查看: 4298|回复: 5
netcat使用指南
发表于 2010-6-12 15:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
netcat使用指南
有关netcat的文章实在是太多了,关于它的强大我就不再复述了.
netcat可以作为类似于telent的客户端,也可以监听某个端口作为服务器,还可以作为扫描工具扫描对方主机的端口,还可以用来传输文件,不相信吗?听我慢慢道来
首先我们要弄明白netcat的工作原理,其实netcat的原理很简单,它就是从网络的一端读入数据,然后输出到网络的另一端,它可以使用tcp和udp协议.之所以叫做netcat,因为它是网络上的cat,想象一下cat的功能,读出一个文件的内容,然后输出到屏幕上(默认的stdout是屏幕,当然可以重定向到其他地方).netcat也是如此,它读取一端的输入,然后传送到网络的另一端,
就这么简单.但是千万不要小看了它,netcat可以完成很多任务,,尤其是和其他程序组合时.好了,废话少说,进入正题吧.:p
网上有两种版本的netcat,一个是@stake公司的netcat,http://www.atstake.com/research/tools/network_utilities/ 也就是最初的版本,还有一个是GNU的netcat.http://netcat.sourceforge.net/download.php 我个人更倾向于使用GNU的netcat,因为它的功能更多,不过GNU的没有windows平台的版本:confused:
至于编译和安装我想就不用说了,如果这关都过不了,我想也有点太……,看看readme和install文件,一般情况下./configure&&make&&make install就ok了,具体的./configure选项看看帮助。
netcat的命令行程序名字为nc,是netcat的缩写,安装完了是找不到netcat这个程序的.
root@mail etc #nc -h
GNU netcat 0.7.0, a rewrite of the famous networking tool.
Basic usages:
connect to somewhere: nc [options] hostname port [port] ...
listen for inbound: nc -l -p port [options] [hostname] [port] ...
tunnel to somewhere: nc -L hostname:port -p port [options]
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
Options:
-c, --close close connection on EOF from stdin
-e, --exec=PROGRAM program to exec after connect
-g, --gateway=LIST source-routing hop point, up to 8
-G, --pointer=NUM source-routing pointer: 4, 8, 12, ...
-h, --help display this help and exit
-i, --interval=SECS delay interval for lines sent, ports scanned
-l, --listen listen mode, for inbound connects
-L, --tunnel=ADDRESSORT forward local port to remote address
-n, --dont-resolve numeric-only IP addresses, no DNS
-o, --output=FILE output hexdump traffic to FILE (implies -x)
-p, --local-port=NUM local port number
-r, --randomize randomize local and remote ports
-s, --source=ADDRESS local source address (ip or hostname)
-t, --tcp TCP mode (default)
-T, --telnet answer using TELNET negotiation
-u, --udp UDP mode
-v, --verbose verbose (use twice to be more verbose)
-V, --version output version information and exit
-x, --hexdump hexdump incoming and outgoing traffic
-w, --wait=SECS timeout for connects and final net reads
-z, --zero zero-I/O mode (used for scanning)
Remote port number can also be specified as range. Example: '1-1024'
我用的是GNU的netcat,比起@stake公司的netcat多了-c选项,不过这是很有用的一个选项,后面我们会讲到.还有GNU的-L,-t ,-T选项和@stake的-L -t用途是不一样的,自己琢磨吧.
一.客户端
这是最简单的使用方式,nc <hostname> <portnumber>
nc http://www.apache.org/ 80
get / http/1.1
HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Mon, 08 Dec 2003 06:23:31 GMT
Server: Apache/2.0.48-dev (Unix)
Content-Length: 310
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>400 Bad Request</title>
</head><body>
<h1>Bad Request</h1>
<p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />
</p>
<hr />
<address>Apache/2.0.48-dev (Unix) Server at http://www.apache.org/ Port 80</address>
</body></html>
呵呵,看到了什么,我什么也没说哦:p
二.简单服务器
nc -l -p <portnumber> //这里-l参数表明nc处于监听模式,-p指定端口号.
nc -l -p 1234[假设这台主机ip为192.168.0.1]
然后从客户端输入,nc 192.168.0.1 1234 然后你从任一端输入的数据就会显示在另一端了.其实netcat的server和client的区别并不大,区别仅仅在于谁执行了-l来监听端口,一旦连接建立以后,就没有什么区别了.从这里我们也可以了解netcat的工作原理了,通过网络链接读写数据.[It is a simple Unix utility which reads and writes data across network connections, using TCP or UDP protocol]--@stake主页是这么说的.
