查看: 3028|回复: 0
Microsoft Windows服务器系统的端口要求
发表于 2007-3-29 13:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
概要
  本文讨论 Microsoft Windows 服务器系统中的服务器产品及其子组件所使用的网络端口和协议。
  Windows 服务器系统包括一个全面、集成的基础结构,旨在满足开发人员和信息技术 (IT) 专业人员的要求。此系统设计用于运行特定的程序和解决方案,借助这些程序和解决方案,信息工作人员可以快速便捷地获取、分析和共享信息。这些 Microsoft 服务器产品使用不同的网络端口和协议,通过网络与客户端系统和其他服务器系统进行通信。专用防火墙、基于主机的防火墙以及 Internet 协议安全性 (IPSec) 筛选器都是有助于保证网络安全所需的其他重要组件。但是,如果将这些技术配置为阻止某个特定的服务器所使用的端口和协议,则该服务器将不再响应客户端请求。
  概述
  下表列出了本文所包含的信息的概述: ? 本文的“系统服务端口”部分包含对每个服务的简短说明,显示该服务的逻辑名称,并指出每个服务进行正确*作所需的端口和协议。使用此部分可帮助识别特定的服务所使用的端口和协议。
  本文的“端口与协议”部分中包括一个表(待续....),其中总结了“系统服务端口”部分中的信息。这个表是按端口号排序的,而不是按服务名称排序的。使用此部分可以迅速确定哪些服务侦听特定的端口。
  本文在某些术语的使用上采用了特定的方式。为了避免混淆,请确保对本文使用这些术语的方式有所了解。下表对这些术语进行了说明: ? 系统服务:Windows 服务器系统包括许多产品,如 Microsoft Windows Server 2003 系列、Microsoft Exchange 2000 Server 和 Microsoft SQL Server 2000。所有这些产品都包括许多组件,系统服务就是这些组件之一。特定计算机所需的系统服务或者由*作系统在启动期间自动启动,或者根据需要在典型*作期间启动。例如,在运行 Windows Server 2003 企业版的计算机上,一些可用的系统服务包括服务器服务、后台打印程序服务以及万维网发布服务。每个系统服务都有一个好记的服务名称和一个服务名称。好记的服务名称是图形管理工具(如“服务”Microsoft 管理控制台 (MMC) 管理单元)中出现的名称。服务名称是用于命令行工具以及许多脚本语言的名称。每个系统服务可以提供一项或多项网络服务。
  应用程序协议:在本文中,应用程序协议是指使用一个或多个 TCP/IP 协议和端口的高级网络协议。应用程序协议的实例包括超文本传输协议 (HTTP)、服务器消息块 (SMB) 和简单邮件传输协议 (SMTP)。
   协议:TCP/IP 协议在低于应用程序协议的级别上运行,它是网络上的设备之间进行通信的标准格式。TCP/IP 协议套件包括 TCP、用户数据报协议 (UDP) 以及 Internet 控制消息协议 (ICMP)。
   端口:这是系统服务侦听传入的网络通信的网络端口。
  本文没有指定哪些服务依赖于其他服务进行网络通信。例如,许多服务依赖 Microsoft Windows 中的远程过程调用 (RPC) 功能或 DCOM 功能为它们分配动态 TCP 端口。远程过程调用服务通过其他使用 RPC 或 DCOM 与客户计算机通信的系统服务来协调请求。许多其他服务依赖于网络基本输入/输出系统 (NetBIOS)、SMB、协议(实际上是由服务器服务提供的)。其他服务依赖于 HTTP 或安全超文本传输协议 (HTTPS)。这些协议是由 Internet 信息服务 (IIS) 提供的。有关 Windows *作系统基础结构的完整讨论已超出本文讨论的范围。不过,在 Microsoft TechNet 和 Microsoft Developer Network (MSDN) 上可以获得有关此主题的详细文档。虽然许多服务可能都依赖于某个特定的 TCP 端口或 UDP 端口,但仅有一个服务或进程可以随时主动侦听此端口。
  将 RPC 与 TCP/IP 或 UDP/IP 一起用于传输时,入站端口常常按照需要动态分配给系统服务;使用高于端口 1024 的 TCP/IP 端口和 UDP/IP 端口。这些端口常常被非正式地称为“随机 RPC 端口”。在这些情况下,RPC 客户端依赖 RPC 终结点映射器通知它们哪个(些)动态端口分配给了服务器。对于某些基于 RPC 的服务,您可以配置一个特定的端口而不是让 RPC 动态分配端口。另外,无论对于什么服务,都可以将 RPC 动态分配的端口范围限制为一个小范围。有关此主题的更多信息,请参见本文的“参考”部分。
  本文包含有关本文结尾的“适用于”部分中所列出的 Microsoft 产品的系统服务角色和服务器角色的信息。虽然此信息可能同样适用于 Microsoft Windows XP 和 Microsoft Windows 2000 Professional,但本文主要集中讨论服务器类*作系统。因此,本文介绍了服务侦听的端口,而没有介绍客户端程序用来连接到远程系统的端口。
系统服务端口
  本部分提供对每个系统服务的说明,包括与系统服务相对应的逻辑名称,还显示了每个服务所需的端口和协议。
  应用程序层网关服务
