查看: 3486|回复: 0
Nginx负载均衡器排障实录
发表于 2010-9-11 09:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • Nginx负载均衡器排障实录
    这段时间,公司的web架构要升级,考虑用负载均衡;初期准备采用LVS+Keepalived,我比较有自信,刚刚在一个客户的局域网里实现了这个,所以直接把脚本移过来了;然而,杯具开始了,发现LVS怎么也实现不了后端二台web的转发。
    后来关于此问题我请教了田逸兄,他怀疑我们的网络环境太复杂了,因为牵涉到内外网的问题,我们的每台机器上有5条静态路由,2个gateway,直接导致了LVS的不成功;我们试图跟network Engeneer沟通,结果是网络不能做一丝一毫改动,所以白白测试了二天。
    后来改用了Nginx负载均衡器,5分钟就解决了问题,真真切切的体会到了Nginx对网络的依赖较小,理论上只要ping得通,网页访问正常,nginx就能连得通。为了以防万一,我采用的是Nginx+keepalived高可用架构。
    在这里,我不是神话Nginx,只是说这是一种解决问题的方法而矣,LVS也有适用的场合,稳定性方面是众所周知的,所以只要提到web层的负载均衡,我就想到LVS,但LVS不仅仅是;如果网络环境比较复杂的朋友们,不妨换种思路解决问题。
    当然用了Nginx后,大问题暂时没有;小问题就都来了,首先是SSL,这个目前支持得算是比较好的,在负载均衡器上开启ssl功能,监听443端口,将证书放在Nginx代理上,非后面的web服务器,轻构解决掉问题,详细见以下http.conf配置文件
      server
    •     {          listen  443;
    •         server_name www.cn7788.com;
    •         ssl on;          ssl_certificate /usr/local/nginx/keys/www.cn7788.com.crt;
    •         ssl_certificate_key /usr/local/nginx/keys/www.cn7788.com.key;
    •         ssl_protocols  SSLv3 TLSv1;          ssl_ciphers  ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:-LOW:-SSLv2:-EXP;
    但问题又来了,这么有个问题,跑在后方 apache 上的应用获取到的IP都是Nginx所在服务器的IP ,或者是本机 127.0.0.1 。最明显就是查看 apache 的访问日志。就会见到来来去去都是内网的IP;虽然可以通过Nginx日志来判断客户的client,但有些考虑不周全的应用,例如 Tattertools (一个博客程序) 就会犯误,后台的访问日志死活显示访客数 1,ip来自 127.0.0.1。这时候就要想办法来处理了。你可以通过修改 nginx proxy 的参数令后端应用获取到Nginx 发来的请求报文获取到外网的IP。
      proxy_set_header        Host $host;
    • proxy_set_header        X-Real-IP $remote_addr;
    • proxy_set_header        X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    这仅仅只是让Nginx获到到外网IP,Apache未必买帐呢,即Aapche端也需要设置,搜寻了一下,发现了apache这一个来自第三方的mod 配合Nginx proxy 使用。
    说明:http://stderr.net/apache/rpaf/
    下载:http://stderr.net/apache/rpaf/download/
    最新版本是 mod_rpaf-0.6.tar.gz
    安装也相当简单。
    # tar zxvf mod_rpaf-0.6.tar.gz 下载后解压# cd mod_rpaf-0.6
    Apache 的目录按自己的环境修改,并选择相应的安装方式:
    #/usr/local/apache/bin/apxs -i -c -n mod_rpaf-2.0.so mod_rpaf-2.0.c
    完成后会在 http.conf  的 LoadModule 区域为你多加了一行。
    LoadModule mod_rpaf-2.0.so_module modules/mod_rpaf-2.0.so 经 apache 2.2.6 的实验,使用这一行启动 apache 的时候会报错的。
    所以改为:
    LoadModule rpaf_module        modules/mod_rpaf-2.0.so
    并在下方添加
      RPAFenable On
    • RPAFsethostname On
    • RPAFproxy_ips 127.0.0.1 192.168.1.101 192.168.102
    #填写Nginx所在的内网IP,Nginx的内网地址必写,不然一样失败的,这问题花了几个小时测试;有几个代理服务器的IP就写几个代理服务器的IP
    RPAFheader X-Forwarded-For
    保存退出后重启apache,再看看 apache 的日志内容?不再是来来去去的那几个IP了吧,呵呵。
    另外这里来个小插曲,我做的某个小项目本为是基于Nginx的1+3架构,突然要加一台机器是windows2003系统,专门作存放图片及 PDF等,但项目的要求是能在nginx后的三台web上有显示图片及pdf下载的需求;当时迷糊了下,因为程序是用到的Zend Framwork,所以一直用正则作跳转;后来才想明白,IE程序是先在nginx负载均衡器上提申请,所以nginx.conf是做分发而非正则跳转,此时最前端的nginx,既是负载匀衡器也是反向代理,明白这个就好做多了,语法如下;另外注意location /StockInfo与location ~^/StockInfo的差异性,Nginx默认的是正则优先的,by the way,proxy_pass支持直接写IP的方式。
      upstream mysrv {
    •     ip_hash;      server 192.168.110.62;
    •     server 192.168.110.63;      }
    • upstream myjpg {
    •     server 192.168.110.3:88;      }
    •     server      {
    •         listen 80;          server_name web.tfzq.com;
    •         proxy_redirect off;
    •         location ~ ^/StockInfo{          proxy_pass http://myjpg;
    再说下Nginx下的并发,这是个容易让人误会的概念。现在Nginx的文章满天飞,好像只要一涉及到web并发,就非将Apache换成nginx不可,其实完全没这必要;在内存足够的情况,Apache的抗并发能力也是很强的。玩了几年nginx了,遇到的最大并发也是以前在北京维护的CDN之广告网站,大约在3000-5000之间(这种情况建议用Nginx),一般的资讯类金融网站也就100多,电子商务网站1100左右,web层的并发压力并没有想象中的大;相反,我感觉文件和数据层的压力越来越大,单个NFS服务器越来越难受了,所以我后期准备布署moosefs;而mysql数据库我一般用的是主从复制,压力也不小,目前只是从二方面来解决此问题:一、用公司最好的服务器来作数据库服务器;二、尽可能的优化,如果压力持续增长的话,后期我考虑从架构级方面优化了。对于一个网站而言,建议多从架构极%B
GMT+8, 2026-10-18 18:43 , Processed in 0.036755 second(s), 18 queries .