三.telnet服务器
nc有一个-e的选项,用来指定在连接后执行的程序.
在windows平台上可以指定-e cmd.exe[winxp,win2000,]如果是98就指定command.exe.linux则指定-e bash,或者任何你喜欢的shell,或者是你自己编写的程序,通常是做为后门:p
指定-e的效果是由你指定的程序代替了nc自己来接受另一端的输入,并把输入(命令)后反馈的结果显示到另一端.
server: nc -l -p 1234 -e bash
client: nc 192.168.0.1 1234 就可以远程登陆server了
其实我们不一定非要在server端指定-e,也可以在client端指定.
client: nc -e 192.168.0.1 1234 .这样,就相当于在server上远程登陆client了.我前面说过,有关client和server的区分是没有什么意义的.谁做为telnet server的标准只有一个,谁执行了-e [shell].
四.ftp服务器
nc可以从任何地方接受输入,不仅仅是-e指定的程序,还可以是文件;nc可以将输入重定向到任何地方,不仅仅是默认的屏幕.指定的方法很简单,使用 > 和 < 重定向符号.
例1; server: nc -l -c -p 1234 </etc/passwd [这是很危险的,不要放在公网上,如果被我看到了,哼哼……:p]
client: nc 192.168.0.1 1234 >somefile
例2; server: nc -l -c -p 1234 >somefile
client: nc 192.168.0.1 1234 </etc/passwd
其中,-c选项指定在文件传输结束的时候关闭链接,这是GNU netcat特有的选项.不指定-c或者你使用@stake的netcat的话,你要在文件传输结束是按Ctrl+c关闭链接.
五.扫描端口
nc -z -w 2 -v -v http://www.somewhere.com/ port[,port[,port-port]]
-z 指定zero-I/O 模式,它让netcat禁止任何来自源系统的I/O,如果不指定它,netcat会无限期的挂起端口.所以在网络扫描时要指定-z选项.
-w 指定超时时间,单位为秒
-v 详细模式
例: nc -z -w 2 -v -v http://www.somewhere.com/ 20-30,80,100-112,443
不过我不赞成使用netcat来扫描,因为我觉得它的速度不够快,而且得到的信息不够全,而且更重要的是不够隐蔽.nmap倒是个上好的选择,如果有时间,我会在另一篇文章里讨论nmap的超酷功能.[做做广告先:p]
六.综合应用
unix的强大不在于其某个程序自身,而在于多个简单工具的组合,只要发挥你的想象力,你会发现unix的世界是多么美好.
例1.[背景]有一台主机被怀疑遭到入侵并被安装了rootkit,现在要和另一台干净的主机做一下比较.
被入侵主机:
find /etc -type f|xargs md5sum|nc -l -p 1234 -c
干净主机:
nc 192.168.0.1 1234|md5sum -c -|grep -v OK //md5sum -c 表示检查给定列表的md5sum. 后跟文件名,这里指定-,即标准输入.
//当文件的md5sum匹配是显示OK,我们过滤掉这些行,显示不匹配的行
例2.检查被入侵的主机上的suid和sgid程序.
被入侵主机: find / -xdev -type f -user root ( -perm -4000 -o -perm -2000 )|xargs md5sum |nc -l -c -p 1234
远程主机: nc 192.168.0.33 1234|md5sum -c -|grep -v OK
例3. 远程对被入侵主机做镜像.
被入侵主机:
dd if=/dev/hda1 bs=1024|nc -l -p 1234 -c
远程主机:
nc 192.168.0.1 1234 >/check/host.disk1
然后,可以利用linux内核的loopback特性,把host.disk以只读的方式mount上,然后就可以做取证分析了.
[如果真的做取证分析,一定不要在原始的受害主机硬盘上find和类似的操作,因为这会修改时间标记而破坏原始的证据]
例4. 将文件压缩后再传送.
如果你的文件很大,何不先压缩它呢,利用管道,我们甚至不用生成压缩后的中间文件!