  Internet 连接共享 (ICS)/Windows 防火墙服务的这个子组件对允许网络协议通过防火墙并在 Internet 连接共享后面工作的插件提供支持。应用程序层网关 (ALG) 插件可以打开端口和更改嵌入在数据包内的数据(如端口和 IP 地址)。文件传输协议 (FTP) 是唯一具有 Windows Server 2003 标准版和 Windows Server 2003 企业版附带的一个插件的网络协议。ALG FTP 插件旨在通过这些组件使用的网络地址转换 (NAT) 引擎来支持活动的 FTP 会话。ALG FTP 插件通过重定向所有通过 NAT 的流量和发送到通向环回适配器上 3000 到 5000 范围内的专用侦听端口的端口 21 的流量来支持这些会话。ALG FTP 插件随后监视并更新 FTP 控制通道流量,以便 FTP 插件能够通过 FTP 数据通道的 NAT 转发端口映射。FTP 插件还更新 FTP 控制通道流中的端口。
  系统服务名称:ALG 应用程序协议 协议 端口
  FTP 控制 TCP 21
  ASP.NET 状态服务
  ASP.NET 状态服务支持 ASP.NET 进程外会话状态。ASP.NET 状态服务在进程外存储会话数据。此服务使用套接字与 Web 服务器上运行的 ASP.NET 通信。
  系统服务名称:aspnet_state 应用程序协议 协议 端口
  ASP.NET 会话状态 TCP 42424
 证书服务
  证书服务是核心*作系统的一部分。使用证书服务,企业可以充当它自己的证书颁发机构 (CA)。通过这种方法,企业可以颁发和管理程序和协议(如安全/多用途 Internet 邮件扩展 (S/MIME)、安全套接字层 (SSL)、加密文件系统 (EFS)、IPSec 以及智能卡登录)的数字证书。证书服务使用高于端口 1024 的随机 TCP 端口,依赖 RPC 和 DCOM 与客户机通信。
  系统服务名称:CertSvc 应用程序协议 协议 端口
  RPC TCP 135
  随机分配的高 TCP 端口 TCP 随机端口号
  群集服务
  “群集”服务控制服务器群集*作并管理群集数据库。群集是充当单个计算机的独立计算机的集合。管理员、程序员和用户将群集看作一个系统。此软件在群集节点之间分发数据。如果一个节点失败了,其他节点将提供原来由丢失的节点提供的服务和数据。当添加或修复了某个节点后,群集软件将一些数据迁移到此节点。
  系统服务名称:ClusSvc 应用程序协议 协议 端口
  群集服务 UDP 3343
  RPC TCP 135
  计算机浏览器
  “计算机浏览器”系统服务维护网络上的最新计算机列表,并应程序的请求提供此列表。基于 Windows 的计算机使用“计算机浏览器”服务来查看网络域和资源。被指定为浏览器的计算机维护浏览列表,这些列表中包含网络上使用的所有共享资源。Windows 程序的早期版本(如“网上邻居”、net view 命令以及 Windows 资源管理器)都需要浏览功能。例如,当您在一台运行 Microsoft Windows 95 的计算机上打开“网上邻居”时,就会出现域和计算机的列表。为了显示此列表,计算机从被指定为浏览器的计算机上获取浏览列表的副本。
  系统服务名称:Browser 应用程序协议 协议 端口
  NetBIOS 数据报服务 UDP 138
  NetBIOS 名称解析 UDP 137
  NetBIOS 会话服务 TCP 139
DHCP 服务器
  “DHCP 服务器”服务使用动态主机配置协议 (DHCP) 自动分配 IP 地址。使用此服务,可以调整 DHCP 客户机的高级网络设置。例如,可以配置诸如域名系统 (DNS) 服务器和 Windows Internet 名称服务 (WINS) 服务器之类的网络设置。可以建立一个或更多的 DHCP 服务器来维护 TCP/IP 配置信息并向客户计算机提供此信息。
  系统服务名称:DHCPServer 应用程序协议 协议 端口
  DHCP 服务器 UDP 67
  MADCAP UDP 2535
  分布式文件系统
  “分布式文件系统 (DFS)”服务管理分布在局域网 (LAN) 或广域网 (WAN) 上的逻辑卷,它对 Microsoft Active Directory 目录服务 SYSVOL 共享是必需的。DFS 是将不同的文件共享集成为一个逻辑命名空间的分布式服务。
  系统服务名称:Dfs 应用程序协议 协议 端口
  LDAP 服务器 TCP 389
  LDAP 服务器 UDP 389
  SMB TCP 445
  RPC TCP 135
  分布式链接跟踪服务器
  “分布式链接跟踪服务器”系统服务存储信息,使得在卷之间移动的文件可以跟踪到域中的每个卷。“分布式链接跟踪服务器”服务运行在一个域中的所有域控制器上。此服务启用“分布式链接跟踪服务器客户机”服务以跟踪已移动到同一个域中另一个 NTFS 文件系统中某个位置的链接文档。
  系统服务名称:TrkSvr 应用程序协议 协议 端口
  RPC TCP 135
  分布式事务处理协调器
  “分布式事务处理协调器 (DTC)”系统服务负责协调跨计算机系统和资源管理器分布的事务,如数据库、消息队列、文件系统和其他事务保护资源管理器。如果事务性组件是通过 COM+ 配置的,就需要 DTC 系统服务。消息队列(也称作 MSMQ)中的事务性队列和 SQL Server 跨多系统运行也需要 DTC 系统服务。
  系统服务名称:MSDTC 应用程序协议 协议 端口
  RPC TCP 135
  DNS Server
  “DNS 服务器”服务通过应答有关 DNS 名称的查询和更新请求来启用 DNS 名称解析。查找使用 DNS 标识的设备和服务以及在 Active Directory 中查找域控制器都需要 DNS 服务器。
  系统服务名称:DNS 应用程序协议 协议 端口
  DNS UDP 53
