查看: 4117|回复: 5
NAP:维护企业网络安全的利器
发表于 2010-11-15 11:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
做过很多项目,也接触过很多企业客户,尽管这些客户对于IT规划的需求是各不相同的,有的要求标准化的企业环境,有的要求自动化的系统部署,还有的要求实现应用系统的单点登录,但这些客户在做IT规划和实施的时候,都会最先考虑一个问题:安全。安全已经成为企业IT规划中的头等大事。随着IT技术、互联网的不断发展,我们说面临的安全威胁也越来越大,我们经常会听说,某某病毒爆发、某某蠕虫爆发、某某组织受到黑客攻击等类似的事件,甚至于还经常能听说某某杀毒软件误将操作系统搞崩溃,连安全软件厂商都不能保障我们的系统安全,企业该如何应对这与日俱增的风险?
谈到安全,这无疑是个复杂的问题,我们会经常谈到纵深的安全,因为仅仅凭借一个软件,一项技术是无法保障企业IT环境安全的。企业需要保障网络安全、系统安全、信息传递安全和数据的安全,这就需要我们有纵深的安全解决方案才能做到。
Windows Server 2008在安全方面也有了很大的改进,也能够为企业提供一些基本的纵深安全特性,为企业实现纵深安全解决方案提供了基础:
今天我想讨论的是网络访问的安全,企业用户在连入互联网的同时,也面临了各种各样的威胁,我们可以通过各种防火墙将这些安全威胁阻止掉,但来自于企业内部的网络连接威胁,企业往往就束手无策了。很多企业经常会有来宾访问,这些来宾如果携带了自己的笔记本,就可以直接连接到企业内部的网络中,而不会受到防火墙和各种外部访问策略的限制,如果这些笔记本中携带了恶意的应用程序、病毒、木马等,就会直接对企业内部网络安全造成影响。那么如何才能限制这些用户呢?在Windows Server 2008中为我们提供了一个非常强大的新功能:网络访问保护,也就是我们经常听到的NAP。其实之前也有类似的技术,如Cisco的NAC,Windows Server 2003 Resources Kit中的Network Access Quarantine Control。那么NAP能够实现怎样的功能呢?
NAP主要包含几个部分内容:
1.健康策略验证:当一台客户端计算机试图连接到网络时,会根据设定的安全策略对计算机的健康状况进行验证,如果计算机不满足安全策略的要求(如防火墙、自动更新没有开启、没有安装最新版本的杀毒软件),可以将计算机放置在受限制或者受监视的环境当中。
2.健康策略遵循:当连入计算机被发现不符合企业策略要求时,可以通过企业内部的System Operation Center、SMS或者企业修复服务器对这些计算机进行自动修复,以满足策略需求。
3.限制访问:管理员可以将不符合健康策略要求的客户端放置到受限的网络当中,可以设定这些客户端在指定时间无法访问网络,或者只能访问指定的网络和资源。
后面我们会详细讨论Windows Server 2008 NAP的技术细节,如何部署几种方式的NAP。
 楼主| 发表于 2010-11-15 11:52:22 | 显示全部楼层
目前,各种规模的组织都面临的最大安全威胁之一就是网络外围背后的恶意设备。任何组织,不论其对来自 Internet 的外部威胁防御得多么严密,都会因善意的员工在不知情的情况下带入
  蠕虫或木马等恶意软件而在安全性方面面临风险。这种威胁在中小型组织的 IT 环境中尤其如此,因为其员工可能使用同一台便携式计算机处理个人事务和工作任务,并且对他们而言,网络访问控制技术也经常因过于昂贵和复杂而无法部署。不过通常由于停机而付出高昂代价的也正是这些组织。由此可见防御这些威胁是至关重要的。
  利用 Microsoft 的网络访问保护 (NAP) 技术,各种规模的组织都能在计算机连接到网络时前瞻性地检查其运行状况,以确保计算机在整个连接期间始终运转正常。NAP 为组织提供了一种基于策略的灵活的体系结构,可防止员工、供应商和访问者有意或无意地将不符合安全策略的计算机连接到组织的网络。NAP 主要围绕四大基本核心构建而成:策略验证、隔离、补救和持续的遵从性。
  NAP 概述
  NAP 提供的第一个核心服务是策略验证。策略验证是指 NAP 根据管理员定义的一组规则对系统进行评估并划定系统运行状况的过程。