源主机: tar czf - work|nc -l -c -p 1234
目的主机: nc 192.168.0.1 1234|tar xzvf -
[tar打包时最好不要使用绝对路径,虽然GNU的tar能把它转换成相对路径,但不是所有的平台都能做到,所以如果不想把你的文件系统搞乱的话,就使用相对路径吧!]
这里的server和client的组合是可以互换的,以第六节中例1来说%
 楼主| 发表于 2010-6-12 15:28:22 | 显示全部楼层
NetCat,在网络工具中有“瑞士军刀”美誉,其有Windows和Linux的版本。因为它短小精悍(1.84版本也不过25k,旧版本或缩减版甚至更小)、功能实用,被设计为一个简单、可靠的网络工具,可通过TCP或UDP协议传输读写数据。同时,它还是一个网络应用Debug分析器,因为它可以根据需要创建各种不同类型的网络连接。
一、版本
通常的Linux发行版中都带有NetCat(简称nc),甚至在拯救模式光盘中也由busybox提供了简版的nc工具。但不同的版本,其参数的使用略有差异。
NetCat 官方地址:http://netcat.sourceforge.net/
引用
[root@hatest1 ~]# cat /etc/asianux-release
Asianux release 2.0 (Trinity SP2)
[root@hatest1 ~]# cat /etc/redflag-release
Red Flag DC Server release 5.0 (Trinity SP2)
[root@hatest1 ~]# type -a nc
nc is /usr/bin/nc
[root@hatest1 ~]# rpm -q nc
nc-1.10-22
建议在使用前,先用man nc看看帮助。这里以红旗DC Server 5.0上的1.10版本进行简单说明。
假设两服务器信息:
引用
server1: 192.168.228.221
server2: 192.168.228.222
二、常见使用
1、远程拷贝文件
从server1拷贝文件到server2上。需要先在server2上,用nc激活监听,server2上运行:
引用
[root@hatest2 tmp]# nc -lp 1234 > install.log
server1上运行:
引用
[root@hatest1 ~]# ll install.log
-rw-r--r--  1 root root 39693 12月 20  2007 install.log
[root@hatest1 ~]# nc -w 1 192.168.228.222 1234 < install.log
2、克隆硬盘或分区
操作与上面的拷贝是雷同的,只需要由dd获得硬盘或分区的数据,然后传输即可。
克隆硬盘或分区的操作,不应在已经mount的的系统上进行。所以,需要使用安装光盘引导后,进入拯救模式(或使用Knoppix工具光盘)启动系统后,在server2上进行类似的监听动作:
# nc -l -p 1234 | dd of=/dev/sda
server1上执行传输,即可完成从server1克隆sda硬盘到server2的任务:
# dd if=/dev/sda | nc 192.168.228.222 1234
※ 完成上述工作的前提,是需要落实光盘的拯救模式支持服务器上的网卡,并正确配置IP。
3、端口扫描
可以执行:
引用
# nc -v -w 1 192.168.228.222 -z 1-1000
hatest2 [192.168.228.222] 22 (ssh) open
4、保存Web页面
# while true; do nc -l -p 80 -q 1 < somepage.html; done
5、模拟HTTP Headers
引用
[root@hatest1 ~]# nc www.linuxfly.org 80
GET / HTTP/1.1
Host: ispconfig.org
Referrer: mypage.com
User-Agent: my-browser
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 16 Dec 2008 07:23:24 GMT
Server: Apache/2.2.6 (Unix) DAV/2 mod_mono/1.2.1 mod_python/3.2.8 Python/2.4.3 mod_perl/2.0.2 Perl/v5.8.8
Set-Cookie: PHPSESSID=bbadorbvie1gn037iih6lrdg50; path=/
Expires: 0
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Cache-Control: private, post-check=0, pre-check=0, max-age=0
Set-Cookie: oWn_sid=xRutAY; expires=Tue, 23-Dec-2008 07:23:24 GMT; path=/
Vary: Accept-Encoding
Transfer-Encoding: chunked
在nc命令后,输入红色部分的内容,然后按两次回车,即可从对方获得HTTP Headers内容。
6、聊天
nc还可以作为简单的字符下聊天工具使用,同样的,server2上需要启动监听:
server1上传输:
[root@hatest1 ~]# nc 192.168.228.222 1234
这样,双方就可以相互交流了。使用Ctrl+D正常退出。
7、传输目录
从server1拷贝nginx-0.6.34目录内容到server2上。需要先在server2上,用nc激活监听,server2上运行:
引用
[root@hatest2 tmp]# nc -l 1234 |tar xzvf -
server1上运行:
引用
[root@hatest1 ~]# ll -d nginx-0.6.34
drwxr-xr-x 8 1000 1000 4096 12-23 17:25 nginx-0.6.34
[root@hatest1 ~]# tar czvf - nginx-0.6.34|nc 192.168.228.222 1234
8、参数简介
这仅是一个1.10版本的简单说明,详细的参数使用还是需要看man:
引用
想要连接到某处: nc [-options] hostname port [ports] ...
