查看: 2318|回复: 1
高性价比的新一代华为交换机
发表于 2007-5-16 06:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
性价比最好的网络交换机,可网管,可VLAN,可千兆,可堆叠
华为3Com 3100系列千兆以太网交换机
1.产品概述:
  H3C S3100系列千兆以太网交换机是华为-3Com公司秉承IPToIP理念设计的二层线速智能型可网管以太网交换机产品,具有千兆上行、可堆叠、无风扇静音设计、完备的安全和Qos 控制策略等特点,满足企业用户多业务融合、高安全、可扩展、易管理的建网需求,适合行业和企业网络的接入、中小企业的汇聚设备、宽带城域网小区汇聚、接入交换机。
H3C S3100系列千兆交换机目前包含型号:
   S3100-8C-SI--8个10/100MBase-T以太网端口,1个GE/FE扩展槽位;
   S3100-16C-SI--16个10/100MBase-T以太网端口,2个GE/FE扩展槽位;
   S3100-26C-SI--24个10/100MBase-T以太网端口,2个GE/FE扩展槽位;
   S3100-8T-SI--8个10/100MBase-T以太网端口,1个10/100/1000M以太网端口;
   S3100-16T-SI--16个10/100MBase-T以太网端口,1个10/100/1000M以太网端口;
   S3100-26T-SI--24个10/100MBase-T以太网端口,2个10/100/1000M电口;
2.产品特点:
千兆上行、线速交换
  H3C S3100系列千兆交换机具有19.2Gbps的总线带宽,为所有端口提供二层线速交换能力,同时支持千兆上行,满足当前多业务融合对高带宽的需求。
完备的安全控制策略
  H3C S3100系列千兆交换机支持802.1x认证,在用户接入网络时完成必要的身份认证,支持MAC地址和端口等多元组绑定、广播风暴抑制和端口锁定功能,保证接入用户的合法性。
  支持跨交换机的远程端口镜像功能(RSPAN),可以将接入端口的流量镜像到核心交换机上,在核心上启动网流分析(Netstream)功能,对监控端口的业务和流量进行监控、优化部署和恶意攻击监控。
  支持DHCP Snooping(侦听)功能,通过建立和维护DHCP Snooping绑定表实现侦听接入用户的MAC地址、IP地址、租用期、VLAN-ID 接口等信息,解决了 DHCP用户的IP和端口跟踪定位问题。同时对不符合绑定表项的非法报文(ARP欺骗报文、擅自修改IP地址的报文)直接丢弃,保证DHCP环境的真实性和一致性。
QoS能力
  H3C S3100系列千兆交换机支持每个端口4个输出队列,支持2种队列调度算法:WRR调度算法和HQ+WRR调度算法,可以以不同的优先级将报文放入端口的输出队列。支持端口双向限速,限速的控制粒度为64 Kbps。满足用户多业务识别、分类、资源调度的需要。
简单易用的管理和维护
  H3C S3100系列千兆交换机采用无风扇静音设计,特别适合在楼道和办公室使用。支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能,便于快速定位网络故障点。
  支持堆叠功能,通过增加设备来扩展端口数量和交换能力,多台设备之间的互相备份增强了设备的可靠性,从而保证了网络的平滑升级并能降低扩建成本;同时对多台设备统一管理,降低了管理成本。
  通过FTP、TFTP实现设备的远程升级,支持HGMP集群管理系统和故障诊断,实现了设备的集中管理和维护。
  支持SNMP,可支持HP OpenView等通用网管平台,以及Quidview?网管系统。支持CLI命令行,Web网管,TELNET,HGMP集群管理,使设备管理更方便。
3.产品规格:
项目S3100-8T-SIS3100-16T-SIS3100-26T-SIS3100-8C-SIS3100-16C-SIS3100-26C-SI
重量≤3.2kg
固定端口8个10/100BASE-TX
自适应端口;
1个10/100/
1000BASE-T端口
16个10/100BASE-TX
自适应端口;
1个10/100/
1000BASE-T端口
24个10/100BASE-TX
自适应端口;
2个10/100/
1000BASE-T端口
8个10/100BASE-TX自适应端口;16个10/100BASE-TX自适应端口;24个10/100BASE-TX自适应端口;
管理端口1个Console口
扩展槽位数量无1个2个
支持的扩展模块接口类型无10/100/1000BASE-T接口模块(最大传输距离100m)
100BASE-SX(SC接口,最大传输距离2km)
