查看: 3593|回复: 0
Exchange 2000 Server常见问题解答
发表于 2007-5-10 16:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
无可否认,电子邮件已经成为全球通信事实上的标准。在许多企业中,电子邮件已经成为标准的和正式的通信手段,超过了电话或者面对面的会议。
  我们试用了微软的“Exchange Server 2000”电子邮件服务器软件,决定看一看这个软件与我们测试过的其它电子邮件服务器软件有什么不同。老实说,这个软件并没有留下那样深刻的印象。
  我们注意到的第一件事情是Exchange 2000需要与微软Windows 2000活动目录结合在一起。因此,企业必须还要运行一个域并且让Exchange成为这个域的控制器之一或者成为那个域的一台成员服务器。这种要求就自动取消了机构让Exchange成为一个单独的电子邮件服务器的可能性,因为你需要运行Windows 2000并且还要运行一个活动目录域。
  我们选择在测试的服务器上建立一个单独的域控制器,并且在那台服务器上安装了Exchange。
  我们第一次在那台测试服务器上安装Exchange的时候,这个软件几乎使活动目录崩溃,到了不能工作的程度。我们甚至不得不把这台服务器降级为一个工作组的成员,活动目录也不能删除。我们不得不把服务器重新格式化,然后全部重新开始。
  在安装过程中出现这种情况很可能是非常偶然的,因为我们的第二次安装就没有出现任何故障,很顺利地就完成了。
  安装完毕之后,我们发现Exchange的管理工具非常大,使用起来非常麻烦,并且占用了非常大的存储空间。我们发现它惟一有用的地方是在大企业中的应用。Exchange确实不是为小企业制作的。
  Exchange的服务使我们配置了256MB内存的测试服务器无法工作。我们还设法在这台双CPU服务器上运行DNS和DHCP服务,结果庞大的工作量使这台服务器陷入了阻塞的状况,每一次访问这个服务器的时候,虚拟页文件都会弹出并且使磁盘阵列条带失控。
  不管你相信不相信,我们测试服务器实际上超过了Exchange 2000的系统需求,但是,服务器运行的速度还是太慢,不能有效地工作。同微软提供的其它软件一样,列表中提供的Exchange软件的系统要求太低了。
  因为这些限制,我们感到我们对Exchange的测试没有显示出这个软件的最高性能。
  然而,对于那些期待从早期版本的Exchange过渡到Exchange 2000的企业来说,由于这个软件拥有能够与hotmail.com和yahoo.com等服务相匹敌的Outlook Web Email Access(网络邮件访问)等功能,升级到Exchange 2000还是有好处的。集成的日程安排和日历功能使Outlook和Exchange 2000成为在Windows 2000平台上运行的大型工作组的最佳组合之一。
  优点:许多适用于大型服务系统的功能;活动目录的集成减少了用户管理和创建的工作量。
  缺点:由于其服务和管理应用程序需要大量的内存容量,因此这个软件需要高性能的服务器;必须与活动目录和Windows 2000结合起来一起使用。
  编者按:Exchange已经出了新版本,目前的Exchange 2003相对与它的前身有了很多的改进,按一位微软服务人员的话来说“他个人认为Exchange 2003才是一个真正可用的版本”。不过,它的基本特点——需要windows活动目录,支持SRC纪录的DNS与较高性能的服务器这些都没有改变。好在,在硬件价格大幡降低的今天,它对系统硬件要求较高的问题已经不难解决,想想现在动则需要上G内存的游戏,它的要求也不算什么了。考虑到它和OUTLOOK等协作工具的密切关系与各种强大的企业级功能,应该说他是一款很适合中等以上规模企业应用的企业级邮件服务器。
目录集成
  主要和非主要连接协议有何区别?
  复制已有的目录对象。它也可以在目的目录中创建和复制新的目录对象。非主要连接协议只复制已存在对象的信息。
  即使连接协议已存在,连接协议类型仍有两个默认的复选框。它们是"这是已连接的Exchange组织的主要连接协议"和"这是已连接的Windows域的主要连接协议"。
  如果您使用多个连接协议为单个Exchange Server 5.5组织复制Microsoft Windows 2000的用户帐号,那么只能有一个是主要连接协议。使用多个主要连接协议来复制相同的Exchange Server 5.5组织将创建副本。
  什么是命名匹配规则,如何进行设置?