  DNS TCP 53
  事件日志
  “事件日志”系统服务记录由程序和 Windows *作系统生成的事件消息。事件日志报告中包含对诊断问题有用的信息。在事件查看器中查看报告。事件日志服务将程序、服务以及*作系统发送的事件写入日志文件。这些事件中不仅包含特定于源程序、服务或组件的错误,还包含诊断信息。日志可以通过事件日志 API 或通过 MMC 的管理单元中的事件查看器以编程方式查看。
  系统服务名称:Eventlog 应用程序协议 协议 端口
  RPC TCP 135
  Exchange Server
  Microsoft Exchange Server 包括几个系统服务。当 MAPI 客户机(如 Microsoft Outlook)连接到 Exchange Server 时,客户机先连接到 TCP 端口 135 上的 RPC 终结点映射器(RPC 定位器服务)。RPC 终结点映射器告诉客户机使用哪些端口连接到 Exchange Server 服务。这些端口是动态分配的。Microsoft Exchange Server 5.5 使用两个端口:一个用于信息存储,一个用于目录。Microsoft Exchange 2000 Server 和 Microsoft Exchange Server 2003 使用三个端口:一个用于信息存储,两个用于系统助理。通过使用 HTTP 上的 RPC,还可以使用 Microsoft Office Outlook 2003 连接到运行 Exchange Server 2003 的服务器。Exchange 服务器还支持其他协议,如 SMTP、邮局协议 3 (POP3) 以及 IMAP。
  应用程序协议 协议 端口
  IMAP TCP 143
  SSL 上的 IMAP TCP 993
  POP3 TCP 110
  SSL 上的 POP3 TCP 995
  RPC TCP 135
  HTTP 上的 RPC TCP 593
  SMTP TCP 25
  SMTP UDP 25
  传真服务
  传真服务、符合 Telephony API (TAPI) 的系统服务,提供传真功能。使用传真服务,用户可以使用本地传真设备或共享的网络传真设备,从他们的桌面程序发送和接收传真。
  系统服务名称:Fax 应用程序协议 协议 端口
  RPC TCP 135
  SMB TCP 445
  文件复制
  文件复制服务 (FRS) 允许同时在许多服务器上自动复制和维护文件。FRS 是 Windows 2000 和 Windows Server 2003 中的自动文件复制服务,其功能是将 SYSVOL 共享复制到所有的域控制器。此外,还可以将 FRS 配置为在与容错 DFS 关联的备用目标之间复制文件。
  系统服务名称:NtFrs 应用程序协议 协议 端口
  RPC TCP 135
  Macintosh 文件服务器
  使用“Macintosh 文件服务器”系统服务,Macintosh 计算机用户可以在运行 Windows Server 2003 的计算机上存储和访问文件。如果此服务被关闭或被禁止,Macintosh 客户机将无法在此计算机上访问或存储文件。
  系统服务名称:MacFile 应用程序协议 协议 端口
  Macintosh 文件服务器 TCP 548
  FTP 发布服务
  FTP 发布服务提供 FTP 连接。默认情况下,FTP 控制端口为 21。不过,通过“Internet 信息服务 (IIS) 管理器”管理单元可以配置此系统服务。默认数据端口(即主动模式 FTP 使用的端口)自动设置为比控制端口低一个端口。因此,如果将控制端口配置为端口 4131,则默认数据端口为端口 4130。大多数 FTP 客户机都使用被动模式 FTP。这表示客户机最初使用控制端口连接到 FTP 服务器,FTP 服务器分配一个介于 1025 和 5000 之间的高 TCP 端口,然后客户机打开另一个 FTP 服务器连接以传递数据。可以使用 IIS 元数据库配置高端口的范围。
  系统服务名称:MSFTPSVC 应用程序协议 协议 端口
  FTP 控制 TCP 21
  FTP 默认数据 TCP 20
  HTTP SSL
  HTTP SSL 系统服务使 IIS 能够执行 SSL 功能。SSL 是一个开放式标准,用于建立加密的通信通道以帮助防止拦截重要信息(如信用卡号码)。尽管此服务旨在处理其他 Internet 服务,但它主要用于启用万维网 (WWW) 上的加密电子金融交易。通过“Internet 信息服务 (IIS) 管理器”管理单元可以配置用于此服务的端口。
  系统服务名称:HTTPFilter 应用程序协议 协议 端口
  HTTPS TCP 443
  Internet 身份验证服务
  Internet 验证服务 (IAS) 对正在连接到网络的用户执行集中式身份验证、授权、审核以及计帐。这些用户可以在 LAN 连接上,也可以在远程连接上。IAS 实现 Internet 工程任务组 (IETF) 标准远程身份验证拨入用户服务 (RADIUS) 协议。
  系统服务名称:IAS 应用程序协议 协议 端口
  旧式 RADIUS UDP 1645
  旧式 RADIUS UDP 1646
  RADIUS 计帐 UDP 1813
  RADIUS 身份验证 UDP 1812
  Windows 防火墙/Internet 连接共享 (ICS)