  IT 管理员指定一组策略元素,NAP 在计算机尝试连接到网络时会使用这些元素进行对比。符合这些策略元素的计算机被视为状态良好的计算机,而不符合其中一项或多项核查标准(由管理员指定)的计算机则被认为是状态不良的计算机。这些策略可以检查计算机是否安装有防病毒软件和防间谍软件、主机防火墙是否处于活动状态、是否缺少某个安全更新,等等。此外,由于 NAP 是可扩展的,因此独立软件供应商可针对 NAP 开发自己的插件,以针对应用程序进行检查。
  NAP 提供的另一项核心服务是网络连接限制。根据管理员定义的策略的不同,NAP 可以将计算机的网络连接设置为各种状态。例如,如果一台计算机因缺少关键的安全更新而被视为状态不良,则 NAP 可以将该计算机置于隔离网络中,使其与网络中其他计算机隔绝,直至恢复健康为止。如果没有 NAP,状态不良的客户端也可以不受限制地访问组织的网络。一旦恶意软件能够通过那些本该由更新程序修补的漏洞危害该计算机,它就能够不断试图将自身的感染传播给网络中的其他计算机。图 1 所示使您对该体系结构有一个大致的了解。
  图 1 常见的 NAP 体系结构 (单击该图像获得较小视图)
  不过,仅限制连接并非处理那些状态不良的计算机的有效方法(毕竟,您的用户还要工作)。为此,NAP 提供了补救服务,被隔离的计算机无需管理员干预即可纠正影响运行状态的问题。在上述示例中,受限的网络只允许状态不良的计算机访问安装缺失更新程序必需的特定网络资源,例如组织的 Windows Server® Update Services (WSUS) 计算机。也就是说,有了 NAP,状态不良的计算机只能访问那些可使其运行正常的网络资源,在其恢复健康前,不能向网络中的其他计算机发送任何通信。
  NAP 的最后一个核心服务是持续的遵从性,即强制计算机在与网络保持连接期间,而不仅仅在初始连接时,始终符合这些可保持状态良好的策略。通过我们的示例,设想一下计算机对自身进行更新并恢复良好状态(因此可获得不受限的网络访问)后会怎么样。如果该计算机之后与策略不相符合,例如禁用了 Windows 防火墙,则 NAP 将自动将该计算机重新隔离。NAP 还允许管理员配置自动补救,无需用户干预即可自动更正违规状态,甚至在初始连接建立很久之后仍可执行这一操作。
  NAP 可以采取多种不同的方法控制网络访问。采用托管网络交换机的组织可以利用 802.1X 在网络硬件层提供基于端口的访问控制。NAP 还能够利用基于 Ipsec 的强制技术,通过 Ipsec 关联建立安全网络并将其覆在物理网络之上。利用基于 Ipsec 的强制技术,NAP 可动态地创建和删除 IPsec 引擎所使用的证书,以此来控制对安全区域的访问。最后,NAP 可以提供基于 DHCP 的强制技术。在这种情况下,DHCP 服务器为运行状态不良的客户端提供来自受限池的 IP 租约。这些租约使用单独的 DNS 后缀和 IP 路由来控制受限客户端可以访问哪些资源。
  NAP 服务器组件基于下一版本的 Windows Server(代号“Longhorn”)构建,更具体地说,是内置在新的网络策略服务器 (NPS) 中,NPS 是 Internet 身份验证服务 (ISA) 的替代品,功能得到了极大的增强。组织如果利用基于 802.1X 的强制技术,其网络硬件必须支持 802.1X 身份验证和动态 VLAN 功能(“NAP 资源”侧栏中的 NAP 合作伙伴站点提供了有关特定硬件供应商的详细信息)。要利用基于 DHCP 的强制技术,需要一个与 Windows Server“Longhorn”提供的类似的支持 NAP 的 DHCP 服务。在客户端上,Windows Vista™ 中内置了 NAP 支持。NAP 支持也可以作为加载项添加到 Windows® XP 中,随之添加的还有一个新的 802.1X 申请者 (supplicant),它将在 Windows XP 上支持 802.1X 强制技术。
  此外,NAP 还集成在 Windows 安全中心和第三方的运行状态代理内,用于报告运行状态的信息。因此,NAP 能够根据安全中心公布的数据作出策略验证决策。
