查看: 4158|回复: 2
Exchange server 2007安装篇(图)
发表于 2007-5-23 17:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着Exchange Server 2007(之前也称其为“Exchange 12”)的即将发布,其所蕴涵的强大功能也开始逐渐展现开来。作为一套改良的企业统一沟通平台,Exchange Server 2007支持X64平台、IOPS更是降低了75%,,其创新的LCR技术可以极大地降低企业在数据备份和恢复上的投入。
    于是,带着太多的期待,我们准备安装并体验一下此款更新产品在安装、功能更新、服务配置等方面的特点。同时,也期望能给大家的使用带来一些帮助。
一、Exchange Server 2007功能展望
    新版本肯定会带给大家一些不一样,而且新功能的加入也会使企业应用更为游刃有余,以下对于在Exchange Server 2007中有关服务器角色以及取消的功能等方面的列举。
1、 在服务器角色方面的五个集成
    A:邮箱服务器角色--经过扩展的存储角色;它需要的 I/O 吞吐量比 Exchange Server 2003 减少 70%,并包含对连续复制的内置支持,以实现高可用性和电子邮件保留策略。
    B:客户端访问服务器角色--向 Internet 发布的中间层角色;它提供了新的 Outlook Web Access、Outlook 移动同步、Outlook Anywhere (RPC over HTTP)、Internet 邮件访问协议版本 4 rev1 (IMAP4)、邮局协议版本 3 (POP3),Outlook 日历 Web 服务以及其他可编程 Web 服务。
    C:统一消息服务器角色--可以使 Exchange 连接到电话系统的中间层角色;它为语音邮件和传真提供了通用收件箱支持,并支持通过语音识别技术进行 Outlook 语音访问。
    D:边缘传输服务器角色--外围网络上的网关,具有内置的垃圾邮件和病毒筛选功能,支持安全邮件联盟的技术突破。
    E:中心传输服务器角色--在整个企业内路由邮件,预先许可信息权管理 (IRM) 邮件,并在每个阶段强制执行遵从性。
2、 不再支持的功能
    相对于以前的版本,在Exchange Server 2007已经取消了许多不适合新型网络环境和需要的一些功能,其中最明显的就是与Exchange Server 5.5的共存;即是说用户不能将Exchange Server 2007部署到一个存在Exchange 5.5服务器的环境内了。
    其他已经不支持的功能还包括:
通过Outlook Web Access,、IMAP或者 NNTP 访问公有文件夹。
CDO(协作数据对象即Collaboration Data Object )1.2 。
主动-主动群集。
面向GroupWise 的连接和迁移工具。
可安装的文件系统(Installable File System 即IFS )。
管理组。
面向操作的CDO。
Exchange Web 窗体 。
Exchange WMI 分类。
CDOEXM。
Outlook Mobile Access。
Outlook Web Access面向规则的支持。
Routing groups 路由组。
传输事件接收器。
工作流程设计和X.400。
二、Exchange Server 2007安装前准备工作
    新版本的安装需要软、硬件的强有力支持,同时也存在如何从以前版本升级安装的问题。以下安装过程主要以全新安装方式为例。
1、安装所需环境要求。
    从下面几张图,我们可以清楚的了解到要安装Exchange Server 2007所应具备的基本硬件环境、服务器软件环境、服务器角色需求以及对于客户端环境的需求。
2、实地安装环境。
    鉴于以上Exchange Server 2007所应具备的各项环境要求,准备了如下安装环境:
服务器环境
    安装有Windows Server 2003操作系统以及IIS,并配置好域控制器。
    域名:test.com
    计算机名:server.test.com
    IP:192.168.1.1
    子网掩码:255.255.255.0
    DNS:192.168.1.1
客户端环境:
    安装有Windows XP操作系统以及Outlook 2003邮件客户端软件。
    IP地址:192.168.1.2
    子网掩码:255.255.255.0
    DNS:192.168.1.1
3、安装注意事项。
    在安装前还需要注意以下方面的问题:
可以在带有 32 位处理器、运行 Microsoft Windows Server 2003 或 Windows XP 的计算机上安装 Exchange 管理工具(包括 Exchange 管理控制台、Exchange 管理外壳程序以及 Exchange 帮助文件)。
Windows PowerShell 必须安装最新版本的 Windows PowerShell,因为 Exchange 管理控制台在 Windows PowerShell 内部或以其为基础运行。
Internet 信息服务 (IIS) 客户端访问服务器 (CAS) 和邮箱服务器角色需要 World Wide Web Publishing 服务 (W3SVC)。此外,客户端访问服务器角色还需要 ASP.NET。
Microsoft 管理控制台 (MMC) 3.0 必须安装 MMC 3.0。
三、安装Exchange Server 2007具体步骤
    经过以上部分对Exchange Server 2007的了解及准备好相应的安装后,即可开始具体的安装工作。此次安装的是Exchange Server 2007 Beta 2,可到微软站点下载,地址为:
http://www.microsoft.com/downloa ... E&displaylang=zh-cn
    下载完成后将其解压到其他目录,然后再按如下操作图示进行
提示:在图3中选择“自定义安装”后,此选项栏会凹进去;单击下边的“浏览”按钮可以修改安装的路径。而在图4所示的服务器角色安装界面下,由于是实验安装,所以选择了所有的4个选项;而在实际环境中需要根据角色分配原则和具体的企业环境而定,通常都不建议将所有角色安装在同一服务器上。
提示:在图6所示的安装界面中,表示选择与之配置的Outlook 2003程序,如果没有Outlook 2007版本,就选择“是”选项。接下来安装程序将开始检测现有环境是否满足Exchange 2007的安装要求。
提示:配置完成后开始的具体安装过程,花费的时间较长,通常都需要1-2小时。
通过以上步骤即完成了Exchange Server 2007四个服务器角色的安装。从全新的Exchange Server 2007控制台不难发现,其与以前的版本已经完全改变的模样。
[ 本帖最后由 justsoso 于 2007-5-23 17:48 编辑 ]
发表于 2007-5-24 06:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-24 06:39:09 | 显示全部楼层
再搞个ISA的吧。下学期就要讲这两个了。
GMT+8, 2026-11-17 15:23 , Processed in 0.052475 second(s), 27 queries .
