查看: 4319|回复: 1
关于接口处于err-disable的故障排查
发表于 2007-5-9 13:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
jamniel 发表于: 2006-4-23 07:53 来源: 挨踢圈 -- 技术·资讯·教育·服务·社区
故障症状:
线路不通,物理指示灯灭或者显示为橙色(不同平台指示灯状态不同)
show interface 输出显示接口状态:
FastEthernet0/47 is down, line protocol is down (err-disabled)
接口状态是err-disable。
sw1#show interfaces status
Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
Fa0/47 err-disabled 1 auto auto 10/100BaseTX
如果出现了接口状态为err-disable,show interfaces status err-disabled命令能查看触发err-disable的原因。
下面示例原因为bpduguard,在连接了交换机的端口配置了spanning-tree bpduguard enable。
sw1#show interfaces status err-disabled
Port Name Status Reason
Fa0/47 err-disabled bpduguard
接口产生err-disable的原因可以由以下的命令来查看,系统缺省的配置是所有列出的原因都能导致接口被置为err-disable。
sw1#show errdisable detect
ErrDisable Reason Detection status
udld Enabled
bpduguard Enabled
security-violatio Enabled
channel-misconfig Enabled
psecure-violation Enabled
dhcp-rate-limit Enabled
unicast-flood Enabled
vmps Enabled
pagp-flap Enabled
dtp-flap Enabled
link-flap Enabled
l2ptguard Enabled
gbic-invalid Enabled
loopback Enabled
从列表中,我们可以看出常见的原因有udld,bpduguard,link-flap以及loopback等。
具体由什么原因导致当前接口err-disable可以由show interface status err-disable来查看。
在接口模式下采用shutdown,no shutdown进行手动的激活。
在缺省配置下,一旦接口被置为err-disable,IOS将不会试图恢复接口。
这个可以由show errdisable recovery来查看,timer status下面所有的值都是disable。
下面的示例中,由于手工配置了bpduguard恢复,所以timer status的值变为Enable。
sw1#show errdisable recovery
ErrDisable Reason Timer Status
udld Disabled
bpduguard Enabled
security-violatio Disabled
channel-misconfig Disabled
vmps Disabled
pagp-flap Disabled
dtp-flap Disabled
link-flap Disabled
l2ptguard Disabled
psecure-violation Disabled
gbic-invalid Disabled
dhcp-rate-limit Disabled
unicast-flood Disabled
loopback Disabled
Timer interval: 300 seconds
Interfaces that will be enabled at the next timeout:
Interface Errdisable reason Time left(sec)
Fa0/47 bpduguard 217
配置IOS重新激活errdisable的接口,使用以下命令:
sw1(config)#errdisable recovery cause bpduguard
sw1(config)#errdisable recovery cause ?
all Enable timer to recover from all causes
bpduguard Enable timer to recover from BPDU Guard error disable state
channel-misconfig Enable timer to recover from channel misconfig disable state
dhcp-rate-limit Enable timer to recover from dhcp-rate-limit error disable state
dtp-flap Enable timer to recover from dtp-flap error disable state
gbic-invalid Enable timer to recover from invalid GBIC error disable state
l2ptguard Enable timer to recover from l2protocol-tunnel error disable state
link-flap Enable timer to recover from link-flap error disable state
loopback Enable timer to recover from loopback detected disable state
pagp-flap Enable timer to recover from pagp-flap error disable state
psecure-violation Enable timer to recover from psecure violation disable state
security-violation Enable timer to recover from 802.1x violation disable state
udld Enable timer to recover from udld error disable state
unicast-flood Enable timer to recover from unicast flood disable state
vmps Enable timer to recover from vmps shutdown error disable
配置完上述命令后,IOS在一段时间后试图恢复被置为err-disable的接口,这段时间缺省为300秒。
但是,如果引起err-disable的源没有根治,在恢复工作后,接口会再次被置为err-disable。
调整err-disable的超时时间,可以使用以下命令:
sw1(config)#errdisable recovery interval ?
<30-86400> timer-interval(sec)
可以调整在30-86400秒,缺省是300秒。
如果产生err-disable的原因是udld,下面有一条命令非常管用:
sw1#udld reset
No ports are disabled by UDLD.
同时,接口在被置为err-disable的时候,通常有一系列的日志产生,如下:
*Mar 15 15:47:19.984: %SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on port FastEthernet0/47 with BPDU Guard enabled. Disabling port.
sw1#
*Mar 15 15:47:19.984: %PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Fa0/47, putting Fa0/47 in err-disable state
sw1#
*Mar 15 15:47:21.996: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/47, changed state to down
收集这些日志也非常管用。
所以建议配置一个syslog server,收集log信息。
最新回复
nuoyan at 2006-4-23 07:54:11
代码写错了位置。
vim666 at 2006-4-23 07:55:39
在GBIC进行打环测试的时候,注意不要在接口上启用UDLD,否则会导致接口被置为err-disable。
 楼主| 发表于 2007-12-30 07:35:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 11:53 , Processed in 0.036541 second(s), 18 queries .
