查看: 2383|回复: 0
HP Linux参考体系结构
发表于 2007-5-13 21:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过测试和编译的解决方案构建模块,降低风险并实现最高的Linux投资回报
Linux®已被越来越多的企业认可为可靠、灵活且经济高效的平台。但是许多CIO仍然关注于获得合适的服务和强大的支持,以确保成功实施Linux。而且,他们希望能够得到保证,以从开源软件和行业标准解决方案中获得出色的投资回报。
  消除采用Linux的顾虑
HP的答案是:Linux参考体系结构,它在强大的HP行业标准系统上提供了完整的、经过测试的Linux平台配置和中间件堆栈,并为提供了全面的HP咨询、集成和支持服务。 通过Linux参考体系结构,HP能够帮助您降低风险,并实现最高的回报。它们提供了业经验证的方法来获得动成长企业的简易性、灵活性和价值:实现业务与IT的同步,以充分驾驭变革。其关键是利用广泛的开源和行业标准构建模块,提供独特的、且具有强大支持的Linux解决方案发展蓝图,满足您特殊的业务需求。这样,您便可以获得Linux的全部优势,且高枕无忧。
  充分利用Linux领先厂商的专业知识
作为Linux解决方案市场中的领先厂商,HP提供了唯一的知识和经验深度帮助您应对变化-削减混乱的软件选择,清除选择计算平台时的猜测,并消除将应用移植到Linux时的不确定性。 通过Linux参考体系结构,HP服务专业人员将引导您为企业选择合适的Linux发行套件、中间件和支持软件。我们将为您提供经预先测试、性能突出的硬件配置,随时可部署于您的数据中心。我们还将在实施的每一阶段为您提供强大的支持,包括将应用从以前环境移植到新的Linux环境中。另外,您可以将HP视为您的单个联系点,获得全面的全球支持。 HP Linux参考体系结构是实现以下目标的理想选择:
  • 简化决策制定
  • 加快解决方案部署
  • 降低风险和成本
  • 通过概念证明测试来验证结果
  • 获得灵活的选择来满足特殊的业务需求
  • 借助HP全球支持确保持续的成功
该体系结构的基础是行业标准的HP硬件平台,采用经预先测试的配置,旨在支持最常见的Linux应用工作负载。
  万事俱备,成功进行Linux实施
HP Linux参考体系结构为您提供了所需的一切,确保Linux实施的成功完成。
  行业标准的HP平台
该体系结构的基础是行业标准的HP硬件平台,采用经预先测试的配置,旨在支持最常见的Linux应用工作负载。无论您是要求强大的32位HP ProLiant服务器,还是超高端的64位HP Integrity服务器,您都能够获得当前所需的性能,并且具有出色的可扩展性来支持不断增长的要求。
  Linux发行套件选择
Linux参考体系结构提供了两种Linux发行套件选择-Red Hat Linux和SUSE LINUX-再加上HP专用的驱动程序和代理、中间件以及工作负载应用软件。该体系结构提供了商用或者开源的解决方案堆栈,但也可以根据单独的客户要求进行定制,以同时包含商用和开源中间件。
  商用中间件
在商用软件领域,HP提供了Oracle9i Real Application Clusters(RAC)和BEA WebLogic软件。Oracle9i RAC支持企业在多个独立的服务器上运行一个Oracle9i数据库,将其在分析、内容管理、性能和安全性方面卓越能力延伸到了具有接近无限可扩展性的高可用性环境中。作为应用开发和集成的基础,BEA WebLogic将丰富的特性融合在一起,包括一个应用服务器、业务流程集成框架、以及针对行业标准平台而优化的高性能Java虚拟机(JVM)。无论是单独还是组合实施,Oracle和BEA都为异构的分布式Linux应用提供了全面的性能。
  开源中间件
通过与领先的开源厂商(如JBOSS和MySQL)进行合作,HP集成了完整的开源中间件平台,以满足您的关键任务要求-提供开源的优势,同时降低风险。所有的开源组件都在由Java Runtime、Linux和行业标准HP服务器组成的基础设施上经过了彻底的测试和验证。另外,如果需要额外的灵活性或跨商业(cross-commercial)功能,单个的开源组件也可以用商用组件进行替换。
  利用HP软件,拓展您投资的价值
HP提供了额外的软件组件来增强和支持Linux参考体系结构中所提供的功能。例如,HP Serviceguard for Linux是一个集群工具包,它为运行在ProLiant或Integrity服务器上的Linux环境提供了行业领先的高可用性性能。此外,您的整个HP基础设施可借助HP Systems Insight Manager进行管理,它是一种智能化、基于web的管理环境,可提供数据中心内所有服务器的最新状态。而对于完整的端到端多平台管理,HP OpenView提供了全套产品和解决方案,来优化企业所有各层的用户和客户体验。 凭借HP Linux参考体系结构,您可以获得您所需的技术、服务和支持,确保您的数据中心快速经济高效、成功地采用Linux解决方案。
  凭借专业服务和支持加快优势的获得
服务是Linux参考体系结构的核心,也是将其发展蓝图转变成实际解决方案的关键。例如,凭借HP Express Services服务,您可以得到一整套预先定义的基础设施咨询和集成服务,来加快解决方案的实施,确保您确切的业务需求得到满足。HP Express Services提供从最初需求和就绪度评估到概念验证以及平台移植的一切。另外,HP Express Services还包括存储咨询服务,来规划、实施和管理支持您Linux环境的完整存储基础设施。 其它增值包括面向应用移植、应用集成和应用开发的HP应用咨询服务。无论您选择使用商用中间件还是开源中间件堆栈,HP应用咨询服务都可以帮助您从端到端Linux参考体系结构解决方案中获取最大价值。 为满足您持续的支持需求,Linux参考体系结构充分利用了屡获殊荣的HP支持服务,包括从增强的被动式保修支持到定制的主动式关键任务合作。这些成套服务为您提供了最出色的技术和问题解决专业技能,以保护您的技术投资,确保在您的整个企业范围内实现一致连贯的服务水平。 HP关键任务支持超出了被动式支持的范畴,它包含了一些主动式支持的特点,以防范问题的发生。关键任务支持可降低IT服务交付的风险,优化您的IT投资,帮助您实现服务水平目标。通过利用业界最佳实践和IT服务管理框架,HP解决了向客户提供高质量IT服务时的人员、流程和技术方面的问题。一个指派的HP支持团队将与您合作,以确保您的业务与IT目标保持协调一致,为企业带来价值。 随HP Linux参考体系结构一起,您可以获得所需的技术、服务和支持,来确保您的数据中心快速、经济高效、成功地引入Linux解决方案。它也是HP提供简单性、灵活性和出色价值来支持动成长企业的另外一条重要途径。
GMT+8, 2026-10-18 17:38 , Processed in 0.036376 second(s), 18 queries .
