查看: 2526|回复: 1
ip default-network和ip route 0.0.0.0 0.0.0.0默认路由的区别
发表于 2007-5-20 16:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2501上研究这三种默认路由的区别.
指定默认路由(last resort gateway)的指令供有3种,可以分成两类:
1、ip default-gateway
当路由器上的ip routing无效时,使用它指定默认路由,用于RXBoot模式(no ip routing)下安装IOS等。或者关闭ip routing 让路由器当主机用,此时需要配置默认网关
2、ip default-network和ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
两者都用于ip routing有效的路由器上,区别主要在于路由协议是否传播这条路由信息。比如:IGRP无法识别0.0.0.0,因此传播默认路由时必须用ip default-network。
当用ip default-network指令设定多条默认路由时,administrative distance最短的成为最终的默认路由;如果有复数条路由distance值相等,那么在路由表(show ip route)中靠上的成为默认路由。
同时使用ip default-network和ip route 0.0.0.0 0.0.0.0双方设定默认路由时,如果ip default-network设定的网络是直连(静态、且已知)的,那么它就成为默认路由;如果ip default-network指定的网络是由交换路由信息得来的,则ip route 0.0.0.0 0.0.0.0指定的表项成为默认路由。
最后,如果使用多条ip route 0.0.0.0 0.0.0.0指令,则流量会自动在多条链路上负载均衡。
例子:
关闭ip routing 举例:
myCisco(config)#no ip routing
myCisco(config)#ip default-gateway 192.168.0.1
myCisco(config)#end
mycisco#ping [url=http://www.flashku.com/]www.flashku.com[/url]
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 61.152.167.75, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/60/60 ms
mycisco#show ip route
Default gateway is 192.168.0.1
Host               Gateway           Last Use    Total Uses  Interface
ICMP redirect cache is empty
mycisco#
ip route例子:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/56/60 ms
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route
Gateway of last resort is 192.168.0.1 to network 0.0.0.0
C    1.0.0.0/8 is directly connected, Loopback0
C    192.168.0.0/24 is directly connected, Ethernet0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.0.1
mycisco#
ip default-network 必须是在所到网络已经存在路由的情况下,否则执行无效.
mycisco(config)#ip route 61.0.0.0 255.0.0.0 192.168.0.1
Gateway of last resort is not set
S    61.0.0.0/8 [1/0] via 192.168.0.1
接着我们执行:
mycisco(config)#ip default-network 61.0.0.0
再看路由表:
Gateway of last resort is 192.168.0.1 to network 61.0.0.0
S*   61.0.0.0/8 [1/0] via 192.168.0.1
补充:
-默认路由用于把数据包转发到不在路由表里的地址中
-在那些不需要完整的路由信息的地方,比如STUB区域,默认路由可以减少内存使用并降低CPU的开销
下面介绍怎么样去配置一个默认路由
  ip default-gateway
  ip default-network
1.ip default-gateway
ip default-gateway这个命令与其他2个不同,他只能用在路由器ip routing 关闭的时候。就是说在ip rouing 启动时这条路由不会放到路由表中
命令实例:ip default-gateway 192.168.0.1
2.ip default-network
  与ip default-gateway 不同的是,他可以在ip routing环境下使用,当你配置了这条命令后,路由器将会把这条路由当成网关和最后一个条目开匹配。当在一个网络中用ip default-network 指定了一条可达的路径,这条路径将会在路由表中被标记为*号,举个例子:
注意S 198.10.1.0/24 [1/0] via 161.44.192.2这条静态路由,当我们配置了ip default-network 192.168.1.0 后,路由表将发生变化。如下:
Gateway of last resort is 161.44.192.2 to network 198.10.1.0
161.44.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 161.44.192.0 is directly connected, Ethernet0
131.108.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 131.108.99.0 is directly connected, Serial0
S* 198.10.1.0/24 [1/0] via 161.44.192.2
现在Gateway of last resort被设置成161.44.192.2,要注意的是,ip default-network命令是一个有类的命令(classfull),如果宣告的网络不是主类网,将不会被标记成*号
EX:(图见上)
2513#configure terminal
2513(config)#ip route 171.70.24.0 255.255.255.0 131.108.99.2
2513(config)#ip default−network 171.70.24.0
路由表:
    171.70.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S 171.70.0.0/16 [1/0] via 171.70.24.0(没有*号)
S 171.70.24.0/24 [1/0] via 131.108.99.2
如果想在路由表里标记路由就只有直接宣告主类网络
2513(config)# ip default−network 171.70.0.0
总结一下当我们用ip default−network宣告网络时,如果宣告的不是主类网络,路由表就不会标记为*。而是多出一条静态路由(RUN里面也有),如果宣告的是主类网络就会标记为*号。(这是没有路由协议的情况)
在有路由协议的环境下:
IGRP/EIGRP:ip default-network 宣告的网络必须是被EIGRP或IGRP或重分布进来的路由
RIP:ip default-network 宣告的网络被标记为R*
IS-IS/OSPF:不支持
2.ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
创建一条静态路由到网络0.0.0.0 0.0.0.0是做默认路由的另一个方法,与ip default-network一样,ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 同样不用依赖任何路由协议,但是ip routing必须打开。
IGRP不能理解ip route 0.0.0.0 0.0.0.0这条命令,EIGRP可以用这条命令,但是这条命令如果来自一条静态路由,则必须将这条静态路由重发布进EIGRP中!在rip早期版本中,ip route 0.0.0.0 0.0.0.0会自动发布,但在CISCO IOS 12.0T之后,发布的路由必须是RIP所学到或重分布进来的,OSPF ISIS同样不支持,可以用default−information originate来进行发布
发表于 2007-5-20 16:24:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 11:29 , Processed in 0.061320 second(s), 18 queries .
