查看: 4239|回复: 0
理解和计算设备背板、交换、接口容量
发表于 2010-11-25 08:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
理解和计算设备背板、交换、接口容量
以华为设备为例解释背板容量、交换容量和接口容量:
1、背板容量:设备背板的最大处理能力,提供机框所有业务单板和交换单板之间内部的数据高速转发;没有特定的计算公式,背板容量肯定大于本背板上所有槽位板卡的容量之和。
例如:
1)NE5000E目前单框背板容量为4T,多框级联时背板容量为N*4T。
2)NE80E目前背板容量为2T。
3)NE40E目前背板容量为2T。
2、交换容量:设备的交换容量主要是提供本设备和外部设备之间的数据交换在本机交换芯片上的高速转发;交换容量=单块SFU交换容量×SFU的数量。
例如:
1)NE50000E目前单块SFU的交换容量为640Gbit/s,NE5000E共有4块SFU,所以NE5000E的交换容量为2.56Tbit/s。
2)NE80E目前单块SFU的交换容量为160Gbit/s,NE80E共有4块SFU,所以NE80E的交换容量为640Gbit/s。
3)NE40E目前单块SFU的交换容量为160Gbit/s,NE40E共有4块SFU,所以NE40E的交换容量为640Gbit/s。
3、接口容量:本设备能够提供的所有和外部设备相连的最大接口级的速率;接口容量=最大接口速率×接口密度;最大接口速率,即单个接口的最大速率;接口密度,即整机支持特定接口的数量。
例如:
1)NE5000E目前支持的最大接口速率为10Gbit/s,每块LPU最多可支持4个10G接口。而NE5000E共有16个槽位,可插16块有4个10G接口的LPU,整机支持64个10G接口,即接口密度为64,所以接口容量为640Gbit/s。
2)NE80E目前支持的最大接口速率为10Gbit/s,每块LPU最多可支持2个10G接口。而NE80E共有16个槽位,可插16块有2个10G接口的LPU,整机支持32个10G接口,即接口密度为32,所以的接口容量为320Gbit/s。
3)NE40E目前支持的最大接口速率为10Gbit/s,每块单板最多可支持2个10G接口。而NE40E有8个槽位,可插8块有2个10G接口的单板,整机支持16个10G接口,即接口密度为16,所以接口容量为160Gbit/s。
GMT+8, 2026-10-5 02:47 , Processed in 0.046053 second(s), 17 queries .