  NAP 是一个功能非常强大的企业级策略管理解决方案,因此,本文篇幅有限,不可能涵盖其全部功能和部署策略。本文主要将重点放在中小型组织的部署上,因为在这些组织中,IT 员工的时间已经不够分配了,因此可以对 NAP 部署进行精简和优化,以便更快地实现部署所要求获得的投资回报。但是文中很多讲解性的内容和通用准则也同样适用于任何规模的组织的 NAP 设计。但要注意的是,我所列举的示例方法并非逐步设置指南,而是大体上概述了成功部署基于 DHCP 的 NAP 应关注的关键领域。有关详细的设置指南,请参阅“NAP 资源”侧栏提供的链接。
  Contoso 的问题包袱
  为了更清楚地了解 NAP 如何解决中小型组织的独特需求,我们将以 Contoso 公司为例加以说明。Contoso 是一家假想的中型组织,有三个主要办事处,共有 250 台计算机。该公司的工作人员实现了很高的移动性,许多用户都从远程的客户所在地远距离地与主要办事处进行通信或连接回主要办事处。因此,该公司的计算机中有一半是便携式计算机和 Tablet PC。与许多组织一样,随着工作人员移动性的增强,Contoso 也面临着更加严峻的安全性挑战。某些使用移动数据终端的用户从客户那里或家庭办公室染上了恶意软件,然后将受感染的计算机又连接到 Contoso 的内部网络中。
  Contoso 也曾努力采取过多种措施来确保这些远程计算机保持最新状态。但有的用户经常要在客户处工作很久才会回到 Contoso 的办事处。在这些情况下,他们计算机经常会数月不进行安全更新,这增加了 Contoso 网络中其他计算机面临的整体风险。Contoso 需要一个解决方案来确保所有连接到公司网络的计算机(不论是远程的还是本地的)都是安全的、状态良好的。
  NAP 将如何帮助 Contoso 实现这一目标呢?请回顾一下 NAP 的主要核心服务。借助策略验证,NAP 可以对所有连接到 Contoso 网络的计算机的运行状态进行检查。策略验证可以确定计算机是否具有最新的防病毒签名,是否已完全安装了所有安全更新修补程序。当 NAP 策略验证例程确定一台计算机状态不良时,NAP 可以对该主机的网络连接进行限制。这样就确保了在异地使用并感染恶意软件的计算机无法将恶意软件传播给网络中的其他计算机。NAP 将限制状态不良的计算机的连接,使其只能访问由 Contoso 的 IT 管理员定义的补救资源。例如,状态不良的计算机可以访问 Contoso WSUS 服务器和承载防病毒签名的服务器。最后,NAP 可以确保计算机在恢复正常后始终保持良好状态。在这个示例中,如果远程办公人员通过 VPN 使用状态不良的主机,并且该用户关闭了主机防火墙,则 NAP 会自动对这一问题进行补救。只要一禁用防火墙,NAP 体系结构就会立即将该计算机隔离,重新启用防火墙,重新评估该计算机的运行状态,在确定该计算机恢复良好状态后,再将其放回不受限的网络中。NAP 的四项核心服务直接满足了 Contoso 对动态移动的计算环境的安全方面的需求。
  NAP 设计
  对许多中小型组织而言,实施基于 DHCP 的 NAP 强制技术是最快、最简单的可选方案。这是因为 DHCP 强制技术不需要对网络进行其他更改,而且除 DHCP 和 NPS 之外,不需要其他服务。尽管 IPsec 和 802.1X 强制方案更为灵活,但它们都需要在网络中进行额外更改并部署新的服务。对于较为简单的环境,使用 DHCP 既可享受 NAP 提供的大多数好处,同时实现成本也低得多,持续运营费用也少一些。
  在 Contoso 的环境中,围绕一台运行 Windows Server“Longhorn”的计算机进行 NAP 部署。由于 NAP 需要 Windows Server“Longhorn”NPS,因此不能在以前的 Windows Server 版本上部署 NAP。NAP 的基于 DHCP 的强制也需要 Windows Server“Longhorn”DHCP 服务器。如果要整合这些服务,Contoso 可以将 NPS 和 DHCP 部署在同一台服务器上,二者可以相安无事,和谐共存。这样,Contoso 的基本 NAP 服务器体系结构就变得非常简单:仅需一台装有 Windows Server“Longhorn”的计算机,同时运行策略组件和强制组件。
