查看: 3492|回复: 0
ESS试用与nod32比较之初探
发表于 2007-5-26 16:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESS试用与nod32比较之初探
ESS试用与nod32比较之初探
【转帖请注明binkko,nod32club】
ESS的界面相比nod32进行了大幅修改,变得更漂亮更符合国内用户的习惯了,依旧保持简洁的作风,而且提供了普通模式和高级模式,但无论哪种都只在界面上显示普通的简单设置选项,而把更多的高级设置整合起来放入advanced setting里面,打开ESS后点F5键即可打开。
[原创]ESS与nod32比较之初探
2007-4-6 22:12
ESS要比nod32占用更多的内存,两个进程egui和ekrn开机后总共在27mb左右,稳定后12—18mb左右。而之前相同情况下在我这台机器上开机后占20mb左右,稳定后占6—8mb左右
[原创]ESS与nod32比较之初探
2007-4-6 21:50
ESS在setup菜单中提供了设置文件导出导入功能(用户界面为高级模式才有)
[原创]ESS与nod32比较之初探
2007-4-6 22:33
这是许多用户千呼万换始出来的功能,它可以把所有的设置导出为一个文件,下次导入即可,不必在进行繁琐的设置了,这点顺应了广大用户的要求。其实,现在ESS的默认设置已经比较不错了,不像nod32那样默认的设置并不合适。
[原创]ESS与nod32比较之初探
2007-4-6 21:51
在实时文件系统保护中各设置选项用复选框替代了原来的下拉列表,简化了设置方式。
[原创]ESS与nod32比较之初探
2007-4-6 21:51
pop3中默认的兼容度从以前的最大兼容改为最高效能了,这点是出于安全考虑。而且没有了像以前http设置中那样可以逐个程序选择兼容度的设置了。
[原创]ESS与nod32比较之初探
2007-4-6 21:51
扫描方式的种类中有特征码,启发式,高级启发式,扫描的程序包括广告程序,间谍程序,风险程序,潜在不安全程序,不受欢迎的程序。
[原创]ESS与nod32比较之初探
2007-4-6 21:52
以前的“动作”被“清除”中的一个滑块来替代,分别为:Do not clean(出现警告窗口由用户选择操作);Default level(尽力清除或删除感染文件,如无法选择正确操作,则提供下一步操作选项,如某操作无法完成也是如此);Strict cleaning(清除或删除所有感染文件,除了系统文件。如果不能清除会出现一个警告窗口让用户操作)。
[原创]ESS与nod32比较之初探
2007-4-6 21:52
防火墙有三种模式,Automatic mode – 不用预置规则可以自动分析通讯,允许应用程序建立对外对内连接。Interactive mode – 通讯由规则控制。如果没有合适的规则,用户可以在一个对话框中选择允许或禁止。适合自己配置规则的高级用户。Administrator mode – 通讯由管理员设置的规则控制。如没有合适规则,连接将自动被阻挡。试了试玩cs,只能在automatic模式下玩,进去后不卡,不错
[原创]ESS与nod32比较之初探
2007-4-6 21:53
防火墙的设置中可以设置信任区域的ip地址。
[原创]ESS与nod32比较之初探
2007-4-6 21:53
可以设置程序链接网络的规则, 包括添加,编辑,删除,但是现在无法使编辑和删除按钮,只有添加按钮有反应
[原创]ESS与nod32比较之初探
2007-4-6 21:55
IDS设置里面,包含了允许的服务,防御蠕虫病毒及其他攻击探测
[原创]ESS与nod32比较之初探
2007-4-6 21:55
antispam module与emon类似。
[原创]ESS与nod32比较之初探
2007-4-6 21:55
增加了日志管理,自动删除时间设定,日志数量设定。
[原创]ESS与nod32比较之初探
2007-4-6 21:56
增加了用户界面设置,界面显示高级模式,开机后是否显示闪屏,标准菜单,效果如声音效果等。
[原创]ESS与nod32比较之初探
2007-4-6 21:56
警告窗口与通知设置里面,可以设置是否显示,关闭时间,通知及气球提示的时长和透明度在configure notifications里面。
[原创]ESS与nod32比较之初探
2007-4-6 21:57
目前的ESS没有右键扫描,只能再自定义扫描中找单个文件扫,有些不便。刚刚安装ESS,以上只是简单与nod32做个比较,更多深度效果有待进一步观察。
GMT+8, 2026-11-12 23:39 , Processed in 0.029006 second(s), 18 queries .