  此系统服务为家庭网络或小型办公室网络上的所有计算机提供 NAT、寻址以及名称解析服务。当启用 Internet 连接共享功能时,您的计算机就变成网络上的“Internet 网关”,然后其他客户计算机可以共享一个 Internet 连接,如拨号连接或宽带连接。此服务提供基本的 DHCP 服务和 DNS 服务,但它也适用于功能完备的 Windows DHCP 服务或 DNS 服务。当 ICF 和 Internet 连接共享充当网络上其他计算机的网关时,它们在内部网络接口上为专用网络提供 DHCP 服务和 DNS 服务。它们不在面向外部的接口上提供这些服务。
  系统服务名称:SharedAccess 应用程序协议 协议 端口
  DHCP 服务器 UDP 67
  DNS UDP 53
  DNS TCP 53
  Kerberos 密钥分发中心
  当您使用 Kerberos 密钥分发中心 (KDC) 系统服务时,用户可以使用 Kerberos 版本 5 身份验证协议登录到网络。与在 Kerberos 协议的其他实现中一样,KDC 是一个提供两个服务的进程:身份验证服务和票证授予服务。身份验证服务颁发票证授予票证,票证授予服务颁发用于连接到自己的域中的计算机的票证。
  系统服务名称:kdc 应用程序协议 协议 端口
  Kerberos TCP 88
  Kerberos UDP 88
  许可证记录
  “许可证记录”系统服务是一个工具,当初设计它是为了帮助用户管理服务器客户机访问许可证 (CAL) 模型中授权的 Microsoft 服务器产品的许可证。许可证记录是随 Microsoft Windows NT Server 3.51 引入的。默认情况下,在 Windows Server 2003 中“许可证记录”服务是禁用的。由于原始设计的限制和许可协议条款和条件发展的原因,“许可证记录”可能不会提供一个购买的 CAL 总数与在一个特定服务器上或在企业范围内使用的 CAL 总数相比较的精确视图。“许可证记录”报告的 CAL 可能会与“最终用户许可协议 (EULA)”的解释和“产品使用权 (PUR)”相冲突。Windows *作系统的将来版本中将不包括许可证记录。Microsoft 仅建议 Microsoft Small Business Server 系列*作系统的用户在服务器上启用此服务。
  系统服务名称:LicenseService 应用程序协议 协议 端口
  SMB TCP 445
  本地安全机构
  “本地安全机构”(LSASS) 服务提供核心*作系统安全机制。它使用通过 RPC 服务分配的随机 TCP 端口进行域控制器复制。虽然 LSASS 可以使用所有以下协议,但是它可能只使用其中的一个子集。例如,配置位于筛选路由器后面的 VPN 网关时,您可能要将 IPSec 与“第 2 层隧道协议 (L2TP)”一起使用。在这种情况下,您必须允许 IPSec 封装式安全协议 (ESP)(IP 协议 50)、IPSec 网络地址转换器遍历 NAT-T(UDP 端口 4500)和 IPSec Internet 安全关联和密钥管理协议 (ISAKMP)(UDP 端口 500)通过路由器。
  注意:L2TP 流量不需要数据包筛选器,因为 L2TP 受 IPSec ESP 保护。
  系统服务名称:LSASS 应用程序协议 协议 端口
  全局编录服务器 TCP 3269
  全局编录服务器 TCP 3268
  LDAP 服务器 TCP 389
  LDAP 服务器 UDP 389
  LDAP SSL TCP 636
  LDAP SSL UDP 636
  IPSec ISAKMP UDP 500
  NAT-T UDP 4500
  RPC TCP 135
  消息队列
  “消息队列”系统服务是一个消息处理结构和开发工具,用于创建 Windows 分布式消息处理程序。这些程序可以跨异构网络通信,并且可以在可能暂时无法彼此连接的计算机之间发送消息。消息队列对提供安全性、提高路由效率、支持在事务内发送消息、基于优先级的消息处理以及有保障的邮件传递都有帮助。
  系统服务名称:MSMQ 应用程序协议 协议 端口
  MSMQ TCP 1801
  MSMQ UDP 1801
  MSMQ-DCs TCP 2101
  MSMQ-Mgmt TCP 2107
  MSMQ-Ping UDP 3527
  MSMQ-RPC TCP 2105
  MSMQ-RPC TCP 2103
  RPC TCP 135
  Messenger
  “信使”系统服务向用户和计算机、管理员以及 Alerter 服务发送消息或接收来自它们的消息。此服务与 Windows Messenger 无关。如果禁用信使服务,发送给当前登录到网络上的计算机或用户的通知就无法收到。另外,net send 命令和 net name 命令不再起作用。
  系统服务名称:Messenger 应用程序协议 协议 端口
  Microsoft Exchange MTA 堆栈
  在 Microsoft Exchange 2000 Server 和 Microsoft Exchange Server 2003 中,邮件传输代理 (MTA) 经常用于在混合模式环境中的基于 Exchange 2000 Server 的服务器和基于 Exchange Server 5.5 的服务器之间提供向下兼容的邮件传输服务。
  系统服务名称:MSExchangeMTA 应用程序协议 协议 端口
  X.400 TCP 102
  Microsoft Operations Manager 2000