绑定端口等待连接: nc -l -p port [-options] [hostname] [port]
参数:
-g gateway source-routing hop point, up to 8
-G num source-routing pointer: 4, 8, 12, ...
-h 帮助信息
-i secs 延时的间隔
-l 监听模式,用于入站连接
-n 指定数字的IP地址,不能用hostname
-o file 记录16进制的传输
-p port 本地端口号
-r 任意指定本地及远程端口
-s addr 本地源地址
-u UDP模式
-v 详细输出——用两个-v可得到更详细的内容
-w secs timeout的时间
-z 将输入输出关掉——用于扫描时,其中端口号可以指定一个或者用lo-hi式的指定范围。
三、版本差异
不用系统上提供的nc版本会有说不同,其提供的参数使用方法也略有差异。
例如,红旗Asianux 3.0 SP1拯救光盘上的版本是供使用的参数仅有一部分:
引用
# nc -h
BusyBox v1.2.0 (2008.04.14-01:35+0000) multi-call binary
Usage: nc [OPTIONS] [IP] [port]
Netcat opens a pipe to IP:port
Options:
        -l              listen mode, for inbound connects
        -p PORT         local port number
        -i SECS         delay interval for lines sent
        -e PROG         program to exec after connect (dangerous!)
        -w SECS         timeout for connects and final net reads
而在Asianux 3.0 SP1系统中提供的nc版本则是1.84的,按上面的参数用法写会执行不了:
引用
[root@ftpserver ~]# rpm -q nc
nc-1.84-10
[root@ftpserver ~]# nc -lp 1234
usage: nc [-46DdhklnrStUuvzC] [-i interval] [-p source_port]
          [-s source_ip_address] [-T ToS] [-w timeout] [-X proxy_version]
          [-x proxy_address[:port]] [hostname] [port]
讲查看man文档,可见在这个版本中,-l是不能与-s、-p、-z一起使用的,-w参数也会被忽略,所以,正确的用法是:
[root@ftpserver tmp]# nc -l 1234
四、用在脚本中
nc每次启动监听后,都会在客户端连接完成并退出的同时,服务端一同退出。所以,如果需要不断的使用nc进行数据传输,需要在脚本中使用循环。利用nc实现更多的功能,可参考其rpm提供的参考脚本:
引用
# rpm -qd nc
/usr/share/doc/nc-1.10/Changelog
/usr/share/doc/nc-1.10/README
/usr/share/doc/nc-1.10/scripts/README
/usr/share/doc/nc-1.10/scripts/alta
/usr/share/doc/nc-1.10/scripts/bsh
/usr/share/doc/nc-1.10/scripts/dist.sh
/usr/share/doc/nc-1.10/scripts/irc
/usr/share/doc/nc-1.10/scripts/iscan
/usr/share/doc/nc-1.10/scripts/ncp
/usr/share/doc/nc-1.10/scripts/probe
/usr/share/doc/nc-1.10/scripts/web
/usr/share/doc/nc-1.10/scripts/webproxy
/usr/share/doc/nc-1.10/scripts/webrelay
/usr/share/doc/nc-1.10/scripts/websearch
/usr/share/man/man1/nc.1.
发表于 2010-6-20 06:45:16 | 显示全部楼层
回复 2# network nc111nt.zip (104.42 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-6-20 06:46:50 | 显示全部楼层
netcat-0.7.1.tar.gz (389.52 KB, 下载次数: 0) 回复 3# liuxingyuan
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:04:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 15:26 , Processed in 0.052320 second(s), 26 queries .