  可以在From Exchange和From Windows选项卡中自定义目录对象匹配规则。命名匹配规则应该设置为默认值。只有当Microsoft 活动目录和Exchange Server 5.5目录有相同对象,例如存在森林间复制时,才可以改变命名匹配规则。只要改变匹配规则,每一目录的对象属性才能拥有不同值,例如,简单邮件传输协议(SMTP)地址或安全标识符(SID)。
  注意:您选择的属性将影响所有连接协议。如果您清除了Exchange Server 5.5的属性,也将清除Windows 2000的相同属性。
  站点复制服务的功能是什么?
  站点复制服务(SRS)为Exchange Server 5.5和Exchange 2000 Server提供目录互操作。SRS在Exchange 2000 Server上运行,并作为修改的Exchange Server 5.5目录。SRS使用LDAP(轻量目录访问协议)在活动目录和Exchange Server 5.5目录间通信。对于一台Exchange 5.5服务器,SRS看起来就像另一个Exchange Server 5.5配置/收件人复制的伙伴。
  部署
  哪里可以找到设置Exchange 2000 Server的附加信息?
  可以在"6步法部署Exchange 2000"一文中获得Exchange 2000 Server部署的更多信息。这个可下载文档提供了来自Microsoft Early Adopter测试版程序的实用技巧。它提供了混合模式Windows 2000环境下部署Exchange 2000的详细信息。文中提供了部署Exchange 2000的特定场景,您可以将该场景作为自己部署Exchange 2000的基础。同时,本文清晰的介绍了如何进行部署,以及部署过程中需要强调的重点问题。
  存储
  什么是存储组,它们和多数据库有何区别?
  存储组是多数据库的一个虚拟容器,最多可以有五个存储组。
  备份和恢复
  Exchange 2000 RC2是否支持单邮箱恢复?
  只使用Microsoft的工具和产品,Exchange 2000不能支持单邮箱存储。您可以使用一些第三方的备份程序来支持单邮箱恢复,但Ntbackup.exe工具不具备这一功能。Exchange 2000支持邮箱保留功能,这一特性可以在永久删除前恢复已删除的邮箱。
  立即消息
  什么是立即消息?
  立即消息是一种新的、基础性的通信方式。这一技术为Exchange 2000用户提供了与其他立即消息用户在即时、交互式的环境下进行通信的能力,它能够传送"存在"和"状态"信息。
  SMTP
  SMTP可以支持多少个收件人?
  默认的收件人的最大数量为5000人。当您从一台服务器向另一台服务器的5000个用户发送邮件时,您一定希望邮件只在线路中传送一次。Windows 2000 SMTP服务器可以让管理员指定每封邮件收件人的最大数目。将这一数目降低,可以避免某些人一次性的向多个用户发送垃圾邮件。SMTP标准规定收件人多于100的邮件将被拆分成多个邮件。
  注意:SMTP标准规定服务器必须能够处理至少100个收件人。
  当Exchange Server之间通过SMTP进行通信时是否需要身份验证?
  在Exchange 5.5中,服务器之间的通信使用系统级的远程过程呼叫(RPC)进行身份验证和加密。而在Exchange 2000中,服务器之间通过Kerberos使用SMTP身份验证。默认情况下是不进行加密的。有两个加密选项--IPSec基于Windows 2000构建,而TLS(传输层加密)内置于SMTP服务中,并为Exchange 2000所使用。TLS也被称为加密套接字协议层(SSL)。
  SMTP比Exchange 5.5基于X.400的RPC更安全么?
  很多人认为SMTP不安全,因为它是一个明文传送协议。Exchange 2000采取了如下措施来提高SMTP的数据安全性:
  服务器之间的通信需要身份验证。服务器的默认状态将不接收未经身份验证的SMTP通信。通过检查每封邮件的"发件人:"字段,可以确定是否通过了身份验证。
  使用IPSec或TLS,服务器之间的数据加密将和Exchange 5.5加密的RPC一样好,甚至更为出色。
  组织内服务器之间的邮件流通量多数都有些含糊不清。从MAPI客户端或Web客户端生成的邮件是一系列的MAPI属性,它需要在服务器之间传送。MAPI属性以TNEF(传输中立加密格式) BLOB(二进制大型对象)的格式传送。它使用公开的、未加密的格式进行编码,但不可读。在发送时邮件中将没有有用的信息。即使工具对BLOB进行解析,数据也不会被解码。但是,想方便的查看邮件通信也将非常困难。
  是否能在Exchange 2000 Server发送之前压缩数据?