100BASE-LX(SC接口,最大传输距离15km)
100BASE-LH40(SC接口,最大传输距离40km)
1000BASE-SX(SC接口,最大传输距离0.5km)
1000BASE-LX(SC接口,最大传输距离10km)
1000BASE-LH40(LC接口,最大传输距离40km)
1000BASE-LH70(LC接口,最大传输距离70km)
1000BASE-STACK(S3108C不支持)
100BASE-TX PD(Powered Device)
接口模块(S3126C不支持)
交换容量19.2Gbit/s。所有端口支持线速转发
包转发率2.68Mpps3.87Mpps6.55Mpps2.68Mpps5.36Mpps6.55Mpps
VLAN最多支持4K个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN,支持GVRP
广播风暴抑制支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制
组播IGMP Snooping
生成树协议支持STP/RSTP/MSTP,支持最多16个生成树实例
端口汇聚支持通过命令行手动进行端口汇聚,支持FE端口汇聚和GE端口汇聚,最多可支持3个端口汇聚组,
FE汇聚组最多支持8个端口,GE汇聚组最多支持2个端口(汇聚的端口必须具有相同的端口类型)
端口镜像支持一对多的端口镜像,支持RSPAN(Remote Switched Port Analyzer,远程交换端口分析)
端口隔离支持
端口自环检测支持
端口环回(内环和外环测试)支持
MAC地址表支持地址自学习,符合IEEE 802.1D标准,最多支持8K个MAC地址,
支持1K个静态MAC地址支持添加动态/静态单播MAC地址、多播MAC地址和黑洞MAC地址
流控支持IEEE 802.3x流控(全双工),支持背压式流控(半双工)
堆叠不支持支持不支持支持
加载与升级支持XModem协议实现加载升级,支持FTP、TFTP加载升级
管理支持命令行接口(CLI)配置,支持Telnet远程配置,支持通过Console口配置,
支持SNMP,支持1,2,3,9组MIB,支持华为QuidView网管系统,支持WEB网管,支持系统日志,支持分级告警
维护支持调试信息输出,支持PING、Traceroute, Multicast Traceroute,
支持Telnet远程维护支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能
QoS每个端口支持4个输出队列,支持802.1p优先级、DSCP优先级、ip-precedence优先级,
支持WRR、HQ+WRR队列调度算法,支持端口发送和接收方向的双向端口限速,
控制粒度可达64 Kbit/s,支持未知多播报文丢弃
安全特性用户分级管理和口令保护,支持Guest VLAN,支持IEEE 802.1X认证,
支持集中MAC地址认证,支持SSH2 .0
DHCP支持DHCP Client,DHCP Snooping
NTP支持
集群管理支持NDP(邻居发现协议),支持NTDP(网络拓扑发现协议)
电源支持交流电源输入。
额定电压范围:100V~240V AC;
50/60Hz最大电压范围:90V~264V AC;
47Hz~63Hz
AC:额定电压范围:100V~240V AC;
47Hz~63HzDC:额定电压范围:-48V~-60V DC
最大电压范围:-36V~-72V DCs
远程受电不支持支持不支持
整机最大功耗10W12W20W10W12W20W
4.组网应用:
  在企业网络和园区网中,接入层S3100交换机通过千兆上行到汇聚层交换机,进而通过千兆捆绑或万兆上联到园区骨干网络,构成万兆骨干、千兆汇聚、百兆到桌面的企业网全网解决方案,满足用户高带宽、多业务的需求。
 楼主| 发表于 2007-5-16 06:09:45 | 显示全部楼层
此交换机使用的是BCM4704的芯片,见下图(图片来自互联网):
  Broadcom处理器BCM4704
    BCM4704是Broadcom公司成熟的第四代/第五代无线网络处理器,其提供了先进的无线和桥接功能,它达到了802.11n草案规范所要求的无线路由器/网关芯片组的性能要求。
由此可见,其芯片除了具备优越的路由桥接功能外,还可用于最新的300M无线方案中,经过测试,华为IP++ S3600系列交换机(我测试的是S3628P-EI的型号)比之前使用ARM芯片的交换机转发性能及处理速度都有了不错的提高,开机到正常运行过程只需要1-2分钟,大大提高了开机速度!
GMT+8, 2026-11-12 11:29 , Processed in 0.035416 second(s), 18 queries .
