查看: 4564|回复: 0
华为交换机防同网段ARP欺骗攻击配置案例
发表于 2010-11-8 12:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本文是一华为交换机防止同网段ARP欺骗攻击配置案例。
  阻止仿冒网关IP的ARP攻击
  1.1 二层交换机实现防攻击
  1.1.1 配置组网
  图1二层交换机防ARP攻击组网
  S3552P是三层设备,其中IP:100.1.1.1是所有PC的网关,S3552P上的网关MAC地址为000f-e200-3999。PC-B上装有ARP攻击软件。现在需要对S3026_A进行一些特殊配置,目的是过滤掉仿冒网关IP的ARP报文。
  1.1.2 配置步骤
  对于二层交换机如S3026C等支持用户自定义ACL(number为5000到5999)的交换机,可以配置ACL来进行ARP报文过滤。
  全局配置ACL禁止所有源IP是网关的ARP报文
  acl num 5000
  rule 0 deny 0806 ffff 24 64010101 ffffffff 40
  rule 1 permit 0806 ffff 24 000fe2003999 ffffffffffff 34
  其中rule0把整个S3026C_A的端口冒充网关的ARP报文禁掉,其中斜体部分64010101是网关IP地址100.1.1.1的16进制表示形式。Rule1允许通过网关发送的ARP报文,斜体部分为网关的mac地址000f-e200-3999。
  注意:配置Rule时的配置顺序,上述配置为先下发后生效的情况。
  在S3026C-A系统视图下发acl规则:
  [S3026C-A] packet-filter user-group 5000
  这样只有S3026C_A上连网关设备才能够发送网关的ARP报文,其它主机都不能发送假冒网关的arp响应报文。
  1.2 三层交换机实现防攻击
  1.2.1 配置组网
  图2 三层交换机防ARP攻击组网
  1.2.2 防攻击配置举例
  对于三层设备,需要配置过滤源IP是网关的ARP报文的ACL规则,配置如下ACL规则:
  acl number 5000
  rule 0 deny 0806 ffff 24 64010105 ffffffff 40
  rule0禁止S3526E的所有端口接收冒充网关的ARP报文,其中斜体部分64010105是网关IP地址100.1.1.5的16进制表示形式。
  2 仿冒他人IP的ARP攻击
  作为网关的设备有可能会出现ARP错误表项,因此在网关设备上还需对仿冒他人IP的ARP攻击报文进行过滤。
  如图1所示,当PC-B发送源IP地址为PC-D的arp reply攻击报文,源mac是PC-B的mac (000d-88f8-09fa),源ip是PC-D的ip(100.1.1.3),目的ip和mac是网关(3552P)的,这样3552上就会学习错误的arp,如下所示:
  --------------------- 错误 arp 表项 --------------------------------
  IP Address MAC Address VLAN ID Port Name Aging Type
  100.1.1.4 000d-88f8-09fa 1 Ethernet0/2 20 Dynamic
  100.1.1.3 000f-3d81-45b4 1 Ethernet0/2 20 Dynamic
  从网络连接可以知道PC-D的arp表项应该学习到端口E0/8上,而不应该学习到E0/2端口上。但实际上交换机上学习到该ARP表项在E0/2。通过如下配置方法可以防止这类ARP的攻击。
  一、在S3552上配置静态ARP,可以防止该现象:
  arp static 100.1.1.3 000f-3d81-45b4 1 e0/8
  二、同理在图2 S3526C上也可以配置静态ARP来防止设备学习到错误的ARP表项。
  三、对于二层设备(S3050C和S3026E系列),除了可以配置静态ARP外,还可以配置IP+MAC+port绑定,比如在S3026C端口E0/4上做如下操作:
  am user-bind ip-addr 100.1.1.4 mac-addr 000d-88f8-09fa int e0/4
  则IP为100.1.1.4并且MAC为000d-88f8-09fa的ARP报文可以通过E0/4端口,仿冒其它设备的ARP报文则无法通过,从而不会出现错误ARP表项。
  上述配置案例中仅仅列举了部分Quidway S系列以太网交换机的应用。在实际的网络应用中,请根据配置手册确认该产品是否支持用户自定义ACL和地址绑定。仅仅具有上述功能的交换机才能防止ARP欺骗。
GMT+8, 2026-11-12 11:20 , Processed in 0.041077 second(s), 18 queries .