  Microsoft Operations Manager (MOM) 2000 通过提供全面的事件管理、主动的监视和警告、报告以及趋势分析来提供企业级*作管理。安装了 MOM 2000 Service Pack 1 (SP1) 之后,MOM 2000 不再使用明文通信通道,MOM 代理和 MOM 服务器之间的所有通信都在 TCP 端口 1270 上加密。MOM 管理员控制台使用 DCOM 连接到服务器。这意味着管理网络上的 MOM 服务器的管理员必须能够访问随机高 TCP 端口。
  系统服务名称:one point 应用程序协议 协议 端口
  MOM-Clear TCP 51515
  MOM-Encrypted TCP 1270
  Microsoft POP3 服务
  Microsoft POP3 服务提供电子邮件传输服务和检索服务。管理员可以使用此服务在邮件服务器上存储和管理电子邮件帐户。在邮件服务器上安装了 Microsoft POP3 服务后,用户就可以使用支持 POP3 协议的电子邮件客户程序(如 Microsoft Outlook)连接到邮件服务器并且可以检索电子邮件。
  系统服务名称:POP3SVC 应用程序协议 协议 端口
  POP3 TCP 110
  MSSQLSERVER
  MSSQLSERVER 是 Microsoft SQL Server 2000 中的一个系统服务。SQL Server 提供了一个强大而全面的数据管理平台。使用服务器网络实用工具可以配置每个 SQL Server 实例所使用的端口。
  系统服务名称:MSSQLSERVER 应用程序协议 协议 端口
  TCP 上的 SQL TCP 1433
  SQL Probe UDP 1434
  MSSQL$UDDI
  MSSQL$UDDI 系统服务是在安装 Windows Server 2003 系列*作系统的“通用说明、发现和集成 (UDDI)”功能期间安装的。MSSQL$UDDI 在企业中提供 UDDI 功能。SQL Server 数据库引擎是 MSSQL$UDDI 的核心组件。
  TCP 上的 SQL TCP 1433
  SQL Probe UDP 1434
  Net Logon
  Net Logon 系统服务维护计算机和域控制器之间的安全通道,以对用户和服务进行身份验证。它将用户的凭据传递给域控制器,然后返回用户的域安全标识符和用户权限。这通常称为 pass-through 身份验证。当计算机是某个域的成员时,Net Logon 自动启动。在 Windows 2000 Server 系列和 Windows Server 2003 系列中,Net Logon 发布 DNS 中的服务资源记录。Net Logon 仅在属于某个域的计算机上启用。当此服务运行时,它依赖“服务器”服务和“本地安全机构”服务来侦听传入的请求。在域成员计算机上,Net Logon 使用命名管道上的 RPC。在域控制器上,它使用命名管道上的 RPC、RPC over TCP/IP、信箱以及轻型目录访问协议 (LDAP)。
  系统服务名称:Netlogon 应用程序协议 协议 端口
  SMB TCP 445
  NetMeeting 远程桌面共享
  “NetMeeting 远程桌面共享”系统服务允许经过授权的用户使用 Windows NetMeeting,通过公司的内部网络从其他个人计算机远程访问您的 Windows 桌面。您必须在 NetMeeting 中显式启用此服务。您也可以在 Windows 通知区域中使用一个图标来禁用或关闭此功能。
  系统服务名称:mnmsrvc 应用程序协议 协议 端口
  终端服务 TCP 3389
  网络新闻传输协议 (NNTP)
  “网络新闻传输协议 (NNTP)”系统服务允许运行 Windows Server 2003 的计算机用作新闻服务器。客户端可以使用新闻客户程序(如 Microsoft Outlook Express)从服务器检索新闻组,并阅读各个新闻组中的文章标题或正文。
  系统服务名称:NNTPSVC 应用程序协议 协议 端口
  NNTP TCP 119
  NNTP over SSL TCP 563
  性能日志和警报
  “性能日志和警报”系统服务根据预先配置的日程表参数,从本地或远程计算机搜集性能数据,然后将这些数据写入日志或触发消息。根据指定日志集合设置中包含的信息,“性能日志和警报”服务启动和停止每个指定的性能数据集合。仅当安排了至少一个性能数据集合时,此服务才运行。
  系统服务名称:SysmonLog 应用程序协议 协议 端口
  后台打印程序
  “后台打印程序”系统服务管理所有的本地和网络打印队列,并控制所有打印作业。后台打印程序是 Windows 打印子系统的中心。它管理系统上的打印队列,并与打印机驱动程序和输入/输出 (I/O) 组件(如 USB 端口和 TCP/IP 协议套件)进行通信。
  系统服务名称:Spooler 应用程序协议 协议 端口
  SMB TCP 445
  远程安装
  使用“远程安装”系统服务可以在启用了预启动执行环境 (PXE) 远程启动的客户计算机上安装 Windows 2000、Windows XP 和 Windows Server 2003。启动信息协商层 (BINL) 服务(远程安装服务器 (RIS) 的主要组件)应答 PXE 客户端请求,检查 Active Directory 以进行客户端验证,然后与服务器相互传递客户端信息。当您从“添加/删除 Windows 组件”添加 RIS 组件,或者当您第一次安装*作系统时选中该组件时,就会安装 BINL 服务。
  系统服务名称:BINLSVC 应用程序协议 协议 端口
  BINL UDP 4011
  远程过程调用 (RPC)