  在客户端,Contoso 运行 Windows Vista 的计算机已经具备支持 NAP 所需的能力。对运行 Windows Vista 的计算机而言,唯一要对客户端做出的更改就是启用 NAP 功能,这可通过组策略来实现。而对于运行 Windows XP 的计算机,则必须单独安装 NAP 客户端软件包。默认情况下,已加入域的 Windows XP 计算机的 Windows 安全中心功能是处于禁用状态的。如果 NAP 策略需要使用来自安全中心的状态信息来评估计算机的运行状态,则必须运行安全中心,否则 NAP 无法正常运行。因此,对于 Contoso 公司内运行 Windows XP 的计算机来说,管理员已通过组策略启用了安全中心。除了这些更改外,客户端无需再进行其他更改即可支持 NAP。
  Contoso 的 NAP 部署
  在 Contoso 完成前面所述的必要的组策略更改之后,下一个 NAP 部署步骤是安装 Windows Server“Longhorn”。所有 Windows Server“Longhorn”版本都包括必需的 NAP 组件,因此,Contoso 可以使用任何符合需求的版本。安装完毕后,IT 管理员要使用服务器管理器工具向计算机添加新的角色。对于 Contoso 使用的基于 DHCP 的强制,所需的角色为网络访问服务和 DHCP 服务器。添加角色向导将帮助管理员处理所有依赖关系并加入服务器可能需要的任何其他功能。添加完角色后,Contoso 即可开始配置 NAP 了。
  Contoso 的管理员将使用服务器管理器工具访问 Microsoft 管理控制台 (MMC) 的 DHCP 管理单元,并添加新的作用域。配置 Windows Server“Longhorn”DHCP 服务器将导致它所服务的 IP 段上现有的 DHCP 服务全部被替换。根据 Contoso 的网络情况创建好该作用域并在其中填充了正确的选项后,就必须对其启用 NAP。这一操作可在作用域属性的“网络访问保护”选项卡上进行(参见图 2)。
  图 2 启用 NAP (单击该图像获得较小视图)
  NAP 通过新的 NAP 用户类作用域选项使计算机在同一作用域内的受限和不受限网络访问之间切换。在向状态不良的客户端提供租约时,会使用这组特殊的作用域选项(包括 DNS 服务器、默认的 DNS 后缀,等等)。例如,提供给状态良好的客户端的默认 DNS 后缀为“contoso.com”,而提供给状态不良的客户端的后缀为“restricted.contoso.com”,如图 3 中所示。配置好 DHCP 作用域选项后,即可设置网络策略服务器并创建规则了。
  图 3 受限访问 (单击该图像获得较小视图)
  NPS 策略由四个主要组件构成。系统健康验证器(System Health Validators,SHV)定义了评估计算机运行状态需要执行哪些检查。更新服务器组列出了状态不良的计算机可以访问的系统(例如 WSUS),通过访问这些系统,状态不良的计算机可以恢复正常状态。系统健康验证器模板组件用于定义实际的运行状况。例如,Contoso 可以认为通过了 Windows Security SHV 检验的计算机是“遵从策略”的,但客户端仍有可能无法通过其防病毒供应商提供的另一项 SHV 检查。最后,这些组件将组成一组网络策略,其中包括了逻辑规则,借此根据计算机运行状况确定如何对其进行处理。
  系统健康验证器列出了各种项,NAP 代理会对这些项进行检查并向 NPS 报告计算机运行状况。默认的 NAP 部署包括 Windows SHV(加入到 Windows 安全中心),它可允许 NAP 检查安全中心报告的所有安全组件的状况。这其中包括防火墙、防病毒组件、自动更新组件和防间谍软件组件。
