查看: 3666|回复: 1
实用DOS命令:映射文件夹为虚拟磁盘分区
发表于 2010-4-20 18:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些软件比如Google Chrome,其安装位置是固定的,没有给用户一个指定到其它文件夹的选择。如果我们要访问Google Chrome目录下面的文件,得在资源管理器里面点击好多次,才能来到C:\Documents and Settings\admin(用户帐号名)\Local Settings\Application Data\Google\Chrome,异常麻烦。假若我们需要经常拜访这样的文件夹,会被逼疯的。还好,dos的subst命令救了我们一命,可以把任意一个目录映射为一个虚拟磁盘,如H盘,I盘,等等。
  subst命令的使用非常简单,假设我们想把D:\download文件夹虚拟为H盘,那么运行CMD打开命令行窗口后,输入subst h: D:\download回车,再回到我的电脑,就会发现多了一个硬盘盘符H!点击打开它会发现里面内容与D:\download一模一样。(虽然你多了一个分区,硬盘容量可没有增加哦,嘿嘿)D805AB914BA4FEF0BA3473226E713E6A
  经测试,subst命令在Window9X/2000/XP/Vista系统下面都可以使用。不过重启机器后,刚才虚拟的H盘就没了,需要重新subst一下。解决方案:可以新建一个批处理文件,内容输入:  5个优秀的录音软件下载:http://blog.yiyidu.com/2009_594.html,支持麦克风、在线听歌录音-亿度软件(www.yiyidu.com)
  @echo off
  然后保存为h.bat(文件名随便取,但后缀必须是bat)。然后把这个文件拖动到开始菜单的启动文件夹下面。当然也可以加到其它地方如注册表里,或者运行gpedit.msc打开组策略,在windows设置->脚本->启动里面添加h.bat。
  当然还有其它便捷的做法,如在桌面创建指定文件夹的快捷方式。不过我觉得还是subst来得比较酷一点。
  btw,市面上有不少windows资源管理器的替代软件,比如Total Commander,不知道TC能不能识别出虚拟磁盘呢?
GMT+8, 2026-10-24 21:52 , Processed in 0.034412 second(s), 18 queries .
