查看: 3612|回复: 3
故障恢复控制台恢复被诺顿杀毒软件误杀的系统文件
发表于 2007-5-26 09:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
5月18日,国内大量用户的电脑集体出现问题:开机后自动重启、蓝屏,屏幕上显示unknown hard error的字样,安全模式下也无法正常进入系统等等。用户的第一反应就是感染了病毒,而在经过反病毒专家的仔细分析后,发现了问题的症结所在:某国外知名杀毒软件(诺顿杀毒软件)的误报所致。
  诺顿杀毒软件将简体中文版Winxp sp2的 NetSpi32.dll 和 LsaSrv.dll误报为病毒,并进行了隔离,从而导致用户在重启后将无法进入系统等种种严重的后果。此次电脑病毒误报事件被反病毒专家称为是近5年来国内影响面最大的误报事件。
      手工修复的方法如下:
1.使用windows 安装光盘启动系统,在提示安装时,按R选择修复,再选择启动到故障恢复控制台。
  2.在提示中选择当前运行的操作系统,多数情况下是按“1”,然后回车,需要输入管理员口令。
  3.执行如下命令进行修复(X表示光盘盘符):
  Expand x:I386netapi32.dl_ c:windowssystem32
  Expand x:I386netapi32.dl_ c:windowssystem32dllcache(并非必须)
  Expand x:I386lsasrv.dl_ c:windowssystem32
  Expand x:I386lsasrv.dl_ c:windowssystem32dllcache (并非必须)
  4.在故障恢复控制台,运行listsvc,查看当前计算机服务属性,找到NORTON杀毒软件相关的服务名,再运行disable "服务名",禁用NORTON杀毒软件相关服务。再重新启动计算机。
  5.配置禁用norton杀毒软件的实时监控,联系symantec公司获得补丁。
  对企业网管来讲,这次误报是个噩梦,网管员首先应该立即禁止全网更新,如果使用NORTON企业版更新过,需要配置升级回滚,撤销本次引发误报的病毒库升级。立即通知所有客户机不要重启电脑,从NORTON隔离区还原相应文件至系统目录。
  为简化修复步骤,可以使用winpe光盘引导系统,再恢复这两个系统文件到windowssystem32目录,然后禁用NORTON杀毒软件的实时监控功能,重启恢复系统。
 楼主| 发表于 2007-5-26 09:46:52 | 显示全部楼层
相关修复工具
金山毒霸: FixSys_Duba.exe (1.24 MB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2007-5-26 10:02:52 | 显示全部楼层
快捷恢复系统 解决误杀的另类修复方案
5月18日,NORTON误杀简体中文WINXP系统文件一事,引起轩然大波。网友纷纷献计献策,主要的方法是启动系统到故障恢复控制台,从WINXP安装光盘中抽取原始DLL恢复系统文件,再禁止NORTON的监控程序后重启等等。
但这里有个小问题,从原始光盘中抽取的DLL是有安全漏洞的版本,许多客户已经通过windows update修补过系统了,用户需要最新的版本。
毒霸提供了一个特殊的小工具,可以将被删除的DLL文件还原为最新的版本。但考虑到系统安全性,没有制作完全傻瓜化的版本,该工具需要WINPE光盘支持。
首先,安装WinPE到大容量U盘(大于80M),并用USB-HDD方式启动的可行方法,或者用WINPE光盘引导也行。
找到个U盘版WINPE下载,速度还不错,要下的快动手。
http://haha0.com/temp/Winpe_usb.rar
1、将U盘格式化为fat32格式;(其实这一步可省的啦)
2、解压得到的upe.gho,用ghost32恢复到U盘中。(GHOST从映像还原到分区,就自动使用映像备份时的分区类型了)
3、解压得到grubgui.exe和grubinst.exe,运行grubgui.exe,选择U盘,然后单击选择U盘的分区,再点击最下面的"安装"
到此,bios里设置U盘usb-hdd方式启动,即可引导U盘WinPE。然后在WINPE中配置好网络,启动浏览器上网。
在这里http://tool.duba.net/zhuansha/257.shtml下载金山毒霸修复工具,WINPE环境直接执行,即可完成修复工作。
修复完成,一样需要禁用NORTON的服务,WINPE下可轻松完成此操作。
唉,救灾的任务实在是繁重呀,网管肯定大骂NORTON。
WINPE光盘,需要的朋友百度一下,一找一大把,俺用的是U盘版。
发表于 2007-5-26 11:25:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 23:44 , Processed in 0.067245 second(s), 27 queries .
