查看: 9261|回复: 9
Solaris+MySQL+JAVA+GlassFish+JSPRun环境搭建
发表于 2010-4-18 15:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMGJ环境搭建。( 自己起了个名)
一、Solaris安装
二、Solaris中安装MySQL
三、Solaris中安装JDK6.0
四、Solaris中安装GlassFish
五、GlassFish中部署JSPrun论坛
 楼主| 发表于 2010-4-18 15:30:56 | 显示全部楼层
一、Solaris安装过程
Solaris安装
版本:Solaris 5.10
 楼主| 发表于 2010-4-18 15:37:51 | 显示全部楼层
Solaris安装完成后的一些问题
1、
Solaris ssh允许root远程连接
2、Solaris使用bash
http://bbs.boway.net/viewthread.php?tid=7011&extra=page%3D1
3、无法解析域名的解决方法
这是由于Solaris系统默认不会更改系统域名,我们要手动更改,编辑/etc/hosts文件,添加域名即可
将上图改为下图
重新启动,即可。
 楼主| 发表于 2010-4-18 15:40:53 | 显示全部楼层
二、Solaris中安装MySQL
版本:mysql-5.1.45-solaris10-i386.tar.gz
下载地址:http://mysql.mirrors.adc.am/Downloads/MySQL-5.1/mysql-5.1.45-solaris10-i386.tar.gz
先将MySQL包传到solaris的/usr/local目录下
下面开始安装:
[root@boway:/]# groupadd mysql
[root@boway:/]# useradd -d /opt/mysql -g mysql -m mysql
[root@boway:/]# cd /usr/local
[root@boway:/usr/local]# gunzip < mysql-5.1.45-solaris10-i386.tar.gz | tar -xvf -
[root@boway:/usr/local]#ln -s mysql-5.1.45-solaris10-i386 mysql
[root@boway:/usr/local]#cd mysql
[root@boway:/usr/local/mysql]#./scripts/mysql_install_db --user=mysql
Installing MySQL system tables...
OK
Filling help tables...
OK
To start mysqld at boot time you have to copy
support-files/mysql.server to the right place for your system
PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
To do so, start the server, then issue the following commands:
./bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
./bin/mysqladmin -u root -h boway password 'new-password'
Alternatively you can run:
./bin/mysql_secure_installation
which will also give you the option of removing the test
databases and anonymous user created by default.
This is
strongly recommended for production servers.
See the manual for more instructions.
You can start the MySQL daemon with:
cd . ; ./bin/mysqld_safe &
You can test the MySQL daemon with mysql-test-run.pl
cd ./mysql-test ; perl mysql-test-run.pl
Please report any problems with the ./bin/mysqlbug script!
安装完成以后,设置目录权限,否则mysql将无法启动
[root@boway:/usr/local/mysql]#chown -R root .
[root@boway:/usr/local/mysql]#chown -R mysql data
[root@boway:/usr/local/mysql]#chgrp -R mysql .
启动数据库服务
[root@boway:/usr/local/mysql]#./bin/mysqld_safe --user=mysql &
[1] 964
[root@boway:/usr/local/mysql]#100418 13:42:28 mysqld_safe Logging to '/usr/local/mysql-5.1.45-solaris10-i386/data/boway.err'.
100418 13:42:28 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql-5.1.45-solaris10-i386/data
设置mysql root用户的密码
[root@boway:/usr/local/mysql]#./bin/mysqladmin -u root password 'root'
进入mysql数据库
[root@boway:/usr/local/mysql]#./bin/mysql -uroot -proot
Welcome to the MySQL monitor.
Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2
Server version: 5.1.45 MySQL Community Server (GPL)
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql>
将mysql/bin目录添加进系统PATH变量中,这样随处都可以运行mysql命令
[root@boway:/usr/local/mysql]#vi /etc/profile
在/etc/profile文件末尾加入
PATH=/usr/local/mysql/bin:$PATH
export PATH
再执行一次上面两条命令即可
查看mysql运行状态
[root@boway:/]#mysqladmin -uroot -proot version
mysqladmin
Ver 8.42 Distrib 5.1.45, for pc-solaris2.10 on i386
Copyright 2000-2008 MySQL AB, 2008 Sun Microsystems, Inc.