  我们之前说过,NAP 是可以扩展的,允许第三方创建属于自己的 SHV,以便对单个组件进行更为详细的检查(有关详细信息,请参阅 microsoft.com/windowsserver2003/partners/nappartners.mspx)。例如,Windows Security SHV 允许 NAP 检查防病毒软件是否已启用并处于最新状态。不过,Windows Security SHV 并不能执行有关防病毒应用程序的更详细的检查,例如计算机的扫描频率或应用程序特定的其他选项。不过,防病毒软件供应商可以创建自己的 SHV,与默认的 Windows SHV 相比,该 SHV 能够更深入应用程序,提供更多应用程序特有的检查。此 SHV 将与 Windows SHV 和其他可能存在的 SHV 密切协作;一个 NAP 部署有时会同时使用多个 SHV(参见图 4)。
  图 4 Windows 安全 SHV
  更新服务器组用于指定状态不良的计算机能够访问哪些资源。这些组通常包括 WSUS 或 Systems Management Server (SMS) 服务器,以及防病毒更新服务器。至关重要的是,不仅要包括服务器本身,还要包括客户端查找服务器所用的名称解析服务器。由于 Contoso 的客户端经由组策略配置,使用称为 wsus.contoso.com 的服务器进行自动更新,因此更新服务器组不仅必须包括该 WSUS 服务器的 IP 地址,还要包括 DNS 服务器的 IP 地址,因为客户端要通过它将完全限定的域名 (FQDN) 转换成数字 IP 地址。如果无权访问这些名称解析资源(可能为 DNS 和 WINS,具体取决于客户端的配置方式),客户端将无法解析补救资源的 IP 地址,也就无法访问它们。图 5 所示为示例的 DNS 和 IP 设置。
  图 5 DNS 名称和 IP 地址 (单击该图像获得较小视图)
  系统健康验证器模板用于定义状态良好的计算机需要满足哪些条件。验证模板会获取 SHV 检查的结果,并根据计算机是否通过其中的一项或多项检查来确定其运行状态是否良好(参见图 6)。
  图 6 遵从性检查 (单击该图像获得较小视图)
  在 Contoso 的环境中(象许多中小型组织的部署一样),只定义了两种状态。通过所有 SHV 检查的计算机称为状态良好的计算机。未能通过其中一项或多项检查的计算机则称为违规的计算机。如果需要,组织可以选择实施更为复杂的逻辑(例如,根据角色、所在部门、地理位置等为用户创建不同的遵从规则),但要注意,这样做可能会增加识别和排查问题的难度,而且更为耗时。
  所有这些组件都通过网络策略组合在一起。网络策略由管理员定义,用于指导 NPS 如何根据计算机的运行状态处理计算机。NPS 会从上到下评估这些策略(如 NPS UI 中所示),一旦计算机与策略规则相符,处理将立即停止。
  由于 Contoso 网络的目标是简单,因此只需要少量策略。首先是 Compliant-FullAccess(合规 — 完全访问)策略。此策略规定通过所有 SHV 检查的计算机可以获得不受限制的网络访问权限。具体地说,当计算机经过运行状况评估并通过所有检查时,NPS 会指示 DHCP 服务器为该计算机提供一个作用域选项为“正常”的 IP 租约。此 Compliant-FullAccess 策略通常应该列在处理顺序的首位,因为大多数计算机在接受这项检查时应该都是符合规则的。将此策略列在首位可减少 NPS 的处理工作量和时间。
  下一个要用到的策略是 Noncompliant-Restricted(违规 — 受限访问)。在 Contoso 环境中,此策略对应任何未通过一项或多项 SHV 检查(因此符合违规系统健康验证模板)的计算机。如果有计算机与此策略相符,则 NPS 会指示 DHCP 服务器为该客户端提供一个具有特殊 NAP“受限”作用域选项的 IP 租约。该地址仅允许违规计算机访问 Contoso 的更新服务器组中定义的资源。
  第三个要用到的策略针对后台兼容性。我们说过,默认情况下,Windows XP 和更高版本的操作系统都提供 NAP 支持(不过,独立软件供应商也许会开发适用于更低的 Windows 版本和非 Windows 操作系统的 NAP 客户端)。如果 Contoso 的生产环境中仍存在 Windows 2000,则可以创建一条规则(在我们的示例中为 Downlevel-Full-Access),允许为不识别 NAP 的计算机授予正常的网络访问权限(DHCP 服务器默认的作用域选项)。此策略应该最后评估,并且只有当下层计算机需要网络访问时才需要创建和启用(参见图 7)。
