper.net写明希望的考场地点和考试时间,你的英文名和SP ID;
2,澳洲的考试协调员Arianne会和你协调考试时间,这是为了把几个时间预定的差不多的同一个地点的考生弄在一起考,说是协调,其实你也没什么选择,因为是你要考人家的考试的,除非你坚决不同意,那好,等你就等明年下一拨吧;
3,交费,我是通过信用卡交费的,先需要提供信用卡信息,才能confirm你的考试,但大概考试10天之前才会刷你的钱;
4,一旦confirm了,考试前10天之前取消,全额退款,考前5天之前10天以内,退50%,考前5天之内取消,不退款;
JUNIPER公司是1996年成立的在美国硅谷的一家公司,关注的领域一直比较关注在一个运营商的骨干网,从1998年第一个产品出来一直到现在都在做运营商的服务。后来就发展到教育、政府、企业的产品线,到现在全球500强里边大约有77%的公司都是Juniper公司的用户。
JUNIPER的发展历程:从1996年成立,1998年推出一个产品M40,有学过IP骨干网、运营商骨干网的朋友有兴趣的,有一本书很经典是专门讲骨干网其中一个重要的路由协议,就是IS-IS。2002年JUNIPER收购了另外一家公司,就是Unisphere Networks公司,就是做宽带服务器的公司,这个产品50%的人都在用,但是就不知道,北京通信和北京电信的ADSL用户的上网流量都是通过unisphere公司的ERX系列产品汇聚到互联网的。可能会用Internet宽带接入,全中国统计一下,中国有6000万的宽带用户,在我们的Juniper管理用户中有2000多万,也就是说30%-40%的范围是在Juniper传统的支撑下提供服务。另外我们都比较熟悉一点的在企业网领域,就是在2004年Juniper收购了Netscreen公司,在千兆的防火墙市场上一直占着世界比较靠前的位置,这是Juniper整个公司发展的状况。
JUNIPER公司的认证
如题目所示:
JNCIA考试是笔试的形式,是初级的技术认证,主要测试考生对BGP/OSPF/ISIS/等技术的理解,考试费用为125美元,考试时间60分钟,60道不定项选择题目,70%及格;
JNCIS考试是笔试的形式,是中级的技术认证,主要测试考生对BGP/IGP/MPLS/IPV6/Multicast/IPv6/CoS等技术的理解,考题比JNCIA难度要大,考试费用是125美元,考试时间90分钟,75道不定项选择题目,70%及格;
JNCIP考试是实验室操作考试,是高级的技术认证,需要配置7台路由器,主要测试考生对IGP/BGP配置还有设备本身操作的能力,考试费用是1250美元,考试时间8小时,80%及格;
JNCIE考试是实验室操作考试,是顶级的技术认证,需要排除10台路由器的故障并按照求新增配置,主要测试考生的故障排除能力和专家级别的配置能力,考试费用是1250美元,考试时间8小时,80%及格;
目前全世界JNCIA大概几百人,JNCIS大概两千人,JNCIP有300人左右,JNCIE 200人左右;
JNCIA/JNCIS考试是笔试的形式,所以在Prometric/VUE都可以考,说白了就是只要你能考CCNA/MCSE的地方就能考这两门考试,JNCIA考试号JN0-201,JNCIS考试号JN0-303;
说说JNCIP/JNCIE考试:
这两门是非常艰难的考试,在4年以前,没有JNCIP考试,而当时的JNCIE考试是2天的,每天考试时间8个小时,这其中包括网络故障的排除[最难的部分],而现在增加了JNCIP考试,相当于把当时的JNCIE考试的部分内容移到了JNCIP考试来考,而最难的排错的部分仍然留在新版的JNCIE考试里;
相对于现在众所周知的专家级认证考试Cisco公司的CCIE认证来说,JNCIE考试的难度和风格与CCIE完全不同,就我个人而言,我认为JNCIE的难度比CCIE要高出许多,当然也有价值的多,因为JNCIE主要目标定位在大型电信运营商的骨干网上,所以使用的一些技能和CCIE完全不同,JUNIPER公司就是做ISP骨干网络起家的,而Cisco公司最初的CCIE认证定位只是企业网络,这一点从CCIE和JNCIE的BGP部分的测试内容就可以看出来,CCIE的BGP一般只是简单的PEER建立连接和简单的过滤,而JNCIE得BGP内容是复杂的PEER应用和输入/输出协议的串联,使用多种嵌套策略对BGP的policy进行定制;
我本人在四年前考过CCIE认证,知道CCIE在考试的人里都有考题的,并且互相串题,使得CCIE认证逐渐泛滥,失去了应有的价值,全球现在有CCIE 15000多人,JNCIE不到200人,其中一个重要原因,就是CCIE的人,特别是中国考CCIE的人,很多都有完整的考题,包括拓扑图/具体要求等,但是JNCIE的考生,如果考过一次的话,只知道自己的上次考过的题目,而JNCIE Lab的考题每次变化是相对较大的,这就真正的考你的水平了;
但是JNCIE有一点比CCIE好的就是:他的考试比较公平! 因为中国的CCIE的考生都知道题目,那么考官也会故意的卡人,每个人平均2-3次才放你通过。而JNCIE的考题就是只要你做出来了,并且没有违反不该违反的规则,就得分!而且这个做没做出来是可以自己通过一些命令验证的,所以基本上考完后自己的感觉会比较清楚,哪儿没做出来,哪儿做的比较好自己都比较能估计出来,不像是CCIE考完以后自我感觉良好,结果FAIL了,JNCIE是不会出现这种现象的;
如何报名:
考笔试形式的JNCIA/JNCIS:
JNCIA考试号JN0-201,JNCIS考试号JN0-303,可以去任何一家考试中心考,Prometric/VUE都可以,考试费都是125美金,人民币一千元左右吧;
笔试是立即出成绩的;
考实验室操作的JNCIP/JNCIE:
如果要考JNCIP必须先通过JNCIS,如果要考JNCIE必须先通过JNCIP,
实验室操作考试10个工作日内得到成绩[通过电子邮件通知]
1,发信给certification-testreg@juniper.net写明希望的考场地点[一般是北京,银子多的可以去别的地方考]和考试时间,你的英文名和SP ID;
3,交费,我是通过信用卡交费的,先需要提供信用卡信息,才能confirm你的考试,但大概考试10天之前才会刷你的钱,如果你没有信用卡,可以委托有信用卡的朋友替你交费,考生的姓名和信用卡卡主的姓名没必要一定要相同;
5,两次考试间不实施强制等待时间,按照考试日期参加实验室考试即可;
6,报考人必须在考试当天携带有效的身份证明(身份证或者护照),否则,将不允许参加考试;
http://www. juniper.net/training/certification/
以上是JUNIPER官方的认证网站,有兴趣可以去看一下;
发表于 2007-5-16 02:52:46 | 显示全部楼层
看到juniper就头疼
让他滚远远的吧..把他打出中国市场..cisco不就可以了吗...希望他可以把一切都说的客观一点.
GMT+8, 2026-11-12 11:30 , Processed in 0.036909 second(s), 18 queries .