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL license
Server version
5.1.45
Protocol version
10
Connection
Localhost via UNIX socket
UNIX socket
/tmp/mysql.sock
Uptime:
5 min 27 sec
Threads: 1
Questions: 7
Slow queries: 0
Opens: 15
Flush tables: 1
Open tables: 8
Queries per second avg: 0.21
[root@boway:/]#
关闭mysql服务
[root@boway:/]#mysqladmin -uroot -proot shutdown
100418 13:48:39 mysqld_safe mysqld from pid file /usr/local/mysql-5.1.45-solaris10-i386/data/boway.pid ended
[1]+
Done
(wd: /usr/local/mysql)
(wd now: /)
[root@boway:/]#
重启mysql服务
[root@boway:/]#mysqld_safe --user=mysql &
 楼主| 发表于 2010-4-18 15:45:11 | 显示全部楼层
三、Solaris中安装JDK6.0
版本:jdk-6u19-solaris-i586.sh
下载地址:http://download.java.net/jdk6/binaries/
查看当前jdk版本信息
[root@boway:/]#java -version
java version "1.5.0_20"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_20-b02)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 1.5.0_20-b02, mixed mode)
[root@boway:/]#
安装jdk1.6
[root@boway:/]#cd /usr/local
[root@boway:/usr/local]#ls
mysql
[root@boway:/usr/local]#chmod +x jdk-6u19-solaris-i586.sh
[root@boway:/usr/local]#./jdk-6u19-solaris-i586.sh
[root@boway:/usr/local]#rm -rf /usr/java
[root@boway:/usr/local]#cp -r jdk1.6.0_19 /usr/java
[root@boway:/usr/local]#java -version
java version "1.6.0_19"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_19-b04)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 16.2-b04, mixed mode)
[root@boway:/usr/local]#rm -rf jdk1.6.0_19/
[root@boway:/usr/local]#rm -rf jdk-6u19-solaris-i586.sh
 楼主| 发表于 2010-4-18 15:49:09 | 显示全部楼层
四、Solaris 中安装GlassFish
版本:glassfish-v3-unix.sh
下载地址:http://download.java.net/glassfish/v3/release/glassfish-v3-unix.sh
Glassfish需要在图形界面下安装
Glassfish安装完成
启动glassfish服务
[root@boway:/]#/glassfishv3/bin/asadmin start-domain domain1
Waiting for DAS to start ...
Started domain: domain1
Domain location: /glassfishv3/glassfish/domains/domain1
Log file: /glassfishv3/glassfish/domains/domain1/logs/server.log
Admin port for the domain: 4848
Command start-domain executed successfully.
[root@boway:/]#
默认glassfish有一个域名为domain1的域名
默认首页地址
http://localhost:8080
默认管理地址
http://localhost:4848
首页
管理页
 楼主| 发表于 2010-4-18 15:55:24 | 显示全部楼层
五、GlassFish中部署JSPRun
版本:JspRun!_6.0.0_Source_UTF8.tar
下载地址:http://www.jsprun.net/thread-13442-1-1.html
将下载的压缩包解压,将并其中的upload.war改名为 jsprun.war上传至solaris的/usr/local目录中
然后我们就可以直接在glassfish的控制台部署jsprun了(方便啊)
至此,SMGJ 环境搭建完成!
 楼主| 发表于 2010-4-18 15:57:16 | 显示全部楼层
忽。。。终于完了。。。
SMGJ环境搭建.doc (2.52 MB, 下载次数: 7)
发表于 2010-4-19 06:34:38 | 显示全部楼层
不错。相当不错。小伙。继续
发表于 2010-4-19 08:50:12 | 显示全部楼层
好,学习!关注!
GMT+8, 2026-11-20 19:14 , Processed in 0.098116 second(s), 26 queries .
