查看: 3255|回复: 2
用VNC使windows能够远程连接solaris桌面
发表于 2010-4-18 17:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先下载vnc程序http://www.realvnc.com/products/enterprise/
下载VNC Enterprise Edition for Unix
vnc-E4_5_3-x86_solaris[1].pkg.gz
将它传到solaris的/usr/local目录下
[root@boway:/usr/local]#gunzip vnc-E4_5_3-x86_solaris\[1\].pkg.gz
[root@boway:/usr/local]#pkgadd -d vnc-E4_5_3-x86_solaris\[1\].pkg The following packages are available:
  1  vnc-E     VNC Enterprise Edition for Solaris
               (i386) E4_5_3_r39012
Select package(s) you wish to process (or 'all' to process
all packages). (default: all) [?,??,q]:
处理软件包范例<vnc-E>来自</usr/local/vnc-E4_5_3-x86_solaris[1].pkg>
VNC Enterprise Edition for Solaris(i386) E4_5_3_r39012
试图安装同已经安装的软件包具有相同的 结构和版本号的软件包.这次安装将会
覆盖这个已经安装的包.
Copyright (C) 2002-2010 RealVNC Ltd. All rights reserved.
使用</>作为包的基本目录
## 正在处理软件包信息.
## 正在处理系统信息.
   32软件包路径名已经正确地安装
## 检查磁盘空间需求
## 检查同已经安装的软件包之间的冲突.
## 检查setuid/setgid程序。
下列文件以setuid 和/或 setgid 权限安装:
* /usr/local/bin/Xvnc <setuid root>
* /usr/local/bin/vnclicense <setuid root>
* /usr/local/bin/x0vncserver <setuid root>
* - 覆盖一个同样是setuid/setgid的文件。
你是否要安装这些文件使之成为setuid/setgid文件 [y,n,?,q] y
在这个软件包中包含了正文程序,只有具有超级-用户的权限才能在这个软件包
的安装过程中执行它们.
要继续安装<vnc-E> [y,n,?] y
安装VNC Enterprise Edition for Solaris成为<vnc-E>
##正在安装1部分- 1.
[ 确认类别<server> ]
[ 确认类别<viewer> ]
[ 确认类别<doc> ]
## 执行预安装正文
Checking for xauth... /usr/openwin/bin
WARNING: /usr/openwin/bin/xauth is not on your path.
Updating /etc/pam.conf
Looking for font path...  not found.
Looking for RGB database...  assuming /usr/X11/lib/X11/rgb.
Checking for single sign-on support...  Not found
安装<vnc-E>成功
[root@boway:/usr/local]#PATH=/usr/local/bin:/usr/openwin/bin:/usr/openwin/bin/xauth:$PATH
[root@boway:/usr/local]#export PATH
[root@boway:/]#vnclicense -add VKQEQ-HTY2P-WN49X-YZJ5S-4WG2A[root@boway:/]#vncpasswd
Password:
Verify:
启动vnc server[root@boway:/]#vncserver
下面我们在windows下安装一个客户端
http://8.jsdx3.crsky.com/200907/RealVNCV4.25_fix_XiaoSD.zip
安装过程不再详述
执行VNC浏览器
服务器处输入IP:显示号
一般第一次开启server都是1,接来下按次序增长
输入用户名和密码,任一solaris上的用户均可,我用的是root
确定后即可查看solaris的cde桌面
发表于 2010-4-19 06:33:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-19 09:16:20 | 显示全部楼层
不过上面的方法只能远程看到难看的CDE桌面,要想看到JDS桌面需做如下操作
修配置文件/.vnc/xstartup
做如下修改,将twm &注释掉,然后再添加一行
/usr/bin/gonome-session &
启动服务
再在windows下远程连接,即可看到漂亮的gnome界面
GMT+8, 2026-10-18 18:43 , Processed in 0.056296 second(s), 27 queries .
