查看: 2761|回复: 0
安装WINDOWS与LINUX双系统的技巧
发表于 2007-5-21 15:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
grub for dos.rar (997.21 KB, 下载次数: 4)
记得我第一安装LINUX时遇到了很多麻烦,反复装了几次也不好用,不是LINUX出错就是WINDOWS出错(我是在WINDOWS基础上装LINUX的).后来发现了一个我认为比较好的方法,来和大家一起分享一下.
   就是:在安装LINUX时不要把GRUB安装到MBR下,而是安到LINUX的分区上,这样不会影响到WINDOWS系统.然后进入WINDOWS,下载一个GRUB FOR DOS.重新启动系统,进入DOS环境,在DOS环境也运行GRUB FOR DOS用它引导起LINUX,这样就可以进入LINUX系统了,在LINUX系统下执行dd 命令,读出LINUX引导部分(dd命令是以二进制形式读磁盘的命令,如:dd if=/dev/hda3 of=/bootsect.lnx bs=512 count=1  这个命令就是把dev/hda3即LINUX安装的硬盘,的前bs=512字节读出,输出为of=/bootsect.lnx这样就会在LINUX根目录下生成一个bootsect.lnx文件),
   然后可以用MOUNT命令把这个bootsect.lnx文件放到windows的C盘中,也可以用其它的方式,总之把它弄到C盘.
   然后进入WINDOWS,在C盘中看到了bootsect.lnx的话就成功了,下面进行最后一步,修改boot.ini文件.在文件中加入c:\bootsect.lnx="LINUX"如下面的样子,这样的话,每一次启动都可以看到进入LINUX的选项.OK,到此成功了.
如果启动时看到选项的时间太短或看不到,可能是时间timeout的值太小的原因,在boot.ini中修改即可.
[boot loader]
timeout=8
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
c:\Arldr="DOS工具箱"
GMT+8, 2026-11-17 15:24 , Processed in 0.057955 second(s), 27 queries .
