查看: 2249|回复: 0
vlan间dhcp配置
发表于 2007-5-16 06:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络环境:一台3550EMI交换机,划分三个vlan,vlan2 为服务器所在网络,命名为server,IP地址段为192.168.2.0,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.2.1,域服务器为windows 2000 advance server,同时兼作DHCP服务器,DNS服务器,IP地址为192.168.2.10,vlan3为客户机1所在网络,IP地址段为192.168.3.0,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.3.1命名为work01,vlan4 为客户机2所在网络,命名为work02,IP地址段为192.168.4.0,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.4.1.
3550上端口1-8划到VLAN 2,端口9-16划分到VLAN 3,端口17-24划分到VLAN 4.
配置命令及步骤如下:
第一步:创建VLAN:
Switch>Vlan Database
Switch(Vlan)>Vlan 2 Name server
Switch(Vlan)>Vlan 3 Name work01
Switch(vlan)>Vlan 4 Name work02
第二步:启用DHCP中继代理:
/*关键一步,若缺少以下两条命令,在VLAN中使用“IP HELPER-ADDRESS DHCP服务器地址”指定DHCP服务器,客户机仍然不能获得IP地址*/
Switch>Enable
Switch#Config t
Switch(Config)Service Dhcp
Switch(Config)Ip Dhcp Relay Information Option
第三步:设置VLAN IP地址:
Switch(Config)>Int Vlan 2
Switch(Config-vlan)Ip Address 192.168.2.1 255.255.255.0
Switch(Config-vlan)No Shut
Switch(Config-vlan)>Int Vlan 3
Switch(Config-vlan)Ip Address 192.168.3.1 255.255.255.0
Switch(Config-vlan)>Int Vlan 4
Switch(Config-vlan)Ip Address 192.168.4.1 255.255.255.0
Switch(Config-vlan)Exit
/*注意:由于此时没有将端口分配置到VLAN2,3,4,所以各VLAN会DOWN掉,待将端口分配到各VLAN后,VLAN会起来*/
第四步:设置端口全局参数
Switch(Config)Interface Range Fa 0/1 - 24
Switch(Config-if-range)Switchport Mode Access
Switch(Config-if-range)Spanning-tree Portfast
第五步:将端口添加到VLAN2,3,4中
/*将端口1-8添加到VLAN 2*/
Switch(Config)Interface Range Fa 0/1 - 8
Switch(Config-if-range)Switchport Access Vlan 2
/*将端口9-16添加到VLAN 3*/
Switch(Config)Interface Range Fa 0/9 - 16
Switch(Config-if-range)Switchport Access Vlan 3
/*将端口17-24添加到VLAN 4*/
Switch(Config)Interface Range Fa 0/17 - 24
Switch(Config-if-range)Switchport Access Vlan 4
Switch(Config-if-range)Exit
/*经过这一步后,各VLAN会起来*/
第六步:在VLAN3和4中设定DHCP服务器地址
/*VLAN 2中不须指定DHCP服务器地址*/
Switch(Config)Int Vlan 3
Switch(Config-vlan)Ip Helper-address 192.168.2.10
Switch(Config)Int Vlan 4
第七步:启用路由
/*路由启用后,各VLAN间主机可互相访问,若需进一步控制访问权限,则需应用到访问控制列表*/
Switch(Config)Ip Routing
第八步:结束并保存配置
Switch(Config-vlan)End
Switch#Copy Run Start
GMT+8, 2026-11-12 11:29 , Processed in 0.032019 second(s), 18 queries .
