查看: 3215|回复: 0
关于SmartView Tracker中“TCP out of state” 的探讨
发表于 2010-10-9 10:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCP out of state 这个在SmartView Tracker中经常会出现,具体原因探讨如下:
在检查TCP连接建立期间,防火墙并不是从rule base中检查第一个授权的SYN数据包,防火墙接收到SYN-ACK的数据包时,它到到火墙状态表中寻找这个链接(SYN已经在表里面了),如果火墙没有找到这个链接,那么数据包被丢弃并显示“ "TCP packet out of state" ”。
这种现象通常出现在非对称网络中,数据包的访问出去的路径与回包路径不匹配,导致火墙忽略这种连接。
通常我们可以禁止这个消息在SmartView Tracker中出现:
1. 打开SmartDashBoard,
2. 选择 'Policy' > 'Global Properties'.
3. 选择'Stateful Inspection'.
4.   清除掉'Out of state packets', 中 'Drop out of state TCP packets' 的选项.
5. 点击'OK'下发策略。
但通常不推荐直接禁用掉这个属性,这会允许所有out of state packets 通过。
GMT+8, 2026-11-8 02:47 , Processed in 0.037598 second(s), 18 queries .