  “远程过程调用 (RPC)”系统服务是一种进程间通信 (IPC) 机制,它启用驻留在另一个进程中的数据交换和功能调用。不同的进程可以位于同一台计算机上、LAN 上或位于远程位置,并且可以通过 WAN 连接或 VPN 连接进行访问。RPC 服务充当 RPC 终结点映射器和组件对象模型 (COM) 服务控制管理器。许多服务的成功启动都依赖于 RPC 服务。
  系统服务名称:RpcSs 应用程序协议 协议 端口
  RPC TCP 135
  HTTP 上的 RPC TCP 593
  远程过程调用 (RPC) 定位器
  “远程过程调用 (RPC) 定位器”系统服务管理 RPC 名称服务数据库。此服务打开后,RPC 客户端可以定位 RPC 服务器。默认情况下此服务处于关闭状态。
  系统服务名称:RpcLocator 应用程序协议 协议 端口
  SMB TCP 445
  远程存储通知
  “远程存储通知”系统服务在用户读取或写入仅从辅助存储介质可用的文件时通知他们。停止此服务后将禁止此通知。
  系统服务名称:Remote_Storage_User_Link 应用程序协议 协议 端口
  RPC TCP 135
  远程存储服务器
  “远程存储服务器”系统服务将不经常使用的文件存储到辅助存储介质上。如果停止了此服务,用户将无法从辅助存储介质移动或检索文件。
  系统服务名称:Remote_Storage_Server 应用程序协议 协议 端口
  RPC TCP 135
  路由和远程访问
  路由和远程访问服务提供多协议 LAN 对 LAN、LAN 对 WAN、VPN(虚拟专用网络)和 NAT(网络地址转换)路由服务。此外,路由和远程访问服务还提供拨号和 VPN 远程访问服务。虽然路由和远程访问可以使用下面列出的所有协议,但它通常仅使用这些协议的一个子集。例如,配置位于筛选路由器后面的 VPN 网关时使用的通常只是一种技术。如果您将 IPSec 与 L2TP 一起使用,您必须允许 IPSec ESP(IP 协议 50)、NAT-T(TCP 位于端口 4500)和 IPSec ISAKMP(TCP 位于端口 500)通过路由器。
  注意:虽然 L2TP 需要 NAT-T 和 IPSec ISAKMP,但是这些端口实际上由“本地安全机构”来监视。有关其他信息,请参见本文中的“参考”部分。
  系统服务名称:RemoteAccess 应用程序协议 协议 端口
  GRE(IP 协议 47) GRE n/a
  IPSec AH(IP 协议 51) AH n/a
  IPSec ESP(IP 协议 50) ESP n/a
  L2TP UDP 1701
  PPTP TCP 1723
  服务器
  “服务器”系统服务提供 RPC 支持和文件、打印以及通过网络的命名管道共享。服务器服务允许共享本地资源(如磁盘和打印机)以使网络上的其他用户可以访问这些资源。它还允许本地计算机和其他计算机上运行的程序之间的命名管道通信。命名管道通信是为一个进程的输出将要用作另一个进程的输入而保留的内存。接受输入的进程不必非在本地计算机上。
  系统服务名称:lanmanserver 应用程序协议 协议 端口
  SMB TCP 445
  SharePoint Portal Server
  使用 SharePoint Portal Server 系统服务,可以开发一个智能门户,它将用户、团队和知识紧密地联系起来,使人们能够在不同的业务流程之间利用相关的信息。Microsoft SharePoint Portal Server 2003 提供了一个企业业务解决方案,该方案通过单次登录和企业应用集成功能,将来自不同系统的信息集成到一个解决方案中。
  应用程序协议 协议 端口
  HTTP TCP 80
  HTTPS TCP 443
  简单邮件传输协议 (SMTP)
  简单邮件传输协议 (SMTP) 系统服务是电子邮件提交和中继代理。它接受发往远程目标的电子邮件并将它们排队,并以指定的时间间隔进行检索。Windows 域控制器将 SMTP 服务用于站点间基于电子邮件的复制。Windows Server 2003 COM 组件的协作数据对象 (CDO) 可以使用 SMTP 服务提交出站电子邮件并将它们排队。
  系统服务名称:SMTPSVC 应用程序协议 协议 端口
  SMTP TCP 25
  SMTP UDP 25
  简单 TCP/IP 服务
  简单 TCP/IP 服务实现了对以下协议的支持: ? Echo,端口 7,RFC 862
  ? Discard,端口 9,RFC 863
  ? Character Generator,端口 19,RFC 864
  ? Daytime,端口 13,RFC 867
  ? Quote of the Day,端口 17,RFC 865
  系统服务名称:SimpTcp 应用程序协议 协议 端口
  Chargen TCP 19
  Chargen UDP 19
  Daytime TCP 13
  Daytime UDP 13
  Discard TCP 9
  Discard UDP 9
  Echo TCP 7
  Echo UDP 7
  Quotd TCP 17
  Quoted UDP 17
  SMS 远程控制代理
  SMS 远程控制代理是 Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 中的一项系统服务。SMS 远程控制代理为 Microsoft *作系统的更改和配置管理提供了一个全面的解决方案。使用该解决方案,组织可以为用户提供相关的软件和更新程序。
  系统服务名称:Wuser32 应用程序协议 协议 端口
  SMS 远程聊天 TCP 2703