  图 7 下层计算机的访问权限设置 (单击该图像获得较小视图)
  如果 Contoso 的网络中存在目前不支持、且以后也不会支持 NAP 的资源(如打印机或其他硬件),我们该怎么办?而且,如果 Contoso 的计算机虽然支持 NAP,但却想永久或暂时免于策略检查,我们又将如何解决?有一种简单的方法可用于将这些计算机设为例外,即求助于 MAC 地址。为了让这些计算机绕过 NAP 检查,Contoso 管理员可以创建一个新的策略(按 MAC 设为例外),这样即可赋予它们完全的网络访问权限。此策略使用条件语句,Calling Station ID 的 RADIUS 客户端属性要与需要绕过 NAP 检查的那些设备的 MAC 地址相匹配。当计算机符合此策略语句时,NPS 会指示 DHCP 提供一个具有“正常”作用域选项的租约。此策略应该列在评估顺序的首位,以便减少 NPS 的总体处理时间和工作量。符合此策略的计算机不需要再进行任何 SHV 评估,因此 NPS 无需对其进行循环检查(参见图 8)。
  图 8 忽略某些计算机 (单击该图像获得较小视图)
  这些策略结合在一起可确保 Contoso 的 NPS 迅速准确地评估连接到网络的计算机。在需要时,它们还能为下层计算机和设备提供免检,或在支持 NAP 的设备需要暂时绕过检查时,提供免检。
  总结
  NAP 中囊括了广泛的技术,需要进行全面的规划和测试,尤其是在较复杂的应用方案中。尽管我重点介绍的应用方案并不复杂,但 NAP 网站可提供更为详细的指导准则,所有规模的部署皆
 楼主| 发表于 2010-11-15 11:53:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-15 11:53:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-15 12:11:22 | 显示全部楼层
回复 4# network
    思科和微软正在着手帮助客户和合作伙伴部署整合的安全架构,实现思科网络接入控制(NAC)和微软网络接入保护(NAP)的互操作。这两家公司在于波士顿开幕的安全标准大会上演示了这一全新的互操作架构。
  在安全标准大会之上,思科与微软共同发布了一份技术白皮书,宣布Cisco NAC和Microsoft NAP将实现互操作,以实施安全策略和进行状态评估。白皮书介绍了这一架构,并具体阐述了如何将思科网络基础设施内嵌的安全功能与Microsoft Windows Vista、以及称为“Longhorn”的Windows Server未来版本相集成。
  此外,这两家公司也宣布了将Cisco NAC和Microsoft NAP互操作架构推向市场的总体发展计划,包括今年晚些时候将要开始的一项有限的测试计划。2007年下半年Windows Server “Longhorn”即将面世,此后客户即可以开始部署Cisco NAC-Microsoft NAP互操作解决方案。思科和微软已经相互提供了Cisco NAC和Microsoft NAP协议的许可,以确保它们的互操作性,从而使这两家公司能够更好地满足未来市场和客户的需求。
  尽管这两家公司将继续提供各自的解决方案,但客户现在可以拥有更多选择:Cisco NAC、Microsoft NAP或它们推出的互操作解决方案。此联合架构支持Cisco NAC和Microsoft NAP间的通信和策略的实施,并能构建一个基于思科和微软互操作性的端到端解决方案。Microsoft NAP和Cisco NAC各自系统的技术合作伙伴也能充分利用此联合架构,在此架构中设计并销售新的解决方案。
 楼主| 发表于 2010-11-15 12:12:40 | 显示全部楼层
微软网络接入保护(NAP)是一个基于软件的网络接入控制(NAC)产品,它或许非常适合微软的客户,能够与微软的其他产品整合在一起,事实上,它是作为Windows Server 2008的一个功能出现的。但是,Ball State大学为学校的有线网络寻求更多的网络保护的时候,他选择NAP还是有很多其他的原因。