  目前,SMTP服务器不提供邮件压缩功能。但是,邮件服务器的规范包括了完成压缩的标准。TLS扩展通过压缩和加密提供邮件安全。如果数据不是纯文本,加密通常更加安全,而且为了使压缩更难以预知,应该在加密前进行压缩。Exchange Server支持TLS扩展。
  传输事件技术使Microsoft和第三方软件商发布Exchange 2000扩展更加容易,它可以在邮件进出Exchange时进行压缩和解压缩。在多数情况下,过多的压缩将加重Exchange Server的CPU的负担。这将降低系统性能,而且将消耗网络带宽。因此,最好将更多的功能放在客户端,这样可以节省服务器的CPU资源,减轻服务器的负担。
  注意:目前TLS的执行不使用任何压缩算法。
  Exchange 2000是否能从来自Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0的不同Microsoft Windows SMTP Server上运行?
  不能,Exchange 2000需要与内置于SMTP服务器的服务器事件扩展相连。请参见Windows 2000的IIS5.0部分。
  内部或外部服务器的主机名是如何解析的?
  SMTP服务使用一个名称,称为"REMOTE",它可能是服务器内部的完全资格域名(FQDN)或者是e-mail域的外部FQDN。例如,对于user@domain.com,就查找"domain.com"并解析它。步骤如下:
  在域名系统(DNS)中查找REMOTE的邮件交换记录。
  如果DNS返回的记录数>0,则首先以最低的优先级连接到端口25。
  如果DNS返回"Authoritative Host Not Found [1](未找到授权主机) ",立即非发送报告(NDR)邮件。当名称服务器访问DNS的根节点未找到域名记录时返回这一信息。
  如果DNS返回任何错误或MX,则直接在第二步终止,并为REMOTE调用gethostbyname()。这将导致A记录搜索和WINS查询。
  注意:默认情况下,Windows 2000将在其配置中加入网络信息中心根名称服务器的IP地址。这意味着当域名请求在一个地区的DNS服务器中未定义时,将转到另外的服务器。如果您的服务器在防火墙后,不能到达这些服务器,则将收到"Authoritative Host Not Found"的信息,而不是"Server Failed(服务器失败)"。
  互用性
  在一个混合组织中,站点、管理组和路由组的定义是什么?
  一个Exchange站点是一个管理和拓扑用途的服务器组。在混合组织中,运行Exchange 5.5的服务器能够识别站点,而运行Exchange 2000能够识别管理和路由组。活动目录连接器能够将Exchange 5.5站点复制到Exchange 2000中,作为相同名称的管理组和路由组。
  原先的服务器如何与Exchange 2000连接器相互作用?
  在一个完全由Exchange 5.5组成的站点中,有一台服务器专门作为路由计算服务器,其职责是确保网关地址解析表(GWART)保持最新状态,并且与站点的其他服务器保持一致。当在Exchange 5.5中安装了一台Exchange 2000 Server后,原先的Exchange 5.5 Server继续执行自己的路由选择功能。尽管Exchange 2000使用了与Exchange 5.5极为不同的路由机制,但它能够创建一个与Exchange 5.5兼容的GWART,并可以通过活动目录 Connector复制到Exchange 5.5环境中。这些信息将合并到路由计算服务器生成的GWART中。最终结果是Exchange 5.5 Server上的用户可以使用安装在Exchange 2000 Server上的连接器。
  Exchange 5.5站点与Exchange 2000管理组的关系如何?
  在一个混合的Exchange 2000/Exchange 5.5拓扑结构中,它们被映射为1:1。管理组主要用于权限映射,尽管它是用于创建传统特异名(DN)的。
  在同一站点/管理组中,如何从Exchange 2000 Server向Exchange 5.5 Server发送信息?
  Exchange 2000 Server能够判别服务器是否处于同一路由组。如果是的话,服务器通过MTA(消息传送代理)发送信息,它能够创建直接的局域网(LAN)、MTA和RPC连接。如果不是,服务器通过连接器将信息发送到目的服务器的路由组。
  在一个混合路由组中如何在Exchange 2000 Server之间传送信息?
  Exchange 2000 Server不论是在混合的还是纯路由组中,都使用SMTP在服务器之间发送信息。SMTP将开启到目的服务器的一条直接连接。但是,Exchange 2000 Server将根据路由组计算路由,而不是根据管理组。
  选择路由
  Exchange Server 5.5站点与Exchange 2000路由组的关系如何?
  在一个混合的Exchange 2000/Exchange 5.5拓扑结构中,站点是以管理组和路由组表示的。Exchange 2000路由组包含在管理组中,它更象一个子站点,因为它是纯粹的拓扑子组。但是,这种情况下,属于Exchange 5.5站点的服务器也可适用。属于同一路由组的成员可以获得更高的带宽和利用率.
GMT+8, 2026-11-17 15:24 , Processed in 0.029177 second(s), 18 queries .