  SMS 远程聊天 UDP 2703
  SMS 远程控制(控件) TCP 2701
  SMS 远程控制(控件) UDP 2701
  SMS 远程控制(数据) TCP 2702
  SMS 远程控制(数据) UDP 2702
  SMS 远程文件传输 TCP 2704
  SMS 远程文件传输 UDP 2704
  SNMP 服务
  SNMP 服务允许本地计算机处理传入的简单网络管理协议 (SNMP) 请求。SNMP 服务中包含监视网络设备活动并向网络控制台工作站报告的代理。SNMP 服务提供了从位于中央位置并且运行网络管理软件的计算机(如工作站或服务器计算机、路由器、网桥和集线器)管理网络主机的方法。SNMP 使用分布式管理系统和代理结构来执行管理服务。
  系统服务名称:SNMP 应用程序协议 协议 端口
  SNMP UDP 161
  SNMP 陷阱服务
  SNMP 陷阱服务接收由本地或远程 SNMP 代理生成的陷阱消息,然后将这些消息转发给您的计算机上运行的 SNMP 管理程序。为代理配置了 SNMP 陷阱服务后,如果发生任何特定的事件,都将生成陷阱消息。这些消息被发送到陷阱目标。例如,可以将代理配置为在无法识别的管理系统发送信息请求时启动身份验证陷阱。陷阱目标包括管理系统的计算机名称、IP 地址或网间数据包交换 (IPX) 地址。陷阱目标必须是启用网络并且运行 SNMP 管理软件的主机。
  系统服务名称:SNMPTRAP 应用程序协议 协议 端口
  SNMP 陷阱出站 UDP 162
  SQL 分析服务器
  “SQL 分析服务器”系统服务是 SQL Server 2000 的一个组件。使用 SQL 分析服务器,您可以创建并管理 OLAP 多维数据集和数据挖掘模型。分析服务器可以访问本地和远程数据源以便创建和存储多维数据集或数据挖掘模型。
  应用程序协议 协议 端口
  SQL 分析服务 TCP 2725
  SQL Server:下层 OLAP 客户端支持
  当 SQL 分析服务器必须支持来自下层(OLAP 服务 7.0)客户端的连接时,SQL Server 2000 使用该系统服务。这些是 SQL 7.0 使用 OLAP 服务的默认端口。
  应用程序协议 协议 端口
  OLAP Services 7.0 TCP 2393
  OLAP Services 7.0 TCP 2394
  SSDP 发现服务
  SSDP 发现服务将“简单服务发现协议 (SSDP)”实现为 Windows 服务。SSDP 发现服务管理设备存在通知回执,更新其缓存,并将这些通知连同未决的搜索请求一起传递给客户端。SSDP 发现服务还接受来自客户端的事件回调注册,将它们转变为订阅请求,并监视事件通知。然后将这些请求传递给已注册的回调。该系统服务还为宿主设备提供定期通知。当前,SSDP 事件通知服务使用 TCP 端口 5000。从下一个 Windows XP service pack 开始,它将依赖于 TCP 端口 2869。
  注意:在撰写本文时,当前的 Windows XP Service Pack 级别为 Windows XP Service Pack 1 (SP1)。
  系统服务名称:SSDPRSR 应用程序协议 协议 端口
  SSDP UDP 1900
  SSDP 事件通知 TCP 2869
  SSDP 旧事件通知 TCP 5000
  Systems Management Server 2.0
  Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 为 Microsoft *作系统的更改和配置管理提供了一个全面的解决方案。使用此解决方案,组织可以快速经济地为用户提供相关的软件和更新程序。
  应用程序协议 协议 端口
  RPC TCP 135
  TCP/IP 打印服务器
  “TCP/IP 打印服务器”系统服务允许基于 TCP/IP 的打印(使用 Line Printer Daemon 协议)。服务器上的 LPD 服务从运行于 UNIX 计算机上的“远程行式打印机 (LPR)”实用工具接收文档。
  系统服务名称:LPDSVC 应用程序协议 协议 端口
  LPD TCP 515
  Telnet
  用于 Windows 的 Telnet 系统服务为 Telnet 客户端提供 ASCII 终端会话。Telnet 服务器支持两种类型的身份验证,并支持以下四种类型的终端:
  美国国家标准协会 (ANSI)
  VT-100
  VT-52
  VTNT
  系统服务名称:TlntSvr 应用程序协议 协议 端口
  Telnet TCP 23
  终端服务
  终端服务提供了一个多会话环境,允许客户端设备访问虚拟 Windows 桌面会话和服务器上运行的基于 Windows 的程序。终端服务允许多个用户以交互方式连接到一台计算机。
  系统服务名称:TermService 应用程序协议 协议 端口
  终端服务 TCP 3389
  终端服务授权
  “终端服务授权”系统服务安装许可证服务器,并在已注册的客户端连接到终端服务器(启用“终端服务器”的服务器)时为这些客户端提供许可证。终端服务授权是一种低影响服务,它存储已颁发给终端服务器的客户端许可证,然后跟踪已颁发给客户计算机或终端的许可证。
  系统服务名称:TermServLicensing 应用程序协议 协议 端口
  RPC TCP 135
  终端服务会话目录