  在这个大学校园一系列的NAC部署中,负责大学业务系统和安全架构的Alex Chalmers描述了NAP解决方案的一些功能,并使之为大学服务。成本是其中一个方面。这个微软的客户Ball State大学通过使用微软的NAP,其在支持和维护方面每年节省了75000美元,并且建立五个新的服务器只是承担适度的费用。作为网络接入控制市场上最近出现的新产品,微软的NAP是该供应商2003年推出的Quarantine Server产品的遗传和演变。NAP获得了Forrester 研究公司的2008年度网络接入控制市场分析的最高级别奖,并且由于它的可扩展性、利用供应商的Forefront安全产品和Active Directory策略管理产品的能力以及与其他厂商的产品的集成性使它获得了更多的荣誉。
  取代了思科的Clean Access
  像所有的学术机构一样,Ball State大学也是需要一种有效的方式来加强它的安全策略并检查那些连接到它们网络上未被管理的设备的安全状态。
  尽管这所大学之前已经成功地部署了思科(Cisco)系统公司的Clean Access工具用来验证无线网络连接,但是当Chalmers的团队转向一个有线的部署时,情况发生了转变。Ball State大学的网络由2100名教职员工和18000多名学生共享,它由一个防火墙分为主校区网络和学生宿舍。当学校举行会议的时候,这个网络大约会有20000个节点。
  “我们的网络根据学校的规模设计的相当庞大,我们确定在使终端用户利用软件验证检查计算机方面还存在一些问题,并且确保在合适的地点,我们有适当的组件,” Chalmers提醒说。
  受到新的网络接入保护产品中微软对执行标准使用的吸引——特别是802.1X——Chalmers成为一个试用客户。“执行802.1X使我们获得了很大的成功,它能够允许我们使用WPA,” Chalmers说,反过来,它也允许用户登录一次就可以了。(Wi-Fi网络安全访问(Wi-Fi Protected Access,WPA)为无线网络会议提供动态的加密密钥)
  802.1X协议在有线网络上也同样起作用,他说。“我们这是一个完全的交换网络,可以部署多个虚拟局域网(VLAN),并且可以非常有效地进行隔离,不需要所有人都要返回到中央路由器上,在VLAN上就可以完成。我们可以在交换层上做完这一切。”
  这种模式为Ball State大学的宿舍带来了挑战,那里并没有足够的站点实施802.1X。他的团队一直都在致力于为该大学宿舍研究出一个解决方案。
  不过,NAP平台的灵活性为该宿舍解决方案提供了一个基础,Chalmers说。这种灵活性对于学校的混合麦金塔电脑(Macintosh,简称Mac)和PC环境同等重要(Ball State大约有20%都是Macintosh)。
  不像其他的网络接入控制解决方案,只是为Windows提供安全或只为Macs提供验证,“NAP通过第三方部署给我们安全的选择,其他验证机制的增加可以使我们看到自己学校宿舍的网络,” Chalmers说。
  “对于NAP有一定的选择,而并不是只有一个平台‘我们只能这么做’。这一点很吸引我们,”他说。
  如果你是微软的客户,那么NAP确实能够很有帮助,Chalmers说。“如果你是一个Linux用户或者一个Apple用户,你就会遇到一些挑战,因为它确实是基于Active Directory、Windows servers等部署的,所以,针对不同的架构,可能会有更好的解决方案。”
  另外一个值得考虑的是,801.2X可能是一个比较困难的协议,Chalmers说。对于那些还没有特定的网络来处理802.1X的企业们来说,部署成本或许有些高,他说。
  Ball State大学的资金投入比较谨慎:运行在Windows 2008企业版上的五台新服务器为NAP提供了验证机制。现有的SQL服务器用来处理相关报告。那些需要更换的交换机已经成为了日常硬件翻新的一部分,他说。
  Ball State大学到目前为止的进展报告如何?该大学处于最初的部署阶段,一直都在记录网络的安全状态。在一所大学内,保持每个人都在全力工作是至关重要的,因此,新的设置进行地比较缓慢。他希望在夏季能够进入到执行阶段。
GMT+8, 2026-11-12 17:23 , Processed in 0.036564 second(s), 18 queries .