  “终端服务会话目录”系统服务允许负载平衡终端服务器群集将用户的连接请求正确地路由到用户已在其上运行会话的服务器。不论用户是否正在服务器群集中运行另一个会话,用户都被路由到第一个可用的终端服务器。负载平衡功能使用 TCP/IP 网络协议集中多个服务器的处理资源。在终端服务器群集中,可以使用此服务在多个服务器之间分配会话,以提高单个终端服务器的性能。终端服务会话目录跟踪群集上断开连接的会话,并确保用户重新连接到那些会话。
  系统服务名称:Tssdis 应用程序协议 协议 端口
  RPC TCP 135
  普通 FTP 后台程序
  “普通 FTP 后台程序”系统服务是 RIS 不可缺少的一部分,不需要用户名和密码。“普通 FTP 后台程序”服务实现对由以下 RFC 定义的“普通 FTP 协议 (TFTP)”的支持:
  RFC 1350 - TFTP
  RFC 2347 - 选项扩展
  RFC 2348 - 块大小选项
  RFC 2349 - 超时间隔和传输大小选项
  TFTP 是一种文件传输协议,旨在支持无盘引导环境。TFTP 后台驻留程序侦听 UDP 端口 69,但从随机分配的高端口进行响应。因此,启用此端口后,TFTP 服务可以接收传入的 TFTP 请求,但所选服务器并不能响应这些请求。必须将所选服务器配置为从端口 69 进行响应,它才能响应入站 TFTP 请求。
  系统服务名称:tftpd 应用程序协议 协议 端口
  TFTP UDP 69
  通用即插即用设备主机
  “通用即插即用主机发现”系统服务实现了设备注册、控制和响应宿主设备事件所需的全部组件。与设备相关的注册信息(说明、有效期和容器)可以选择存储在磁盘上,并在注册后或者在*作系统重新启动时在网络上公布。此服务除了包括服务说明和演示页外,还包括为设备提供服务的 Web 服务器。
  系统服务名称:UPNPHost 应用程序协议 协议 端口
  UPNP TCP 2869
  Windows Internet 名称服务 (WINS) 启用 NetBIOS 名称解析。此服务使用 NetBIOS 名称帮助您定位网络资源。除非已将所有域都升级到 Active Directory 目录服务并且网络上的所有计算机都运行 Windows 2000 或更高版本,否则需要 WINS 服务器。WINS 服务器使用 NetBIOS 名称解析与网络客户端通信。仅在 WINS 服务器之间才需要 WINS 复制。
  系统服务名称:WINS 应用程序协议 协议 端口
  WINS 复制 TCP 42
  WINS 复制 UDP 42
  Windows 媒体服务
  Windows Server 2003 中的 Windows 媒体服务取代了 Windows 媒体服务 4.0 版和 4.1 版中包含的以下四项服务:
  Windows 媒体监视服务
  Windows 媒体节目服务
  Windows 媒体广播站服务
  Windows 媒体单播服务
  Windows 媒体服务现在是单个服务,运行于 Windows Server 2003 标准版、Windows Server 2003 企业版和 Windows Server 2003 数据中心版上。其核心组件是使用 COM 开发的,它具有灵活的结构,可以根据具体的节目自定义。它支持各种控制协议,包括实时流协议 (RTSP)、Microsoft Media Server (MMS) 协议和 HTTP。
  系统服务名称:WMServer 应用程序协议 协议 端口
  HTTP TCP 80
  MMS TCP 1755
  MMS UDP 1755
  MS Theater UDP 2460
  RTCP UDP 5005
  RTP UDP 5004
  RTSP TCP 554
  Windows 时间
  “Windows 时间”系统服务维护网络上所有基于 Windows XP 和 Windows Server 2003 的计算机上的日期和时间同步。此服务使用网络时间协议 (NTP) 使计算机时钟同步,以便为网络验证和资源访问请求分配准确的时钟值或时间戳。NTP 的实现和时间提供程序的集成帮助 Windows Time 成为您企业的可靠、灵活的时间服务。对于没有加入域的计算机,可以配置 Windows 时间以使时间与外部时间源同步。如果关闭此服务,则本地计算机的时间设置将不能与 Windows 域中的时间服务或外部配置的时间服务同步。Windows Server 2003 使用 NTP。NTP 运行于 UDP 端口 123 上。此服务的 Windows 2000 版本使用简单网络时间协议 (SNTP)。SNTP 也运行于 UDP 端口 123 上。
  系统服务名称:W32Time 应用程序协议 协议 端口
  NTP TCP 123
  SNTP UDP 123
  万维网发布服务
  万维网发布服务提供了注册、管理、监视向 IIS 注册的 Web 站点和程序以及为它们提供服务所需的基础结构。此系统服务包含一个进程管理器和一个配置管理器。进程管理器控制自定义应用程序和 Web 站点驻留的进程。配置管理器读取已存储的万维网发布服务的系统配置,并确保 Http.sys 被配置为将 HTTP 请求路由到相应的应用程序池或*作系统进程。通过 Internet 信息服务 (IIS) 管理器管理单元,可以对此服务所使用的端口进行配置。如果启用了管理 Web 站点,则将创建一个在 TCP 端口 8098 上使用 HTTP 通信的虚拟 Web 站点。
  系统服务名称:W3SVC 应用程序协议 协议 端口
  HTTP TCP 80
  HTTPS TCP 443
GMT+8, 2026-9-28 15:11 , Processed in 0.039463 second(s), 18 queries .
